    4. Node-Red
    5. NodeRed Counter und Anzeige
      Moin, servus zusammen
      Ich versuche hier mein Glück. Ich bin neu hier und erhoffe hier, dass mir jemand weiterhelfen kann.
      Kurz was zu mir:
      Ich bin Andreas, 40 Jahre alt und komme aus der Region Wehr.
      Von Beruf bin ich Lokomotivführer und bastle in meiner Freizeit gerne an meiner Modell-Eisenbahn.
      Dieses Vorhaben hier, ist eben diesem Hobby gewidmet, da ich schon einige Dinge mit NodeRed in meiner Modell-Eisenbahnwelt gefertigt habe.
      Hab einen Counter, den kann ich aufm Dashboard bedienen.
      Unter dem Wert 10 glimmt das Leuchtmittel nicht. Und es erscheint der Schriftzug: AUSGESCHALTET.
      Über dem Wert 10 glimmt das Leuchtmittel. Es erscheint der Schritftzug: EINGESCHALTET
      Nun versuche ich seit paar Tagen diese Schaltung so anzupassn, das mittels Button/Schalter beide Werte inkl Schriftzug gegeneinander gesperrt werden können. Für eine dauer von ca. 5 Minuten. Sind diese 5 Minuten aktiv, so muss darauf geachtet werden, das bei Betätigung des Counters nichts geändert/aktualisiert wird.
      Beispiel:
      Wert des Counter ist 11 --> Leuchtmittel glimmt, Schriftzug EINGESCHALTET leuchtet auf.
      Betätige den Sperrbutton/schalter, es soll alles für die nächsten 5 Minuten "gefreezt" werden.
      Ich hoffe fest, ihr versteht, wie ich das meine.
      Aufjedenfall besten Dank für eure Hilfe.
      • mickym
        mickym Most Active @Guest last edited by
        @exc Ich hab mal ein Vorschlag - aber ggf. musst Du das halt anpassen.
          A Former User @mickym last edited by
          Hi @mickym, das macht nichts. Hauptsache ich bekomme das irgendwie hin, damit ich endlich mal weiterkomme.
          • mickym
            mickym Most Active @Guest last edited by mickym
            @exc Dann versuch mal folgenden Flow:
            Ich habs nur mal so getestet - 4e7dc4f2-a472-4def-8773-9e336dc5ea1b-image.png
            Mit der nummerischen Eingabe setzt eine flow Variable counter - die wird mit jedem Trigger über die Inject Node hochgezählt. Wird der Sperrschalter aktiviert - dann wird der Zustand 1 min eingefroren - musst halt dann wieder auf 5 Minuten hochsetzen.
            Hier zum Import:
            [{"id":"562c35807e33ac68","type":"trigger","z":"289f539dcc33814e","name":"","op1":"","op2":"","op1type":"nul","op2type":"pay","duration":"1","extend":false,"overrideDelay":false,"units":"min","reset":"","bytopic":"all","topic":"topic","outputs":1,"x":770,"y":6180,"wires":[["6a9935b28686c282"]]},{"id":"7a8ff992fcbf6d97","type":"inject","z":"289f539dcc33814e","name":"Trigger Counter","props":[{"p":"payload"},{"p":"topic","vt":"str"}],"repeat":"","crontab":"","once":false,"onceDelay":0.1,"topic":"counter","payload":"true","payloadType":"bool","x":100,"y":6240,"wires":[["aa810c46b7d29ead"]]},{"id":"6a9935b28686c282","type":"change","z":"289f539dcc33814e","name":"Erhöhe Zähler","rules":[{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"payload+1","tot":"jsonata"},{"t":"set","p":"counter","pt":"flow","to":"payload","tot":"msg"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":940,"y":6240,"wires":[["f1a6c6af256fc64f"]]},{"id":"aa810c46b7d29ead","type":"switch","z":"289f539dcc33814e","name":"Sperrschalter