    4. [gelöst]Steuerung eines einfachen Stellantriebs durch Wand Thermostat(Homematic)
      thobastian last edited by
      Hallo Zusammen,
      ich habe nun ein Wandthermostat von Homematic und will damit einen einfachen Stellantrieb steuern.
      Der Stellantrieb ist über einen 4-Kanal -Funkempfänger von Homematic angeschlossen.
      Hat jemand ein gutes Script um den Stellantrieb so zu steuern, dass er angeht, wenn es zu kalt ist? und ausgeht wenn es warm genug ist?
      Thomas
        Du kannst den Wandthermostat mit dem Kanal für den Stellantrieb direkt koppeln, dann klappt die Regelung schonmal ohne Einflüsse von außen.
        Mit Scripten usw. kannst du dann auf die Regelung des Thermostaten Einfluss nehmen.
        Enrico
          Das würde ich ja gerne, aber beide Geräte tauchen nicht in der Liste auf….
            ah, jetzt klappt es gerade.
              Welche Liste?
              Hast du eine CCU?
              Enrico
                Weißt Du , welche Kanäle ich dann verbinden muss?
                  Die Direktverknüpfung sieht bei mir in der CCU so aus:
                  Enrico
                    Also hast "VerknüpfungspartnerSchaltaktor" mit dem Aktor verbunden,richtig?
                    Beim Test müsste ich dann ja eine sehr hohe Temperatur einstellen und schon gehts los….
                      Genau, ich glaube beim Test musste ich damals etwas warten, bis der Schaltaktor reagiert hat, ich dachte da erstmal, dass ich was falsch gemacht habe.
                      Enrico
                        Könnt ihr mal eine konkrete Situation schreiben, wann das Wandthermostat schalten sollte?
                        Mein Wandthermostat schaltet den Aktor einfach nicht, obwohl ich eine Zimmertemperatur von 30Grad eingestellt hatte.
                          Eigentlich sollte der Aktor schalten, wenn du den Sollwert auf 30°C stellst, es sei denn dein Zimmer ist noch wärmer. :lol:
                          Kannst du mal bitte einen Screenshot von der Direktverknüpfung einstellen!
                          Enrico
                            genauso ist das ! 😉
                              Was hast du als Schaltaktor eingebaut? Ich habe den Vierfach Funkschaltaktor für die Hutschiene. Da ist ne LED drauf für jeden Kanal eine, hast du auch so eine optische Kontrolle? Hast du mal im log der CCU nachgesehen, ob da die Meldungen ankommen?
                              Enrico
                                Genau den habe ich auch eingebaut.
                                Das Thermostat sendet immer "Entscheidungswert 200" auf Kanal 7.
                                Der 4-Empfänger reagiert nicht darauf.
                                  Ich habe grad nochmal ne andere Direktverknüpfung erstellt. Bei mir erscheint auf der linken Seite, beim Thermostat noch eine Auswahl für Hysterese, die fehlt bei dir. Ich weiß nicht, was da in den den Geräten eingestellt sein muss, bei dir fehlt dieses Fenster.
                                  Lösche doch nochmal deine Verknüpfung und erstelle sie über die CCU neu!
                                  Enrico
                                    Ich habe die Direktverbindung gelöscht und wieder eingerichtet. Hat aber nichts gebracht.schade.
                                    Wenn ich den Button "Empfängerprofil testen" drücke, wird auch richtig ausgelöst. Also anscheinend gibt das wandthermostat keine richtige Info raus.
                                    Die Hysterekurve kann ich nicht finden.
                                      Wie siehts denn mit den Aktualisierungen aus?
                                      CCU habe ich auf Version 2.29.18 da gibts momentan ein Update. Das Thermostat ist bei Version 1.3.
                                      Enrico
                                        Die Hysteresekurve hab ich nun hinbekommen. Die vereinfachte Konfiguration unter der Benutzersteuerung war eingeschaltet.
                                        Nach 14 mal "Entscheidungswert 200" schaltet der Aktor tatsächlich. Das hat aber auch eine Stunde gedauert. Das ist ziemlich spät.
                                        Es ist wohl besser, das Schalten selbst (mit einem Programm auf Entscheidungswert 200) zu übernehmen, schätze ich.
                                        Wie lange braucht Dein Wandthermostat, wenn du ihn auf 30 Grad einstellst?
                                        Die Softwarestände sind alle aktuell bei mir.
                                          Ich hatte dir ja schon geschrieben, dass mir so war, als wenn es beim ersten Mal ausprobieren sehr lange gedauert hatte. Jetzt, wo das schon ne Weile läuft, geht das alles super!
                                          Ich hab irgendwo mal gelesen, dass das Thermostat ne Weile (da war von mehreren Tagen die Rede) braucht, um sich einzuregeln, vielleicht ist das der Grund, warum es am Anfang so schwierig ist, was auszuprobieren.
                                          Enrico
                                            Es gibt Neuigkeiten.
                                            Auf das HM-LC-Sw4-Ba-PCB kann das Wandthermostat nicht direkt , da es batteriebetrieben ist.
                                            Also eine direkte Verknüpfung funktioniert nicht.
                                            Ein Umweg ist ein Programm, dass auf den Wert 200 "hört". Das habe ich konfiguriert und das funktioniert auch einwandfrei.
                                            Vielen Dank für die Hilfe.
                                            Thomas
                                            3931
