    4. [Gelöst] Warn nach update auf Modbus 6.2.0
    • wendy2702
      habe gerade meine Modnus instanzen von 6.1.0 auf 6.2.0 upgedated.
      Jetzt erhalte ich diese Meldung:
      2024-04-12 19:38:30.610  - warn: modbus.1 (126059) [DevID_1/holdingRegs/566] Calculation of a scaleFactor which is based on another scaleFactor seems strange. Please check the config for address 566 !
      2024-04-12 19:38:33.930  - warn: modbus.1 (126059) [DevID_1/holdingRegs/566] Calculation of a scaleFactor which is based on another scaleFactor seems strange. Please check the config for address 566 !
      2024-04-12 19:38:37.257  - warn: modbus.1 (126059) [DevID_1/holdingRegs/566] Calculation of a scaleFactor which is based on another scaleFactor seems strange. Please check the config for address 566 !
      2024-04-12 19:38:40.599  - warn: modbus.1 (126059) [DevID_1/holdingRegs/566] Calculation of a scaleFactor which is based on another scaleFactor seems strange. Please check the config for address 566 !
      2024-04-12 19:38:43.924  - warn: modbus.1 (126059) [DevID_1/holdingRegs/566] Calculation of a scaleFactor which is based on another scaleFactor seems strange. Please check the config for address 566 !
      Das Register mit Formel sieht so aus und hat vorher Problemlos funktioniert:
      Jemand ne Idee was geändert werden muss oder ob das ein Bug sein könnte?
      P Homoran PLCHome 0 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        peterfido @wendy2702 last edited by
        @wendy2702 ich kenne das so, dass die -10 in Klammern muss. x*(-10). Nutze allerdings nicht den Modbus Adapter.
          Homoran Global Moderator Administrators @wendy2702 last edited by
          @wendy2702 die Formel sah doch vorhin noch komplett zerstört aus!?
          Hast du sie neu in der jetzt gezeigten Form eingegeben?
          • wendy2702
            wendy2702 @Homoran last edited by
            @homoran wie vorhin? Das Bild habe ich gestern Abend gemacht und seither nix geändert.
            @peterfido : werde ich testen. Danke
              @wendy2702 sagte in Warn nach update auf Modbus 6.2.0:
              sorry, ja war gestern
              • wendy2702
                @homoran da stand nur der Curser genau da. Habe den dann weg geklickt und neues Bild gemacht.
                  @wendy2702 Ahh, dann passt es.
                  ich hatte nämlich beim update des Tankerkoenigs dass der Api key vollkommen zerstört war.
                  zum Glück konnte ich ihn in einem Backup wiederfinden.
                  • wendy2702
                    wendy2702 @peterfido last edited by
                    @peterfido sagte in Warn nach update auf Modbus 6.2.0:
                    Danke. Das wars!
                    • PLCHome 0
                      PLCHome 0 Developer @wendy2702 last edited by
                      @wendy2702
                      Hallo erst einmal danke, dass du die Beta getestet hast.
                      Ich habe den Fehler bei einer Erweiterung eingebaut. Leider ist es mir bei den Tests durchgegangen.
                      Ich wollte String zulassen und habe dabei den Filter auf SF leider auch gelöscht.
                      Durch Einfügen von zwei Zeilen in die lib/master.js kann der Fehler wieder beseitig werden.
                      Die korrigierte Version kann hier runtergeladen werden.
                      https://github.com/PLCHome/ioBroker.modbus/blob/master/lib/master.js
                      Ein PR ist gestellt. Sollte also schnell behoben sein.
                      • wendy2702
                        wendy2702 @PLCHome 0 last edited by
                        @plchome-0 OK.
                        Sobald die neue Version Verfügbar ist werde ich testen.
