    4. [beendet] Alexa2 hat seit heute Nacht Probleme mit Cookies
    • Plasmachef
      Plasmachef last edited by Plasmachef
      Guten Morgen,
      seit heute Nacht kann der Adapter Alexa2 keine Cookies mehr bekommen / auswerten und startet somit auch nicht starten.
      Selbst die im Log angegeben manuelle Variante (Website aufrufen und Anmeldedaten von Hand eingeben) funktioniert nicht mehr.
      Bitte um Hilfe
      Danke 🙂
      Fabio Duffy crunchip B 4 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Fabio
        Fabio @Plasmachef last edited by Fabio
        @plasmachef das kann ich bestätigen
        apollon77 kannst du bitte mal einen Blick drauf werfen.
        Fabio
        alexa2.0
        2024-04-10 07:30:30.841	error	Error: Please open http://192.168.2.189:42527/ with your browser and login to Amazon. The cookie will be output here after successfull login.
        alexa2.0
        Fabio 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Duffy
          Duffy @Plasmachef last edited by Duffy
          @plasmachef
          Ich habe seit heute morgen (Nacht) auch Probleme mit dem Adapter.
          Der Adapter wird bei mir nicht mehr grün und bleibt gelb.
          Ich habe versucht in neu zu verbinden was auch nicht geklappt hatte.
          Das Protokoll schaut jetzt so aus:
          alexa2.0
          2024-04-10 07:31:48.960 info    Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          alexa2.0
          2024-04-10 07:31:47.954 error   Adapter seems to have issues and crashed three times in a row. Disabling!! Please start again and check logs.
          alexa2.0
          2024-04-10 07:31:47.947 info    Starting Alexa2 adapter ... it can take several minutes to initialize all data. Please be patient! A done message is logged.
          alexa2.0
          2024-04-10 07:31:47.876 info    starting. Version 3.26.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v18.20.1, js-controller: 5.0.19
          alexa2.0
          2024-04-10 07:31:40.532 info    terminating
          alexa2.0
          2024-04-10 07:31:40.029 info    Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          alexa2.0
          2024-04-10 07:31:40.026 info    terminating
          alexa2.0
          2024-04-10 07:31:40.023 info    Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          Ich wäre auch sehr dankbar für eine Hilfe.
          Es grüßt euch Duffy
          Edit: bevor ich versucht hatte mich neu anzumelden sah mein Protokoll auch so aus wie bei @Fabio
          • Samson71
            Amazon hatte heute Nacht wohl generelle Probleme. Als ich gegen kurz nach Mitternacht ins Bett gegangen bin, ging praktisch gar nichts mehr. Selbst eine banale Abfrage der Uhrzeit wurde mit dem üblichen "leider ist was schiefgelaufen" quittiert. Auf den einschlägigen Störungsmeldungsseiten häuften sich da auch bereits die Meldungen. Seit heute Morgen tut alles wieder. Evtl. ist also einfach auch nur etwas Geduld erforderlich.
            • crunchip
              crunchip Forum Testing Most Active @Plasmachef last edited by
              @plasmachef hatte zwar kein cookie Problem, allerdings verschwanden gegen 22:05 alle Amazon Geräte im Objektbaum.
              Heut Morgen lief alles wieder normal und Geräte waren wieder vorhanden
              • BananaJoe
                ich war gestern auch schon am überlegen ob ich hier etwas schreibe ... er hat bei mir bei diversen Geräten Datenpunkte verloren / Fehlermeldungen usw. im Log gehabt. Ich dachte, ich warte mal ab.
                • Duffy
                  Duffy @BananaJoe last edited by
                  @bananajoe
                  geht es bei dir inzwischen wieder?
                  V BananaJoe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • V
                    vepman @Duffy last edited by
                    Jau, auch bei mir waren Probleme.
                    Dachte, liegt an meinem Netzwerk. 👍
                    • BananaJoe
                      BananaJoe Most Active @Duffy last edited by
                      @duffy jupp, ohne Fehlermeldungen
                      • Duffy
                        @bananajoe
                        OK, Danke.
