    4. Benötigt man noch NodeRed, wenn man ioBroker benutzt?
      BesserMarkus last edited by
      benötigt man eigentlich NodeRed noch, wenn man ioBroker nutzt?
      Oder gibt es Anwendungsfälle, wobei man NodeRed nutzen kann, die bei ioBroker nicht möglich sind...
      Homoran OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @BesserMarkus last edited by
        @bessermarkus wie meinen?
        node-red standalone?
        der node-red Adapter enthält eine vollständige node-red Implementierung.
        Ob es immer die allerneueste Version im Vergleich zu standalone Version ist, ist eher nicht der Fall.
          BesserMarkus @Homoran last edited by
          @homoran Vielen Dank für die Antwort...
          Ich meinte eher, ob man NodeRed noch überhaupt benötigt, da es in ioBroker so viele andere Adapter gibt.
          Homoran Jey Cee 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @bessermarkus sagte in Benötigt man noch NodeRed, wenn man ioBroker benutzt?:
            wenn du es nutzen willst brauchst du es.
            genau wie bei den anderen 500
            andere Adapter
            • Jey Cee
              Jey Cee Developer @BesserMarkus last edited by
              Hat man noch nie.
              Es kann natürlich sein das die Art der Logik Erstellung besser liegt oder du bestimmte Logik Bausteine von Node Red nutzen willst, dann kannst du es nutzen.
                Taddy81 last edited by
                Es kommt immer auf deine Anforderung an, was du machen möchtest.
                Bei mir ist IOBroker eine Sammelzentrale die alle von mir benötigen Werte aggregiert, alle Umrechnungen (Stromverbrauch Tag, Monat, Jahr, Kosten usw) werden bei mir über NodeRed geregelt, diese Daten werden als neuen Datenpunkt in IOBroker gegeben und anschließend in Influx/Grafana geschrieben.
                Auch meine komplette Steuerung der PV Batterie, Shellys läuft über NodeRed.
                Es ist also eher die Frage was deine Anforderungen sind.
                Eine intelligente Logik brauchst du, sei es nun JavaScript, Blocky oder NodeRed.
                • mickym
                  ich frage mich immer, ob man Blockly braucht, wenn man NodeRed hat. - In meinen Augen eine …. Frage. Wer so eine Frage stellt, hat die Vorteile nie kennengelernt oder das Produkt nie benutzt.
                  Außerdem funktionieren die Knoten manchmal besser als die Adapter und umgekehrt -
                  ich kann jedenfalls besser auf den JS Adapter verzichten, als auf den NodeRed Adapter und falls dieser nicht mehr da ist, würde ich mich hier auch verabschieden
                  • OliverIO
                    OliverIO @BesserMarkus last edited by OliverIO
                    Die Frage müsste man anders stellen.
                    iobroker stellt ja nur die Basisinfrastruktur zur Verfügung.
                    also das man Datenpunkte anlegen kann und wieder auslesen kann, sowie
                    das die Änderungen über socketjs an verschiedene clients übermittelt werden.
                    Dies macht in erster Linie die ganzen Adapter sich zu nutzte.
                    Für weitere Anwendungsfälle, wo jemand eine eigene Logikmaschine benötigt, kann er zwischen
                    javascript, blockly, node-red und ggfs weitere wählen.
                    für welche logikmaschine man sich entscheidest, hängt von den persönlichen vorlieben ab.
                    als bonus kann man node-red um weitere komponenten erweitern (zusätzliche funktionalitäten, aber auch gerätekommunikation wurde da durch node-red-plugins angeboten.
                    wenn du dich für iobroker entschieden hast, würde ich primär auf iobroker und den adaptern bleiben. wenn du geräte hast, die nur durch node-red angesprochen werden können, dann brauchst auch node-red und zum schluss, wenn dir die node-red logik lieber ist wie blockly oder javascript, dann auch node-red noch dazu. .
                    also hier spreche ich immer nur vom node-red adapter und nicht eine noch separat dazu installiertes node.red
