    4. Node-Red
    5. Addieren/Subtrahieren mit Counter von Konstante
      m.gans last edited by m.gans
      Moin.
      Nun habe ich eine Konstante von zB 100, von welcher ich mittels meinem Counter entweder +1 dazu addieren oder -1 subtrahieren will, je nach dem ob ich die +1 Taste oder -1 Taste betätige. Das soll beliebig oft durchgeführt werden.
      Wie mache ich das?
      • mickym
        mickym Most Active @m.gans last edited by
        Ich halte zwar nichts davon - jeden Typ Node zu installieren, wenn man das gleiche mit Standardnodes erreichen kann und ich will mir diese Node jetzt auch nicht installieren - aber was funktioniert nicht? Warum installiert man sich solche Nodes?
          m.gans @mickym last edited by m.gans
          @mickym hab den per zufall gefunden, und dachte, das wäre was.. aber irgendwie ist das nicht das gelbe vom ei.
          wie würde es denn ohne diesen zusatz node gehen?
          Also die Konstante ist nur ein Beispiel. Ich würde nachher eine Quelle verwenden die gemessene Zahlen importiert. Diese Zahlen sollen durch diesen Counter jeweils mit 1-er Schritten addiert / subtrahiert werden, wann immer ich einen der beiden Buttons betätige.
          • mickym
            Du nimmst halt einfach eine Flowvariable und addierst oder subtrahierst ein payload - oder was auch immer.
            [{"id":"22dc86c048e770fc","type":"inject","z":"8fca765b626b50bd","name":"","props":[{"p":"payload"},{"p":"topic","vt":"str"}],"repeat":"","crontab":"","once":false,"onceDelay":0.1,"topic":"init","payload":"100","payloadType":"num","x":250,"y":140,"wires":[["a28a8afbd7af5279"]]},{"id":"a28a8afbd7af5279","type":"change","z":"8fca765b626b50bd","name":"","rules":[{"t":"set","p":"counter","pt":"flow","to":"payload","tot":"msg"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":430,"y":140,"wires":[[]]},{"id":"42339ff98b2b5d2d","type":"inject","z":"8fca765b626b50bd","name":"","props":[{"p":"payload"}],"repeat":"","crontab":"","once":false,"onceDelay":0.1,"topic":"","payload":"1","payloadType":"num","x":230,"y":220,"wires":[["bef406a3bc7816fb"]]},{"id":"446439cce7cba5e6","type":"inject","z":"8fca765b626b50bd","name":"","props":[{"p":"payload"}],"repeat":"","crontab":"","once":false,"onceDelay":0.1,"topic":"","payload":"-1","payloadType":"num","x":230,"y":260,"wires":[["bef406a3bc7816fb"]]},{"id":"bef406a3bc7816fb","type":"change","z":"8fca765b626b50bd","name":"","rules":[{"t":"set","p":"counter","pt":"msg","to":"counter","tot":"flow"},{"t":"set","p":"counter","pt":"msg","to":"counter + payload","tot":"jsonata"},{"t":"set","p":"counter","pt":"flow","to":"counter","tot":"msg"},{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"counter","tot":"msg"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":430,"y":240,"wires":[["57c66bd6abdddece"]]},{"id":"57c66bd6abdddece","type":"debug","z":"8fca765b626b50bd","name":"Counter","active":true,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"payload","targetType":"msg","statusVal":"","statusType":"auto","x":620,"y":240,"wires":[]}]
            Wenn Du willst kannst auch noch eine range node dazwischenschalten um den Counter oben und unten zu begrenzen.
              @mickym super danke
              1.2k
