    4. iobroker start zeigt "Cannot get data: timeout"
      lumajo last edited by lumajo
      irgendwie ist mein iobroker wohl durch eine skript in eine art dauerschleifeverfallen und startet nicht mehr...
      was auch immer der Grund ist ein reboot bzw starten und stopen hilft nicht
      wie komme kann ich denn über ssh das skript löschen das ich im verdacht
      pi@raspberrypi:~ $ iobroker list instances
       Cannot determine Lua scripts strategy: Connection is closed. ["cfg.o.system.host.raspberrypi"]
      No connection to databases possible ...
      iobroker fix ist ausgeführt ändert aber nix
        lumajo @lumajo last edited by lumajo
        iobroker status zeigt das nachdem ich das letzte Backup eigespielt hatte.
        Frage mich warum ich backups mache:
        pi@raspberrypi:~ $ iobroker status
        node:internal/modules/cjs/loader:1137
          throw err;
        Error: Cannot find module 'tar'
        Require stack:
        - /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/lib/setup/setupBackup.js
        - /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/index.js
        - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js
            at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1134:15)
            at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:975:27)
            at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1225:19)
            at require (node:internal/modules/helpers:177:18)
            at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/lib/setup/setupBackup.js:12:31)
            at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1356:14)
            at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1414:10)
            at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1197:32)
            at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1013:12)
            at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1225:19) {
          code: 'MODULE_NOT_FOUND',
          requireStack: [
            '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/lib/setup/setupBackup.js',
            '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/index.js',
            '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
        Node.js v18.19.1
          arteck Developer Most Active @lumajo last edited by arteck
          @lumajo sagte in iobroker start zeigt "Cannot get data: timeout":
          nicht nur machen und hoffen....
          auch testen sollte man es .. obs bei Notfall funktioniert... und nicht erst bei Notfall moppern da es nicht geht
          und bei dir fehlt das tar modul..steht doch da.
            lumajo @arteck last edited by lumajo
            @arteck jepp ich habe den iobroker komplett neu erstellt, da auch kein fix geholfen hat. Die backups über den backitup adapter wieder eingespielt.
            Das war die absolute schnellste Lösung und hat perfekt funktioniert.
            Läuft alles wieder.
            Die Frage ist aber auch warum ein fix nicht funktioniert hat.
            PS hab mich auch mit dem Home Assitant beschäftigt, das mit den yaml dateien mag man ja lernen können, aber ich halte den für unflexibler als den iobroker..(oder ich hab ihn nicht verstanden)
              der kann nicht ALLES fixen...
