    4. IoBroker: HistoryDB-Backups verdoppeln täglich ihre Größe
      Karlie 0 last edited by
      Hallo in die Runde,
      Ich habe auf einem Raspi4b das "Debian GNU/Linux 12 (bookworm)"-Betriebssystem auf einen 64GB-USB-Stick installiert.
      Darauf betreibe ich den IoBroker um damit u.a. meine PV-Anlage zu überwachen und ggf. zu steuern.
      Es gibt da einen Backitup-Adapter mit dem u.a. auch die aufgezeichneten Daten und das Gesamtsystem täglich gesichert werden können.
      Um sicherzustellen, dass auch immer ausreichend Speicherplatz zur Verfügung steht, habe ich es hinbekommen, dass die Sicherungsdateien von IoBroker, Javaskripte und auch HistoryDB auf einer externen Festplatte abgelegt werden.
      Leider werden aber trotzdem im Verzeichnis /opt/iobroker/backups diese 3 Sicherungsdateien zusätzlich gespeichert. Dadurch wird offensichtlich die HistoryDB-Sicherung von Tag zu Tag um den Faktor 2 größer und nach wenigen Tagen ist die USB-Stick voll, mit der Folge, dass sich der IoBroker aufhängt.
      Weiß hier jemand zufällig Rat wie das Problem behoben werden kann?
      Wenn noch irgendwelche Daten benötigt werden, kann ich diese gerne nachliefern.
      Über eine weiterführende Antwort würde ich mich sehr freuen.
      PS: Da ich absoluter Neuling bin und mit LINUX bislang keinerlei Erfahrungen sammeln konnte, bitte ich um Erbarmen, falls meine Frage zu doof sein sollte.
        Thomas Braun Most Active @Karlie 0 last edited by
        @karlie-0 sagte in IoBroker: HistoryDB-Backups verdoppeln täglich ihre Größe:
        Wie genau?
        Ich würde die Festplatte nur fallweise nach /opt/iobroker/backups mounten, dann hast du keine Kopien da herumliegen, weil es gar keine gibt und das Backup direkt auf die Platte geschrieben wird.
        Als guten Tip noch: Leg die Backups auch immer noch an einer zweiten Stelle ab. Wenn du einen fatalen Hardwareschaden hast (Deine Hütte brennt ab) hast du immer noch was richtig extern liegen.
          Homoran Global Moderator Administrators @Karlie 0 last edited by
          @karlie-0 das klingt, als ob du die Backups beim nächsten mal wieder mit im neuen Backup einschließt
            Karlie 0 @Homoran last edited by Karlie 0
            ja so ist es auch.
            siehe
            https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/issues/649
            aber ich weiß nicht wie ich es einstellen kann, dass die Sicherungen ausschließlich auf der externen Platte angelegt werden. Wo kann ich den internen Pfad /opt/iobroker/backups denn rauslöschen?
            Es geht mir eigentlich ausschließlich um die HistoryDB-Sicherung, da eben diese den gesamten Raspi-Umfang sichert - also am nächsten Tag die vom Vortag dazu.
            Ich hatte ein Skript geschrieben, dass kurz nach dem Sicherungszeitpunkt diese Datei wieder löscht - aber dummerweise wird sie dann offensichtlich auch nicht mehr auf die Festplatte geschrieben. Wieso das so ist, weiß ich nicht.
            NewGitHubUser11 created this issue in simatec/ioBroker.backitup
            closed Backup of History DB gets insane big #649
              Thomas Braun Most Active @Karlie 0 last edited by Thomas Braun
              Gar nicht. Man hängt das externe Dateisystem dort ein.
              Siehe hier unter COPY:
              https://www.iobroker.net/#de/adapters/adapterref/iobroker.backitup/README.md
                Karlie 0 @Thomas Braun last edited by
                Ja genau, das hab ich auch so eingerichtet:
                Trotzdem werden im Verzeichnis /opt/iobroker/backups die Sicherungsdateien abgelegt
                Gibt es eine bestimmte Einstellung des Adapters, die gemacht werden muss?
