    4. Proxmox
    5. gelöst UniFi 172.16.0.1 IoBroker startet nicht im Browser
    • Marcel Drzal 0
      Marcel Drzal 0 last edited by Marcel Drzal 0
      Habe durch bind befehl den Fehler behoben danke an alle
      ich habe mein Netzwerk umgestellt auf UniFi und ein Klass B Netzwerk eingerichtet
      leider komme ich nicht mehr auf die Seit.
      er ist auch im Netzwerk nicht mehr zu finden bei UniFi
      Folgenden Fehler bei Proxmox
      client connection: 127.0.0.1:59866
      error reading from pty: Input/output error (os error 5)
      TASK ERROR: command '/usr/bin/termproxy 5900 --path /vms/100 --perm VM.Console -- /usr/bin/dtach -A /var/run/dtach/vzctlconsole100 -r winch -z lxc-console -n 100 -e -1' failed: exit code 1
      Samson71 Jey Cee 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Samson71
        Samson71 Global Moderator @Marcel Drzal 0 last edited by Samson71
        @marcel-drzal-0
        Das ist doch aber kein ioBroker Fehler, sondern eher ein Anwenderproblem aus der Umstellung. Das hat doch in Error/Bug nichts verloren.
        Da es hier um Proxmox geht, schiebe ich das mal dahin.
        Marcel Drzal 0 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • Jey Cee
          Jey Cee Developer @Marcel Drzal 0 last edited by
          @marcel-drzal-0 sagte in UniFi 172.16.0.1 IoBroker startet nicht im Browser:
          Klass B Netzwerk
          Zitat Wikipedia:
          Diese Lehre der Netzklassen führt oft jedoch nur zu Verwirrung, da sie mit der Einführung von CIDR überholt ist.
          Jetzt mal zu deinem Problem:
          Wie war dein Netz vorher Konfiguriert?
          Hast du Proxmox neu gestartet damit die Netzwerkkonfiguration auch überall Übernommen wurde?
          Was hast du sonst schon versucht?
          Marcel Drzal 0 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Marcel Drzal 0
            Marcel Drzal 0 @Samson71 last edited by
            @samson71 Danke sorry
            • Marcel Drzal 0
              Marcel Drzal 0 @Jey Cee last edited by Marcel Drzal 0
              @jey-cee
              habe erst den ioBroker auch auch die anderen Maschienen auf dhcp um gestellt. Nun sehe ich alle erst mal in auf dem richtigen Gateway
              leider geht komme ich mit der neuen IP https://172.16.0.16:8081/ nicht auf meinen ioBroker
              und auch meinen IntelNuc neu gestartet
              Dr. Bakterius 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Dr. Bakterius
                Dr. Bakterius Most Active @Marcel Drzal 0 last edited by
                @marcel-drzal-0 Was zeigt denn die Konsole nach dem Start an?
                • Marcel Drzal 0
                  Marcel Drzal 0 @Dr. Bakterius last edited by Marcel Drzal 0
                  @dr-bakterius
                  was meinst du, oder soll ich mich mal direct auf schalten?
                  Jey Cee Dr. Bakterius 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Jey Cee
                    Jey Cee Developer @Marcel Drzal 0 last edited by Jey Cee
                    @marcel-drzal-0 dir ist aber schon klar das du den CIDR teil nicht im browser eingeben darfst?
                    Du hast 172.16.0.149/16:8081 im Browser eigegeben, das ist falsch /16 darf da nicht drin stehen.
                    • Marcel Drzal 0
                      @jey-cee
                      sondern was? ich habe doch ein Kasse B netz dachte da ist 16?? Mit 24 geht es aber auch nicht
                      • Jey Cee
                        @marcel-drzal-0 172.16.0.149:8081
                        • Marcel Drzal 0
                          @jey-cee sagte in UniFi 172.16.0.1 IoBroker startet nicht im Browser:
                          172.16.0.149:8081
                          geht auch nicht
                          Habe auf DHCP umgestellt erst mal
                          aber komm nicht auf den ioBroker
                          Liegt es an der Netzwerkkarte?
                          aber dei den anderen Maschinen läuft es nur der ioBroker nicht
                          • Jey Cee
                            @marcel-drzal-0 also einen LXC in Proxmox Konfiguriert man immer über Proxmox, was du innerhalb von dem LXC machst wird wenig erfolg haben.
                            Dann hast du die Firewall für deinen LXC Aktiviert, hast du mal geprüft ob die den zugang von Außen Blockiert?
                            Als nächste wäre mal mit ping zu Prüfen ob du vom LXC nach draußen kommst.
