    4. Zigbee / Alexa Instanzen verschwinden
    • G
      grazer75 last edited by wendy2702
      Plötzlich unter Instanzen Zigbee weg, nach iobfix und reboot kurz da wieder weg.
      Ich hab dann den Zigbee Adapter deinstalliert, neu installiert und ein älteres Backup für Zigbee nur installiert.
      Nun scheint alles da zu sein, allerdings unter Instanzen scheint nun der Alexa Adapter da zu sein, nach Cookie zurücksetzen ist dieser unter Instanzen ebenfalls verschwunden. (Hardrefresh)
      Browser ist der Google Chrome
      iob diag hierzu:
      Skript v.2023-10-10
      *** BASE SYSTEM ***
         Static hostname: raspberrypi
               Icon name: computer
        Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                  Kernel: Linux 6.1.21-v8+
            Architecture: arm64
      Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
      Docker          : false
      Virtualization  : none
      Kernel          : aarch64
      Userland        : arm64
      Systemuptime and Load:
       18:47:42 up 46 min,  3 users,  load average: 2.18, 1.91, 2.00
      CPU threads: 4
      *** RASPBERRY THROTTLING ***
      Current issues:
      Previously detected issues:
      *** Time and Time Zones ***
                     Local time: Fri 2024-04-12 18:47:42 CEST
                 Universal time: Fri 2024-04-12 16:47:42 UTC
                       RTC time: n/a
                      Time zone: Europe/Vienna (CEST, +0200)
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      *** User and Groups ***
      andreas
      /home/andreas
      andreas adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
      *** X-Server-Setup ***
      X-Server:       false
      Desktop:
      Terminal:       tty
      *** MEMORY ***
      Mem:            7.8G        2.8G        3.8G        3.0M        1.3G        4.9G
      Swap:            99M          0B         99M
      Total:          7.9G        2.8G        3.9G
               7811 M total memory
               2756 M used memory
               2793 M active memory
                933 M inactive memory
               3754 M free memory
                177 M buffer memory
               1122 M swap cache
                 99 M total swap
                  0 M used swap
                 99 M free swap
      Raspberry only:
      oom events: 0
      *** FAILED SERVICES ***
      0 loaded units listed.
      *** FILESYSTEM ***
      /dev/root      ext4      118G   12G  102G  11% /
      devtmpfs       devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
      tmpfs          tmpfs     1.6G  928K  1.6G   1% /run
      /dev/sda1      vfat      253M   31M  222M  13% /boot
      tmpfs          tmpfs     782M     0  782M   0% /run/user/1000
      [Fri Apr 12 18:00:42 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:C5:38:E2 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=270f37e4-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
      [Fri Apr 12 18:00:44 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
      [Fri Apr 12 18:00:44 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
      [Fri Apr 12 18:00:45 2024] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
      TARGET  SOURCE    FSTYPE OPTIONS
      /       /dev/sda2 ext4   rw,noatime
      `-/boot /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
      /var:
      3.6G    /var/
      3.1G    /var/log
      2.9G    /var/log/journal/deee1983c79b418b90418f11a8f1c85d
      169M    /var/cache
      Archived and active journals take up 2.8G in the file system.
      /opt/iobroker/backups:
      402M    /opt/iobroker/backups/
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      509M    /opt/iobroker/iobroker-data/
      367M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
      92M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
      57M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
      49M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram-menu.admin
      36M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram-menu.admin/build/index.js.map
      35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
      33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/meteoalarm.admin/geocodes.json
      33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
      31M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      USB-Devices by-id:
      /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.12__Embed_with_CMSIS-DAP_L43002LG-if00
      /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.12__Embed_with_CMSIS-DAP_L43002LG-if03
      *** NodeJS-Installation ***
      /usr/bin/nodejs         v18.20.2
      /usr/bin/node           v18.20.2
      /usr/bin/npm            10.5.0
      /usr/bin/npx            10.5.0
      /usr/bin/corepack       0.25.2
      nodejs:
        Installed: 18.20.2-1nodesource1
        Candidate: 18.20.2-1nodesource1
        Version table:
       *** 18.20.2-1nodesource1 1001
              100 /var/lib/dpkg/status
           18.20.1-1nodesource1 1001
           18.20.0-1nodesource1 1001
           18.19.1-1nodesource1 1001
           18.19.0-1nodesource1 1001
           18.18.2-1nodesource1 1001
           18.18.1-1nodesource1 1001
           18.18.0-1nodesource1 1001
           18.17.1-1nodesource1 1001
           18.17.0-1nodesource1 1001
           18.16.1-1nodesource1 1001
           18.16.0-1nodesource1 1001
           18.15.0-1nodesource1 1001
           18.14.2-1nodesource1 1001
           18.14.1-1nodesource1 1001
           18.14.0-1nodesource1 1001
           18.13.0-1nodesource1 1001
           18.12.0-1nodesource1 1001
           18.11.0-1nodesource1 1001
           18.10.0-1nodesource1 1001
           18.9.1-1nodesource1 1001
           18.9.0-1nodesource1 1001
           18.8.0-1nodesource1 1001
           18.7.0-1nodesource1 1001
           18.6.0-1nodesource1 1001
           18.5.0-1nodesource1 1001
           18.4.0-1nodesource1 1001
           18.3.0-1nodesource1 1001
           18.2.0-1nodesource1 1001
           18.1.0-1nodesource1 1001
           18.0.0-1nodesource1 1001
           12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
              500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
              500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
      No problems detected
      Errors in npm tree:
      npm ERR! code ELSPROBLEMS
      npm ERR! extraneous: @types/caseless@0.12.5 /opt/iobroker/node_modules/@types/caseless
      npm ERR! extraneous: @types/request@2.48.12 /opt/iobroker/node_modules/@types/request
      npm ERR! extraneous: @types/tough-cookie@4.0.5 /opt/iobroker/node_modules/@types/tough-cookie
      npm ERR! extraneous: buffer-shims@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/buffer-shims
      npm ERR! extraneous: coffeescript@2.7.0 /opt/iobroker/node_modules/coffeescript
      npm ERR! extraneous: futoin-hkdf@1.4.3 /opt/iobroker/node_modules/futoin-hkdf
      npm ERR! extraneous: homebridge-plugin-wrapper@3.2.0 /opt/iobroker/node_modules/homebridge-plugin-wrapper
      npm ERR! extraneous: mock-require@3.0.3 /opt/iobroker/node_modules/mock-require
      npm ERR! extraneous: node-inspect@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/node-inspect
      npm ERR! extraneous: node-persist@0.0.11 /opt/iobroker/node_modules/node-persist
      npm ERR! extraneous: picocolors@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/picocolors
      npm ERR! extraneous: q@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/q
      npm ERR! extraneous: remove-trailing-separator@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/remove-trailing-separator
      npm ERR! extraneous: string-argv@0.3.2 /opt/iobroker/node_modules/string-argv
      npm ERR! extraneous: virtual-tsc@0.6.2 /opt/iobroker/node_modules/virtual-tsc
      npm ERR! extraneous: wake_on_lan@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/wake_on_lan
      npm ERR! extraneous: form-data@2.5.1 /opt/iobroker/node_modules/@types/request/node_modules/form-data
      npm ERR! extraneous: debug@4.3.4 /opt/iobroker/node_modules/homebridge-plugin-wrapper/node_modules/debug
      npm ERR! extraneous: ms@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/homebridge-plugin-wrapper/node_modules/ms
      npm ERR! extraneous: tslib@2.6.2 /opt/iobroker/node_modules/homebridge-plugin-wrapper/node_modules/tslib
      npm ERR! extraneous: get-caller-file@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/mock-require/node_modules/get-caller-file
      npm ERR! extraneous: normalize-path@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/mock-require/node_modules/normalize-path
      npm ERR! extraneous: mkdirp@0.5.6 /opt/iobroker/node_modules/node-persist/node_modules/mkdirp
      npm ERR! extraneous: debug@4.3.4 /opt/iobroker/node_modules/virtual-tsc/node_modules/debug
      npm ERR! extraneous: ms@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/virtual-tsc/node_modules/ms
      npm ERR! invalid: miio@0.15.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/node_modules/homebridge-xiaomi-purifier-eu/node_modules/miio
      npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/andreas/.npm/_logs/2024-04-12T16_47_50_362Z-debug-0.log
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Core adapters versions
      js-controller:  5.0.19
      admin:          6.13.16
      javascript:     7.8.0
      Adapters from github:   5
      Adapter State
      + system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
        system.adapter.alarm.0                  : alarm                 : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.apg-info.0               : apg-info              : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.bmw.0                    : bmw                   : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.coronavirus-statistics.0 : coronavirus-statistics: raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.countdown.0              : countdown             : raspberrypi                              - disabled
      + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.devices.0                : devices               : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.email.0                  : email                 : raspberrypi                              - disabled
      + system.adapter.euhome.0                 : euhome                : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.fb-checkpresence.1       : fb-checkpresence      : raspberrypi                              - disabled
      + system.adapter.firetv.0                 : firetv                : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspberrypi                              - disabled
      + system.adapter.followthesun.0           : followthesun          : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.foobar2000.0             : foobar2000            : raspberrypi                              - disabled, port: 8888
      + system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.fuelpricemonitor.0       : fuelpricemonitor      : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : raspberrypi                              - disabled