                  @karlie-0
                  Copy
                  Sollte kein CIFS-Mount möglich sein, besteht eine weitere Möglichkeit der Copy-Funktion.
                  Hier muss in den CIFS-Einstellungen die Pfadangabe eingetragen werden, wo hin kopiert werden soll.
                  Die Angabe der IP Adresse muss für die Copy-Funktion leer bleiben.
                  Wird die Platte per NFS eingebunden? Das würde ich dann gar nicht per COPY sondern per NAS machen.
                    sicher?
                    das ist doch nu der mount.
                    ist da auch was drin, wenn du unmountest?
                    ist aber irrelevant.
                      die Sicherungen werden zweimal abgelegt.
                      @Thomas-Braun
                      Aber laut derReadme-Datei scheint es keinen Weg zu geben, den Standardpfad abzuwählen:
                      '*Speicher-Optionen
                      Lokal
                      Der Standard-Speicherort für Backups in ioBroker ist /opt/iobroker/backups. Dieser ist vom System vorgegeben und kann nicht geändert werden.*'
                      Also wird mir wohl nichts anderes übrig bleiben als die History-Sicherung wieder abzuwählen.
                        @karlie-0
                        Nein, den Pfad kann man nicht ändern. Muss man ja unter Linux auch nicht, weil man /opt/iobroker/backups einfach als Mountpunkt verwendet und da ein beliebig großes Dateisystem einhängt.
                        mount | sort
                        sagt?
                          sagt?
                          wenn das irgendwie weiterhilft?
                          192.168.178.20:/nfs/karlie on /mnt/nfs/karlie type nfs (rw,relatime,vers=3,rsize=65536,wsize=65536,namlen=255,hard,proto=tcp,timeo=600,retrans=2,sec=sys,mountaddr=192.168.178.20,mountvers=3,mountport=50023,mountproto=udp,local_lock=none,addr=192.168.178.20)
                          binfmt_misc on /proc/sys/fs/binfmt_misc type binfmt_misc (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                          bpf on /sys/fs/bpf type bpf (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700)
                          cgroup2 on /sys/fs/cgroup type cgroup2 (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot)
                          configfs on /sys/kernel/config type configfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                          debugfs on /sys/kernel/debug type debugfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                          devpts on /dev/pts type devpts (rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000)
                          /dev/sda1 on /boot/firmware type vfat (rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro)
                          /dev/sda2 on / type ext4 (rw,noatime)
                          fusectl on /sys/fs/fuse/connections type fusectl (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                          mqueue on /dev/mqueue type mqueue (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                          proc on /proc type proc (rw,relatime)
                          pstore on /sys/fs/pstore type pstore (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                          ramfs on /run/credentials/systemd-sysctl.service type ramfs (ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700)
                          ramfs on /run/credentials/systemd-sysusers.service type ramfs (ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700)
                          ramfs on /run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev.service type ramfs (ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700)
                          ramfs on /run/credentials/systemd-tmpfiles-setup.service type ramfs (ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700)
                          securityfs on /sys/kernel/security type securityfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                          sunrpc on /run/rpc_pipefs type rpc_pipefs (rw,relatime)
                          sysfs on /sys type sysfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                          systemd-1 on /proc/sys/fs/binfmt_misc type autofs (rw,relatime,fd=30,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=5162)
                          tmpfs on /dev/shm type tmpfs (rw,nosuid,nodev)
                          tmpfs on /run/lock type tmpfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k)
                          tmpfs on /run type tmpfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=388204k,mode=755)
                          tmpfs on /run/user/1000 type tmpfs (rw,nosuid,nodev,relatime,size=388204k,nr_inodes=97051,mode=700,uid=1000,gid=1000)
                          tracefs on /sys/kernel/tracing type tracefs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                          udev on /dev type devtmpfs (rw,nosuid,relatime,size=1671028k,nr_inodes=417757,mode=755)
                            Warum verwendest du denn den NFS-Server nicht auch für die Backups?
