    4. warn Meldungen vom host.ioBroker
      Feinfinger last edited by Feinfinger
      Ich habe heute meine Node und NPM Versionen auf den aktuellen Stand gebracht.
      Seitdem bekomme ich alle 15 Min diese Meldunmgen im Log.
      Hat da jemand nen Lösungsansatz für mich?
      host.ioBroker
      	2024-04-10 13:01:24.227	warn	No configuration found for scope "shelly" and category "deviceUpdates"
      host.ioBroker
      	2024-04-10 12:46:24.212	warn	No configuration found for scope "shelly" and category "deviceUpdates"
      host.ioBroker
      	2024-04-10 12:31:24.197	warn	No configuration found for scope "shelly" and category "deviceUpdates"
      host.ioBroker
      	2024-04-10 12:16:23.945	warn	No configuration found for scope "shelly" and category "deviceUpdates"
      host.ioBroker
      	2024-04-10 12:01:23.792	warn	No configuration found for scope "shelly" and category "deviceUpdates"
      host.ioBroker
      	2024-04-10 11:46:23.780	warn	No configuration found for scope "shelly" and category "deviceUpdates"
      host.ioBroker
      	2024-04-10 11:31:23.769	warn	No configuration found for scope "shelly" and category "deviceUpdates"
      host.ioBroker
      	2024-04-10 11:16:23.756	warn	No configuration found for scope "shelly" and category "deviceUpdates"
      host.ioBroker
      	2024-04-10 11:01:23.746	warn	No configuration found for scope "shelly" and category "deviceUpdates"
      host.ioBroker
      	2024-04-10 10:46:23.735	warn	No configuration found for scope "shelly" and category "deviceUpdates"
        Thomas Braun Most Active @Feinfinger last edited by
        @feinfinger sagte in warn Meldungen vom host.ioBroker:
        Ich ahbe heite meine Node und NPM Versionen auf den aktuellen Stand gebracht.
        Riecht nach falsch gemacht...
        NPM wird gar nicht separat angepackt.
        iob diag
        sagt?
          Feinfinger @Thomas Braun last edited by
          iob diag kann ich nicht ausführen, da es bei mir als root läuft. (ja, ich weiß, nicht gerne gesehen)
          Ist aber auch nicht das erste Mal das ich update, der Weg war wie folgt:
          sudo apt update
          sudo apt upgrade
          iobroker start
          Mehr hab ich nicht gemacht.
          iob nodejs-update
          Ergibt:
          ioBroker nodejs updater 2023-10-13
          Recommended nodejs-version is: 18.20.1
          Checking your installation now. Please be patient!
          Your current setup is:
          /usr/bin/nodejs         v18.20.1
          /usr/bin/node           v18.20.1
          /usr/bin/npm            10.5.0
          /usr/bin/npx            10.5.0
          /usr/bin/corepack       0.25.2
          We found these nodejs versions available for installation:
          nodejs:
            Installed: 18.20.1-1nodesource1
            Candidate: 18.20.1-1nodesource1
            Version table:
           *** 18.20.1-1nodesource1 500
                  500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                  100 /var/lib/dpkg/status
               18.20.0-1nodesource1 500
               18.19.1-1nodesource1 500
               18.19.0-1nodesource1 500
               18.18.2-1nodesource1 500
               18.18.1-1nodesource1 500
               18.18.0-1nodesource1 500
               18.17.1-1nodesource1 500
               18.17.0-1nodesource1 500
               18.16.1-1nodesource1 500
               18.16.0-1nodesource1 500
               18.15.0-1nodesource1 500
               18.14.2-1nodesource1 500
               18.14.1-1nodesource1 500
               18.14.0-1nodesource1 500
               18.13.0-1nodesource1 500
               18.12.0-1nodesource1 500
               18.11.0-1nodesource1 500
               18.10.0-1nodesource1 500
               18.9.1-1nodesource1 500
               18.9.0-1nodesource1 500
               18.8.0-1nodesource1 500
               18.7.0-1nodesource1 500
               18.6.0-1nodesource1 500
               18.5.0-1nodesource1 500
               18.4.0-1nodesource1 500
               18.3.0-1nodesource1 500
               18.2.0-1nodesource1 500
               18.1.0-1nodesource1 500
               18.0.0-1nodesource1 500
               10.19.0~dfsg-3ubuntu1.5 500
                  500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/universe amd64 Packages
                  500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-security/universe amd64 Packages
               10.19.0~dfsg-3ubuntu1 500
                  500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal/universe amd64 Packages
          Nothing to do - Your installation is using the correct paths.
