    4. nach Update nicht mehr erreichbar
      Peguschwein last edited by
      Hallo zusammen. Ich wollte nodejs von 18.20.0 auf die aktuelle updaten . Das selbe mit NPM auf die 10.5.0. Jetzt läuft mir iobroker nicht mehr.
      Raspberry Pi4 8GB
      Mache ich nodejs -v kommt V18.20.2
      Bei npm -v wird die 10.5.0 ausgegeben. Diese beidn Versionen sind aus meiner Sicht auch die aktuellsten
      Nach iobroker start und auch nach einem reboot startet iobroker nicht mehr. Der Raspi ist weiterhin via Putty erreichbar aber iobroker startet mir nicht
      Via IP :8081 kann keine Vebindung hergestellt werden.
      Hat ev jemand eine Idee ?
        Thomas Braun Most Active @Peguschwein last edited by
        @peguschwein sagte in nach Update nicht mehr erreichbar:
        Langfassung von
        iob diag
        posten.
          Peguschwein @Thomas Braun last edited by
          Copy text starting here:
                                  v.2023-10-10
             Static hostname: raspberrypi
                   Icon name: computer
                      Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                Architecture: arm64
          Userland:               armhf
          Timezone:               Europe/Zurich (CEST, +0200)
          User-ID:                1000
          X-Server:               true
          Pending OS-Updates:     1
          sudo: unable to execute /usr/local/bin/node: No such file or directory
          Pending iob updates:    0
          Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.20.2
          /home/iobroker/.diag.sh: line 487: /usr/local/bin/node: No such file or directory
                                  /usr/local/bin/node
                                  /usr/local/bin/npm              10.5.0
                                  /usr/local/bin/npx              10.5.0
                                  /usr/local/bin/corepack         0.25.2
          *** nodejs is NOT correctly installed ***
          Wrong installation path detected. This needs to be fixed.
          Please check
          https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
          for more information on how to fix these errors.
          MEMORY:
          Mem:            3.8G        269M        2.7G         35M        813M        3.4G
          Swap:            99M          0B         99M
          Total:          3.9G        269M        2.8G
          Active iob-Instances:   0
          ioBroker Core:          js-controller
                                  admin
          ioBroker Status:
          Objects:                0
          States:                 0
          Size of iob-Database:
          26M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          20M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
          === Mark text until here for copying ===
          Codierknecht Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Codierknecht
            Codierknecht Developer Most Active @Peguschwein last edited by
            @peguschwein
            1. Desktop abschalten
            2. Das ist das summary und nicht die Langfassung
              @peguschwein
              Die Langfassung
              Aber nodejs haste schon 'irgendwie' reingekloppt...
              Wo kommt ihr eigentlich immer auf diesen schrägen Mumpitz?
              iob nodejs-update
              ausführen.
              P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                nodejs:
                Installed: 18.20.2-1nodesource1
                Candidate: 18.20.2-1nodesource1
                Version table:
                *** 18.20.2-1nodesource1 600
                500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
                100 /var/lib/dpkg/status
                18.20.1-1nodesource1 600
                18.20.0-1nodesource1 600
                18.19.1-1nodesource1 600
                18.19.0-1nodesource1 600
                18.18.2-1nodesource1 600
                18.18.1-1nodesource1 600
                18.18.0-1nodesource1 600
                18.17.1-1nodesource1 600
                18.17.0-1nodesource1 600
                18.16.1-1nodesource1 600
                18.16.0-1nodesource1 600
                18.15.0-1nodesource1 600
                18.14.2-1nodesource1 600
                18.14.1-1nodesource1 600
                18.14.0-1nodesource1 600
                18.13.0-1nodesource1 600
                18.12.0-1nodesource1 600
                18.11.0-1nodesource1 600
                18.10.0-1nodesource1 600
                18.9.1-1nodesource1 600
                18.9.0-1nodesource1 600
                18.8.0-1nodesource1 600
                18.7.0-1nodesource1 600
                18.6.0-1nodesource1 600
                18.5.0-1nodesource1 600
                18.4.0-1nodesource1 600
                18.3.0-1nodesource1 600
                18.2.0-1nodesource1 600
                18.1.0-1nodesource1 600
                18.0.0-1nodesource1 600
                12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                Nothing to do - Your installation is using the correct paths.