                            Statt nach /mnt/nfs/karlie hängst du die Freigabe einfach nach /opt/iobroker/backups. Ist eh die Voreinstellung, wenn man das über den Backitup-Adapter einstellt.
                              wenn ich ehrlich bin, dann war es ChatGPT, das mir den Weg so aufgezeigt hat.
                              Und bis auf das Thema mit der Verdoppelung schien ja auch alles zu passen.
                              Und so einfach etwas umhängen übersteigt aber meine Kenntnisse bei Weitem.
                              Mein Ziel ist aber schon, die Sicherungen auf meiner externen Festplatte zu haben.
                              Gibt es denn dafür eine Anleitung?
                              Was genau müsste ich tun?
                                Nix umhängen. Auf den NFS-Server ein Verzeichnis für die Backups anlegen und dann in den Einstellungen des Backitup-Adapters die Freigabe heranziehen.
                                ChatGPT...
                                Hab ich dir doch jetzt mehrfach verlinkt. Der Backitup-Adapter ist sogar außerordentlich gut dokumentiert.
                                  Karlie 0 @Thomas Braun last edited by Karlie 0
                                  Ich hab jetzt ein wenig herumprobiert, aber ohne nennenswerten Erfolg.
                                  Aber auch diese Umstellung ändert ja vermutlich nichts daran, dass die nächste historyDB-Sicherung auf /opt/iobroker/backups die Vorangegangene auch noch beinhaltet und damit aufbläht.
                                  ChatGPT hat übtigens den großen Vorteil, dass man JEDE noch so blöde Frage stellen kann.
                                  Nachteilig ist halt, dass die Antworten nicht immer zum gewünschten Ziel führen.
                                    Nein, es 'bläht sich nichts auf', weil die Backups dann auf dem NFS-Server landen. Wenn die Freigabe von dort wieder ausgehängt wird ist das Verzeichnis leer.
                                    So wie hier exemplarisch:
                                    echad@chet:~ $ ls -la /opt/iobroker/backups/
                                    total 8
                                    drwxrwxr-x+ 2 iobroker iobroker 4096 Jan 29 19:47 .
                                    drwxrwxr-x+ 6 iobroker iobroker 4096 Mar 17 17:54 ..
                                    echad@chet:~ $ mount /opt/iobroker/backups/
                                    total 3603936
                                    drwxrwx---  2 iobroker iobroker         0 Apr 14 03:47 .
                                    -rwxrwx---  1 iobroker iobroker 353390214 Apr  6 03:45 historyDB_2024_04_06-03_42_31_chet_backupiobroker.tar.gz
                                    -rwxrwx---  1 iobroker iobroker 355497438 Apr  7 03:45 historyDB_2024_04_07-03_42_31_chet_backupiobroker.tar.gz
                                    -rwxrwx---  1 iobroker iobroker 357572736 Apr  8 03:45 historyDB_2024_04_08-03_42_31_chet_backupiobroker.tar.gz
                                    -rwxrwx---  1 iobroker iobroker 359680251 Apr  9 03:45 historyDB_2024_04_09-03_42_31_chet_backupiobroker.tar.gz
                                    -rwxrwx---  1 iobroker iobroker 361794769 Apr 10 03:45 historyDB_2024_04_10-03_42_31_chet_backupiobroker.tar.gz
                                    -rwxrwx---  1 iobroker iobroker 363903586 Apr 11 03:46 historyDB_2024_04_11-03_42_31_chet_backupiobroker.tar.gz
                                    -rwxrwx---  1 iobroker iobroker 365400384 Apr 11 20:55 historyDB_2024_04_11-20_51_59_chet_backupiobroker.tar.gz
                                    -rwxrwx---  1 iobroker iobroker 366005823 Apr 12 03:46 historyDB_2024_04_12-03_42_31_chet_backupiobroker.tar.gz
                                    -rwxrwx---  1 iobroker iobroker 368123431 Apr 13 03:46 historyDB_2024_04_13-03_42_31_chet_backupiobroker.tar.gz
