    4. Script parallel & unabhängig laufen lassen.
    UNSOLVED Script parallel & unabhängig laufen lassen.
    • Arno L.
      Arno L. last edited by
      Re: ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung
      Hallo in die Runde. Gibt es eine Möglichkeit das Script zweimal auf einem ioBroker Server parallel von einander unabhängig laufen zu lassen?
      Konkret geht es um zwei EcoFlow System in zwei unterschiedlichen Haushalten. Wenn ich beide Skripten starte scheint es als ob ab einem bestimmten Zeitpunkt der SmartmeterID Wert für beiden Skripten ident ist & somit beide Ecoflow System mit der gleichen Leistung einspeisen. Vermutlich liegt es daran, dass die beiden Skripten ja idente Variablen verwenden.
      Ich habe jedoch zwei JavaSkript Instanzen installiert & dachte, dass man somit die Skripten von einander unabhängig parallel betreiben kann. Hat hierfür von euch jemand einen Tipp ob und wenn ja, wie ich das umsetzten kann?
      Ich bin um jede Hilfe Dankbar.
      Liebe Grüße
        dirkhe Developer @Arno L. last edited by
        @arno-l du kannst sowohl das script dopelln, als aucb 2 instanzen laufen lassen.
        Aber ich vermute eher, dass du in deinem script noch irgenwo hard codiert entweder auf dieselbe quelle oder in dasselbe ziel schreibst. Im prinzip brauchst du das script auch nur einmal und kapselst das in ein object, bzw. Closure. Denn der code ist ja identisch, aber du willst quasi 2 verschiedene instanzen haben, also die internen Variablen kapseln.
        Also mach ein closure drum und rufe es dann 2 mal auf, mit den jeweils unterschiedlichen parametern. Wenn du dich damit beschäftigst, findest du auch ggf. Die stellte, wo noch was hard codiert ist
