    4. verschiedene CSS-Klassen mit verschiedenen Abfragen
      RikDRS last edited by
      Bitte verzeiht die eventuell falschen Begrifflichkeiten - CSS ist noch unbekannter viel mich als vieles anderes 😉
      Folgendes möchte ich erreichen:
      wenn der Datenpunkt "javascript.0.Vis.muell.restabfall" <= 1 ist, soll die CSS-Klasse mdui-red-blink aufgerufen werden, wenn = 2 dann mdui-yellow-blink und sonst "mdui-blue-blink"
      Dies habe ich in der CSS-Klasse des Widget eingegeben:
      {val:javascript.0.Vis.muell.restabfall; val <= "1" ? "mdui-red-blink" : val == "2" ? "mdui-yellow-blink"  : "mdui-blue-blink"}
      Der Wert des DPs ist nun = 7, trotzdem wird die CSS-Klasse "mdui-yellow-blink" ausgeführt / aufgerufen?
      Warum, wo ist mein Fehler?
      Verstehe es bisher so:
      verwende Value des DP; wenn val = A, mache "xxx" : wenn val = B, mache "yyy" : sonst "zzz"
      Danke!
      • O
        Oli last edited by
        @rikdrs
        hast du es mal so versucht?
        {val:javascript.0.Vis.muell.restabfall; val <= 1 ? "mdui-red-blink" : val == 2 ? "mdui-yellow-blink" : "mdui-blue-blink"}
          RikDRS @Oli last edited by
          ja, aber auch das selbe Ergebnis
          • O
            Oli @RikDRS last edited by
            @rikdrs
            hier mal ein Beispiel, dass bei mir funktioniert
            {wert:tankerkoenig.0.stations.5.diesel.difference; wert>0 ? "red" : wert<0 ? "green" :: "#8f8f8f"}
              Danke für Eure Gedanken!
              Habe es nun wie folgt hinbekommen:
              {val:javascript.0.Vis.muell.papiertonne; val <= "1" ? "mdui-red-blink" : val == "2" ? "mdui-yellow-blink" : ""}
              • Codierknecht
                Codierknecht Developer Most Active @RikDRS last edited by
                @rikdrs
                So funktioniert's einwandfrei:
                {val:0_userdata.0.test; val<=1 ? "mdui-red-blink" : val==2 ? "mdui-yellow-blink" : "mdui-blue-blink"}
                Zwischen den Operatoren dürfen keine Leerzeichen stehen.
                Und eigene DP sollte man unterhalb von 0_userdata.0 anlegen.
                Werden die mit JS angelegt? Dann muss da der komplette Pfad angegeben werden, sonst landen die wie bei Dir unter javascript.0.
                • BananaJoe
                  BananaJoe Most Active @RikDRS last edited by
                  @rikdrs Ich habe das bei meiner Müllabfuhranzeige so gelöst das ich in das Feld für die CSS-Klasse einen Datenpunkt eingetragen haben ( in {...} als Binding ) und entscheide per Skript welche der CSS-Klassen ich da Eintrage so das es normalerweise weiß dargestellt wird und ab einen Tag davor weiß/rot blinkend
