    4. Immer wieder Abstürze von IOBroker auf Raspberry Pi 4
    • V
      Vippis last edited by
      Hallo Community,
      ich habe seit kurzem einen Pi4 mit IOBroker aufgesetzt und konfiguriere Stück für Stück mein System. Dabei gibt es immer wieder random Crashes, die das ganze System lahmlegen. Ich komme dann weder über Browser auf den IOBRoker Admin oder VIS oder InfluxDB GUI oder über SSH darauf, einfach tot. Ich muss dann den Stecker ziehen und hardresetten.
      Ich weiß nicht ob es an einem meiner Skripte liegt oder an einem Adapter. In dem Log finde ich dann nichts weil das System einfach einfriert...
      Kann es an zu wenig RAM liegen? Mein Pi4 hat nur 2GB RAM und so 180MB noch frei... könnte mir dann testweise einen Pi5 mit 8GB von nem Kumpel leihen...
      Bitte gibt mir Anhaltspunkte, wie ich auf die Bugsuche gehen kann.
      Output Diag:
      Skript v.2023-10-10
      *** BASE SYSTEM ***
       Static hostname: iobroker
             Icon name: computer
                Kernel: Linux 6.6.20+rpt-rpi-v8
          Architecture: arm64
      Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
      Docker          : false
      Virtualization  : none
      Kernel          : aarch64
      Userland        : arm64
      Systemuptime and Load:
       09:40:23 up  2:20,  2 users,  load average: 0.35, 0.26, 0.22
      CPU threads: 4
      *** RASPBERRY THROTTLING ***
      Current issues:
      Previously detected issues:
      *** Time and Time Zones ***
                     Local time: Thu 2024-04-11 09:40:23 CEST
                 Universal time: Thu 2024-04-11 07:40:23 UTC
                       RTC time: n/a
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      *** User and Groups ***
      admin
      /home/admin
      admin adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
      *** X-Server-Setup ***
      X-Server:       false
      Desktop:
      Terminal:       tty
      *** MEMORY ***
      Mem:            1.9G        1.6G        155M         36K        243M        338M
      Swap:           104M        1.6M        103M
      Total:          2.0G        1.6G        258M
               1846 M total memory
               1524 M used memory
               1122 M active memory
                478 M inactive memory
                147 M free memory
                 13 M buffer memory
                218 M swap cache
                 99 M total swap
                  1 M used swap
                 98 M free swap
      Raspberry only:
      oom events: 0
      *** FAILED SERVICES ***
      0 loaded units listed.
      *** FILESYSTEM ***
      udev           devtmpfs  660M     0  660M   0% /dev
      tmpfs          tmpfs     185M  1.2M  184M   1% /run
      /dev/mmcblk0p2 ext4       29G  4.8G   22G  18% /
      tmpfs          tmpfs     924M     0  924M   0% /dev/shm
      /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   63M  448M  13% /boot/firmware
      tmpfs          tmpfs     185M     0  185M   0% /run/user/1000
      [Thu Apr 11 07:19:34 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:F7:0B:14 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=0bb089c4-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait cfg80211.ieee80211_regdom=DE
      [Thu Apr 11 07:19:37 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem 93c89e92-8f2e-4522-ad32-68faed883d2f ro with ordered data mode. Quota mode: none.
      [Thu Apr 11 07:19:39 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted 93c89e92-8f2e-4522-ad32-68faed883d2f r/w. Quota mode: none.
      TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
      /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
      `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
      /var:
      837M    /var/
      304M    /var/log/journal/8313bc109cac437d9242b4ee18599403
      304M    /var/log
      269M    /var/cache
      Archived and active journals take up 303.7M in the file system.