      + system.adapter.ham.0                    : ham                   : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.hmip.0                   : hmip                  : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.lgtv11.0                 : lgtv11                : raspberrypi                              - disabled, port: 8080
        system.adapter.life360.0                : life360               : raspberrypi                              - disabled
      + system.adapter.linkeddevices.0          : linkeddevices         : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : raspberrypi                              - disabled
      + system.adapter.logparser.0              : logparser             : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.luftdaten.0              : luftdaten             : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.meteoalarm.0             : meteoalarm            : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : raspberrypi                              -  enabled, port: 54321
        system.adapter.mobile.0                 : mobile                : raspberrypi                              - disabled
      + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.netatmo-energy.0         : netatmo-energy        : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.nuki-extended.0          : nuki-extended         : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.nuki.0                   : nuki                  : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.nut.0                    : nut                   : raspberrypi                              - disabled
      + system.adapter.onvif.0                  : onvif                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 80, 7575, 8000, 8080, 8081, 8554, 8899
        system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.openwrt.0                : openwrt               : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.owntracks.0              : owntracks             : raspberrypi                              - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.parser.0                 : parser                : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.paw.0                    : paw                   : raspberrypi                              - disabled, port: 8898
        system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.pushbullet.0             : pushbullet            : raspberrypi                              - disabled
      + system.adapter.radar2.0                 : radar2                : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              - disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.smartcontrol.0           : smartcontrol          : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.snmp.0                   : snmp                  : raspberrypi                              - disabled
      + system.adapter.socketio.0               : socketio              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
      + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1884, bind: 192.168.1.139
        system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.spotify-premium.0        : spotify-premium       : raspberrypi                              - disabled
      + system.adapter.statistics.0             : statistics            : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.telegram-menu.0          : telegram-menu         : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.telegram.0               : telegram              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.tr-064.1                 : tr-064                : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              - disabled
      + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.virtualpowermeter.0      : virtualpowermeter     : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.wifilight.0              : wifilight             : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.windows-control.0        : windows-control       : raspberrypi                              - disabled
      + system.adapter.withings.0               : withings              : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.xbox.0                   : xbox                  : raspberrypi                              - disabled
      + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              -  enabled
      + instance is alive
      ioBroker-Repositories
      Active repo(s): stable
      Installed ioBroker-Instances
      Used repository: stable
      Adapter    "accuweather"  : 1.3.2    , installed 1.3.2
      Adapter    "alarm"        : 3.6.0    , installed 3.6.0
      Adapter    "alexa2"       : 3.26.4   , installed 3.26.4
      Adapter    "apg-info"     : 0.1.6    , installed 0.1.6
      Adapter    "awtrix-light" : 0.16.0   , installed 0.16.0
      Adapter    "backitup"     : 2.10.11  , installed 2.10.11
      Adapter    "bmw"          : 2.5.7    , installed 2.6.3
      Adapter    "broadlink2"   : 2.1.5    , installed 2.1.5
      Adapter    "chromecast"   : 3.2.0    , installed 3.2.0
      Adapter    "cloud"        : 5.0.1    , installed 5.0.1
      Adapter    "coronavirus-statistics": 0.9.0, installed 0.9.0
      Adapter    "countdown"    : 2.2.0    , installed 2.2.0
      Adapter    "device-reminder": 3.1.2  , installed 3.1.2
      Adapter    "device-watcher": 2.11.0  , installed 2.11.0
      Adapter    "discovery"    : 4.4.0    , installed 4.4.0
      Adapter    "email"        : 1.2.2    , installed 1.2.2
      Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.4 , installed 1.2.4
      Adapter    "firetv"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
      Adapter    "followthesun" : 0.5.0    , installed 0.5.0
      Adapter    "foobar2000"   : 2.1.0    , installed 2.1.0
      Adapter    "fritzbox"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
      Adapter    "fritzdect"    : 2.5.9    , installed 2.5.9
      Adapter    "fuelpricemonitor": 0.4.0 , installed 0.4.0
      Adapter    "fullybrowser" : 3.0.11   , installed 3.0.11
      Adapter    "ham"          : 5.3.1    , installed 5.3.1
      Adapter    "hmip"         : 1.22.0   , installed 1.22.0
      Adapter    "ical"         : 1.14.3   , installed 1.14.3
      Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
      Adapter    "javascript"   : 7.8.0    , installed 7.8.0
      Adapter    "lgtv11"       : 1.0.5    , installed 1.0.5
      Adapter    "linkeddevices": 1.5.5    , installed 1.5.5
      Adapter    "linux-control": 1.1.5    , installed 1.1.5
      Adapter    "logparser"    : 2.2.2    , installed 2.2.2
      Adapter    "luftdaten"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
      Adapter    "meteoalarm"   : 3.0.2    , installed 3.0.2
      Adapter    "mihome-vacuum": 4.2.0    , installed 4.2.0
      Adapter    "mobile"       : 1.0.1    , installed 1.0.1
      Adapter    "net-tools"    : 1.0.11   , installed 1.0.11
      Adapter    "netatmo"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
      Adapter    "netatmo-crawler": 0.8.1  , installed 0.8.1
      Adapter    "netatmo-energy": 2.7.3   , installed 2.7.3
      Adapter    "nuki"         : 1.6.0    , installed 1.6.0
      Adapter    "nuki-extended": 2.6.5    , installed 2.6.5
      Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
      Adapter    "onvif"        : 1.1.3    , installed 1.1.3
      Adapter    "openweathermap": 1.0.4   , installed 1.0.4
      Adapter    "owntracks"    : 1.0.5    , installed 1.0.5
      Adapter    "parser"       : 2.1.0    , installed 2.1.0
      Adapter    "paw"          : 0.3.2    , installed 0.3.2
      Adapter    "pushbullet"   : 2.0.1    , installed 2.0.1
      Adapter    "radar2"       : 2.1.0    , installed 2.1.0
      Adapter    "rpi2"         : 1.3.2    , installed 1.3.2
      Adapter    "sayit"        : 3.0.5    , installed 3.0.5
      Adapter    "shelly"       : 6.8.0    , installed 6.8.0
      Adapter    "smartcontrol" : 2.0.1    , installed 2.0.1
      Adapter    "snmp"         : 3.1.0    , installed 3.1.0
      Adapter    "socketio"     : 6.6.1    , installed 6.6.1
      Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
      Adapter    "spotify-premium": 1.3.1  , installed 1.3.1
      Adapter    "statistics"   : 2.4.0    , installed 2.4.0
      Adapter    "telegram"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
      Adapter    "telegram-menu": 1.6.3    , installed 1.6.3
      Adapter    "trashschedule": 3.2.0    , installed 3.2.0
      Adapter    "tuya"         : 3.15.0   , installed 3.15.0
      Adapter    "upnp"         : 1.0.21   , installed 1.0.21
      Adapter    "virtualpowermeter": 1.4.6, installed 1.4.6
      Adapter    "welcome"      : 0.3.0    , installed 0.3.0
      Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
      Adapter    "wifilight"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
      Adapter    "windows-control": 0.1.5  , installed 0.1.5
      Adapter    "withings"     : 0.0.13   , installed 0.0.13
      Adapter    "ws"           : 2.5.11   , installed 2.5.11
      Adapter    "xbox"         : 1.1.0    , installed 1.1.0
      Adapter    "zigbee"       : 1.10.1   , installed 1.10.1
      Objects and States
      Objects:        32281
      States:         26431
      Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
      Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
      Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
      Hit:4 https://packages.sury.org/php bullseye InRelease
      Hit:5 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
      Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
      Reading package lists...
      Pending Updates: 0
      *** Listening Ports ***
      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15593      528/sshd: /usr/sbin
      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       57075      4198/iobroker.js-co
      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       56170      4198/iobroker.js-co
      tcp        0      0 127.0.0.1:5037          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       58021      4378/adb
      tcp        0      0 192.168.1.139:1884      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       60669      4562/io.sonoff.0
      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          15595      528/sshd: /usr/sbin
      tcp6       0      0 :::51989                :::*                    LISTEN      1001       59904      4687/io.nuki-extend
      tcp6       0      0 :::8000                 :::*                    LISTEN      1001       76020      5098/io.upnp.0
      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       65796      5107/io.web.0
      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       55282      4223/io.admin.0
      tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       62353      5004/io.socketio.0
      udp        0      0 0.0.0.0:44557           0.0.0.0:*                           1001       61389      5098/io.upnp.0
      udp        0      0 0.0.0.0:40742           0.0.0.0:*                           1001       56314      4234/io.javascript.
      udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*                           1001       60575      4518/io.radar2.0
      udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          13671      647/dhcpcd
      udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1001       59550      4437/io.mihome-vacu
      udp        0      0 192.168.1.139:5353      0.0.0.0:*                           1001       60717      4635/io.tr-064.0
      udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       64853      5098/io.upnp.0
      udp        0      0 0.0.0.0:51120           0.0.0.0:*                           1001       60833      4713/io.ham.0
      udp        0      0 0.0.0.0:34815           0.0.0.0:*                           1001       60832      4713/io.ham.0
      udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       61618      4653/io.tuya.0
      udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       61619      4653/io.tuya.0
      2024-04-12 18:49:21.735  - debug: onvif.0 (4973) Raw response: <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><s:Envelope xmlns:s="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope" xmlns:e="http://www.w3.org/2003/05/soap-encoding" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:wsa="http://www.w3.org/2005/08/addressing" xmlns:xmime="http://www.w3.org/2005/05/xmlmime" xmlns:tns1="http://www.onvif.org/ver10/topics" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xop="http://www.w3.org/2004/08/xop/include" xmlns:tt="http://www.onvif.org/ver10/schema" xmlns:wsnt="http://docs.oasis-open.org/wsn/b-2" xmlns:wstop="http://docs.oasis-open.org/wsn/t-1" xmlns:tds="http://www.onvif.org/ver10/device/wsdl" xmlns:trt="http://www.onvif.org/ver10/media/wsdl" xmlns:tev="http://www.onvif.org/ver10/events/wsdl" xmlns:tptz="http://www.onvif.org/ver20/ptz/wsdl" xmlns:timg="http://www.onvif.org/ver20/imaging/wsdl" xmlns:tr2="http://www.onvif.org/ver20/media/wsdl" xmlns:ter="http://www.onvif.org/ver10/error" ><s:Header><wsa:Action>http://www.onvif.org/ver10/events/wsdl/EventPortType/CreatePullPointSubscriptionResponse</wsa:Action></s:Header><s:Body><tev:CreatePullPointSubscriptionResponse><tev:SubscriptionReference><wsa:Address>http://192.168.1.211:8000/event_service/Subscriber4</wsa:Address></tev:SubscriptionReference><wsnt:CurrentTime>2024-04-12T16:49:23Z</wsnt:CurrentTime><wsnt:TerminationTime>2024-04-12T16:49:25Z</wsnt:TerminationTime></tev:CreatePullPointSubscriptionResponse></s:Body></s:Envelope>
      2024-04-12 18:49:21.744  - debug: onvif.0 (4973) Raw request: <s:Envelope xmlns:s="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope" xmlns:a="http://www.w3.org/2005/08/addressing"><s:Header><Security s:mustUnderstand="1" xmlns="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd"><UsernameToken><Username>admin</Username><Password Type="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-username-token-profile-1.0#PasswordDigest">J/xPU+tHVN52WFe5nzO0awJnpwU=</Password><Nonce EncodingType="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-soap-message-security-1.0#Base64Binary">ha9r5u7aVGzstZN/TG0/tg==</Nonce><Created xmlns="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility-1.0.xsd">2024-04-12T16:49:22.560Z</Created></UsernameToken></Security><a:To>http://192.168.1.211:8000/event_service/Subscriber4</a:To></s:Header><s:Body xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"><PullMessages xmlns="http://www.onvif.org/ver10/events/wsdl"><Timeout>PT1M</Timeout><MessageLimit>10</MessageLimit></PullMessages></s:Body></s:Envelope>
      2024-04-12 18:49:21.755  - debug: onvif.0 (4973) Raw response: <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><s:Envelope xmlns:s="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope" xmlns:e="http://www.w3.org/2003/05/soap-encoding" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:wsa="http://www.w3.org/2005/08/addressing" xmlns:xmime="http://www.w3.org/2005/05/xmlmime" xmlns:tns1="http://www.onvif.org/ver10/topics" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xop="http://www.w3.org/2004/08/xop/include" xmlns:tt="http://www.onvif.org/ver10/schema" xmlns:wsnt="http://docs.oasis-open.org/wsn/b-2" xmlns:wstop="http://docs.oasis-open.org/wsn/t-1" xmlns:tds="http://www.onvif.org/ver10/device/wsdl" xmlns:trt="http://www.onvif.org/ver10/media/wsdl" xmlns:tev="http://www.onvif.org/ver10/events/wsdl" xmlns:tptz="http://www.onvif.org/ver20/ptz/wsdl" xmlns:timg="http://www.onvif.org/ver20/imaging/wsdl" xmlns:tr2="http://www.onvif.org/ver20/media/wsdl" xmlns:ter="http://www.onvif.org/ver10/error" ><s:Header><wsa:Action>http://www.onvif.org/ver10/events/wsdl/PullPointSubscription/PullMessagesResponse</wsa:Action></s:Header><s:Body><tev:PullMessagesResponse><s:Fault>MaxTimeout</s:Fault></tev:PullMessagesResponse></s:Body></s:Envelope>
      2024-04-12 18:49:21.759  - debug: onvif.0 (4973) Raw request: <s:Envelope xmlns:s="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope" xmlns:a="http://www.w3.org/2005/08/addressing"><s:Header><Security s:mustUnderstand="1" xmlns="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd"><UsernameToken><Username>admin</Username><Password Type="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-username-token-profile-1.0#PasswordDigest">VupV++svywajpziFhZdMRc4lJGA=</Password><Nonce EncodingType="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-soap-message-security-1.0#Base64Binary">HIkfRPUGL4iwktOb0u9N+w==</Nonce><Created xmlns="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility-1.0.xsd">2024-04-12T16:49:22.580Z</Created></UsernameToken></Security><a:To>http://192.168.1.211:8000/event_service/Subscriber4</a:To></s:Header><s:Body xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"><Unsubscribe xmlns="http://docs.oasis-open.org/wsn/b-2"/></s:Body></s:Envelope>
      2024-04-12 18:49:21.778  - debug: onvif.0 (4973) Raw response: <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><s:Envelope xmlns:s="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope" xmlns:e="http://www.w3.org/2003/05/soap-encoding" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:wsa="http://www.w3.org/2005/08/addressing" xmlns:xmime="http://www.w3.org/2005/05/xmlmime" xmlns:tns1="http://www.onvif.org/ver10/topics" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xop="http://www.w3.org/2004/08/xop/include" xmlns:tt="http://www.onvif.org/ver10/schema" xmlns:wsnt="http://docs.oasis-open.org/wsn/b-2" xmlns:wstop="http://docs.oasis-open.org/wsn/t-1" xmlns:tds="http://www.onvif.org/ver10/device/wsdl" xmlns:trt="http://www.onvif.org/ver10/media/wsdl" xmlns:tev="http://www.onvif.org/ver10/events/wsdl" xmlns:tptz="http://www.onvif.org/ver20/ptz/wsdl" xmlns:timg="http://www.onvif.org/ver20/imaging/wsdl" xmlns:tr2="http://www.onvif.org/ver20/media/wsdl" xmlns:ter="http://www.onvif.org/ver10/error" ><s:Header><wsa:Action>http://docs.oasis-open.org/wsn/bw-2/SubscriptionManager/UnsubscribeResponse</wsa:Action></s:Header><s:Body><wsnt:UnsubscribeResponse></wsnt:UnsubscribeResponse></s:Body></s:Envelope>
      2024-04-12 18:49:21.782  - debug: onvif.0 (4973) Raw request: <s:Envelope xmlns:s="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope" xmlns:a="http://www.w3.org/2005/08/addressing"><s:Header><Security s:mustUnderstand="1" xmlns="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd"><UsernameToken><Username>admin</Username><Password Type="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-username-token-profile-1.0#PasswordDigest">7VU7zbwXys3Lh8/U0LwrTa1BTNk=</Password><Nonce EncodingType="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-soap-message-security-1.0#Base64Binary">Crp9ZCJ+1Y+OegOto27Dcw==</Nonce><Created xmlns="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility-1.0.xsd">2024-04-12T16:49:22.602Z</Created></UsernameToken></Security></s:Header><s:Body xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"><CreatePullPointSubscription xmlns="http://www.onvif.org/ver10/events/wsdl"><InitialTerminationTime>PT2M</InitialTerminationTime></CreatePullPointSubscription></s:Body></s:Envelope>