                        War wohl ne doofe Idee von mir das ich versucht habe mich neu anzumelden 😞
                          Balkonfarmer @Plasmachef last edited by
                          Ich habe die gleichen Probleme. Wenn ich versuche, mich anzumelden, bekomme ich eine SMS mit einem Code. Wenn ich den sechsstelligen Code eingeben will, dann muss ich schnell sein, denn nach 4 Dtellen löscht sich die Eingabe wieder und man muss neu beginnen. Hat man es dann geschafft, kommt die Meldung, dass die Seite nicht erreichbar ist (mit Hundebild) und man solle die Homepage von Amazon besuchen.
                          Matzebhv 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Matzebhv
                            Matzebhv last edited by
                            Hier geht es leider auch nicht mehr, seit der Störung gestern wird ein neuer Cookie verlangt. Der kann aber leider nicht mehr erzeugt werden, das läuft auf einen Fehler 404.
                            Der Adapter ist hier daher erstmal offline.
                            Matze
                            • DJMarc75
                              DJMarc75 @Matzebhv last edited by
                              @matzebhv sagte in Alexa2 hat seit heute Nacht Probleme mit Cookies:
                              Dein Amazon Loginverfahren bitte auf 2FA umstellen.
                              Matzebhv 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Matzebhv
                                Matzebhv @DJMarc75 last edited by
                                @djmarc75 sagte in Alexa2 hat seit heute Nacht Probleme mit Cookies:
                                Ja, habs grade gelesen und auf GIT schon im Issue gepostet:
                                So, Kommando zurück. Mein Konto war noch mit SMS-Verifizierung versehen. Aus der Anleitung:
                                If you still use the SMS/E-Mail based 2FA flow, then this might not work. Please update the 2FA/OTP method in the amazon settings to the current process! Not working could also mean that a Error 404/Page not found is shown. ALso then check and upgrade OTP settings!
                                Nach Umstellung auf MFA mit dem Google-Authenticator funktioniert das wieder einwandfrei.
                                Plasmachef 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Matzebhv
                                  Matzebhv @Balkonfarmer last edited by
                                  @balkonfarmer Guck den Beitrag über deinem mal an, da steht die Lösung für dein Problem.
                                  B Duffy 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Plasmachef
                                    Plasmachef @Matzebhv last edited by
                                    @matzebhv
                                    Danke Dir!!!
                                    Das hat mein Problem gelöst 🙂
                                    padrino 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • padrino
                                      padrino Most Active @Plasmachef last edited by
                                      Hmm, also ich nutze für meinen amazon Account kein 2FA, dennoch läuft der Adapter hier und holt sich alle paar Tage den Cookie neu... 🤷
                                      • Fabio
                                        Fabio @Fabio last edited by Fabio
                                        ... bei mir keine Änderung.
                                        Konnte einen neuen Cookie holen war auch erfolgreich, aber der Adapter bleibt rot und zeigt diese Meldung. Nix im Log.
                                        Update
                                        PS: Gerade eben sprang er um also läuft jetzt bei mir auch wieder. 👍
                                        Fabio
                                          Balkonfarmer @Matzebhv last edited by
                                          @matzebhv Ich finde da nirgends eine Lösung.
                                          • Duffy
                                            Duffy @Matzebhv last edited by
                                            Hallo Matzebhv,
                                            über dem Beitrag von @balkonfarmer steht mein Beitrag.
                                            Ich habe das "Hundeproblem" auch kann aber mit 2FA nichts anfangen. Wo muss ich das wie einstellen?
                                            Muss ich bei Amazon unter Konto Einstellungen
                                            das hier aktivieren?
                                            Ich will halt nicht schon wieder alles schlimmer machen als es schon wieder ist. 😞
                                            Und wie bekomme ich ggf den Goggle autentificator aktviert?
                                            Gruß Duffy
                                            Matzebhv 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            42
                                            2995
