    4. Neuinstallation auf Ubuntu 20.04.6 Fehler
      Smigl last edited by
      Ähem, ich habe hier in der Bude einen alten REchner mit Ubuntu 20.04.6 LTS Headless am laufen. Da läuft im Moment Plex und Squeezebox drauf und er dient als Fileserver.
      Updates sind so weit durchgelaufen. Curl und Bash funktioniert soweit auch.
      Nur bei curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash - bietet sich dann folgendes Bild:
      Jetzt steh ich ein bisschen Dumm da.
      Tja, und jetzt?
      Gruß Jürgen
        Thomas Braun Most Active @Smigl last edited by
        @smigl sagte in Neuinstallation auf Ubuntu 20.04.6 Fehler:
        Tja, und jetzt?
        Jetzt postest du das bitte als Text in CodeTags eingebettet nochmal und nicht als buntes Bildchen.
        • wendy2702
          wendy2702 last edited by
          Ist der Port 9000 vielleicht schon belegt?
          Mehr gibt es auf den Briefmarken ja nicht zu sehen 😁
            Smigl @Thomas Braun last edited by
            smigl@server1:~$ iobroker start admin
            node:internal/modules/cjs/loader:1143
              throw err;
                at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1140:15)
                at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:981:27)
                at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:128:12)
                at node:internal/main/run_main_module:28:49 {
              code: 'MODULE_NOT_FOUND',
              requireStack: []
            Node.js v18.20.2
            Den Rest muss ich erst noch nachstellen...
            S Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Smigl @Smigl last edited by
              smigl@server1:~$ curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
              library: loaded
              Library version=2024-01-04
                  Welcome to the ioBroker installer!
                  Installer version: 2024-01-04
                  You might need to enter your password a couple of times.
                  Installing prerequisites (1/4)
              [sudo] password for smigl:
              Err:1 http://debian.slimdevices.com stable InRelease
                Could not resolve 'debian.slimdevices.com'
              Hit:2 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal InRelease
              Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
              Get:4 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates InRelease [114 kB]
              Hit:5 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-backports InRelease
              Hit:6 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-security InRelease
              Fetched 114 kB in 1s (154 kB/s)
              Reading package lists... Done
              W: Failed to fetch http://debian.slimdevices.com/dists/stable/InRelease  Could not resolve 'debian.slimdevices.com'
              W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
                  Creating ioBroker user and directory (2/4)
              Created /etc/sudoers.d/iobroker
              Directory /opt/iobroker created
                  Installing ioBroker (3/4)
              npm ERR! code 24
              npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
              npm ERR! command failed
              npm ERR! command sh -c node iobroker.js setup first
              npm ERR! Could not connect to states database at 127.0.0.1:9000 (invalid protocol). Please make sure the configured IP and port points to a host running JS-Controller >= 2.0. and that the port is not occupied by other software!
              npm ERR!  Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
              npm ERR! Server Cannot start inMem-states on port 9000: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl"!
              npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/smigl/.npm/_logs/2024-04-13T16_46_44_923Z-debug-0.log
                  Finalizing installation (4/4)
              Enabling autostart...
              Autostart enabled!
                  ioBroker was installed successfully
                  Open http://192.168.2.190:8081 in a browser and start configuring!
              You need to re-login before doing anything else on the console!
              OK, das mit Slimdivices ist ein anderes Problem...
                Homoran Global Moderator Administrators @Smigl last edited by
                da ist wohl port 9000 anders belegt
                Marc Berg S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @smigl
                  Schau dir die Langfassung von
                  iob diag
                  an.
                  • Marc Berg
                    Marc Berg Most Active @Homoran last edited by
                    @homoran sagte in Neuinstallation auf Ubuntu 20.04.6 Fehler:
                    Wenn ich da "debian.slimdevices.com" sehe wird es wohl squeezebox / Logitech Media Server sein, der den Port 9000 belegt.