                                    -rwxrwx---  1 iobroker iobroker 370202979 Apr 14 03:46 historyDB_2024_04_14-03_42_31_chet_backupiobroker.tar.gz
                                    -rwxrwx---  1 iobroker iobroker   6801221 Apr  6 03:42 iobroker_2024_04_06-03_42_20_chet_backupiobroker.tar.gz
                                    -rwxrwx---  1 iobroker iobroker   6797814 Apr  7 03:42 iobroker_2024_04_07-03_42_20_chet_backupiobroker.tar.gz
                                    -rwxrwx---  1 iobroker iobroker   6794445 Apr  8 03:42 iobroker_2024_04_08-03_42_20_chet_backupiobroker.tar.gz
                                    -rwxrwx---  1 iobroker iobroker   6789534 Apr  9 03:42 iobroker_2024_04_09-03_42_20_chet_backupiobroker.tar.gz
                                    -rwxrwx---  1 iobroker iobroker   6791796 Apr 10 03:42 iobroker_2024_04_10-03_42_20_chet_backupiobroker.tar.gz
                                    -rwxrwx---  1 iobroker iobroker   6795212 Apr 11 03:42 iobroker_2024_04_11-03_42_20_chet_backupiobroker.tar.gz
                                    -rwxrwx---  1 iobroker iobroker   6793003 Apr 11 20:51 iobroker_2024_04_11-20_51_48_chet_backupiobroker.tar.gz
                                    -rwxrwx---  1 iobroker iobroker   6792176 Apr 12 03:42 iobroker_2024_04_12-03_42_20_chet_backupiobroker.tar.gz
                                    -rwxrwx---  1 iobroker iobroker   6798556 Apr 13 03:42 iobroker_2024_04_13-03_42_20_chet_backupiobroker.tar.gz
                                    -rwxrwx---  1 iobroker iobroker   6803240 Apr 14 03:42 iobroker_2024_04_14-03_42_20_chet_backupiobroker.tar.gz
                                    -rwxrwx---  1 iobroker iobroker     80918 Apr  6 03:45 javascripts_2024_04_06-03_45_52_chet_backupiobroker.tar.gz
                                    -rwxrwx---  1 iobroker iobroker     80926 Apr  7 03:46 javascripts_2024_04_07-03_45_59_chet_backupiobroker.tar.gz
                                    -rwxrwx---  1 iobroker iobroker     80780 Apr  8 03:45 javascripts_2024_04_08-03_45_49_chet_backupiobroker.tar.gz
                                    -rwxrwx---  1 iobroker iobroker     80778 Apr  9 03:45 javascripts_2024_04_09-03_45_54_chet_backupiobroker.tar.gz
                                    -rwxrwx---  1 iobroker iobroker     80780 Apr 10 03:45 javascripts_2024_04_10-03_45_53_chet_backupiobroker.tar.gz
                                    -rwxrwx---  1 iobroker iobroker     80778 Apr 11 03:46 javascripts_2024_04_11-03_46_03_chet_backupiobroker.tar.gz
                                    -rwxrwx---  1 iobroker iobroker     80780 Apr 11 20:55 javascripts_2024_04_11-20_55_39_chet_backupiobroker.tar.gz
                                    -rwxrwx---  1 iobroker iobroker     80780 Apr 12 03:46 javascripts_2024_04_12-03_46_03_chet_backupiobroker.tar.gz
                                    -rwxrwx---  1 iobroker iobroker     80778 Apr 13 03:46 javascripts_2024_04_13-03_46_03_chet_backupiobroker.tar.gz
                                    -rwxrwx---  1 iobroker iobroker     80778 Apr 14 03:46 javascripts_2024_04_14-03_46_10_chet_backupiobroker.tar.gz
                                    -rwxrwx---  1 iobroker iobroker       935 Apr  6 03:45 zigbee.0_2024_04_06-03_45_52_chet_backupiobroker.tar.gz
                                    -rwxrwx---  1 iobroker iobroker       935 Apr  7 03:45 zigbee.0_2024_04_07-03_45_59_chet_backupiobroker.tar.gz
                                    -rwxrwx---  1 iobroker iobroker       929 Apr  8 03:45 zigbee.0_2024_04_08-03_45_48_chet_backupiobroker.tar.gz
                                    -rwxrwx---  1 iobroker iobroker       930 Apr  9 03:45 zigbee.0_2024_04_09-03_45_53_chet_backupiobroker.tar.gz
                                    -rwxrwx---  1 iobroker iobroker       934 Apr 10 03:45 zigbee.0_2024_04_10-03_45_53_chet_backupiobroker.tar.gz