      2024-04-12 18:49:21.799  - debug: onvif.0 (4973) Raw response: <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><s:Envelope xmlns:s="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope" xmlns:e="http://www.w3.org/2003/05/soap-encoding" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:wsa="http://www.w3.org/2005/08/addressing" xmlns:xmime="http://www.w3.org/2005/05/xmlmime" xmlns:tns1="http://www.onvif.org/ver10/topics" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xop="http://www.w3.org/2004/08/xop/include" xmlns:tt="http://www.onvif.org/ver10/schema" xmlns:wsnt="http://docs.oasis-open.org/wsn/b-2" xmlns:wstop="http://docs.oasis-open.org/wsn/t-1" xmlns:tds="http://www.onvif.org/ver10/device/wsdl" xmlns:trt="http://www.onvif.org/ver10/media/wsdl" xmlns:tev="http://www.onvif.org/ver10/events/wsdl" xmlns:tptz="http://www.onvif.org/ver20/ptz/wsdl" xmlns:timg="http://www.onvif.org/ver20/imaging/wsdl" xmlns:tr2="http://www.onvif.org/ver20/media/wsdl" xmlns:ter="http://www.onvif.org/ver10/error" ><s:Header><wsa:Action>http://www.onvif.org/ver10/events/wsdl/EventPortType/CreatePullPointSubscriptionResponse</wsa:Action></s:Header><s:Body><tev:CreatePullPointSubscriptionResponse><tev:SubscriptionReference><wsa:Address>http://192.168.1.211:8000/event_service/Subscriber4</wsa:Address></tev:SubscriptionReference><wsnt:CurrentTime>2024-04-12T16:49:23Z</wsnt:CurrentTime><wsnt:TerminationTime>2024-04-12T16:49:25Z</wsnt:TerminationTime></tev:CreatePullPointSubscriptionResponse></s:Body></s:Envelope>
      2024-04-12 18:49:21.803  - debug: onvif.0 (4973) Raw request: <s:Envelope xmlns:s="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope" xmlns:a="http://www.w3.org/2005/08/addressing"><s:Header><Security s:mustUnderstand="1" xmlns="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd"><UsernameToken><Username>admin</Username><Password Type="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-username-token-profile-1.0#PasswordDigest">lK9l8C3z1r5sw3+7z+PCHEdtL9Y=</Password><Nonce EncodingType="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-soap-message-security-1.0#Base64Binary">ePI95Uu/ijPnysiltMqdzw==</Nonce><Created xmlns="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility-1.0.xsd">2024-04-12T16:49:22.623Z</Created></UsernameToken></Security><a:To>http://192.168.1.211:8000/event_service/Subscriber4</a:To></s:Header><s:Body xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"><PullMessages xmlns="http://www.onvif.org/ver10/events/wsdl"><Timeout>PT1M</Timeout><MessageLimit>10</MessageLimit></PullMessages></s:Body></s:Envelope>
      2024-04-12 18:49:21.824  - debug: onvif.0 (4973) Raw response: <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><s:Envelope xmlns:s="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope" xmlns:e="http://www.w3.org/2003/05/soap-encoding" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:wsa="http://www.w3.org/2005/08/addressing" xmlns:xmime="http://www.w3.org/2005/05/xmlmime" xmlns:tns1="http://www.onvif.org/ver10/topics" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xop="http://www.w3.org/2004/08/xop/include" xmlns:tt="http://www.onvif.org/ver10/schema" xmlns:wsnt="http://docs.oasis-open.org/wsn/b-2" xmlns:wstop="http://docs.oasis-open.org/wsn/t-1" xmlns:tds="http://www.onvif.org/ver10/device/wsdl" xmlns:trt="http://www.onvif.org/ver10/media/wsdl" xmlns:tev="http://www.onvif.org/ver10/events/wsdl" xmlns:tptz="http://www.onvif.org/ver20/ptz/wsdl" xmlns:timg="http://www.onvif.org/ver20/imaging/wsdl" xmlns:tr2="http://www.onvif.org/ver20/media/wsdl" xmlns:ter="http://www.onvif.org/ver10/error" ><s:Header><wsa:Action>http://www.onvif.org/ver10/events/wsdl/PullPointSubscription/PullMessagesResponse</wsa:Action></s:Header><s:Body><tev:PullMessagesResponse><s:Fault>MaxTimeout</s:Fault></tev:PullMessagesResponse></s:Body></s:Envelope>
      2024-04-12 18:49:21.841  - debug: onvif.0 (4973) Raw request: <s:Envelope xmlns:s="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope" xmlns:a="http://www.w3.org/2005/08/addressing"><s:Header><Security s:mustUnderstand="1" xmlns="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd"><UsernameToken><Username>admin</Username><Password Type="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-username-token-profile-1.0#PasswordDigest">+YiDPdC/rhnZL4kQAAL95LmiOk4=</Password><Nonce EncodingType="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-soap-message-security-1.0#Base64Binary">j4dgrUEwmEJa8GzDVpY0qw==</Nonce><Created xmlns="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility-1.0.xsd">2024-04-12T16:49:22.654Z</Created></UsernameToken></Security><a:To>http://192.168.1.211:8000/event_service/Subscriber4</a:To></s:Header><s:Body xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"><Unsubscribe xmlns="http://docs.oasis-open.org/wsn/b-2"/></s:Body></s:Envelope>
      2024-04-12 18:49:21.871  - debug: onvif.0 (4973) Raw response: <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><s:Envelope xmlns:s="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope" xmlns:e="http://www.w3.org/2003/05/soap-encoding" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:wsa="http://www.w3.org/2005/08/addressing" xmlns:xmime="http://www.w3.org/2005/05/xmlmime" xmlns:tns1="http://www.onvif.org/ver10/topics" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xop="http://www.w3.org/2004/08/xop/include" xmlns:tt="http://www.onvif.org/ver10/schema" xmlns:wsnt="http://docs.oasis-open.org/wsn/b-2" xmlns:wstop="http://docs.oasis-open.org/wsn/t-1" xmlns:tds="http://www.onvif.org/ver10/device/wsdl" xmlns:trt="http://www.onvif.org/ver10/media/wsdl" xmlns:tev="http://www.onvif.org/ver10/events/wsdl" xmlns:tptz="http://www.onvif.org/ver20/ptz/wsdl" xmlns:timg="http://www.onvif.org/ver20/imaging/wsdl" xmlns:tr2="http://www.onvif.org/ver20/media/wsdl" xmlns:ter="http://www.onvif.org/ver10/error" ><s:Header><wsa:Action>http://docs.oasis-open.org/wsn/bw-2/SubscriptionManager/UnsubscribeResponse</wsa:Action></s:Header><s:Body><wsnt:UnsubscribeResponse></wsnt:UnsubscribeResponse></s:Body></s:Envelope>
      2024-04-12 18:49:21.892  - debug: onvif.0 (4973) Raw request: <s:Envelope xmlns:s="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope" xmlns:a="http://www.w3.org/2005/08/addressing"><s:Header><Security s:mustUnderstand="1" xmlns="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd"><UsernameToken><Username>admin</Username><Password Type="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-username-token-profile-1.0#PasswordDigest">VvP81HkMYejUxs0SxXlZSBvL2NI=</Password><Nonce EncodingType="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-soap-message-security-1.0#Base64Binary">r+RwP+ax+Wa4FWqCbf/BUg==</Nonce><Created xmlns="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility-1.0.xsd">2024-04-12T16:49:22.698Z</Created></UsernameToken></Security></s:Header><s:Body xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"><CreatePullPointSubscription xmlns="http://www.onvif.org/ver10/events/wsdl"><InitialTerminationTime>PT2M</InitialTerminationTime></CreatePullPointSubscription></s:Body></s:Envelope>
      2024-04-12 18:49:21.912  - debug: onvif.0 (4973) Raw response: <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><s:Envelope xmlns:s="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope" xmlns:e="http://www.w3.org/2003/05/soap-encoding" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:wsa="http://www.w3.org/2005/08/addressing" xmlns:xmime="http://www.w3.org/2005/05/xmlmime" xmlns:tns1="http://www.onvif.org/ver10/topics" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xop="http://www.w3.org/2004/08/xop/include" xmlns:tt="http://www.onvif.org/ver10/schema" xmlns:wsnt="http://docs.oasis-open.org/wsn/b-2" xmlns:wstop="http://docs.oasis-open.org/wsn/t-1" xmlns:tds="http://www.onvif.org/ver10/device/wsdl" xmlns:trt="http://www.onvif.org/ver10/media/wsdl" xmlns:tev="http://www.onvif.org/ver10/events/wsdl" xmlns:tptz="http://www.onvif.org/ver20/ptz/wsdl" xmlns:timg="http://www.onvif.org/ver20/imaging/wsdl" xmlns:tr2="http://www.onvif.org/ver20/media/wsdl" xmlns:ter="http://www.onvif.org/ver10/error" ><s:Header><wsa:Action>http://www.onvif.org/ver10/events/wsdl/EventPortType/CreatePullPointSubscriptionResponse</wsa:Action></s:Header><s:Body><tev:CreatePullPointSubscriptionResponse><tev:SubscriptionReference><wsa:Address>http://192.168.1.211:8000/event_service/Subscriber4</wsa:Address></tev:SubscriptionReference><wsnt:CurrentTime>2024-04-12T16:49:23Z</wsnt:CurrentTime><wsnt:TerminationTime>2024-04-12T16:49:25Z</wsnt:TerminationTime></tev:CreatePullPointSubscriptionResponse></s:Body></s:Envelope>
      2024-04-12 18:49:21.916  - debug: onvif.0 (4973) Raw request: <s:Envelope xmlns:s="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope" xmlns:a="http://www.w3.org/2005/08/addressing"><s:Header><Security s:mustUnderstand="1" xmlns="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd"><UsernameToken><Username>admin</Username><Password Type="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-username-token-profile-1.0#PasswordDigest">vIzKURW7XJ7gs2BFSnfAZbbF+J8=</Password><Nonce EncodingType="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-soap-message-security-1.0#Base64Binary">hh5ckt3Xki7KCijYJ7PeZQ==</Nonce><Created xmlns="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility-1.0.xsd">2024-04-12T16:49:22.737Z</Created></UsernameToken></Security><a:To>http://192.168.1.211:8000/event_service/Subscriber4</a:To></s:Header><s:Body xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"><PullMessages xmlns="http://www.onvif.org/ver10/events/wsdl"><Timeout>PT1M</Timeout><MessageLimit>10</MessageLimit></PullMessages></s:Body></s:Envelope>