                        PLCHome 0 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          warp735 last edited by
                          @plchome-0
                          ich bin bei 5.0.11 und Update auf 6.1.0 endet immer nur mit Code 25. Hab grad nochmal Update des Dockers gemacht, aber geht immer noch nicht 😞
                          • wendy2702
                            wendy2702 @warp735 last edited by wendy2702
                            @warp735 Komplett LOG wäre sinnvoll zu zeigen und zu "Code" bzw. Error 25 gibt es hier etliches im Forum.
                            Und ein
                            iob diag
                              warp735 @wendy2702 last edited by Homoran
                              @wendy2702
                              Ja ich weiß... da handelt es sich aber immer um verbastelte oder nicht aktuelle Systeme. So richtig ne Lösung konnte ich nirgends rauslesen.
                              $ iobroker upgrade modbus@6.1.0 --debug
                              Update modbus from @5.0.11 to @6.1.0
                              Installing iobroker.modbus@6.1.0... (System call)
                              npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings-cpp' -> '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/.bindings-cpp-CZTkgMov'
                              Could not handle ENOTEMPTY, because no deletable files were foundnpm ERR! code ENOTEMPTYnpm ERR! syscall renamenpm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings-cppnpm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/@serialport/.bindings-cpp-CZTkgMovnpm ERR! errno -39npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings-cpp' -> '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/.bindings-cpp-CZTkgMov'npm ERR! A complete log of this run can be found in: /opt/iobroker/.npm/_logs/2024-04-16T09_27_41_924Z-debug-0.loghost.iobroker Cannot install iobroker.modbus@6.1.0: 217
                              ERROR: Process exited with code 25
                              Skript v.2023-10-10
                              *** BASE SYSTEM ***
                              Hardware Vendor : FUJITSU
                              Kernel          : x86_64
                              Userland        : amd64
                              Docker          : v9.1.2
                              Virtualization  : Docker
                              Kernel          : x86_64
                              Userland        : amd64
                              Systemuptime and Load:
                               11:31:07 up 32 days, 16:33,  0 user,  load average: 0.22, 0.18, 0.23
                              CPU threads: 4
                              *** Time and Time Zones ***
                              Tue Apr 16 09:31:07 UTC 2024
                              Tue Apr 16 11:31:07 CEST 2024
                              CEST +0200
                              Etc/UTC
                              *** User and Groups ***
                              root
                              /root
                              root
                              *** X-Server-Setup ***
                              X-Server:       false
                              Desktop:
                              Terminal:
                              *** MEMORY ***
                              Mem:             33G        5.2G        1.3G        166M         27G         28G
                              Swap:             0B          0B          0B
                              Total:           33G        5.2G        1.3G
                                      31858 M total memory
                                       4974 M used memory
                                      14696 M active memory
                                      13144 M inactive memory
                                       1237 M free memory
                                          0 M buffer memory
                                      26261 M swap cache
                                          0 M total swap
                                          0 M used swap
                                          0 M free swap
                              *** FILESYSTEM ***
                              Filesystem     Type       Size  Used Avail Use% Mounted on
                              /dev/loop2     btrfs       20G  4.3G   16G  22% /
                              tmpfs          tmpfs       64M     0   64M   0% /dev
                              shm            tmpfs       64M     0   64M   0% /dev/shm
                              shfs           fuse.shfs  932G  343G  590G  37% /opt/iobroker
                              /dev/loop2     btrfs       20G  4.3G   16G  22% /etc/hosts
                              tmpfs          tmpfs       16G     0   16G   0% /proc/acpi
                              tmpfs          tmpfs       16G     0   16G   0% /sys/firmware
                              tmpfs          tmpfs       16G     0   16G   0% /sys/devices/virtual/powercap
                              dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
                              TARGET             SOURCE        FSTYPE    OPTIONS
                              /                  /dev/loop2[/btrfs/subvolumes/a60e428fde1cae91ed21c12fcc3107c5475a140897628d968de70b76595a5ef1]       btrfs     rw,noatime,ssd,space_cache=v2,subvolid=1787,subvol=/btrfs/subvolumes/a60e428fde1cae91ed21c12fcc3107c5475a140897628d968de70b76595a5ef1
                              |-/opt/iobroker    shfs[/appdata/iobroker/data]        fuse.shfs rw,nosuid,nodev,noatime,user_id=0,group_id=0,default_permissions,allow_other