      /opt/iobroker/backups:
      157M    /opt/iobroker/backups/
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      426M    /opt/iobroker/iobroker-data/
      364M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
      179M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2
      81M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static
      80M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js
      24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
      19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.e7bb655f.js.map
      19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.368dc292.js.map
      19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/customWidgets.js.map
      15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/376.1862d3de.chunk.js.map
      USB-Devices by-id:
      *** NodeJS-Installation ***
      /usr/bin/nodejs         v18.20.2
      /usr/bin/node           v18.20.2
      /usr/bin/npm            10.5.0
      /usr/bin/npx            10.5.0
      /usr/bin/corepack       0.25.2
      nodejs:
        Installed: 18.20.2-1nodesource1
        Candidate: 18.20.2-1nodesource1
        Version table:
       *** 18.20.2-1nodesource1 1001
              100 /var/lib/dpkg/status
           18.20.1-1nodesource1 1001
           18.20.0-1nodesource1 1001
           18.19.1-1nodesource1 1001
           18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
           18.19.0-1nodesource1 1001
           18.18.2-1nodesource1 1001
           18.18.1-1nodesource1 1001
           18.18.0-1nodesource1 1001
           18.17.1-1nodesource1 1001
           18.17.0-1nodesource1 1001
           18.16.1-1nodesource1 1001
           18.16.0-1nodesource1 1001
           18.15.0-1nodesource1 1001
           18.14.2-1nodesource1 1001
           18.14.1-1nodesource1 1001
           18.14.0-1nodesource1 1001
           18.13.0+dfsg1-1 500
           18.13.0-1nodesource1 1001
           18.12.0-1nodesource1 1001
           18.11.0-1nodesource1 1001
           18.10.0-1nodesource1 1001
           18.9.1-1nodesource1 1001
           18.9.0-1nodesource1 1001
           18.8.0-1nodesource1 1001
           18.7.0-1nodesource1 1001
           18.6.0-1nodesource1 1001
           18.5.0-1nodesource1 1001
           18.4.0-1nodesource1 1001
           18.3.0-1nodesource1 1001
           18.2.0-1nodesource1 1001
           18.1.0-1nodesource1 1001
           18.0.0-1nodesource1 1001
      No problems detected
      Errors in npm tree:
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Core adapters versions
      js-controller:  5.0.19
      admin:          6.13.16
      javascript:     7.8.0
      Adapters from github:   0
      Adapter State
      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.bluelink.0               : bluelink              : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.daikin-cloud.0           : daikin-cloud          : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.ems-esp.1                : ems-esp               : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.hmip.0                   : hmip                  : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.myenergi.0               : myenergi              : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.senec.0                  : senec                 : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.smartgarden.0            : smartgarden           : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.tibberlink.0             : tibberlink            : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + instance is alive
      ioBroker-Repositories
      Active repo(s): stable
      Installed ioBroker-Instances
      Used repository: stable
      Adapter    "backitup"     : 2.10.11  , installed 2.10.11
      Adapter    "bluelink"     : 2.3.6    , installed 2.3.6
      Adapter    "cloud"        : 5.0.1    , installed 5.0.1
      Adapter    "daikin-cloud" : 0.3.0    , installed 0.3.0
      Adapter    "discovery"    : 4.4.0    , installed 4.4.0
      Adapter    "ems-esp"      : 3.0.3    , installed 3.0.3
      Adapter    "hmip"         : 1.22.0   , installed 1.22.0
      Adapter    "javascript"   : 7.8.0    , installed 7.8.0
      Adapter    "myenergi"     : 0.0.3    , installed 0.0.3
      Adapter    "pvforecast"   : 2.9.1    , installed 2.9.1
      Adapter    "senec"        : 1.6.12   , installed 1.6.12
      Adapter    "smartgarden"  : 2.0.0    , installed 2.0.0
      Adapter    "socketio"     : 6.6.1    , installed 6.6.1
      Adapter    "telegram"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
      Adapter    "tibberlink"   : 2.3.2    , installed 2.3.2
      Adapter    "tuya"         : 3.15.0   , installed 3.15.0
      Adapter    "vis-2"        : 2.9.32   , installed 2.9.32
      Adapter    "vis-2-widgets-energy": 0.3.11, installed 0.3.11
      Adapter    "vis-2-widgets-jaeger-design": 1.1.19, installed 1.1.19
      Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.3.25, installed 1.3.25
      Adapter    "vis-icontwo"  : 1.5.0    , installed 1.5.0
      Adapter    "ws"           : 2.5.11   , installed 2.5.11
      Objects and States
      Objects:        7583
      States:         6336
      Hit:3 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
      Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
      Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
      Reading package lists...