          Nothing to do - Your version is the recommended one.
          You can now keep your whole system up-to-date using the usual 'sudo apt update && sudo apt full-upgrade' commands.
          Please DO NOT USE node version managers like 'nvm', 'n' and others in parallel. They will break your current installation!
            Thomas Braun Most Active @Feinfinger last edited by Thomas Braun
            Dann solltest du das schleunigst ändern...
            Das ist nicht 'ungern gesehen', das ist schlicht und einfach FALSCH.
            Es wird sich GAR NICHT als root angemeldet, auf Systemen wo eine gescheite Userverwaltung möglich ist. Also auf deinem offenbar.
              Das mag gut sein, wird aber mein Problem nicht lösen.
              Ich denke nicht das es was mit dem User zu tun hat, da es wie gesagt nicht das erste Update ist was ich so mache und die Installation ist schon ein paar Jahre in Betrieb.
                Verrootete Systeme kippen dir aber mit höherer Wahrscheinlichkeit weg.
                Stell es auf ordentlichen Betrieb als user um und hau danach den
                iob fix
                drüber.
                  Feinfinger @Thomas Braun last edited by Feinfinger
                  Erledigt!
                  iob diag
                  Skript v.2023-10-10
                  *** BASE SYSTEM ***
                     Static hostname: ioBroker
                           Icon name: computer-container
                             Chassis: container
                      Virtualization: lxc
                    Operating System: Ubuntu 20.04.6 LTS
                              Kernel: Linux 5.15.116-1-pve
                        Architecture: x86-64
                  model name      : 13th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1340P
                  Docker          : false
                  Virtualization  : lxc
                  Kernel          : x86_64
                  Userland        : amd64
                  Systemuptime and Load:
                   14:30:46 up 2 min,  1 user,  load average: 0.38, 0.52, 0.61
                  CPU threads: 4
                  *** Time and Time Zones ***
                                 Local time: Wed 2024-04-10 14:30:47 CEST
                             Universal time: Wed 2024-04-10 12:30:47 UTC
                                   RTC time: n/a
                                NTP service: inactive
                            RTC in local TZ: no
                  *** User and Groups ***
                  smarthome
                  /home/smarthome
                  smarthome sudo iobroker
                  *** X-Server-Setup ***
                  X-Server:       false
                  Desktop:
                  Terminal:       tty
                  *** MEMORY ***
                  Mem:           8.2G        1.5G        6.1G        0.0K        638M        6.7G
                  Swap:            0B          0B          0B
                  Total:         8.2G        1.5G        6.1G
                           8192 M total memory
                           1468 M used memory
                            231 M active memory
                           1681 M inactive memory
                           6084 M free memory
                              0 M buffer memory
                            638 M swap cache
                              0 M total swap
                              0 M used swap
                              0 M free swap
                  *** FAILED SERVICES ***
                    UNIT                 LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                  * run-rpc_pipefs.mount loaded failed failed RPC Pipe File System
                  1 loaded units listed.
                  *** FILESYSTEM ***
                  Filesystem                       Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
                  /dev/mapper/pve-vm--114--disk--0 ext4       15G   11G  3.3G  77% /
                  none                             tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
                  udev                             devtmpfs   16G     0   16G   0% /dev/tty
                  tmpfs                            tmpfs      16G     0   16G   0% /dev/shm
                  tmpfs                            tmpfs     3.1G  140K  3.1G   1% /run
                  tmpfs                            tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                  tmpfs                            tmpfs     3.1G     0  3.1G   0% /run/user/1001
                  dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
                  TARGET                    SOURCE                           FSTYPE     OPTIONS
                  /                         /dev/mapper/pve-vm--114--disk--0 ext4       rw,relatime,stripe=16
                  |-/proc/cpuinfo           lxcfs[/proc/cpuinfo]             fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                  |-/proc/diskstats         lxcfs[/proc/diskstats]           fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                  |-/proc/loadavg           lxcfs[/proc/loadavg]             fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                  |-/proc/meminfo           lxcfs[/proc/meminfo]             fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                  |-/proc/slabinfo          lxcfs[/proc/slabinfo]            fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                  |-/proc/stat              lxcfs[/proc/stat]                fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                  |-/proc/swaps             lxcfs[/proc/swaps]               fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                  |-/proc/uptime            lxcfs[/proc/uptime]              fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                  `-/sys/devices/system/cpu lxcfs[/sys/devices/system/cpu]   fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                  /var:
                  2.5G    /var/
                  1.6G    /var/log/journal/db91a8d9813048b3b0d9627361bf92a2
                  1.6G    /var/log
                  580M    /var/cache
                  Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
                  /opt/iobroker/backups:
                  342M    /opt/iobroker/backups/
                  /opt/iobroker/iobroker-data:
                  709M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                  422M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                  211M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                  146M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2
                  81M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static
                  33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
                  27M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  22M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                  22M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                  22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.c05ba1d3.js.map
                  USB-Devices by-id:
                  *** NodeJS-Installation ***
                  /usr/bin/npm            10.5.0
                  /usr/bin/npx            10.5.0
                  nodejs:
                    Version table:
                  No problems detected
                  Errors in npm tree:
                  npm ERR! code ELSPROBLEMS
                  npm ERR! invalid: iobroker.influxdb@4.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb
                  npm ERR! invalid: iobroker.radar2@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2