      2024-04-12 18:49:21.930  - debug: onvif.0 (4973) Raw response: <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><s:Envelope xmlns:s="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope" xmlns:e="http://www.w3.org/2003/05/soap-encoding" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:wsa="http://www.w3.org/2005/08/addressing" xmlns:xmime="http://www.w3.org/2005/05/xmlmime" xmlns:tns1="http://www.onvif.org/ver10/topics" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xop="http://www.w3.org/2004/08/xop/include" xmlns:tt="http://www.onvif.org/ver10/schema" xmlns:wsnt="http://docs.oasis-open.org/wsn/b-2" xmlns:wstop="http://docs.oasis-open.org/wsn/t-1" xmlns:tds="http://www.onvif.org/ver10/device/wsdl" xmlns:trt="http://www.onvif.org/ver10/media/wsdl" xmlns:tev="http://www.onvif.org/ver10/events/wsdl" xmlns:tptz="http://www.onvif.org/ver20/ptz/wsdl" xmlns:timg="http://www.onvif.org/ver20/imaging/wsdl" xmlns:tr2="http://www.onvif.org/ver20/media/wsdl" xmlns:ter="http://www.onvif.org/ver10/error" ><s:Header><wsa:Action>http://www.onvif.org/ver10/events/wsdl/PullPointSubscription/PullMessagesResponse</wsa:Action></s:Header><s:Body><tev:PullMessagesResponse><s:Fault>MaxTimeout</s:Fault></tev:PullMessagesResponse></s:Body></s:Envelope>
      2024-04-12 18:49:21.934  - debug: onvif.0 (4973) Raw request: <s:Envelope xmlns:s="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope" xmlns:a="http://www.w3.org/2005/08/addressing"><s:Header><Security s:mustUnderstand="1" xmlns="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd"><UsernameToken><Username>admin</Username><Password Type="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-username-token-profile-1.0#PasswordDigest">Cl/Jm+4ESkQxwurQkU+cx6Imi0g=</Password><Nonce EncodingType="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-soap-message-security-1.0#Base64Binary">jjp1+3aZFiR9jW1hpHKsFA==</Nonce><Created xmlns="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility-1.0.xsd">2024-04-12T16:49:22.755Z</Created></UsernameToken></Security><a:To>http://192.168.1.211:8000/event_service/Subscriber4</a:To></s:Header><s:Body xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"><Unsubscribe xmlns="http://docs.oasis-open.org/wsn/b-2"/></s:Body></s:Envelope>
      2024-04-12 18:49:21.949  - debug: onvif.0 (4973) Raw response: <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><s:Envelope xmlns:s="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope" xmlns:e="http://www.w3.org/2003/05/soap-encoding" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:wsa="http://www.w3.org/2005/08/addressing" xmlns:xmime="http://www.w3.org/2005/05/xmlmime" xmlns:tns1="http://www.onvif.org/ver10/topics" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xop="http://www.w3.org/2004/08/xop/include" xmlns:tt="http://www.onvif.org/ver10/schema" xmlns:wsnt="http://docs.oasis-open.org/wsn/b-2" xmlns:wstop="http://docs.oasis-open.org/wsn/t-1" xmlns:tds="http://www.onvif.org/ver10/device/wsdl" xmlns:trt="http://www.onvif.org/ver10/media/wsdl" xmlns:tev="http://www.onvif.org/ver10/events/wsdl" xmlns:tptz="http://www.onvif.org/ver20/ptz/wsdl" xmlns:timg="http://www.onvif.org/ver20/imaging/wsdl" xmlns:tr2="http://www.onvif.org/ver20/media/wsdl" xmlns:ter="http://www.onvif.org/ver10/error" ><s:Header><wsa:Action>http://docs.oasis-open.org/wsn/bw-2/SubscriptionManager/UnsubscribeResponse</wsa:Action></s:Header><s:Body><wsnt:UnsubscribeResponse></wsnt:UnsubscribeResponse></s:Body></s:Envelope>
      2024-04-12 18:49:21.952  - debug: onvif.0 (4973) Raw request: <s:Envelope xmlns:s="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope" xmlns:a="http://www.w3.org/2005/08/addressing"><s:Header><Security s:mustUnderstand="1" xmlns="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd"><UsernameToken><Username>admin</Username><Password Type="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-username-token-profile-1.0#PasswordDigest">B9trIJE3h71FLDzPvLrhfXS3qnU=</Password><Nonce EncodingType="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-soap-message-security-1.0#Base64Binary">xMByFEgpAqOaLOv7AO0pJw==</Nonce><Created xmlns="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility-1.0.xsd">2024-04-12T16:49:22.773Z</Created></UsernameToken></Security></s:Header><s:Body xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"><CreatePullPointSubscription xmlns="http://www.onvif.org/ver10/events/wsdl"><InitialTerminationTime>PT2M</InitialTerminationTime></CreatePullPointSubscription></s:Body></s:Envelope>
      2024-04-12 18:49:21.970  - debug: onvif.0 (4973) Raw response: <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><s:Envelope xmlns:s="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope" xmlns:e="http://www.w3.org/2003/05/soap-encoding" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:wsa="http://www.w3.org/2005/08/addressing" xmlns:xmime="http://www.w3.org/2005/05/xmlmime" xmlns:tns1="http://www.onvif.org/ver10/topics" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xop="http://www.w3.org/2004/08/xop/include" xmlns:tt="http://www.onvif.org/ver10/schema" xmlns:wsnt="http://docs.oasis-open.org/wsn/b-2" xmlns:wstop="http://docs.oasis-open.org/wsn/t-1" xmlns:tds="http://www.onvif.org/ver10/device/wsdl" xmlns:trt="http://www.onvif.org/ver10/media/wsdl" xmlns:tev="http://www.onvif.org/ver10/events/wsdl" xmlns:tptz="http://www.onvif.org/ver20/ptz/wsdl" xmlns:timg="http://www.onvif.org/ver20/imaging/wsdl" xmlns:tr2="http://www.onvif.org/ver20/media/wsdl" xmlns:ter="http://www.onvif.org/ver10/error" ><s:Header><wsa:Action>http://www.onvif.org/ver10/events/wsdl/EventPortType/CreatePullPointSubscriptionResponse</wsa:Action></s:Header><s:Body><tev:CreatePullPointSubscriptionResponse><tev:SubscriptionReference><wsa:Address>http://192.168.1.211:8000/event_service/Subscriber4</wsa:Address></tev:SubscriptionReference><wsnt:CurrentTime>2024-04-12T16:49:23Z</wsnt:CurrentTime><wsnt:TerminationTime>2024-04-12T16:49:25Z</wsnt:TerminationTime></tev:CreatePullPointSubscriptionResponse></s:Body></s:Envelope>
      2024-04-12 18:49:21.973  - debug: onvif.0 (4973) Raw request: <s:Envelope xmlns:s="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope" xmlns:a="http://www.w3.org/2005/08/addressing"><s:Header><Security s:mustUnderstand="1" xmlns="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd"><UsernameToken><Username>admin</Username><Password Type="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-username-token-profile-1.0#PasswordDigest">Q+2riPtdmm4sDNAzeArwg/JgiT0=</Password><Nonce EncodingType="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-soap-message-security-1.0#Base64Binary">/gteIiJowBX4mB1MpciPCw==</Nonce><Created xmlns="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility-1.0.xsd">2024-04-12T16:49:22.794Z</Created></UsernameToken></Security><a:To>http://192.168.1.211:8000/event_service/Subscriber4</a:To></s:Header><s:Body xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"><PullMessages xmlns="http://www.onvif.org/ver10/events/wsdl"><Timeout>PT1M</Timeout><MessageLimit>10</MessageLimit></PullMessages></s:Body></s:Envelope>
      2024-04-12 18:49:21.991  - debug: onvif.0 (4973) Raw response: <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><s:Envelope xmlns:s="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope" xmlns:e="http://www.w3.org/2003/05/soap-encoding" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:wsa="http://www.w3.org/2005/08/addressing" xmlns:xmime="http://www.w3.org/2005/05/xmlmime" xmlns:tns1="http://www.onvif.org/ver10/topics" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xop="http://www.w3.org/2004/08/xop/include" xmlns:tt="http://www.onvif.org/ver10/schema" xmlns:wsnt="http://docs.oasis-open.org/wsn/b-2" xmlns:wstop="http://docs.oasis-open.org/wsn/t-1" xmlns:tds="http://www.onvif.org/ver10/device/wsdl" xmlns:trt="http://www.onvif.org/ver10/media/wsdl" xmlns:tev="http://www.onvif.org/ver10/events/wsdl" xmlns:tptz="http://www.onvif.org/ver20/ptz/wsdl" xmlns:timg="http://www.onvif.org/ver20/imaging/wsdl" xmlns:tr2="http://www.onvif.org/ver20/media/wsdl" xmlns:ter="http://www.onvif.org/ver10/error" ><s:Header><wsa:Action>http://www.onvif.org/ver10/events/wsdl/PullPointSubscription/PullMessagesResponse</wsa:Action></s:Header><s:Body><tev:PullMessagesResponse><s:Fault>MaxTimeout</s:Fault></tev:PullMessagesResponse></s:Body></s:Envelope>