Aktiv?","property":"sperre","propertyType":"flow","rules":[{"t":"true"},{"t":"false"},{"t":"null"}],"checkall":"true","repair":false,"outputs":3,"x":320,"y":6240,"wires":[["9de2f578a5123bae"],["03209d40fce4fea4"],["acd5e23b80a55151"]]},{"id":"97d95368be66a1b2","type":"change","z":"289f539dcc33814e","name":"","rules":[{"t":"set","p":"sperre","pt":"flow","to":"payload","tot":"msg"},{"t":"set","p":"reset","pt":"msg","to":"true","tot":"bool"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":890,"y":6340,"wires":[["562c35807e33ac68"]]},{"id":"f1a6c6af256fc64f","type":"switch","z":"289f539dcc33814e","name":"","property":"payload","propertyType":"msg","rules":[{"t":"lte","v":"10","vt":"num"},{"t":"gt","v":"10","vt":"num"}],"checkall":"true","repair":false,"outputs":2,"x":1110,"y":6240,"wires":[["f939d7e91b48f3cc"],["5693d82c4caede3e"]]},{"id":"f939d7e91b48f3cc","type":"change","z":"289f539dcc33814e","name":"ausgeschaltet","rules":[{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"ausgeschaltet","tot":"str"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":1280,"y":6220,"wires":[["d822e52a71f89b47"]]},{"id":"5693d82c4caede3e","type":"change","z":"289f539dcc33814e","name":"eingeschaltet","rules":[{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"eingeschaltet","tot":"str"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":1270,"y":6260,"wires":[["d822e52a71f89b47"]]},{"id":"d822e52a71f89b47","type":"debug","z":"289f539dcc33814e","name":"Anzeige","active":false,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"payload","targetType":"msg","statusVal":"","statusType":"auto","x":1460,"y":6240,"wires":[]},{"id":"acd5e23b80a55151","type":"change","z":"289f539dcc33814e","name":"Initialisiere","rules":[{"t":"set","p":"sperre","pt":"flow","to":"false","tot":"bool"},{"t":"set","p":"counter","pt":"flow","to":"0","tot":"num"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":570,"y":6280,"wires":[["6a9935b28686c282","e0c2f2ea19408267"]]},{"id":"e2b15e7f6139525d","type":"ui_numeric","z":"289f539dcc33814e","name":"","label":"numeric","tooltip":"","group":"57f13d6f733e5c9d","order":6,"width":0,"height":0,"wrap":false,"passthru":true,"topic":"topic","topicType":"msg","format":"{{value}}","min":0,"max":10,"step":1,"className":"","x":720,"y":6400,"wires":[["20b743bb88230125"]]},{"id":"e0c2f2ea19408267","type":"ui_switch","z":"289f539dcc33814e","name":"","label":"Sperre","tooltip":"","group":"57f13d6f733e5c9d","order":4,"width":0,"height":0,"passthru":true,"decouple":"false","topic":"topic","topicType":"msg","style":"","onvalue":"true","onvalueType":"bool","onicon":"","oncolor":"","offvalue":"false","offvalueType":"bool","officon":"","offcolor":"","animate":false,"className":"","x":710,"y":6340,"wires":[["97d95368be66a1b2"]]},{"id":"20b743bb88230125","type":"change","z":"289f539dcc33814e","name":"","rules":[{"t":"set","p":"counter","pt":"flow","to":"payload","tot":"msg"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":910,"y":6400,"wires":[["e2b15e7f6139525d"]]},{"id":"03209d40fce4fea4","type":"change","z":"289f539dcc33814e","name":"","rules":[{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"counter","tot":"flow"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":570,"y":6240,"wires":[["6a9935b28686c282"]]},{"id":"9de2f578a5123bae","type":"change","z":"289f539dcc33814e","name":"","rules":[{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"counter","tot":"flow"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":550,"y":6180,"wires":[["562c35807e33ac68"]]},{"id":"57f13d6f733e5c9d","type":"ui_group","name":"Test","tab":"20b3095113f94d70","order":1,"disp":true,"width":"6","collapse":false,"className":""},{"id":"20b3095113f94d70","type":"ui_tab","name":"Home","icon":"dashboard","order":2,"disabled":false,"hidden":false}]
            Ggf. musst Du den Sperrschalter durch die Nachricht nach der TriggerNode zurücksetzen.
            • mickym
              Hier noch eine Version, die den Sperrschalter setzt und die numerische Eingabe triggert. Außerdem habe ich versucht den Flow etwas übersichtlicher zu machen.