                              |-/opt/userscripts shfs[/appdata/iobroker/scripts]        fuse.shfs rw,nosuid,nodev,noatime,user_id=0,group_id=0,default_permissions,allow_other
                              |-/etc/resolv.conf /dev/loop2[/containers/0c091aa564682e8723bacfa7a87fa3b62221e5cff5db7fd8521516bc22dcee47/resolv.conf] btrfs     rw,noatime,ssd,space_cache=v2,subvolid=5,subvol=/
                              |-/etc/hostname    /dev/loop2[/containers/0c091aa564682e8723bacfa7a87fa3b62221e5cff5db7fd8521516bc22dcee47/hostname]    btrfs     rw,noatime,ssd,space_cache=v2,subvolid=5,subvol=/
                              `-/etc/hosts       /dev/loop2[/containers/0c091aa564682e8723bacfa7a87fa3b62221e5cff5db7fd8521516bc22dcee47/hosts]       btrfs     rw,noatime,ssd,space_cache=v2,subvolid=5,subvol=/
                              /var:
                              34M     /var/
                              32M     /var/lib
                              19M     /var/lib/apt/lists
                              19M     /var/lib/apt
                              13M     /var/lib/dpkg
                              /opt/iobroker/backups:
                              476M    /opt/iobroker/backups/
                              /opt/iobroker/iobroker-data:
                              622M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                              483M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                              102M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                              89M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
                              57M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                              33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
                              30M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                              30M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/Benni/Heizung/eta_sh_kessel.bmp
                              24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
                              24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.2b7495c2.js.map
                              USB-Devices by-id:
                              *** NodeJS-Installation ***
                              /usr/bin/nodejs         v18.20.2
                              /usr/bin/node           v18.20.2
                              /usr/bin/npm            10.5.2
                              /usr/bin/npx            10.5.2
                              /usr/bin/corepack       0.25.2
                              nodejs:
                                Installed: 18.20.2-1nodesource1
                                Candidate: 18.20.2-1nodesource1
                                Version table:
                               *** 18.20.2-1nodesource1 1001
                                     1001 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                                      100 /var/lib/dpkg/status
                                   18.20.1-1nodesource1 1001
                                   18.20.0-1nodesource1 1001
                                   18.19.1-1nodesource1 1001
                                   18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                                      500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
                                   18.19.0-1nodesource1 1001
                                   18.18.2-1nodesource1 1001
                                   18.18.1-1nodesource1 1001
                                   18.18.0-1nodesource1 1001
                                   18.17.1-1nodesource1 1001
                                   18.17.0-1nodesource1 1001
                                   18.16.1-1nodesource1 1001
                                   18.16.0-1nodesource1 1001
                                   18.15.0-1nodesource1 1001
                                   18.14.2-1nodesource1 1001
                                   18.14.1-1nodesource1 1001
                                   18.14.0-1nodesource1 1001
                                   18.13.0+dfsg1-1 500
                                      500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                                   18.13.0-1nodesource1 1001
                                   18.12.0-1nodesource1 1001
                                   18.11.0-1nodesource1 1001
                                   18.10.0-1nodesource1 1001
                                   18.9.1-1nodesource1 1001
                                   18.9.0-1nodesource1 1001
                                   18.8.0-1nodesource1 1001
                                   18.7.0-1nodesource1 1001
                                   18.6.0-1nodesource1 1001
                                   18.5.0-1nodesource1 1001
                                   18.4.0-1nodesource1 1001
                                   18.3.0-1nodesource1 1001
                                   18.2.0-1nodesource1 1001
                                   18.1.0-1nodesource1 1001
                                   18.0.0-1nodesource1 1001
                              Temp directories causing npm8 problem: 1
                              Some problems detected, please run iob fix
                              Errors in npm tree:
                              npm ERR! code ELSPROBLEMS
                              npm ERR! missing: simple-ssh@^1.1.1, required by iobroker.javascript@7.8.0