      Pending Updates: 0
      *** Listening Ports ***
      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       3824       764/iobroker.js-con
      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       5653       764/iobroker.js-con
      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          4728       654/sshd: /usr/sbin
      tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        3804       693/influxd
      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       6777       895/io.admin.0
      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       6029       1167/io.web.0
      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          4730       654/sshd: /usr/sbin
      udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       5882       1003/io.tuya.0
      udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       5883       1003/io.tuya.0
      udp        0      0 0.0.0.0:60239           0.0.0.0:*                           104        3465       457/avahi-daemon: r
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        3463       457/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 fe80::f77a:5996:997:546 :::*                                0          3886       525/NetworkManager
      udp6       0      0 :::52114                :::*                                104        3466       457/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        3464       457/avahi-daemon: r
      2024-04-11 09:40:00.074  - info: javascript.0 (929) script.js.common.Chart_H+WW: Liste_heute: ems-esp.1.dhwCircuits.dhw1.switchPrograms.A : [{"dayOfWeek":"Th","setpoint":"high","time":660},{"dayOfWeek":"Th","setpoint":"off","time":960}]
      2024-04-11 09:40:00.076  - info: javascript.0 (929) script.js.common.Chart_H+WW: Liste_heute: ems-esp.1.heatingCircuits.hc1.switchPrograms.A : [{"dayOfWeek":"Th","setpoint":"comfort2","time":660},{"dayOfWeek":"Th","setpoint":"eco","time":960}]
      2024-04-11 09:40:00.097  - info: javascript.0 (929) script.js.common.Chart_H+WW_tibber_PVF: Fertig!
      2024-04-11 09:40:10.004  - info: javascript.0 (929) script.js.common.Datensammeln: Datensammeln für Echtzeit VIS - Auswerten nach 10s !
      2024-04-11 09:40:20.003  - info: javascript.0 (929) script.js.common.Datensammeln: Datensammeln für Echtzeit VIS - Auswerten nach 10s !
      2024-04-11 09:40:30.003  - info: javascript.0 (929) script.js.common.Datensammeln: Datensammeln für Echtzeit VIS - Auswerten nach 10s !
      2024-04-11 09:40:30.009  - info: javascript.0 (929) script.js.common.Datensammeln: Datensammeln für InfluxDB - Auswerten nach 30s!
      2024-04-11 09:40:40.006  - info: javascript.0 (929) script.js.common.Datensammeln: Datensammeln für Echtzeit VIS - Auswerten nach 10s !
      2024-04-11 09:40:50.003  - info: javascript.0 (929) script.js.common.Datensammeln: Datensammeln für Echtzeit VIS - Auswerten nach 10s !
      2024-04-11 09:41:00.004  - info: javascript.0 (929) script.js.common.Datensammeln: Datensammeln für Echtzeit VIS - Auswerten nach 10s !
      2024-04-11 09:41:00.010  - info: javascript.0 (929) script.js.common.Datensammeln: Datensammeln für InfluxDB - Auswerten nach 30s!
      2024-04-11 09:41:00.078  - info: javascript.0 (929) script.js.common.Chart_H+WW_tibber_PVF: Fertig!
      2024-04-11 09:41:00.090  - info: javascript.0 (929) script.js.common.Chart_H+WW: Liste_heute: ems-esp.1.dhwCircuits.dhw1.switchPrograms.A : [{"dayOfWeek":"Th","setpoint":"high","time":660},{"dayOfWeek":"Th","setpoint":"off","time":960}]
      2024-04-11 09:41:00.092  - info: javascript.0 (929) script.js.common.Chart_H+WW: Liste_heute: ems-esp.1.heatingCircuits.hc1.switchPrograms.A : [{"dayOfWeek":"Th","setpoint":"comfort2","time":660},{"dayOfWeek":"Th","setpoint":"eco","time":960}]
      2024-04-11 09:41:10.006  - info: javascript.0 (929) script.js.common.Datensammeln: Datensammeln für Echtzeit VIS - Auswerten nach 10s !