                                    -rwxrwx---  1 iobroker iobroker       937 Apr 11 03:46 zigbee.0_2024_04_11-03_46_02_chet_backupiobroker.tar.gz
                                    -rwxrwx---  1 iobroker iobroker       932 Apr 11 20:55 zigbee.0_2024_04_11-20_55_38_chet_backupiobroker.tar.gz
                                    -rwxrwx---  1 iobroker iobroker       933 Apr 12 03:46 zigbee.0_2024_04_12-03_46_02_chet_backupiobroker.tar.gz
                                    -rwxrwx---  1 iobroker iobroker       935 Apr 13 03:46 zigbee.0_2024_04_13-03_46_02_chet_backupiobroker.tar.gz
                                    -rwxrwx---  1 iobroker iobroker       930 Apr 14 03:46 zigbee.0_2024_04_14-03_46_09_chet_backupiobroker.tar.gz
                                    -rwxrwx---  1 iobroker iobroker       847 Apr 14 03:46 zigbee.1_2024_04_14-03_46_09_chet_backupiobroker.tar.gz
                                    echad@chet:~ $ umount /opt/iobroker/backups/
                                    total 8
                                    echad@chet:~ $
                                    Hast du denn jetzt eine Freigabe auf deinem NFS/NAS angelegt? Geht ganz genauso wie mit der bereits für deine history angelegte Freigabe.
                                      Leider komme ich trotz zahlreicher Versuche nicht weiter mit dem Thema.
                                      Ich bekomme immer folgende Fehlermeldung im IoBrpker-Protokoll:
                                      backitup.0
                                      	2024-04-16 17:34:40.680	error	[iobroker/clean] Backup files not deleted from /opt/iobroker/backups because some errors.
                                      backitup.0
                                      	2024-04-16 17:09:20.114	error	[iobroker/mount] [undefined mount.nfs: failed to apply fstab options
                                      backitup.0
                                      	2024-04-16 17:06:55.803	error	Error: Command failed: mount 192.168.178.20:/mnt/nfs/karlie/sicherungen /opt/iobroker/backups mount.nfs: failed to apply fstab options
                                      es kommen die Sicherungen sowohl im Verzeichnis /opt/iobroker/backups als auch auf der externen Festplatte im Ordner Sicherungen an.
                                      vom Raspi aus kann ich die Sicherungen auf der Festplatte auch sehen.
                                      Anmerkung: Der user Iobroker hat alle notwendigen Rechte.
                                      Für DEN Tipp wäre ich wirklich dankbar....
                                        Da kommt noch mehr. Und du hast den Haken bei 'Als root mounten' wohl nicht gesetzt.
                                          Nein, da kommt nicht mehr.
                                          Nur beim Starten des Backupit-Adapters kommt die Meldung
                                          backitup.0
                                          	2024-04-16 16:52:40.620	error	Error: Command failed: mount 192.168.178.20:/mnt/nfs/karlie/sicherungen /opt/iobroker/backupsmount.nfs: failed to apply fstab options
                                          Und den Haken hatte ich schon gesetzt, aber gerade mal testweise wieder nicht.
                                          Mit gesetzten Haken kommt beim Adapterstart diese Meldung:
                                          backitup.0
                                          	2024-04-16 18:03:36.982	error	Error: Command failed: sudo mount 192.168.178.20:/mnt/nfs/karlie/sicherungen /opt/iobroker/backupsmount.nfs: access denied by server while mounting 192.168.178.20:/mnt/nfs/karlie/sicherungen
                                          Thomas Braun K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @karlie-0
                                            Zeig mal deine Einstellungen.
                                            1403