                              npm ERR! A complete log of this run can be found in: /root/.npm/_logs/2024-04-16T09_31_12_695Z-debug-0.log
                              *** ioBroker-Installation ***
                              ioBroker Status
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              Core adapters versions
                              js-controller:  5.0.19
                              admin:          6.13.16
                              javascript:     7.8.0
                              Adapters from github:   4
                              Adapter State
                              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.awtrix-light.1           : awtrix-light          : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.bmw.0                    : bmw                   : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.easee.0                  : easee                 : iobroker                                 - disabled
                              + system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker                                 - disabled
                              + system.adapter.gruenbeck.0              : gruenbeck             : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                              + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                                system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : iobroker                                 - disabled
                                system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker                                 - disabled
                                system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 - disabled
                              + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
                              + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.mobile.0                 : mobile                : iobroker                                 - disabled
                              + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.modbus.1                 : modbus                : iobroker                                 - disabled
                              + system.adapter.modbus.2                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.modbus.3                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                system.adapter.nut.0                    : nut                   : iobroker                                 - disabled
                              + system.adapter.nut.1                    : nut                   : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.openknx.0                : openknx               : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.parser.0                 : parser                : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.pushsafer.0              : pushsafer             : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : iobroker                                 - disabled
                              + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.snmp.0                   : snmp                  : iobroker                                 - disabled
                                system.adapter.solarmanpv.0             : solarmanpv            : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.statistics.0             : statistics            : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : iobroker                                 - disabled
                                system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : iobroker                                 - disabled
                                system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 - disabled
                                system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 - disabled
                                system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker                                 - disabled
                                system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : iobroker                                 - disabled
                                system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker                                 - disabled
                                system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                system.adapter.wiegand-tcpip.0          : wiegand-tcpip         : iobroker                                 - disabled, port: 60000, bind: 192.168.10.20
                              + system.adapter.wled.0                   : wled                  : iobroker                                 -  enabled
                              + instance is alive
                              ioBroker-Repositories
                              Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                              Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                              Installed ioBroker-Instances
                              Adapter    "awtrix-light" : 0.16.0   , installed 0.16.0
                              Adapter    "backitup"     : 2.11.0   , installed 2.11.0
                              Adapter    "bmw"          : 2.5.7    , installed 2.6.1
                              Adapter    "chromecast"   : 3.2.0    , installed 3.2.0
                              Adapter    "cloud"        : 5.0.1    , installed 5.0.1
                              Adapter    "easee"        : 1.0.10   , installed 1.0.10
                              Adapter    "echarts"      : 1.7.2    , installed 1.7.2