                  npm ERR! invalid: iobroker.shelly@6.9.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly
                  npm ERR! invalid: syno@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/syno
                  npm ERR! invalid: xmlbuilder@0.4.2 /opt/iobroker/node_modules/xmlbuilder
                  npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/smarthome/.npm/_logs/2024-04-10T12_30_48_108Z-debug-0.log
                  *** ioBroker-Installation ***
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Core adapters versions
                  js-controller:  5.0.19
                  admin:          6.13.16
                  javascript:     7.8.0
                  npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/smarthome/.npm/_logs/2024-04-10T12_30_54_122Z-debug-0.log
                  Adapters from github:   3
                  Adapter State
                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    system.adapter.alarm.0                  : alarm                 : ioBroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : ioBroker                                 -  enabled
                    system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : ioBroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : ioBroker                                 -  enabled
                    system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : ioBroker                                 -  enabled
                    system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioBroker                                 -  enabled
                    system.adapter.ems-esp.0                : ems-esp               : ioBroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.fhem.0                   : fhem                  : ioBroker                                 -  enabled, port: 7072
                    system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : ioBroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : ioBroker                                 -  enabled, port: 0
                  + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : ioBroker                                 -  enabled, port: 0
                    system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : ioBroker                                 - disabled
                  + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : ioBroker                                 -  enabled, port: 8086
                    system.adapter.info.0                   : info                  : ioBroker                                 -  enabled
                    system.adapter.iot.0                    : iot                   : ioBroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : ioBroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.modbus.1                 : modbus                : ioBroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : ioBroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.pushover.0               : pushover              : ioBroker                                 -  enabled
                    system.adapter.radar2.0                 : radar2                : ioBroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : ioBroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : ioBroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 192.168.178.61
                  + system.adapter.synology.0               : synology              : ioBroker                                 -  enabled, port: 5001
                    system.adapter.telegram.0               : telegram              : ioBroker                                 - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                    system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : ioBroker                                 -  enabled
                    system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : ioBroker                                 - disabled
                    system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : ioBroker                                 -  enabled
                    system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : ioBroker                                 - disabled
                    system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : ioBroker                                 - disabled
                    system.adapter.vis.0                    : vis                   : ioBroker                                 -  enabled
                    system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 192.168.178.61, run as: admin
                    system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : ioBroker                                 -  enabled
                  + instance is alive
                  ioBroker-Repositories
                  Active repo(s): stable
                  Installed ioBroker-Instances
                  Used repository: stable
                  Adapter    "alarm"        : 3.6.0    , installed 3.6.0
                  Adapter    "alexa2"       : 3.26.4   , installed 3.26.4
                  Adapter    "backitup"     : 2.10.11  , installed 2.10.11
                  Adapter    "broadlink2"   : 2.1.5    , installed 2.2.0
                  Adapter    "daswetter"    : 3.1.13   , installed 3.1.13
                  Adapter    "discovery"    : 4.4.0    , installed 4.4.0
                  Adapter    "ems-esp"      : 3.0.3    , installed 3.0.3
                  Adapter    "fhem"         : 2.0.5    , installed 2.0.5
                  Adapter    "fullybrowser" : 3.0.11   , installed 3.0.11
                  Adapter    "hm-rpc"       : 1.16.0   , installed 1.16.0
                  Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
                  Adapter    "javascript"   : 7.8.0    , installed 7.8.0
                  Adapter    "modbus"       : 6.1.0    , installed 6.1.0
                  Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
                  Adapter    "netatmo"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
                  Adapter    "pushover"     : 3.0.6    , installed 3.0.6
                  Adapter    "radar2"       : 2.1.0    , installed 2.1.0
                  Adapter    "shelly"       : 6.8.0    , installed 6.9.0
                  Adapter    "socketio"     : 6.6.1    , installed 6.6.1
                  Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
                  Adapter    "synology"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
                  Adapter    "telegram"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
                  Adapter    "vis-2"        : 2.9.32   , installed 2.9.32
                  Adapter    "vis-hqwidgets": 1.4.0    , installed 1.5.1
                  Adapter    "vis-icontwo"  : 1.5.0    , installed 1.5.0
                  Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.0.12   , installed 1.1.1
                  Adapter    "web"          : 6.2.3    , installed 6.2.3
                  Adapter    "wled"         : 0.7.2    , installed 0.7.2
                  Adapter    "ws"           : 2.5.11   , installed 2.5.11
                  Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 1.0.3
                  Objects and States
                  Objects:        15124
                  States:         13191
                  Hit:1 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                  Hit:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal InRelease
                  Hit:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates InRelease
                  Hit:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-security InRelease
                  Reading package lists...