      2024-04-12 18:49:21.995  - debug: onvif.0 (4973) Raw request: <s:Envelope xmlns:s="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope" xmlns:a="http://www.w3.org/2005/08/addressing"><s:Header><Security s:mustUnderstand="1" xmlns="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd"><UsernameToken><Username>admin</Username><Password Type="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-username-token-profile-1.0#PasswordDigest">oabJyNeU5kQRE55LFaXm8y7Dw5k=</Password><Nonce EncodingType="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-soap-message-security-1.0#Base64Binary">/RjCOaHpKeJbDqX2YgJXZQ==</Nonce><Created xmlns="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility-1.0.xsd">2024-04-12T16:49:22.816Z</Created></UsernameToken></Security><a:To>http://192.168.1.211:8000/event_service/Subscriber4</a:To></s:Header><s:Body xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"><Unsubscribe xmlns="http://docs.oasis-open.org/wsn/b-2"/></s:Body></s:Envelope>
      2024-04-12 18:49:22.010  - debug: onvif.0 (4973) Raw response: <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><s:Envelope xmlns:s="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope" xmlns:e="http://www.w3.org/2003/05/soap-encoding" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:wsa="http://www.w3.org/2005/08/addressing" xmlns:xmime="http://www.w3.org/2005/05/xmlmime" xmlns:tns1="http://www.onvif.org/ver10/topics" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xop="http://www.w3.org/2004/08/xop/include" xmlns:tt="http://www.onvif.org/ver10/schema" xmlns:wsnt="http://docs.oasis-open.org/wsn/b-2" xmlns:wstop="http://docs.oasis-open.org/wsn/t-1" xmlns:tds="http://www.onvif.org/ver10/device/wsdl" xmlns:trt="http://www.onvif.org/ver10/media/wsdl" xmlns:tev="http://www.onvif.org/ver10/events/wsdl" xmlns:tptz="http://www.onvif.org/ver20/ptz/wsdl" xmlns:timg="http://www.onvif.org/ver20/imaging/wsdl" xmlns:tr2="http://www.onvif.org/ver20/media/wsdl" xmlns:ter="http://www.onvif.org/ver10/error" ><s:Header><wsa:Action>http://docs.oasis-open.org/wsn/bw-2/SubscriptionManager/UnsubscribeResponse</wsa:Action></s:Header><s:Body><wsnt:UnsubscribeResponse></wsnt:UnsubscribeResponse></s:Body></s:Envelope>
      2024-04-12 18:49:22.012  - debug: onvif.0 (4973) Raw request: <s:Envelope xmlns:s="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope" xmlns:a="http://www.w3.org/2005/08/addressing"><s:Header><Security s:mustUnderstand="1" xmlns="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd"><UsernameToken><Username>admin</Username><Password Type="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-username-token-profile-1.0#PasswordDigest">de3RpcH4HO8Oz5fwq965NGiLxu8=</Password><Nonce EncodingType="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-soap-message-security-1.0#Base64Binary">p/EFjb06Sbb2F43BiO4bNA==</Nonce><Created xmlns="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility-1.0.xsd">2024-04-12T16:49:22.834Z</Created></UsernameToken></Security></s:Header><s:Body xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"><CreatePullPointSubscription xmlns="http://www.onvif.org/ver10/events/wsdl"><InitialTerminationTime>PT2M</InitialTerminationTime></CreatePullPointSubscription></s:Body></s:Envelope>
      2024-04-12 18:49:22.026  - debug: onvif.0 (4973) Raw response: <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><s:Envelope xmlns:s="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope" xmlns:e="http://www.w3.org/2003/05/soap-encoding" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:wsa="http://www.w3.org/2005/08/addressing" xmlns:xmime="http://www.w3.org/2005/05/xmlmime" xmlns:tns1="http://www.onvif.org/ver10/topics" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xop="http://www.w3.org/2004/08/xop/include" xmlns:tt="http://www.onvif.org/ver10/schema" xmlns:wsnt="http://docs.oasis-open.org/wsn/b-2" xmlns:wstop="http://docs.oasis-open.org/wsn/t-1" xmlns:tds="http://www.onvif.org/ver10/device/wsdl" xmlns:trt="http://www.onvif.org/ver10/media/wsdl" xmlns:tev="http://www.onvif.org/ver10/events/wsdl" xmlns:tptz="http://www.onvif.org/ver20/ptz/wsdl" xmlns:timg="http://www.onvif.org/ver20/imaging/wsdl" xmlns:tr2="http://www.onvif.org/ver20/media/wsdl" xmlns:ter="http://www.onvif.org/ver10/error" ><s:Header><wsa:Action>http://www.onvif.org/ver10/events/wsdl/EventPortType/CreatePullPointSubscriptionResponse</wsa:Action></s:Header><s:Body><tev:CreatePullPointSubscriptionResponse><tev:SubscriptionReference><wsa:Address>http://192.168.1.211:8000/event_service/Subscriber4</wsa:Address></tev:SubscriptionReference><wsnt:CurrentTime>2024-04-12T16:49:23Z</wsnt:CurrentTime><wsnt:TerminationTime>2024-04-12T16:49:25Z</wsnt:TerminationTime></tev:CreatePullPointSubscriptionResponse></s:Body></s:Envelope>
      und die Summary
                              v.2023-10-10
               Icon name: computer
            Architecture: arm64
      Userland:               arm64
      Timezone:               Europe/Vienna (CEST, +0200)
      User-ID:                1000
      X-Server:               false
      Pending OS-Updates:     0
      Pending iob updates:    0
      Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.20.2
                              /usr/bin/npm            10.5.0
                              /usr/bin/npx            10.5.0
      Recommended versions are nodejs 18.20.2 and npm 10.5.0
      MEMORY:
      Mem:            7.8G        2.9G        3.6G        3.0M        1.3G        4.8G
      Swap:            99M          0B         99M
      Total:          7.9G        2.9G        3.7G
      Active iob-Instances:   42
                              admin                   6.13.16
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Objects:                32281
      States:                 26431
      Size of iob-Database:
      17M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      USB Geräte werden alle korrekt erkannt
      andreas@raspberrypi:~ $ lsusb
      Bus 002 Device 002: ID 152d:0580 JMicron Technology Corp. / JMicron USA Technology Corp. External
      Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
      Bus 001 Device 005: ID 046d:c52b Logitech, Inc. Unifying Receiver
      Bus 001 Device 004: ID 0451:bef3 Texas Instruments, Inc. CC1352R1 Launchpad
      Bus 001 Device 003: ID 03eb:2013 Atmel Corp. iAQ Stick
      Bus 001 Device 002: ID 2109:3431 VIA Labs, Inc. Hub
      Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
      Updates wurden erst heute gemacht, ging aber heute davor auch nicht.
        Thomas Braun Most Active @grazer75 last edited by
        @grazer75 sagte in Zigbee / Alexa Instanzen verschwinden:
        Da klemmt es. Ich würde das Gerät auch nach Möglichkeit nicht via ham einbinden. Soweit ich weiß gibt es da auch was direktes im ioBroker dazu.
        • G
          grazer75 @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun das funktionierte bis dato immer einwandfrei.
          Nee leider der Lufterfrischer ist nicht 100% alles vorhanden im iobroker
          Das kann nicht der Grund sein warum alles einwandfrei läuft und plötzlich nicht mehr
            @grazer75
            Fehler. Dann installier das miio-Modul zumindes nochmal neu im ham.
            • G
              @thomas-braun ich habe ham komplett deinstalliert weil bei homebridge nichts angezeigt wurde dann wieder
              iob diag ausgeführt, allerdings sieht man jetzt mehr errors
              Errors in npm tree:
              npm ERR! missing: node-mihome@^0.0.32, required by iobroker.javascript@7.8.0
              npm ERR! invalid: form-data@2.3.3 /opt/iobroker/node_modules/form-data
              durchs Backup einspielen gehen aber alexa und zigbee wieder, nur diese Fehler sind jetzt mehr vorhanden
              Wie am besten vorgehen?
              Kann ich die npm module deinstallieren irgendwie oder reparieren, wenn ja wie?
              • haselchen
                haselchen Most Active @grazer75 last edited by
                @grazer75
                Hast Du in der JavaScript Instanz das Node-Mihome Modul eingetragen ?
                • G
                  grazer75 @haselchen last edited by wendy2702
                  @haselchen da ich bad bits bei fsck hatte, habe ich nun ein Restore für iobroker, zigbee, history, javascript gemacht.
                  Zigbee und Buttons laufen, HAM (Homebridge) Wrapper Mode kann auf meine Geräte zugreifen und liefert Daten.
