    4. Backup auf neuem System wiederherstellen
    • dbweb
      dbweb last edited by
      Hallo Zusammen,
      Ich versuche grad erfolglos den Umzug vom iobroker von einem Intel NUC auf ein Raspberry 5.
      Beide System sind komplett aktualisiert (system + iobroker). Auf dem Raspberry habe ich nur RaspiOS, mariadb und iobroker installiert (via Script).
      Backup mit dem Backupadapter gemacht (iobroker, sql und javascripts).
      Erst das Backup vom iobroker eingespielt, dann Javascripts und mysql.
      Und als letztes die IP-Adresse des NUC's übernommen (NUC auf eine andere gelegt), damit alle Geräte im Haus die nur Senden, das richtige ansprechen.
      Jetzt starte ich einzeln die Adapter, aber bereits beim Info-Adapter gibts Fehler:
      startInstance cannot find adapter "info@1.9.26". Try to install it... 1 attempt
      iobroker install info@1.9.26 using installedFrom
      iobroker npm-install: host.SmartHomeRaspi Unknown packetName info. Please install packages from outside the repository using npm!
      So wie ich das verstehe versucht er den info-Adapter zu installieren, findet den aber nicht. Leider finde ich hier dazu nichts.
      Ich habe schon mal nochmals von vorne begonnen, damit alles sauber ist, aber stehe wieder am genau gleichen Problem.
      • dbweb
        dbweb last edited by dbweb
        ok, ich glaube ich habs gefunden. Scheinbar wurde der Info-Adapter als Depricated markiert und ist nicht mehr im Stable-Repo vorhanden. Wieso er genau noch im latest repo drin ist weis ich nicht, dort wurde er zumindest gefunden.
        Evtl. sollte man das anders machen, in der alten Installation ist mir jedenfalls nicht aufgefallen, dass der Info-Adapter depricated ist und ich den entfernen sollte.
        Offtopic: Ich kriege hier im Forum übrigens bei jedem Post zuerst mal die Meldung "forbidden" und muss die Seite neu laden, dann klappt der Submit....
        • crunchip
          crunchip Forum Testing Most Active @dbweb last edited by
          @dbweb sagte in Backup auf neuem System wiederherstellen:
          kommt hin und wieder vor, ggf anderen Browser verwenden
          • dbweb
            @crunchip bei mir eigentlich immer. Neuste Version vom Chrome...
            ...und natürlich auch bei diesem Post...
            • crunchip
              @dbweb eigentlich ist eher Firefox der öfters Probleme bereitet.
              hast du den cache mal gelöscht?
              dbweb 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • dbweb
                dbweb @crunchip last edited by dbweb
                @crunchip jetzt grad, das wäre jetzt mein Versuch...
                edit: Hat geklappt.