                              Adapter    "energiefluss" : 3.6.0    , installed 3.6.0
                              Adapter    "feiertage"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
                              Adapter    "growatt"      : 3.2.3    , installed 3.2.3
                              Adapter    "gruenbeck"    : 0.0.42   , installed 0.0.42
                              Adapter    "hm-rpc"       : 1.16.0   , installed 1.16.0
                              Adapter    "ical"         : 1.14.3   , installed 1.14.3
                              Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
                              Adapter    "javascript"   : 7.8.0    , installed 7.8.0
                              Adapter    "maxcube"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
                              Adapter    "mobile"       : 1.0.1    , installed 1.0.1
                              Adapter    "modbus"       : 6.1.0    , installed 5.0.11 [Updatable]
                              Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
                              Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
                              Adapter    "openknx"      : 0.7.2    , installed 0.7.2
                              Adapter    "parser"       : 2.1.0    , installed 2.1.0
                              Adapter    "pushsafer"    : 1.0.3    , installed 1.0.3
                              Adapter    "pvforecast"   : 2.9.1    , installed 2.9.1
                              Adapter    "sayit"        : 3.0.5    , installed 3.0.5
                              Adapter    "snmp"         : 3.2.0    , installed 3.2.0
                              Adapter    "socketio"     : 6.6.1    , installed 6.6.1
                              Adapter    "solarmanpv"   : 0.5.1    , installed 0.5.1
                              Adapter    "statistics"   : 2.4.0    , installed 2.4.0
                              Adapter    "unifi"        : 0.6.7    , installed 0.6.7
                              Adapter    "vis-icontwo"  : 1.5.0    , installed 1.5.0
                              Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.1    , installed 1.1.1
                              Adapter    "vis-justgage" : 2.1.7    , installed 2.1.7
                              Adapter    "vis-map"      : 1.0.5    , installed 1.0.5
                              Adapter    "vis-materialdesign": 0.5.9, installed 0.5.86
                              Adapter    "wiegand-tcpip": 0.4.6    , installed 0.4.6
                              Adapter    "wled"         : 0.7.2    , installed 0.7.2
                              Adapter    "ws"           : 2.5.11   , installed 2.5.11
                              Objects and States
                              Objects:        10084
                              States:         8781
                              Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                              Reading package lists...
                              Pending Updates: 0
                              *** Listening Ports ***
                              tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      99         165048804  -
                              tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      99         165048805  -
                              tcp        0      0 127.0.0.11:36221        0.0.0.0:*               LISTEN      0          165034287  -
                              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      99         165041370  -
                              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      99         165042363  -
                              tcp        0      0 10.10.10.20:2010        0.0.0.0:*               LISTEN      99         165046740  -
                              tcp        0      0 10.10.10.20:2001        0.0.0.0:*               LISTEN      99         165045658  -
                              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      99         165044482  -
                              tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      99         165052640  -
                              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           99         165055198  -
                              udp        0      0 0.0.0.0:39010           0.0.0.0:*                           99         165049752  -
                              udp        0      0 127.0.0.11:43176        0.0.0.0:*                           0          165034286  -
                              2024-04-16 11:27:40.135  - info: host.iobroker iobroker upgrade modbus@6.1.0 --debug
                              2024-04-16 11:27:41.718  - info: host.iobroker iobroker Update modbus from @5.0.11 to @6.1.0
                              2024-04-16 11:27:41.839  - info: host.iobroker iobroker NPM version: 10.5.2
                              2024-04-16 11:27:41.840  - info: host.iobroker iobroker Installing iobroker.modbus@6.1.0... (System call)
                              2024-04-16 11:27:49.759  - info: host.iobroker iobroker npm ERR! code ENOTEMPTYnpm ERR! syscall renamenpm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings-cppnpm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/@serialport/.bindings-cpp-CZTkgMov
                              2024-04-16 11:27:49.759  - info: host.iobroker iobroker npm ERR! errno -39
                              2024-04-16 11:27:49.760  - info: host.iobroker iobroker npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings-cpp' -> '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/.bindings-cpp-CZTkgMov'