                Nothing to do - Your version is the recommended one.
                You can now keep your whole system up-to-date using the usual 'sudo apt update && sudo apt full-upgrade' commands.
                Please DO NOT USE node version managers like 'nvm', 'n' and others in parallel. They will break your current installation!
                  Jetzt komme ich wider ins admin. Das Vis läuft noch nicht mal weitersehen
                  Skript v.2023-10-10
                  *** BASE SYSTEM ***
                           Icon name: computer
                        Architecture: arm64
                  Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2
                  Docker          : false
                  Virtualization  : none
                  Kernel          : aarch64
                  Userland        : armhf
                  Systemuptime and Load:
                   23:04:01 up 7 min,  3 users,  load average: 1.57, 1.25, 0.69
                  CPU threads: 4
                  *** RASPBERRY THROTTLING ***
                  Current issues:
                  Previously detected issues:
                  *** Time and Time Zones ***
                                 Local time: Wed 2024-04-10 23:04:02 CEST
                             Universal time: Wed 2024-04-10 21:04:02 UTC
                                   RTC time: n/a
                                  Time zone: Europe/Zurich (CEST, +0200)
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  *** User and Groups ***
                  pi
                  /home/pi
                  pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                  *** X-Server-Setup ***
                  X-Server:       true
                  Desktop:
                  Terminal:       tty
                  *** MEMORY ***
                  Mem:            3.8G        960M        1.6G         35M        1.2G        2.7G
                  Swap:            99M          0B         99M
                  Total:          3.9G        960M        1.7G
                           3794 M total memory
                            961 M used memory
                           1249 M active memory
                            705 M inactive memory
                           1644 M free memory
                             66 M buffer memory
                           1122 M swap cache
                             99 M total swap
                              0 M used swap
                             99 M free swap
                  Raspberry only:
                  oom events: 0
                  *** FAILED SERVICES ***
                  0 loaded units listed.
                  *** FILESYSTEM ***
                  /dev/root      ext4       59G   15G   42G  27% /
                  devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
                  tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
                  tmpfs          tmpfs     759M  1.2M  758M   1% /run
                  /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   51M  205M  20% /boot
                  tmpfs          tmpfs     380M   20K  380M   1% /run/user/1000
                  [Wed Apr 10 22:56:15 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:7E:42:FA vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=e1ebcabe-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                  [Wed Apr 10 22:56:16 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                  [Wed Apr 10 22:56:16 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                  [Wed Apr 10 22:56:18 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                  TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                  /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                  `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                  /var:
                  3.9G    /var/
                  2.6G    /var/log
                  1.8G    /var/log/journal/23473c6d808b4036aec27aa37939623a
                  992M    /var/cache
                  Archived and active journals take up 1.7G in the file system.