      2024-04-11 09:41:20.004  - info: javascript.0 (929) script.js.common.Datensammeln: Datensammeln für Echtzeit VIS - Auswerten nach 10s !
      2024-04-11 09:41:30.005  - info: javascript.0 (929) script.js.common.Datensammeln: Datensammeln für Echtzeit VIS - Auswerten nach 10s !
      2024-04-11 09:41:30.012  - info: javascript.0 (929) script.js.common.Datensammeln: Datensammeln für InfluxDB - Auswerten nach 30s!
      2024-04-11 09:41:40.003  - info: javascript.0 (929) script.js.common.Datensammeln: Datensammeln für Echtzeit VIS - Auswerten nach 10s !
      2024-04-11 09:41:50.005  - info: javascript.0 (929) script.js.common.Datensammeln: Datensammeln für Echtzeit VIS - Auswerten nach 10s !
      2024-04-11 09:42:00.006  - info: javascript.0 (929) script.js.common.Datensammeln: Datensammeln für Echtzeit VIS - Auswerten nach 10s !
      2024-04-11 09:42:00.014  - info: javascript.0 (929) script.js.common.Datensammeln: Datensammeln für InfluxDB - Auswerten nach 30s!
      2024-04-11 09:42:00.430  - info: javascript.0 (929) script.js.common.Chart_H+WW: Liste_heute: ems-esp.1.dhwCircuits.dhw1.switchPrograms.A : [{"dayOfWeek":"Th","setpoint":"high","time":660},{"dayOfWeek":"Th","setpoint":"off","time":960}]
      2024-04-11 09:42:00.432  - info: javascript.0 (929) script.js.common.Chart_H+WW: Liste_heute: ems-esp.1.heatingCircuits.hc1.switchPrograms.A : [{"dayOfWeek":"Th","setpoint":"comfort2","time":660},{"dayOfWeek":"Th","setpoint":"eco","time":960}]
      2024-04-11 09:42:00.443  - info: javascript.0 (929) script.js.common.Chart_H+WW_tibber_PVF: Fertig!
                              v.2023-10-10
             Icon name: computer
          Architecture: arm64
      Userland:               arm64
      User-ID:                1000
      X-Server:               false
      Pending OS-Updates:     0
      Pending iob updates:    0
      Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.20.2
                              /usr/bin/npm            10.5.0
                              /usr/bin/npx            10.5.0
      Recommended versions are nodejs 18.20.2 and npm 10.5.0
      MEMORY:
      Mem:            1.9G        1.5G        237M         16K        267M        441M
      Swap:           104M        104M         73K
      Total:          2.0G        1.6G        237M
      Active iob-Instances:   19
                              admin                   6.13.16
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Objects:                7583
      States:                 6336
      Size of iob-Database:
      9.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      12M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      === Mark text until here for copying ===
      Thomas Braun Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @Vippis last edited by
        @vippis sagte in Immer wieder Abstürze von IOBroker auf Raspberry Pi 4:
        Nein...
        https://wiki.ubuntuusers.de/Magic_SysRQ/
        Ansonsten schaut das Basis-Setup aber gut aus.
          Homoran Global Moderator Administrators @Vippis last edited by
          wirklich random, oder doch zu bestimmten (unterschiedlichen) Aktionen?
          da läuft nur iobroker?
          mit 17 aktiven Instanzen?
          discovery könntest du zumindest deaktivieren
          ...und damit riskieren das Dateisystem zu zerschießen!
            Das dürfte allerdings bei 17 Adaptern ganz hart an der Grenze liegen. Bei kurzfristig höherem Bedarf 'friert' dir die Kiste gefühlt dann ein.
              wieso sind 33 Adapter installiert und davon nur 17 instanziiert?