                              2024-04-16 11:27:49.761  - info: host.iobroker iobroker npm ERR! A complete log of this run can be found in: /opt/iobroker/.npm/_logs/2024-04-16T09_27_41_924Z-debug-0.log
                              2024-04-16 11:27:49.781  - info: host.iobroker iobroker Try to solve ENOTEMPTY error automatically
                              2024-04-16 11:27:49.782  - error: host.iobroker iobroker Could not handle ENOTEMPTY, because no deletable files were foundnpm ERR! code ENOTEMPTYnpm ERR! syscall renamenpm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings-cppnpm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/@serialport/.bindings-cpp-CZTkgMovnpm ERR! errno -39npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings-cpp' -> '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/.bindings-cpp-CZTkgMov'npm ERR! A complete log of this run can be found in: /opt/iobroker/.npm/_logs/2024-04-16T09_27_41_924Z-debug-0.loghost.iobroker Cannot install iobroker.modbus@6.1.0: 217
                              2024-04-16 11:27:50.795  - info: host.iobroker iobroker exit 25
                              2024-04-16 11:28:43.016  - info: influxdb.0 (229) Store 501 buffered influxDB history points
                              2024-04-16 11:30:00.006  - info: javascript.0 (244) script.js.Heizung.ETA.ETA_5: 34
                              2024-04-16 11:30:00.018  - info: javascript.0 (244) script.js.TEST.Skript_3: 0
                              2024-04-16 11:30:00.022  - info: host.iobroker instance system.adapter.solarmanpv.0 started with pid 2342
                              2024-04-16 11:30:01.537  - info: solarmanpv.0 (2342) starting. Version 0.5.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.solarmanpv, node: v18.20.2, js-controller: 5.0.19
                              2024-04-16 11:30:04.032  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 started with pid 2357
                              2024-04-16 11:30:05.504  - info: ical.0 (2357) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                              2024-04-16 11:30:05.608  - info: ical.0 (2357) starting. Version 1.14.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v18.20.2, js-controller: 5.0.19
                              2024-04-16 11:30:06.883  - info: ical.0 (2357) processing URL: Family https://calendar.google.com/calendar/ical/ruqpelnq3nt2letnldkhid641o%40group.calendar.google.com/private-87d36bd813f1744fdc89a2cc0f462c9d/basic.ics
                              2024-04-16 11:30:08.255  - info: solarmanpv.0 (2342) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
                              2024-04-16 11:30:08.771  - info: host.iobroker instance system.adapter.solarmanpv.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              2024-04-16 11:30:12.098  - info: ical.0 (2357) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                              2024-04-16 11:30:12.616  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                              2024-04-16 11:31:06.150  - info: influxdb.0 (229) Store 501 buffered influxDB history points
                              wendy2702 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • wendy2702
                                @warp735
                                iob stop
                                iob fix
                                iob start
                                erneut probieren
                                  @wendy2702 sagte in [Gelöst] Warn nach update auf Modbus 6.2.0:
                                  erneut probieren
                                  dachte das sollte man beim Container nicht machen? (stop funktioniert davon abgesehen auch nicht)
                                  Abwürgen und fix trotzdem laufen lassen?
                                    Homoran Global Moderator Administrators @warp735 last edited by
                                    @warp735 sagte in [Gelöst] Warn nach update auf Modbus 6.2.0:
                                    Gibt es auch nicht!
                                    Code 25 heisst nur "da stimmt was nicht"
                                    sinnvoll wäre es in der Konsole den entsprechenden Befehl mit der Option --debug auszuführen und hiffen, das die Konsole mehr Infos ausspuckt.
                                    • PLCHome 0
                                      Ja, hoffe, dass es nicht wieder 3 Monate dauert. Ich ärgere mich, dass ich das übersehen habe 😞
                                      • wendy2702
                                        @warp735 Das es ein Docker ist stand als ich das mit dem Fix gepostet habe da noch nicht.
                                        Da muss ich leider passen da ich von iob im Docker keine Ahnung habe. Sorry
                                        • wendy2702
                                          @plchome-0 sagte in [Gelöst] Warn nach update auf Modbus 6.2.0:
                                          Mach dir keinen Stress.
                                          Mit den Klammern läuft es ja aktuell wieder bei mir.
                                          • wendy2702
                                            erneut probieren
                                            Hier hat auch jemand Docker und konnte es scheinbar mit dem Link darin lösen: https://forum.iobroker.net/topic/58229/error-process-exited-with-code-25?lang=en-GB
                                            modbus warn
                                            647