                  Pending Updates: 0
                  *** Listening Ports ***
                  tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      102        817274674  107/systemd-resolve
                  tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          817275054  308/master
                  tcp        0      0 192.168.178.61:42010    0.0.0.0:*               LISTEN      1000       817295400  1683/io.hm-rpc.0
                  tcp        0      0 192.168.178.61:42001    0.0.0.0:*               LISTEN      1000       817295916  1798/io.hm-rpc.1
                  tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       817233807  1668/io.shelly.0
                  tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          817244082  1/init
                  tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          817272680  166/sshd: /usr/sbin
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       817292791  1518/iobroker.js-co
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       817233717  1518/iobroker.js-co
                  tcp        0      0 192.168.178.61:1883     0.0.0.0:*               LISTEN      1000       817294795  1783/io.sonoff.0
                  tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       817292170  1536/io.admin.0
                  tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      1000       817294253  2082/io.fullybrowse
                  tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          817275055  308/master
                  tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          817244084  1/init
                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          817272682  166/sshd: /usr/sbin
                  udp        0      0 0.0.0.0:44107           0.0.0.0:*                           108        817265403  99/avahi-daemon: ru
                  udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1000       817296033  1967/io.broadlink2.
                  udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           102        817274673  107/systemd-resolve
                  udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          817244083  1/init
                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        817265401  99/avahi-daemon: ru
                  udp        0      0 0.0.0.0:56355           0.0.0.0:*                           1000       817300621  1967/io.broadlink2.
                  udp6       0      0 :::45422                :::*                                108        817265404  99/avahi-daemon: ru
                  udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          817244085  1/init
                  udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        817265402  99/avahi-daemon: ru
                  2024-04-10 14:30:17.108  - warn: fhem.0 (1638) CHECK id: fhem.0.info.Info.numberObjectsIOBoutSub
                  2024-04-10 14:30:17.108  - warn: fhem.0 (1638) CHECK id: fhem.0.info.Info.roomioBroker
                  2024-04-10 14:30:17.152  - warn: fhem.0 (1638) > more info FHEM Adapter visit https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.fhem/blob/master/docs/de/README.md
                  2024-04-10 14:30:27.099  - info: hm-rpc.0 (1683) starting. Version 1.16.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v18.20.1, js-controller: 5.0.19
                  2024-04-10 14:30:27.182  - info: hm-rpc.0 (1683) xmlrpc server is trying to listen on 192.168.178.61:42010
                  2024-04-10 14:30:27.182  - info: hm-rpc.0 (1683) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.178.109:42010/ with ["http://192.168.178.61:42010","ioBroker:hm-rpc.0:7dfbe67847d41dc6143bcd6c90f5d276"]
                  2024-04-10 14:30:31.087  - info: modbus.0 (1698) starting. Version 6.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v18.20.1, js-controller: 5.0.19
                  2024-04-10 14:30:31.218  - info: modbus.0 (1698) Connected to slave 192.168.178.78
                  2024-04-10 14:30:33.272  - warn: host.ioBroker No configuration found for scope "shelly" and category "deviceUpdates"
                  2024-04-10 14:30:35.159  - info: synology.0 (1734) starting. Version 3.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.synology, node: v18.20.1, js-controller: 5.0.19
                  2024-04-10 14:30:35.166  - info: synology.0 (1734) Connecting to Synology 192.168.178.5:5001