                  Allerdings der HOMEBridge Button zeigt nichts mehr an wie früher (man kann nichts suchen / finden)
                  Via IOB DIAG
                  Skript v.2023-10-10
                  *** BASE SYSTEM ***
                           Icon name: computer
                        Architecture: arm64
                  Docker          : false
                  Kernel          : aarch64
                  Userland        : arm64
                   14:22:37 up 49 min,  2 users,  load average: 5.26, 2.79, 2.11
                  CPU threads: 4
                  Current issues:
                                 Local time: Sat 2024-04-13 14:22:37 CEST
                             Universal time: Sat 2024-04-13 12:22:37 UTC
                                   RTC time: n/a
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  andreas
                  /home/andreas
                  X-Server:       false
                  Desktop:
                  Terminal:       tty
                  *** MEMORY ***
                  Mem:            7.8G        2.7G        3.9G        3.0M        1.2G        5.0G
                  Swap:            99M          0B         99M
                  Total:          7.9G        2.7G        4.0G
                           7811 M total memory
                           2665 M used memory
                           2712 M active memory
                            865 M inactive memory
                           3914 M free memory
                            188 M buffer memory
                           1043 M swap cache
                             99 M total swap
                              0 M used swap
                             99 M free swap
                  Raspberry only:
                  oom events: 0
                  *** FILESYSTEM ***
                  /dev/root      ext4      118G   12G  101G  11% /
                  tmpfs          tmpfs     1.6G  936K  1.6G   1% /run
                  [Sat Apr 13 13:33:03 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:C5:38:E2 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=270f37e4-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                  [Sat Apr 13 13:33:05 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                  [Sat Apr 13 13:33:05 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
                  [Sat Apr 13 13:33:06 2024] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
                  /var:
                  3.6G    /var/
                  3.1G    /var/log
                  169M    /var/cache
                  483M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                  349M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                  95M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                  27M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
                  USB-Devices by-id:
                  /usr/bin/npm            10.5.0
                  /usr/bin/npx            10.5.0
                  nodejs:
                    Version table:
                  Errors in npm tree:
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  admin:          6.13.16
                  javascript:     7.8.0
                  Adapters from github:   4
                  Adapter State
                  + system.adapter.alarm.0                  : alarm                 : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.apg-info.0               : apg-info              : raspberrypi                              - disabled
                  + system.adapter.coronavirus-statistics.0 : coronavirus-statistics: raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.countdown.0              : countdown             : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.email.0                  : email                 : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.fb-checkpresence.1       : fb-checkpresence      : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.fuelpricemonitor.0       : fuelpricemonitor      : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : raspberrypi                              - disabled
                    system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              - disabled
                  + system.adapter.lgtv11.0                 : lgtv11                : raspberrypi                              -  enabled, port: 8080
                    system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : raspberrypi                              - disabled, port: 54321
                  + system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.onvif.0                  : onvif                 : raspberrypi                              - disabled, port: 80, 7575, 8000, 8080, 8081, 8554, 8899
                  + system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.openwrt.0                : openwrt               : raspberrypi                              - disabled
                  + system.adapter.owntracks.0              : owntracks             : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.parser.0                 : parser                : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.pushbullet.0             : pushbullet            : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.smartcontrol.0           : smartcontrol          : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.snmp.0                   : snmp                  : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.virtualpowermeter.0      : virtualpowermeter     : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : raspberrypi                              - disabled
                  + system.adapter.wifilight.0              : wifilight             : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.windows-control.0        : windows-control       : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              -  enabled, port: /dev/ttyACM0
                  + instance is alive
                  Adapter    "bmw"          : 2.5.7    , installed 2.8.0
                  Adapter    "meteoalarm"   : 3.0.2    , installed 2.3.7  [Updatable]
                  Adapter    "net-tools"    : 1.0.11   , installed 0.2.0  [Updatable]
                  Adapter    "telegram-menu": 1.6.3    , installed 1.5.1  [Updatable]
                  Objects and States
                  Objects:        38586
                  States:         32362
                  Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                  Hit:6 https://packages.sury.org/php bullseye InRelease
                  Pending Updates: 0
                  tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          12923      536/sshd: /usr/sbin
                  tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       100097     14609/io.owntracks.
                  tcp        0      0 192.168.1.139:1884      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       102899     14690/io.sonoff.0
                  tcp        0      0 127.0.0.1:5037          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       103513     14507/adb
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       101501     14256/iobroker.js-c
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       101508     14256/iobroker.js-c
                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          12925      536/sshd: /usr/sbin
                  tcp6       0      0 :::51989                :::*                    LISTEN      1001       103752     14593/io.nuki-exten
                  tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       108212     15829/io.web.0
                  tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       99672      14284/io.admin.0
                  tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       108740     15649/io.socketio.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:36426           0.0.0.0:*                           1001       101786     14466/io.ham.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:48971           0.0.0.0:*                           1001       101787     14466/io.ham.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*                           1001       103843     14668/io.radar2.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          1573       680/dhcpcd
                  udp        0      0 0.0.0.0:33943           0.0.0.0:*                           1001       102713     14356/io.javascript
                  udp        0      0 0.0.0.0:38118           0.0.0.0:*                           1001       107200     15628/io.snmp.0
                  udp        0      0 192.168.1.139:5353      0.0.0.0:*                           1001       100322     14701/io.tr-064.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       107245     15780/io.upnp.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:43281           0.0.0.0:*                           1001       107059     15780/io.upnp.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       103261     14716/io.tuya.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       103262     14716/io.tuya.0
                  udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          18704      680/dhcpcd
                  2024-04-13 14:25:43.488  - info: ham.0 (14466) stateChange ham.0.Air-Purifier-3H.Air-Purifier-3H.Active {"val":1,"ack":true,"ts":1713011143453,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1712606455466}
                  2024-04-13 14:25:43.497  - info: ham.0 (14466) stateChange ham.0.Air-Purifier-3H.Air-Purifier-3H.Current-Air-Purifier-State {"val":2,"ack":true,"ts":1713011143453,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1712606455530}
                  2024-04-13 14:25:43.498  - info: ham.0 (14466) stateChange ham.0.Air-Purifier-3H.Air-Purifier-3H.Target-Air-Purifier-State {"val":1,"ack":true,"ts":1713011143453,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1712292685642}
                  2024-04-13 14:25:43.499  - info: ham.0 (14466) stateChange ham.0.Air-Purifier-3H.Air-Purifier-3H.Rotation-Speed {"val":0,"ack":true,"ts":1713011143454,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1703815484706}
                  2024-04-13 14:25:43.499  - info: ham.0 (14466) stateChange ham.0.Air-Purifier-3H.Temperature.Status-Active {"val":true,"ack":true,"ts":1713011143455,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1712292685642}
                  2024-04-13 14:25:43.500  - info: ham.0 (14466) stateChange ham.0.Air-Purifier-3H.Temperature.Current-Temperature {"val":24.700001,"ack":true,"ts":1713011143455,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1712999541244}
                  2024-04-13 14:25:43.500  - info: ham.0 (14466) stateChange ham.0.Air-Purifier-3H.Temperature.Status-Low-Battery {"val":0,"ack":true,"ts":1713011143455,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1700526305597}
                  2024-04-13 14:25:43.505  - info: ham.0 (14466) stateChange ham.0.Air-Purifier-3H.Humidity.Status-Active {"val":true,"ack":true,"ts":1713011143455,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1712292685643}
                  2024-04-13 14:25:43.506  - info: ham.0 (14466) stateChange ham.0.Air-Purifier-3H.Humidity.Current-Relative-Humidity {"val":43,"ack":true,"ts":1713011143455,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1713009826169}
                  2024-04-13 14:25:43.510  - info: ham.0 (14466) stateChange ham.0.Air-Purifier-3H.Humidity.Status-Low-Battery {"val":0,"ack":true,"ts":1713011143456,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1700526305616}
