    5. Könnte man den openliga Adapter AN/AUS Schalten?
    • E
      Einstein2002 last edited by
      ich habe da mal so eine Idee,
      könnte man den Openliga Adapter Einschalten wenn er benötigt wird, bzw. Ausschalten wenn er nicht benötigt wird?
      Um es genauer zu sagen: Falls am WE Bundesliga sein sollte, dann benötige ich den Adapter, unter der Woche eigentlich nicht.
      Da ich nur innerhalb des Adapters eine Einstellung habe, nach wie viel Minuten er sich aktualisieren so, sonst aber leider keine weiteren Einstellungen möglich sind, holt der Adapter immer alle 3 Minuten alle Daten ab. Das macht relativ wenig Sinn.
      Natürlich müssten auch Überlegungen rein, was ist wenn Buliga unter der Woche ist? champions league oder DFB Pokal stattfindet?
      Dann sollte der Adapter natürlich einschalten.
      Könnte man das über eine Abfrage lösen? Sollte doch in den Objekten möglich sein?
      Kann man dafür ein Blockly erstellen?
      Hat jemand Lust auf eine solche Idee??
      Gerne mal ein paar Anregungen oder Ideen hier Kundtun.
      Dankeschön jetzt schon mal vorab.
      Grüße Michael
      • Jey Cee
        @einstein2002 sowas lässt sich schon realisieren.
        Eine Idee wäre der ical Adapter, ein Kalender (ics Datei) mit den Bundesliga Terminen und ein Skript das dann auf die Events aus dem ical Adapter reagiert.
        Hier ist beschrieben wie man mit Blockly einen Adapter Starten/Stoppen kann:
        https://forum.iobroker.net/post/609435
        • E
          Einstein2002 @Jey Cee last edited by
          @jey-cee
          Danke, das versuch ich mal umzusetzen.
          Eine gute Idee dies mit ICal zu machen.
