    5. Script PV Alage eigenverbrauch
      klaus333 last edited by wendy2702
      Hallo
      Könnte mir jemand helfen das script aunzupassen, ess muus noch die akkuladung hinzugefügt werden damit der wert passt wenn das Akku geladen wird.
      modbus.1.inputRegisters.31393_Momentane_Batterieladung, habe es schon versucht bekomme es nicht hin.
      /*  PV Eigenverbrauch
      Skript errechnet den Eigenverbrauch aus den Daten des modbus Adapters
      {1}
      // Objekt erstellen
      createState('PV_Anlage.Eigenverbrauch',0, {
          name: 'PV-Anlage: Eigenverbrauch',
          desc: 'Eigenverbrauch = PV-Leistung - Einspeisung',
          read: true,
          write: true,
          type: 'number',
          unit: 'kWh'
          var idEinspeisung = 'modbus.1.inputRegisters.30867_Einspeisung',
          idPVLeistung = 'modbus.0.inputRegisters.30775_SMA_PVLeistung_Aktuell',
          idEigenverbrauch = 'PV_Anlage.Eigenverbrauch';
      // Berechnung mit aktuellen Daten, wenn Leistung >0
      on({
          change: 'ne',
          valGt: 0
      }, function (data) {
          var einspeisung = getState(idEinspeisung).val,
              eigenverbrauch;          // zu errechnen
          eigenverbrauch = data.newState.val - einspeisung;
          log('PV-Anlage - Eigenverbrauch: ' + eigenverbrauch + 'kWh');
          setState(idEigenverbrauch, eigenverbrauch);
      javascript.0.Photovoltaik.Eigenverbrauch_PV
      • Jey Cee
        Jey Cee Developer @klaus333 last edited by
        @klaus333 Bitte benutz die Code Tags Funktion -> </>
        So kann man das einfach nicht richtig lesen.
          klaus333 @Jey Cee last edited by
          @jey-cee ok, also kann mir jemand einen Tip geben wie ich das script anpassen muss.
            Chrunchy @klaus333 last edited by
            @klaus333 Aus meiner Sicht ist der Eigenverbrauch = Produktion - Einspeisung.
              klaus333 @Chrunchy last edited by
              @chrunchy jaschon, ich muss aber das laden vom akku mit in die Berechnung mit reinnehmen sonst stimmt ja der wert nicht vom Momentanverbrauch.
                Homoran Global Moderator Administrators @klaus333 last edited by
                @klaus333 dann Produktion - (Ladung + Einspeisung) wenn entladung der gleiche DP wie Ladung nur mit negativem Vorzeichen ist.
                81.1k