                  /opt/iobroker/backups:
                  134M    /opt/iobroker/backups/
                  /opt/iobroker/iobroker-data:
                  3.7G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                  3.2G    /opt/iobroker/iobroker-data/history
                  318M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                  86M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                  76M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-open-icon-library-png
                  22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.c05ba1d3.js.map
                  22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.578d79d9.js.map
                  8.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.578d79d9.js
                  USB-Devices by-id:
                  *** NodeJS-Installation ***
                  /usr/bin/node           v18.20.2
                  /usr/bin/npm            10.5.0
                  /usr/bin/npx            10.5.0
                  /usr/bin/corepack       0.25.2
                  nodejs:
                    Version table:
                  No problems detected
                  Errors in npm tree:
                  *** ioBroker-Installation ***
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Core adapters versions
                  js-controller:  5.0.19
                  admin:          6.13.16
                  javascript:     7.8.0
                  Adapters from github:   0
                  Adapter State
                    system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.email.0                  : email                 : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.fusionsolar.0            : fusionsolar           : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8086
                    system.adapter.modbus.0                 : modbus                : raspberrypi                              - disabled
                    system.adapter.modbus.1                 : modbus                : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.node-red.0               : node-red              : raspberrypi                              - disabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                    system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : raspberrypi                              - disabled
                    system.adapter.shelly.1                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                    system.adapter.sun2000-modbus.0         : sun2000-modbus        : raspberrypi                              - disabled, port: 502
                    system.adapter.sun2000.0                : sun2000               : raspberrypi                              -  enabled, port: 502
                    system.adapter.swiss-weather-api.0      : swiss-weather-api     : raspberrypi                              - disabled
                    system.adapter.telegram.0               : telegram              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                    system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8083, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : raspberrypi                              -  enabled
                  + instance is alive
                  ioBroker-Repositories
                  Active repo(s): stable
                  Installed ioBroker-Instances
                  Used repository: stable
                  Adapter    "backitup"     : 2.10.11  , installed 2.10.11
                  Adapter    "discovery"    : 4.4.0    , installed 4.4.0
                  Adapter    "javascript"   : 7.8.0    , installed 7.8.0
                  Adapter    "modbus"       : 6.1.0    , installed 6.1.0
                  Adapter    "node-red"     : 5.2.0    , installed 5.2.0
                  Adapter    "octoprint"    : 5.1.0    , installed 5.1.0
                  Adapter    "sun2000-modbus": 0.0.2   , installed 0.1.3
                  Adapter    "swiss-weather-api": 2.1.0, installed 2.1.0
                  Adapter    "vis-icontwo"  : 1.5.0    , installed 1.5.0
                  Objects and States
                  Objects:        13503
                  States:         12373
                  Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                  Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                  Hit:3 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                  Hit:4 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                  Hit:6 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                  Reading package lists...
                  Pending Updates: 0
                  *** Listening Ports ***
                  tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          15363      537/cupsd
                  tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       29773      3250/node-red
                  tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          1796       559/sshd: /usr/sbin
                  tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      117        16751      804/influxd
                  tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       21648      1527/iobroker.js-co
                  tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19678      1527/iobroker.js-co
                  tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       21719      1598/io.admin.0
                  tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      117        19098      804/influxd
                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          1806       559/sshd: /usr/sbin
                  tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          15362      537/cupsd
                  tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      116        21643      1526/grafana
                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        1639       402/avahi-daemon: r
