    4. AXIS Cardreader mit Hilfe von iobroker nutzbar?
      superbraz last edited by
      Hallo in die Runde,
      ich habe eine Axis A8027-VE Türsprechanlage. Hier soll wohl ein RFID Cardreader verbaut sein.
      Es gibt einen WIEGAND Port auf der Rückseite. Da das ganze jedoch eingeputzt in der Wand sitzt und lediglich via LAN verbunden ist, möchte ich ungern noch ein Kabel in die Wand stemmen...
      Nun kam mir der Gedanke, dass ich den RFID Reader ggf. auch über das Netzwerk nutzen könnte.
      Ggf. über den iobroker...
      Hier gibt es eine Dokumentation zum Thema: https://help.axis.com/en-us/axis-a8207-ve-mk-ii#reader
      (unter "The web interface" > "Reader")
      besteht ggf. irgendwie die möglichkeit, dass der Reader über den iobroker ausgelesen wird?
      Dann könnte ich via Blockly einen HTTP Request senden, um den Türöffner anzusprechen.
      Vielen Dank für eure Hilfe!
      • Jey Cee
        Wenn du einen Door Controller hast könnte es möglich sein. Auf die schnelle konnte ich nicht herausfinden ob das Lokal oder nur über die AXIS Cloud geht.
        Das steht in der Anleitung:
        VAPIX reader: Can only be used with an Axis door controller.
          superbraz @Jey Cee last edited by
          @jey-cee
          Ich habe eben keinen Door Controller - wollte diesen über den iobroker oder auf dem NAS virtualisieren...
          dachte ggf. hat jemand Erfahrung damit. Schade 😞 aber danke
            superbraz @superbraz last edited by
            habe es nun über meine Homematic gelöst, mit Hilfe der HMIP FWI Schnittstelle