                      Smigl @Homoran last edited by
                      @homoran 😱 Oh shit, da läuft der Squeezeboxserver....
                      Verdammt... jetzt wird mir einiges klar...
                      Hm, mal schauen, wie ich das Problem hinkriege.
                        OK... Squeezebox auf 9100 umgestellt.
                        npm ERR! Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl"!
                        npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/smigl/.npm/_logs/2024-04-13T17_04_19_886Z-debug-0.log
                        IP:9001 bringt Fehler Verbindung fehlgeschlagen im Firefox
                        und nu...
                          und nu...
                          iobroker mal neugestartet?
                            Smigl @Thomas Braun last edited by Smigl
                            Hm, Serverneustart
                            htop bringt mit filter iobroker, npm und node jeweils keine Prozesse.
                              und iobroker auch neu installiert?
                                smigl@server1:~$ iobroker status
                                throw err;
                                requireStack: []
                                Node.js v18.20.2
                                  Und was bringt
                                  iob diag
                                  so an Erkenntnisgewinn?
                                    Smigl @Thomas Braun last edited by Homoran
                                    Ähhhhh:
                                    Copy text starting here:
                                                            v.2023-10-10
                                       Static hostname: server1
                                             Icon name: computer-desktop
                                               Chassis: desktop
                                      Operating System: Ubuntu 20.04.6 LTS
                                                Kernel: Linux 5.4.0-176-generic
                                          Architecture: x86-64
                                    Userland:               amd64
                                    User-ID:                1000
                                    X-Server:               false
                                    Pending OS-Updates:     0
                                      throw err;
                                      requireStack: []
                                    Node.js v18.20.2
                                    Pending iob updates:    0
                                    Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.20.2
                                                            /usr/bin/node           v18.20.2
                                                            /usr/bin/npm            10.5.0
                                                            /usr/bin/npx            10.5.0
                                                            /usr/bin/corepack       0.25.2
                                    MEMORY:
                                    Mem:           7.9G        662M        5.8G        3.0M        1.4G        6.8G
                                    Swap:          4.1G          0B        4.1G
                                    Total:          12G        662M        9.9G
                                      throw err;
                                      requireStack: []
                                    Node.js v18.20.2
                                    Active iob-Instances:   0
                                      throw err;
                                      requireStack: []
                                    Node.js v18.20.2
                                      throw err;
                                      requireStack: []
                                    Node.js v18.20.2
                                    ioBroker Core:          js-controller
                                      throw err;
                                      requireStack: []
                                    Node.js v18.20.2
                                                            admin
                                      throw err;
                                      requireStack: []
                                    Node.js v18.20.2
                                    ioBroker Status:
                                      throw err;
                                      requireStack: []
                                    Node.js v18.20.2
                                    Objects:                0
                                    States:                 0
                                    Size of iob-Database:
                                    24K     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                    44K     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                    === Mark text until here for copying ===
                                    ... das muss ich erst mal verdauen...
                                    ... mir anschauen...
                                    ... OK, ich glaube, ich muss erst mal alles löschen/ deinstallieren.
                                    Das sind zu viele Fehler.
                                      Thomas Braun Most Active @Smigl last edited by Thomas Braun
                                      @smigl
                                      Versuch mal
                                      cd /opt/iobroker
                                      sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                                      Und in nächster Zeit steht da ein Upgrade des Servers ins Haus. Schnubbibuntu 20.04 befindet sich im letzten Lebensjahr.
                                      Nee, das ist immer nur ein Fehler.
                                        OK, was sagt uns "Cannot read system.config" wenn ich iob diag eingebe?
                                        Ich bekomme über Port 8081 immer noch keinen Zugriff.
                                          Ich glaube ich gebe das auf und mache erst mal mit meinem Raspberry weiter...
                                          Da läuft zumindest meine erste Installation.
                                            Das der ioBroker nicht richtig installier ist.
                                            674
