    5. Von welchem skript wird der AKtor geschaltet?
      AXMLM last edited by
      Hallo Leute, seit der Zeitumstellung hat der Skript für meine Außenbeleuchtung aufgehört zu funktionieren. Ich vermute die Uhrzeit der Systemkomponente hat nicht aufeinander gepasst. Aktuell habe ich den Skript umgeschrieben und es geht wieder.
      ABER. Der eine AKtor, den ich aktuell eigentlich aus dem Skript rausgenommen habe spinnt total. Wenn ich die LAmpe manuell anmache, geht sie aus. Dann geht sie in 5 Minuten Tankt ein und aus, dann ist sie Tags über, an statt nachts. Die Blöcke, die den Aktor (Shelly) geschaltet haben, sind alle deaktiviert.
      Wie finde ich raus, welches block bzw skript den aktor triggert? Gruß!
      Homoran haus-automatisierung liv-in-sky paul53 5 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @AXMLM last edited by
        @axmlm sagte in Von welchem skript wird der AKtor geschaltet?:
        sicher dass nicht eine App o.ä. das triggert?
        was steht denn im logging des DP als Quelle?
        Sonst mal 7m js-Adapter suchen, ob doch noch ein Skript den DP verwendet
        • haus-automatisierung
          haus-automatisierung Developer Most Active @AXMLM last edited by
          @axmlm Sollte es ein Script sein, wird das in den Kommentar des Datenpunktes geschrieben. Den könnte man also einfach mal loggen (auf unbestätigte Änderungen reagieren)
          • liv-in-sky
            liv-in-sky @AXMLM last edited by
            @axmlm auch mal die javascript instanz neustarten - damit nicht zufällig noch was im system hängt - evtl ganzen iob neustarten
            • liv-in-sky
              @axmlm hast du evtl mal szenen oder functions (unter aufzählungen) definiert
                App von Shelly nutze ich nicht,
                Ich habe einen Verdacht. Ich habe die Bewegungserkennung der REOLINK Kamera einbinden wollen. Irgendwie werden die Bewegungen nicht erkannt, bzw. der Hystory Adapter loggt diese nicht. Auf jeden Fall funktioniert der Skript nicht wie vorgesehen.
                Die Idee war so: Wenn Licht nicht an, dann an machen und nach 60 sek aus. Ich vermute, dass ab und an die Bewegung erkannt wird und der Timer nach 60Sek das Licht aus macht. Skript ist nun deaktiviert. Heute Nahct wird dann beobachtet.
                Danke an alle für die Tipps.
                  paul53 @AXMLM last edited by paul53
                  @axmlm sagte: Wie finde ich raus, welches block bzw skript den aktor triggert?
                  Mit einem Debug-Log auf den DP des Aktors.