                            • Marcel Drzal 0
                              @jey-cee
                              Firewall ist aus
                              • Dr. Bakterius
                                was meinst du
                                Was die Console direkt nach dem Start des Container anzeigt. Da sollte zu sehen sein, unter welcher Adresse der ioBroker erreichbar ist. Wird das nicht angezeigt, wurde ioBroker nicht gestartet,
                                • Marcel Drzal 0
                                  @dr-bakterius
                                  nach neustart
                                  oder muss ich das irgendwo einstellen das ich ein Klasse B Netz 172.16.0.1 habe
                                  Über Putty SSH komme ich drauf
                                  Aber hier ist was falsch:
                                  hier ist die falsche IP (die alte) hinterlegt?
                                  marcel@iobroker:/opt/iobroker$
                                  marcel@iobroker:/opt/iobroker$ iobroker list instances
                                  + system.adapter.admin.1                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 192.168.178.16 (SSL), run as: admin
                                    system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 - disabled
                                  + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.denon.0                  : denon                 : iobroker                                 - disabled
                                  + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.fullcalendar.0           : fullcalendar          : iobroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 - disabled, port: 0
                                    system.adapter.hpcontrol.0              : hpcontrol             : iobroker                                 - disabled
                                    system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker                                 - disabled
                                    system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 - disabled
                                  + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
                                    system.adapter.influxdb.1               : influxdb              : iobroker                                 - disabled, port: 8086
                                  + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.judoisoft.0              : judoisoft             : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.knx.0                    : knx                   : iobroker                                 -  enabled, bind: 192.168.178.16
                                  + system.adapter.luxtronik2.0             : luxtronik2            : iobroker                                 -  enabled, port: 8214
                                  + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1886, bind: 192.168.178.16
                                    system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobroker                                 - disabled, port: 1880, bind: 192.168.178.16
                                  + system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : iobroker                                 -  enabled, port: 8006
                                  + system.adapter.pushover.0               : pushover              : iobroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.rpi2.1                   : rpi2                  : pi-slave2                                - disabled
                                  + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                  + system.adapter.telegram.1               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                    system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobroker                                 - disabled
                                    system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobroker                                 - disabled
                                    system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : iobroker                                 - disabled
                                    system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : iobroker                                 - disabled
                                    system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : iobroker                                 - disabled
                                    system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 - disabled
                                    system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker                                 - disabled
                                  + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 - disabled
                                    system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker                                 - disabled
                                    system.adapter.vis-lcars.0              : vis-lcars             : iobroker                                 - disabled
                                    system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : iobroker                                 - disabled
                                    system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker                                 - disabled
                                    system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : iobroker                                 - disabled
                                    system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 - disabled
                                    system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : iobroker                                 - disabled
                                    system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  + system.adapter.wled.0                   : wled                  : iobroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : iobroker                                 -  enabled
                                  Dr. Bakterius Dolomiti 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Dr. Bakterius
                                    @marcel-drzal-0 Sorry, dass ich mich erst jetzt melde.
                                    Ja, das binden auf eine IP ist in den seltensten Fälle nötig. Schau mal in die Datei /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/jsonConfig.json5. Da steht bei mir folgendes:
                                            "bind": {
                                              "newLine": true,
                                              "type": "ip",
                                              "listenOnAllPorts": true,
                                              "label": "IP",
                                              "sm": 12,
                                              "md": 8,
                                              "lg": 5
                                    Eventuell mal entsprechend abändern und neu starten. Geht sicher auch einfacher und sicherer, aber da haben andere weit mehr Wissen.
                                    • Dolomiti
                                      Dolomiti @Marcel Drzal 0 last edited by
                                      @marcel-drzal-0
                                      Du versuchst auch dem admin.0 eine IP zuzuweisen. In deiner Liste der Instanzen steht aber nur ein admin.1
                                      • Marcel Drzal 0
                                        @dr-bakterius sagte in gelöst UniFi 172.16.0.1 IoBroker startet nicht im Browser:
                                        • Marcel Drzal 0
                                          Marcel Drzal 0 @Dolomiti last edited by
                                          @dolomiti
                                          • crunchip
                                            crunchip Forum Testing Most Active @Marcel Drzal 0 last edited by
                                            @marcel-drzal-0 warum möchtest du den admin auf eine feste ip binden?
                                            iobroker add admin --enabled --bind 0.0.0.0
                                            admin 1 deaktivieren und deinen iobroker über die vergebene IP:Port aufrufen
                                            Marcel Drzal 0 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            81.1k
                                            2269