                  udp        0      0 0.0.0.0:46974           0.0.0.0:*                           108        1641       402/avahi-daemon: r
                  udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          15376      595/cups-browsed
                  udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        1640       402/avahi-daemon: r
                  udp6       0      0 :::56709                :::*                                108        1642       402/avahi-daemon: r
                  udp6       0      0 fe80::84a1:1516:ba6:546 :::*                                0          15573      416/NetworkManager
                  2024-04-10 23:05:13.156  - info: host.raspberrypi iobroker install email@1.2.2 using installedFrom
                  2024-04-10 23:05:15.640  - info: node-red.0 (3217) starting. Version 5.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red, node: v18.20.2, js-controller: 5.0.19
                  2024-04-10 23:05:18.063  - info: node-red.0 (3217) Starting node-red: --max-old-space-size=128 /opt/iobroker/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
                  2024-04-10 23:05:18.072  - info: node-red.0 (3217) Node-RED started successfully (PID: 3250)
                  2024-04-10 23:05:19.212  - info: admin.0 (1598) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.43
                  2024-04-10 23:05:20.625  - info: node-red.0 (3217) Node-RED: 10 Apr 23:05:20 - [info]
                  Willkommen bei Node-RED
                  2024-04-10 23:05:20.628  - info: node-red.0 (3217) Node-RED: 10 Apr 23:05:20 - [info] Node-RED Version: v3.1.8
                  2024-04-10 23:05:20.630  - info: node-red.0 (3217) Node-RED: 10 Apr 23:05:20 - [info] Node.js  Version: v18.20.2
                  10 Apr 23:05:20 - [info] Linux 6.1.21-v8+ arm LE
                  2024-04-10 23:05:20.881  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: NPM version: 10.5.0Installing iobroker.email@1.2.2... (System call)
                  2024-04-10 23:05:22.633  - info: node-red.0 (3217) Node-RED: 10 Apr 23:05:22 - [info] Paletten-Nodes werden geladen
                  2024-04-10 23:05:30.884  - info: node-red.0 (3217) Node-RED: 10 Apr 23:05:30 - [info] Dashboard version 3.6.1 started at /ui
                  2024-04-10 23:05:32.530  - info: node-red.0 (3217) Node-RED: 10 Apr 23:05:32 - [info] Polymer started at /polymer
                  2024-04-10 23:05:34.176  - info: node-red.0 (3217) Node-RED: 10 Apr 23:05:34 - [info] Einstellungsdatei: /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
                  2024-04-10 23:05:34.184  - info: node-red.0 (3217) Node-RED: 10 Apr 23:05:34 - [info] Kontextspeicher: default [module=localfilesystem]
                  2024-04-10 23:05:34.260  - info: node-red.0 (3217) Node-RED: 10 Apr 23:05:34 - [info] Benutzerverzeichnis: /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/
                  2024-04-10 23:05:34.262  - warn: node-red.0 (3217) Node-RED: 10 Apr 23:05:34 - [warn] Projekte deaktiviert: editorTheme.projects.enabled=false
                  2024-04-10 23:05:34.271  - info: node-red.0 (3217) Node-RED: 10 Apr 23:05:34 - [info] Flow-Datei: /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/flows.json
                  2024-04-10 23:05:34.330  - info: node-red.0 (3217) Node-RED: 10 Apr 23:05:34 - [info] Server wird jetzt auf http://127.0.0.1:1880/ ausgeführt
                  2024-04-10 23:05:34.526  - info: node-red.0 (3217) Node-RED: 10 Apr 23:05:34 - [info] Flows werden gestartet
                  2024-04-10 23:05:34.631  - info: node-red.0 (3217) Node-RED: 10 Apr 23:05:34 - [info] Flows sind gestartet
                  • Codierknecht
                    @peguschwein
                    X-Server:       true
                    Den solltest Du noch abschalten.
                    Desktop hat auf 'nem Server nix zu suchen. Macht mehr Ärger als Nutzen.
                      Peguschwein @Codierknecht last edited by
                      @codierknecht Wo finde ich das wieder ? Das ist kein Installiertes Adapter oder ? Sorry bin noch greenhorn oder schon zu alt für das
                      • Codierknecht
                        @peguschwein
                        sudo systemctl set-default multi-user.target
                        sudo reboot
                          @peguschwein
                          Bei nächster Gelegenheit das System NEU als reine 64Bit-Installation aufsetzen.
                          Vis läuft ja auch nicht.
                          iob start vis
                          Schmeiß die stable-Quelle für influx raus. bullseye ist oldstable.
                            Jetzt läuft es wieder. Puls ist runter gegangen. Es waren noch nicht alle Adapter gestartet
                            PI5 legt schon da. Warte aber noch etwas ab bis VIS2 stable ist bzw 1-2 Adapter fehlen mir noch
                            Danke euch viel viel mals
                              Magst du noch verraten wie du zu der windschiefen nodejs-Installation gekommen bist?
                                @thomas-braun Das würde ich dir gerne verraten. Aber so ganz nachvollziehen kann ich es nicht mehr. Ich habe doktor google gefragt aber je mehr ich gegogelt hab je älter waren die Treads. Und geschrieben wird viel. Aber eines kann ich sagen etwas ist schief gelaufen und ich bin super glücklich das alles wieder läuft. PV Überschusssteuerung usw.
                                In Zukunft solllte ein "sudo udate" und ein "sudo upgrade" reichen.
                                Also nochmals vielen Dank ich denke ich sollte ab in die Kiste in ein paar Stunden klingelts es wieder
                                gruss Peguschwein alias Rene
                                  Warum bekommt man eigentlich auf diese Frage nie eine konkrete Antwort?
                                  Bin ich immer wieder drüber erstaunt.
                                  Die Befehle lauten
                                  sudo apt update
                                  sudo apt upgrade
                                  578