              • V
                Vippis @Homoran last edited by
                es scheint nicht nur random zu sein, zum Beispiel ist das System auch eben im Admin gecrasht als ich Adapter aufräumen wollte ...
                Es verdichten sich die Hinweise, dass es an zu wenig RAM liegt. Werde das morgen mit einem Pi5 mit 8GB testen.
                Wo sehe ich die installierten Adapter, die nicht instanziert sind? Unter Adapter im Admin finde ich nur die ich auch instanziert habe!
                • V
                  Vippis @Thomas Braun last edited by
                  Wie kann ich das System neustarten wenn ich per SSH nicht mehr connecten kann?
                    Steht doch im ubuntu-Wiki drin. Per lokaler Tastatur zur Not.
                      im diag!
                      oder iob list adapters -i und iob list instances
                      fiel mir bei influx auf.
                      wobei das zumindest eine Teilantwort wäre auf
                      @homoran sagte in Immer wieder Abstürze von IOBroker auf Raspberry Pi 4:
                      was bei noch zusätzlich laufenden Programmen natürlich immer wahrscheinlicher wird.
                      • V
                        @homoran said in Immer wieder Abstürze von IOBroker auf Raspberry Pi 4:
                        Hab den vagabundieren InfluxDB Adapter gelöscht, die Instanz hatte ich zumindest gelöscht. Mache meine Influx Querys und Writes selber per JS Client
                          Homoran Global Moderator Administrators @Vippis last edited by Homoran
                          und die übrigen ca. 15 Adapter ohne Instanzen?
                          • V
                            Das ist der Output von iob list adapters -i und iob list instances:
                            admin@iobroker:~ $ iob list adapters -i
                            system.adapter.admin                   : admin          - v6.13.16
                            system.adapter.backitup                : backitup       - v2.10.11
                            system.adapter.bluelink                : bluelink       - v2.3.6
                            system.adapter.cloud                   : cloud          - v5.0.1
                            system.adapter.daikin-cloud            : daikin-cloud   - v0.3.0
                            system.adapter.ems-esp                 : ems-esp        - v3.0.3
                            system.adapter.hmip                    : hmip           - v1.22.0
                            system.adapter.javascript              : javascript     - v7.8.0
                            system.adapter.myenergi                : myenergi       - v0.0.3
                            system.adapter.pvforecast              : pvforecast     - v2.9.1
                            system.adapter.senec                   : senec          - v1.6.12
                            system.adapter.smartgarden             : smartgarden    - v2.0.0
                            system.adapter.socketio                : socketio       - v6.6.1
                            system.adapter.telegram                : telegram       - v3.1.0
                            system.adapter.tibberlink              : tibberlink     - v2.3.2
                            system.adapter.tuya                    : tuya           - v3.15.0
                            system.adapter.vis                     : vis            - v1.5.4
                            system.adapter.vis-2                   : vis-2          - v2.9.32
                            system.adapter.vis-2-widgets-energy    : vis-2-widgets-energy - v0.3.11
                            system.adapter.vis-2-widgets-jaeger-design: vis-2-widgets-jaeger-design - v1.1.19
                            system.adapter.vis-2-widgets-material  : vis-2-widgets-material - v1.3.25
                            system.adapter.vis-icontwo             : vis-icontwo    - v1.5.0
                            system.adapter.vis-inventwo            : vis-inventwo   - v3.3.3
                            system.adapter.vis-materialdesign      : vis-materialdesign - v0.5.9
                            system.adapter.web                     : web            - v6.2.5
                            system.adapter.ws                      : ws             - v2.5.11
                            admin@iobroker:~ $ iob list instances
                            + instance is alive
                              Hast du beide Listen verglichen?
                              immer noch 26 Adapter. und 17 aktive Instanzen
                              • V
                                Vielen Dank an Alle!
                                Das Problem war zu wenig RAM! Habe jetzt seit 3 Tagen nonstop das System auf einem Pi5 8GB laufen ohne Crashes !
                                465