                  2024-04-10 14:30:36.225  - info: synology.0 (1734) DSM 7
                  2024-04-10 14:30:36.225  - info: synology.0 (1734) DSM 7 detected, set all to true
                  2024-04-10 14:30:39.077  - info: modbus.1 (1768) starting. Version 6.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v18.20.1, js-controller: 5.0.19
                  2024-04-10 14:30:39.219  - info: modbus.1 (1768) Connected to slave 192.168.178.164
                  2024-04-10 14:30:47.104  - info: hm-rpc.1 (1798) starting. Version 1.16.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v18.20.1, js-controller: 5.0.19
                  2024-04-10 14:30:47.190  - info: hm-rpc.1 (1798) xmlrpc server is trying to listen on 192.168.178.61:42001
                  2024-04-10 14:30:47.190  - info: hm-rpc.1 (1798) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.178.109:42001/ with ["http://192.168.178.61:42001","ioBroker:hm-rpc.1:394d5d320b0e7f0c3b6d4c12dec9b96e"]
                  2024-04-10 14:30:57.210  - info: hm-rpc.0 (1683) Connected
                  2024-04-10 14:30:57.213  - info: hm-rpc.0 (1683) xmlrpc <- listDevices ["ioBroker:hm-rpc.0:7dfbe67847d41dc6143bcd6c90f5d276"]
                  2024-04-10 14:30:57.225  - info: hm-rpc.0 (1683) xmlrpc -> 0 devices
                  2024-04-10 14:30:57.280  - info: hm-rpc.0 (1683) xmlrpc <- newDevices 69
                  2024-04-10 14:30:57.290  - info: hm-rpc.0 (1683) new HMIP devices/channels after filter: 0
                  2024-04-10 14:30:57.293  - warn: broadlink2.0 (1967) device RM:RMPROPLUS-5a-64-fa not found, please rescan later again or delete it! It was: 192.168.178.63,80,10141,智能遥控,0,[object Object],78:0f:77:5a:64:fa,RMP,RM:RMPROPLUS-5a-64-fa,0x279d,RM3 Pro Plus,RMPROPLUS-5a-64-fa,RM:RMPROPLUS-5a-64-fa,52
                  2024-04-10 14:30:59.078  - info: discovery.0 (2043) starting. Version 4.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v18.20.1, js-controller: 5.0.19
                    Die drei hast du aus dem GitHub gefischt. Setz die auf 'ordentliche' Installationen aus einem Repo.
                      Danke!
                      Jetzt hab ich nur noch diese Err im iob diag stehen.
                      Kann man da auch was machen?
                      Errors in npm tree:
                      npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/smarthome/.npm/_logs/2024-04-10T13_11_42_350Z-debug-0.log
                        /opt/iobroker
                        Musst du mal schauen wo die genau hängen.
                        cd /opt/iobroker
                        npm ls syno
                        npm ls xmlbuilder
                          @thomas-braun said in warn Meldungen vom host.ioBroker:
                          npm ls syno
                          smarthome@ioBroker:/opt/iobroker$ npm ls syno
                          iobroker.inst@2.0.3 /opt/iobroker
                          `-- iobroker.synology@3.0.1
                            `-- syno@3.0.0 invalid: "git+https://git@github.com/MeisterTR/syno.git" from node_modules/iobroker.synology
                          +-- iobroker.hm-rpc@1.16.0
                          | `-- homematic-xmlrpc@1.0.2
                          |   `-- xmlbuilder@0.4.2 invalid: "https://github.com/hobbyquaker/xmlbuilder-js/tarball/29fe5030dc6852007dc8d1bfd5109d75f8da58d5" from node_modules/homematic-xmlrpc
                          +-- iobroker.radar2@2.1.0
                          | +-- node-ble@1.10.0
                          | | `-- dbus-next@0.10.2
                          | |   `-- xml2js@0.4.23
                          | |     `-- xmlbuilder@11.0.1
                          | `-- xml2js@0.6.2
                          +-- iobroker.shelly@6.8.0
                          | `-- xmlbuilder@15.1.1
                          `-- iobroker.yahka@1.0.3
                            `-- hap-nodejs@0.11.2
                              `-- @homebridge/dbus-native@0.5.1
                                `-- xml2js@0.5.0
                            iobroker.hm-rpc
                            Ich meine das Problem bei dem Adapter ist bei der aktuellen Beta angegangen worden.
                            Installier den mal aus dem Beta-Zweig.
                            Gleiches vielleicht auch mal mit dem synology-Adapter versuchen.
                              Ich danke dir!
                              Teste ich mal.
                              554
