    4. nit zuordbare Error Meldung zu Fritzbox Adapter unter web.0
      ich habe nach größerer Updateorgie heute eine Errormeldun erhalten
      2024-04-12 08:31:25.998	error	Invalid pattern on subscribe: The pattern ""["+fritzbox.0.cdr.json+"]"" is not a valid ID pattern
      Ich nehme an, dass es von dem "Original" Fritzbox widget kommt.
      Ich kann jedoch den angemahnten DP darin nicht finden, nur das ...cdr.HTML
      Kann man das irgendwie eingrenzen?
      • Jey Cee
        Jey Cee Developer @Homoran last edited by
        @homoran hast du mal das Projekt exportiert und darin danach gesucht? Im Quellcode vom Adapter gibt es Überhaupt nur ein Vorkommen von cdr.json und das ist nicht im Widget.
        Demnach würde ich eher vermuten das es nicht vom FritzBox Widget kommt, sondern von einem anderen.
          Homoran Global Moderator Administrators @Jey Cee last edited by Homoran
          @jey-cee sagte in nit zuordbare Error Meldung zu Fritzbox Adapter unter web.0:
          nein, wäre mein letzter Versuch geworden, weil grooooß
          und selber dürfte ich das json nie eingebunden haben
          da ich es im Widget nicht gefunden hatte, und die Meldung vom web-Adapter kam, war ich gar nicht mehr sicher ob es überhaupt mit der vis zu tun hat.
          Auch die Schreibweise der "ID" sieht irgendwie nach formatierten Text aus.
          Daher die Nachfrage hier