                  2024-04-13 14:25:43.595  - info: ham.0 (14466) stateChange ham.0.Air-Purifier-3H.Filter-Maintenance.Filter-Change-Indication {"val":0,"ack":true,"ts":1713011143463,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1709011517236}
                  2024-04-13 14:25:43.598  - info: ham.0 (14466) stateChange ham.0.Air-Purifier-3H.Filter-Maintenance.Filter-Life-Level {"val":37,"ack":true,"ts":1713011143464,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1712972979457}
                  2024-04-13 14:25:43.601  - info: ham.0 (14466) stateChange ham.0.Air-Purifier-3H.Air-Quality.Status-Low-Battery {"val":0,"ack":true,"ts":1713011143464,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1700526305635}
                  2024-04-13 14:25:43.605  - info: ham.0 (14466) stateChange ham.0.Air-Purifier-3H.Air-Quality.Status-Active {"val":true,"ack":true,"ts":1713011143464,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1712292685644}
                  2024-04-13 14:25:43.608  - info: ham.0 (14466) stateChange ham.0.Air-Purifier-3H.Air-Quality.Air-Quality {"val":1,"ack":true,"ts":1713011143464,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1712418534606}
                  2024-04-13 14:25:43.611  - info: ham.0 (14466) stateChange ham.0.Air-Purifier-3H.Air-Quality.PM2-5-Density {"val":1,"ack":true,"ts":1713011143464,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1712571533029}
                  2024-04-13 14:25:43.615  - info: ham.0 (14466) stateChange ham.0.Air-Purifier-3H.Air-Purifier-3H.Lock-Physical-Controls {"val":0,"ack":true,"ts":1713011143464,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1700526289464}
                  2024-04-13 14:25:43.618  - info: ham.0 (14466) stateChange ham.0.Air-Purifier-3H.Air-Purifier-3H.Filter-Change-Indication {"val":0,"ack":true,"ts":1713011143465,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1709011517238}
                  2024-04-13 14:25:43.621  - info: ham.0 (14466) stateChange ham.0.Air-Purifier-3H.Air-Purifier-3H.Filter-Life-Level {"val":37,"ack":true,"ts":1713011143465,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1712972959728}
                  2024-04-13 14:25:43.625  - info: ham.0 (14466) stateChange ham.0.Air-Purifier-3H.Buzzer.On {"val":true,"ack":true,"ts":1713011143465,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1712292685728}
                  2024-04-13 14:25:43.628  - info: ham.0 (14466) stateChange ham.0.Air-Purifier-3H.Led.On {"val":true,"ack":true,"ts":1713011143465,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1712292685728}
                  2024-04-13 14:25:43.631  - info: ham.0 (14466) stateChange ham.0.Air-Purifier-3H.Mode---Auto.On {"val":true,"ack":true,"ts":1713011143465,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1712991641176}
                  2024-04-13 14:25:43.634  - info: ham.0 (14466) stateChange ham.0.Air-Purifier-3H.Mode---Sleep.On {"val":false,"ack":true,"ts":1713011143465,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1712991641176}
                  2024-04-13 14:25:43.638  - info: ham.0 (14466) stateChange ham.0.Air-Purifier-3H.Mode---Favorite.On {"val":false,"ack":true,"ts":1713011143466,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1703815483866}
                  2024-04-13 14:25:43.641  - info: ham.0 (14466) stateChange ham.0.Air-Purifier-3H.Mode---None.On {"val":false,"ack":true,"ts":1713011143466,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1703812382987}
                  und summary
                                          v.2023-10-10
                     Static hostname: raspberrypi
                           Icon name: computer
                    Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                              Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                        Architecture: arm64
                  Userland:               arm64
                  User-ID:                1000
                  X-Server:               false
                  Pending iob updates:    3
                                          /usr/bin/node           v18.20.2
                                          /usr/bin/npm            10.5.0
                                          /usr/bin/npx            10.5.0
                                          /usr/bin/corepack       0.25.2
                  MEMORY:
                  Mem:            7.8G        3.2G        3.3G        3.0M        1.3G        4.4G
                  Swap:            99M          0B         99M
                  Total:          7.9G        3.2G        3.4G
                  Active iob-Instances:   59
                                          admin                   6.13.16
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Objects:                38586
                  States:                 32362
                  30M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  13M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                  dann hab ich noch
                  andreas@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker
                  andreas@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo npm list
                  iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                  ├── -@0.0.1
                  ├── @types/caseless@0.12.5 extraneous
                  ├── @types/request@2.48.12 extraneous
                  ├── @types/tough-cookie@4.0.5 extraneous
                  ├── buffer-shims@1.0.0 extraneous
                  ├── coffeescript@2.7.0 extraneous
                  ├── futoin-hkdf@1.4.3 extraneous
                  ├── g@2.0.1
                  ├── homebridge-plugin-wrapper@3.2.0 extraneous
                  ├── iobroker.accuweather@1.3.2
                  ├── iobroker.admin@6.13.16
                  ├── iobroker.alarm@3.6.0
                  ├── iobroker.alexa2@3.26.4
                  ├── iobroker.apg-info@0.1.6
                  ├── iobroker.awtrix-light@0.16.0
                  ├── iobroker.backitup@2.10.11
                  ├── iobroker.bmw@2.8.0 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.bmw.git#a490aabba5709c560626c225ee3a66d4bb97049f)
                  ├── iobroker.broadlink2@2.1.5 (git+ssh://git@github.com/frankjoke/ioBroker.broadlink2.git#589ca2b6a3165574406ebd2581bcf5bae1dea061)
                  ├── iobroker.chromecast@3.2.0
                  ├── iobroker.cloud@5.0.1
                  ├── iobroker.coronavirus-statistics@0.9.0
                  ├── iobroker.countdown@2.2.0
                  ├── iobroker.device-reminder@3.1.2
                  ├── iobroker.device-watcher@2.11.0
                  ├── iobroker.devices@1.1.5
                  ├── iobroker.discovery@4.4.0
                  ├── iobroker.email@1.2.2
                  ├── iobroker.euhome@0.0.3 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.euhome.git#d148be0cf3a0c2d3fd78ddeafa34200c0b30b5ea)
                  ├── iobroker.fb-checkpresence@1.2.4
                  ├── iobroker.firetv@2.0.2
                  ├── iobroker.flot@1.12.0
                  ├── iobroker.followthesun@0.5.0
                  ├── iobroker.foobar2000@2.1.0
                  ├── iobroker.fritzbox@0.5.0
                  ├── iobroker.fritzdect@2.5.9
                  ├── iobroker.fuelpricemonitor@0.4.0
                  ├── iobroker.fullybrowser@3.0.11
                  ├── iobroker.ham@5.3.1
                  ├── iobroker.history@3.0.1
                  ├── iobroker.hmip@1.22.0
                  ├── iobroker.ical@1.14.3
                  ├── iobroker.icons-icons8@0.0.1
                  ├── iobroker.iot@2.0.11
                  ├── iobroker.javascript@7.8.0
                  ├── iobroker.js-controller@5.0.19
                  ├── iobroker.lgtv11@1.0.5
                  ├── iobroker.life360@0.2.19 (git+ssh://git@github.com/MiGoller/ioBroker.life360.git#7577116196472ac8b4507e691f15c448f092118b)
                  ├── iobroker.linkeddevices@1.5.5
                  ├── iobroker.linux-control@1.1.5
                  ├── iobroker.logparser@2.2.2
                  ├── iobroker.luftdaten@3.1.0
                  ├── iobroker.meteoalarm@2.3.7
                  ├── iobroker.mobile@1.0.1
                  ├── iobroker.net-tools@0.2.0
                  ├── iobroker.netatmo-crawler@0.8.1
                  ├── iobroker.netatmo-energy@2.7.3
                  ├── iobroker.netatmo@3.1.0
                  ├── iobroker.nuki-extended@2.6.5
                  ├── iobroker.nuki@1.6.0
                  ├── iobroker.nut@1.6.0
                  ├── iobroker.onvif@1.1.3
                  ├── iobroker.openweathermap@1.0.4
                  ├── iobroker.owntracks@1.0.5
                  ├── iobroker.parser@2.1.0
                  ├── iobroker.paw@0.3.2
                  ├── iobroker.ping@1.6.2
                  ├── iobroker.pushbullet@2.0.1
                  ├── iobroker.radar2@2.1.0
                  ├── iobroker.rpi2@1.3.2
                  ├── iobroker.sayit@3.0.5
                  ├── iobroker.shelly@6.8.0
                  ├── iobroker.smartcontrol@2.0.1
                  ├── iobroker.snmp@3.1.0
                  ├── iobroker.socketio@6.6.1
                  ├── iobroker.sonoff@3.0.3
                  ├── iobroker.spotify-premium@1.3.1
                  ├── iobroker.statistics@2.4.0
                  ├── iobroker.telegram-menu@1.5.1
                  ├── iobroker.telegram@3.1.0
                  ├── iobroker.tr-064@4.2.18
                  ├── iobroker.trashschedule@3.2.0
                  ├── iobroker.tuya@3.15.0
                  ├── iobroker.upnp@1.0.21
                  ├── iobroker.virtualpowermeter@1.4.6
                  ├── iobroker.vis-history@1.0.0
                  ├── iobroker.vis@1.5.4
                  ├── iobroker.web@6.2.5
                  ├── iobroker.whatsapp-cmb@0.2.3
                  ├── iobroker.wifilight@1.1.4
                  ├── iobroker.windows-control@0.1.5
                  ├── iobroker.withings@0.0.13
                  ├── iobroker.ws@2.5.11
                  ├── iobroker.xbox@1.1.0
                  ├── iobroker.zigbee@1.10.1
                  ├── mock-require@3.0.3 extraneous
                  ├── node-inspect@2.0.0 extraneous
                  ├── node-persist@0.0.11 extraneous
                  ├── npm@8.19.4
                  ├── picocolors@1.0.0 extraneous
                  ├── q@1.1.2 extraneous
                  ├── remove-trailing-separator@1.1.0 extraneous
                  ├── string-argv@0.3.2 extraneous
                  ├── virtual-tsc@0.6.2 extraneous
                  └── wake_on_lan@1.0.0 extraneous
                  Geht zwar alles aber Homebridge (BETA) Button zeigt noch nichts an,
                  hab diesbezüglich mal einen BUG Issue auf github beim Programmierer erstellt.
                    Thomas Braun Most Active @grazer75 last edited by Thomas Braun
                    sudo npm list
                    Wenn du regelmäßig sudo / root-Rechte an Stellen verwendest, wo man es besser nicht tut musst du dich auch nicht über merkwürdige Fehler in deiner Installation wundern.
                    Weder iobroker, iob noch npm werden jemals als root oder per 'sudo' ausgeführt.
                    • G
                      @thomas-braun also iob stop / start / fix verwende ich ohne sudo
                      npm list oder sudo npm list inwiefern schädigt dies das system? Das war aber jetzt nicht die Frage von mir oder?
                        @grazer75
                        Gewöhn es dir ab. Viel zu schnell passiert die das bei 'scharfen' Befehlen. Wer weiß an welchen Stellen du schon damit herum hantiert hast.
                        Als user:
                        iob stop
                        iob fix
                        330