              Hier der Import:
              [{"id":"562c35807e33ac68","type":"trigger","z":"289f539dcc33814e","name":"","op1":"","op2":"","op1type":"nul","op2type":"pay","duration":"5","extend":false,"overrideDelay":false,"units":"min","reset":"","bytopic":"all","topic":"topic","outputs":1,"x":1090,"y":6240,"wires":[["6a9935b28686c282","b8ba68943edb0f67"]]},{"id":"7a8ff992fcbf6d97","type":"inject","z":"289f539dcc33814e","name":"Trigger Counter","props":[{"p":"payload"},{"p":"topic","vt":"str"}],"repeat":"","crontab":"","once":false,"onceDelay":0.1,"topic":"counter","payload":"true","payloadType":"bool","x":280,"y":6240,"wires":[["aa810c46b7d29ead"]]},{"id":"6a9935b28686c282","type":"change","z":"289f539dcc33814e","name":"Erhöhe Zähler","rules":[{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"payload+1","tot":"jsonata"},{"t":"set","p":"counter","pt":"flow","to":"payload","tot":"msg"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":1400,"y":6300,"wires":[["f1a6c6af256fc64f"]]},{"id":"aa810c46b7d29ead","type":"switch","z":"289f539dcc33814e","name":"Sperrschalter Aktiv?","property":"sperre","propertyType":"flow","rules":[{"t":"null"},{"t":"true"},{"t":"false"}],"checkall":"true","repair":false,"outputs":3,"x":560,"y":6240,"wires":[["acd5e23b80a55151"],["9de2f578a5123bae"],["03209d40fce4fea4"]]},{"id":"97d95368be66a1b2","type":"change","z":"289f539dcc33814e","name":"","rules":[{"t":"set","p":"sperre","pt":"flow","to":"payload","tot":"msg"},{"t":"set","p":"reset","pt":"msg","to":"true","tot":"bool"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":1410,"y":6060,"wires":[["e0c2f2ea19408267","562c35807e33ac68"]]},{"id":"f1a6c6af256fc64f","type":"switch","z":"289f539dcc33814e","name":"","property":"payload","propertyType":"msg","rules":[{"t":"lte","v":"10","vt":"num"},{"t":"gt","v":"10","vt":"num"}],"checkall":"true","repair":false,"outputs":2,"x":1570,"y":6300,"wires":[["f939d7e91b48f3cc"],["5693d82c4caede3e"]]},{"id":"f939d7e91b48f3cc","type":"change","z":"289f539dcc33814e","name":"ausgeschaltet","rules":[{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"ausgeschaltet","tot":"str"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":1720,"y":6260,"wires":[["d822e52a71f89b47"]]},{"id":"5693d82c4caede3e","type":"change","z":"289f539dcc33814e","name":"eingeschaltet","rules":[{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"eingeschaltet","tot":"str"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":1710,"y":6340,"wires":[["d822e52a71f89b47"]]},{"id":"d822e52a71f89b47","type":"debug","z":"289f539dcc33814e","name":"Anzeige","active":true,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"payload","targetType":"msg","statusVal":"","statusType":"auto","x":1900,"y":6300,"wires":[]},{"id":"acd5e23b80a55151","type":"change","z":"289f539dcc33814e","name":"Initialisiere","rules":[{"t":"set","p":"sperre","pt":"flow","to":"false","tot":"bool"},{"t":"set","p":"counter","pt":"flow","to":"0","tot":"num"},{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"0","tot":"num"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":790,"y":6180,"wires":[["46ec8260a968b070"]]},{"id":"e2b15e7f6139525d","type":"ui_numeric","z":"289f539dcc33814e","name":"","label":"numeric","tooltip":"","group":"57f13d6f733e5c9d","order":6,"width":0,"height":0,"wrap":false,"passthru":true,"topic":"topic","topicType":"msg","format":"{{value}}","min":0,"max":10,"step":1,"className":"","x":80,"y":6300,"wires":[["20b743bb88230125"]]},{"id":"e0c2f2ea19408267","type":"ui_switch","z":"289f539dcc33814e","name":"","label":"Sperre","tooltip":"","group":"57f13d6f733e5c9d","order":4,"width":0,"height":0,"passthru":false,"decouple":"true","topic":"topic","topicType":"msg","style":"","onvalue":"true","onvalueType":"bool","onicon":"","oncolor":"","offvalue":"false","offvalueType":"bool","officon":"","offcolor":"","animate":false,"className":"","x":1690,"y":6180,"wires":[["97d95368be66a1b2"]]},{"id":"20b743bb88230125","type":"change","z":"289f539dcc33814e","name":"","rules":[{"t":"set","p":"counter","pt":"flow","to":"payload","tot":"msg"},{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"payload  -1","tot":"jsonata"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":270,"y":6300,"wires":[["aa810c46b7d29ead"]]},{"id":"03209d40fce4fea4","type":"change","z":"289f539dcc33814e","name":"","rules":[{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"counter","tot":"flow"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":790,"y":6300,"wires":[["6a9935b28686c282"]]},{"id":"9de2f578a5123bae","type":"change","z":"289f539dcc33814e","name":"","rules":[{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"counter","tot":"flow"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":790,"y":6240,"wires":[["562c35807e33ac68"]]},{"id":"b8ba68943edb0f67","type":"change","z":"289f539dcc33814e","name":"Sperrschalter zurücksetzen","rules":[{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"false","tot":"bool"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":1440,"y":6180,"wires":[["e0c2f2ea19408267"]]},{"id":"46ec8260a968b070","type":"junction","z":"289f539dcc33814e","x":1200,"y":6180,"wires":[["6a9935b28686c282","b8ba68943edb0f67"]]},{"id":"57f13d6f733e5c9d","type":"ui_group","name":"Test","tab":"20b3095113f94d70","order":1,"disp":true,"width":"6","collapse":false,"className":""},{"id":"20b3095113f94d70","type":"ui_tab","name":"Home","icon":"dashboard","order":2,"disabled":false,"hidden":false}]
              Nachtrag: Die Trigger Node von 5 sek auf 5 min geändert.
                @mickym WOW! Das funktioniert, genau so wie ich wollte. Herzlichen Dank.
                1.1k
