    4. javascript was disabled because blocked
      mk2001 last edited by mk2001
      seit dem ich meinen JavaScript Adapter seit einigen Tagen auf die Version 8 aktualisiert habe werden jede Nacht meine ioBroker Instanzen deaktiviert.
      In der Überschrift wird erwähnt, dass auf eine Datei Zugriffsrechte fehlen.
      In der Log kann ich nur folgendes sehen:
      2024-04-11 20:42:34.625 - info: admin.0 (237) Adapter rating updated
      2024-04-11 20:42:35.187 - info: host.silmadock Updating repository "beta" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
      2024-04-11 20:42:39.699 - info: admin.0 (237) Repository received successfully.
      2024-04-11 20:42:39.755 - warn: admin.0 (237) Instance javascript.0 was disabled because blocked. Please update javascript to newer or available version
      2024-04-11 20:42:39.780 - info: host.silmadock "system.adapter.javascript.0" disabled
      2024-04-11 20:42:39.788 - info: host.silmadock stopInstance system.adapter.javascript.0 (force=false, process=true)
      2024-04-11 20:42:39.792 - info: host.silmadock stopInstance system.adapter.javascript.0 send kill signal
      2024-04-11 20:42:39.792 - info: javascript.0 (2028) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      2024-04-11 20:42:39.794 - info: javascript.0 (2028) Stop script script.js.common.EG.Diele.Aquarium
      2024-04-11 20:42:39.795 - info: javascript.0 (2028) Stop script script.js.common.EG.Diele.Eingang
      2024-04-11 20:42:39.796 - info: javascript.0 (2028) Stop script script.js.common.EG.Diele.door
      2024-04-11 20:42:39.797 - info: javascript.0 (2028) Stop script script.js.common.EG.KUE.Abzug
      2024-04-11 20:42:39.797 - info: javascript.0 (2028) Stop script script.js.common.EG.KUE.Spülmaschine
      2024-04-11 20:42:39.803 - info: javascript.0 (2028) Stop script script.js.common.EG.KZ.Rolladen
      2024-04-11 20:42:39.804 - info: javascript.0 (2028) Stop script script.js.common.EG.WHZ.Fernbedienung
      2024-04-11 20:42:39.804 - info: javascript.0 (2028) Stop script script.js.common.Tech.Abwesenheitssimulation
      2024-04-11 20:42:39.804 - info: javascript.0 (2028) Stop script script.js.common.Tech.Alarm
      2024-04-11 20:42:39.805 - info: javascript.0 (2028) Stop script script.js.common.Tech.DateAndTime
      Wenn ich die Instanzen danach wieder aktiviere, laufen diese reibungslos.
      Folgende Schritte habe ich bereits zur Bereinigung probiert:
      • ./fix_installation.sh
      • alle adapter auf die aktuelle Version ( die letzten zwei Tage war keine neue Version verfügbar)
      Daher habe ich folgende Fragen:
      Wer hat ggf. ein gleiches Verhalten auch bemerkt?
      Kann jemand erklären warum die Instanzen deaktiviert werden?
      Welche Datei kann nicht beschrieben werden?
      Welchen Adapter sollte ich mehr Details ins log pushen lassen, damit der Zugriffsfehler ersichtlich wird?
      Für Anregungen und Lösungen bin ich sehr dankbar.
      Marcus
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Adaptername: Javascript (alle instanzen)
      Link zu Adapterrepository: https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript
      Adapterversion: 8.0.0
      js-controller Version: 5.0.19
      Admin Version: 6.17.3
      Hardwaresystem: J4105 Server
      Arbeitsspeicher: 8 GB
      Festplattenart: SSD & NFS
      Betriebssystem: Debian / Docker
      Nodejs-Version: 18.19.0
      NPM-Version: 10.2.3
      Installationsart: Docker
      Image / Docker genutzt: Ja
      Ort / Name der Imagedatei: iobroker/iobroker:v9.1.1
      sigi234 crunchip haus-automatisierung 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • sigi234
        sigi234 Forum Testing Most Active @mk2001 last edited by sigi234
        @mk2001
        https://forum.iobroker.net/topic/73946/javascript-adapter-8-0-0?_=1712901480595
        Und System aktualisieren!
        Node.js: v18.20.2
        NPM: 10.5.0
        • crunchip
          crunchip Forum Testing Most Active @mk2001 last edited by
          @mk2001 das ist aber kein log Auszug von der Nacht
            mk2001 @sigi234 last edited by
            @sigi234
            Danke für deinen Tipp.
            Ich werde meine minor version von Node.JS & NPM auch mal aktualisieren. Jetzt fehlt mir in dem Artikel aber auch der Bezug dazu. Wie hängt mein Thema mit dem Node.JS und NPM zusammen? Woher kommst du zu dem zusammenschluss?
            Ebenso das schreiben/speichern von blocky scripten funktioniert bei mir sehr gut. Ich verstehe den zusammenhang noch nicht.
            Marcus
              mk2001 @crunchip last edited by
              @crunchip naja 20:15 ist halt schon spät für mich....
              • haus-automatisierung
                haus-automatisierung Developer Most Active @mk2001 last edited by haus-automatisierung
                @mk2001 sagte in javascript was disabled because blocked:
                Ich habe die fehlerbehafteten Versionen als "blockiert" gesetzt, da diese nicht mehr installiert werden sollten. Bitte auf 8.0.3 gehen!
                Mir war nur nicht klar, dass die Instanzen dann auch gestoppt werden - ich dachte das verhindert nur die Installation dieser Versionen. Nehme ich wieder raus.
                Dennoch: Mach ein Update auf die aktuellste Beta!
                • sigi234
                  sigi234 Forum Testing Most Active @haus-automatisierung last edited by
                  @haus-automatisierung sagte in javascript was disabled because blocked:
                  Danke, wollte ich gerade schreiben. 🙂
                    Thomas Braun Most Active @mk2001 last edited by
                    Spielt auch keine Rolle. nodejs ist immer auf einem aktuellen Stand zu halten.
                    Als Basis für alles andere.
                    • Marc Berg
                      Marc Berg Most Active last edited by Marc Berg
                      Das bedeutet also, dass quasi alle ioBroker Installationen, die am Internet hängen, remote gestoppt werden können? Lese ich das richtig?
                      EDIT: ... also vorausgesetzt, jemand bekommt Kontrolle über das Repo.
                      haus-automatisierung 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        haus-automatisierung Developer Most Active @Marc Berg last edited by
                        @marc-berg sagte in javascript was disabled because blocked:
                        Genau. Das wurde glaube ich mit dem Alexa2-Adapter eingeführt, als der zig Requests in bestimmten Versionen gemacht hat, welche Amazon nicht so gut fand.
                        Richtig. Warum so überrascht? 🙂 Immerhin könnte auch jeder mit Zugriff auf das Repo Schadcode einbauen und eine neue Version freigeben, welche Du dann (ohne Code-Review) einfach installierst. Da ist das stoppen von Instanzen auf diese Weise dein kleinstes Problem 🙂
                        413
