    4. Vis2 startet nicht. Browserfenster mit Fehler
    • U
      udbruegg last edited by
      ich bin absolut neu in dem Thema, aber extrem begeistert.
      Jetzt nach dem ich das Skript habe, lasse ich meine Ecoflow doch leben.
      Nun wollte ich die Daten der Ecoflow und später meine Wohnung visualisieren.
      Vis hat mich extrem interessiert.
      Ich habe alles nach einer YouTube Anleitung installiert (hoffe ich) und wenn ich es starten möchte, dann kommt ein leeres Browserfenster, dass der Server nicht erreicht werden kann. Erwähnt wird da die IP meiner Synology, auf die IOBroker läuft.
      Was sollte ich noch für Infos für eine Hilfe geben?
      Habt etwas Nachsehen... ich arbeite mich gerade rein.
      Jey Cee Samson71 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Jey Cee
        Jey Cee Developer @udbruegg last edited by
        @udbruegg sagte in Vis2 startet nicht. Browserfenster mit Fehler:
        Eigentlich braucht man dafür keine Anleitung, da man nur in der Adapter liste danach sucht und dann eine Instanz hinzufügt.
        Also ist schon mal die Frage welches Video genau das war.
        Aber meiner Meinung nach einfach löschen und dann so installieren wie ich das beschrieben habe.
        • Samson71
          Samson71 Global Moderator @udbruegg last edited by
          @udbruegg
          Klingt nach Docker und Problemen bei den Ports. Da müssen aber andere helfen.
          • wendy2702
            wendy2702 last edited by
            Oder mal hier gucken
            https://smarthome.buanet.de/docker/container-images/iobroker/
            • U
              udbruegg @Jey Cee last edited by
              @jey-cee Hi, vielen Dank. Magst du mir einen Hinweis geben, wo ich deine Anleitung finde?
              • U
                udbruegg @Samson71 last edited by
                @samson71 So ein Gefühl, dass es auf Ports hinauslaufen könnte, hatte ich auch schon. Bin da aber echt ziemlich abgehängt. Möchte aber nicht aufgeben
                • Jey Cee
                  @jey-cee sagte in Vis2 startet nicht. Browserfenster mit Fehler:
                  Das ist die Anleitung. Diese Schritte sind absolute Basics in ioBroker. Ich kann mir nicht Vorstellen das du bisher noch keinen Adapter auf normalem Weg installiert hast.
                  Hier ist es noch mal mit Bildern, auch wenn die Optik etwas anders ist, passt es Grundsätzlich noch:
                  https://www.iobroker.net/#de/documentation/admin/adapter.md
                  Homoran U 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Homoran Global Moderator Administrators @Jey Cee last edited by
                    das ist immerhin schon admin v3 😂
                    • U
                      @jey-cee said in Vis2 startet nicht. Browserfenster mit Fehler:
                      Doch habe ich. Ich habe zwar alles per Trail and Error gemacht, weil ich einfach nur das Script für meine Ecoflow ans laufen bekommen wollte. Ohne Grundkurse ;-), was auch super geklappt hat. Also "ja". Habe ich schon gemacht.
                      Ich befürchte tatsächlich, dass es irgendwie mit den Ports zusammenhängt, wo ich echt abgehängt bin. Bin ich dazu aber hier noch richtig? Und super vielen Dank für die Geduld und Hilfe
                      wendy2702 Jey Cee 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • wendy2702
                        wendy2702 @udbruegg last edited by wendy2702
                        @udbruegg kannst du in der Konsole
                        iob diag
                        Ausführen und das Ergebnis hier zeigen als Text in Code Tags
                        Und mal einen Screenshot der Docker config
                        • Jey Cee
                          @udbruegg ich kann es dir nicht genau beschreiben, aber um den Port 8082 frei zu geben musst du in den Container manager auf der Synology, den Container stoppen und dann kannst die Konfiguration bearbeiten.
                          Da findest du dann auch die Port frei gaben.
                          • U
                            udbruegg @wendy2702 last edited by
                            @wendy2702 said in Vis2 startet nicht. Browserfenster mit Fehler:
                            iob diag
                            Also ich habe gerade mal mal geschaut, wie ich das Terminal finde (Sorry.. wie gesagt, total gefährliches Halbwissen). Hab das nun gefunden. Also installiert und auch hier kommt nach dem Start ein Browserfenster mit der selben Fehlermeldung.
                            • U
                              @wendy2702
                              Habe ich hier mein Problem? Scheinbar, oder?
                              • wendy2702
                                @udbruegg wenn du mich fragst gehört da der Port rein aber andere frage: kannst du die admin Seite aufrufen?
                                U Jey Cee 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • U
                                  @wendy2702 Du meinst die "Startseite"? Ja... ich habe ja munter eingerichtet.
                                  Die Ecoflow Geschichte läuft super. Das mega coole Script läuft
                                  • U
                                    @wendy2702 Bist du irritiert, dass da nicht der 8081 steht, sondern der 7234?
                                    Das hat mich auch verwirrt. Ich habe es als erstes immer versucht auf der Synology manuell zu installieren. Eben mit dem Port 8081. Alle Freigaben eingerichtet und und.
                                    Ich bin immer bis zum Intro vom IOBroker gekommen, also nur das Bild mit dem sich drehenden Kreis. Keine Chance.
                                    Dann habe ich komplett nach der Anleitung auf der IOBroker Seite über die Aufgaben, alles einrichten lassen. Was dann erstaunlich gut funktioniert hat, aber eben diesen Port eingerichtet hat. War mir erstmal egal, weil... läuft super.
                                    Verstehen tue ich es aber nicht. Aber ich bin ja noch in der Einarbeitung 😉
                                    • Jey Cee
                                      Jey Cee Developer @wendy2702 last edited by
                                      @wendy2702 sagte in Vis2 startet nicht. Browserfenster mit Fehler:
                                      Dafür ist der Port ja frei gegeben, siehe sein Screenshot.
                                      • U
                                        @jey-cee Jetzt habe ich es mit dem Trail and Error übertrieben.
                                        Nach dem ich den Port 8082 hinzugefügt habe, habe ich eine Meldung am Host bekommen, dass jetzt alles aus dem Internet erreichbar ist. Danach habe ich von "alle IPs" auf meine Synonogy - IP umgestellt und mich scheinbar selber ausgesperrt. Mist.
                                        Jetzt komme ich auch nicht mehr auf die Admin Oberfläche.
                                        Dann bedeutet das sicher... noch mal von vorn und mich dann ggf. noch mal hier melden, befürchte ich. Schade... ich bin so weit gekommen.
                                        Im Übrigen, hatte dann ein Tap, in dem ich VIS starten wollte, tatsächlich versucht eine Verbindung aufzubauen. Aber jetzt natürlich angezeigt, dass es keine Verbindung mehr gibt.
                                        Schade... ich denke, es wäre zu viel verlangt, jetzt hier noch weiter um Hilfe zu bitten.
                                        Aber ganz vielen Dank bis hierher... Tolles Forum
                                        • wendy2702
                                          @udbruegg kenne die YT Anleitung nicht aber da scheint dann was „falsch“ zu sein.
                                          Warum man den Port umbiegt verstehe ich nicht.
                                          Aber der VIS/Web Port muss da wohl auch rein!
                                          • U
                                            @wendy2702 Das Aufsetzen im Docker, was nicht funktioniert hat, war nicht über YT. Das war eine Anleitung auf der IOBroker Seite. Es wurde dann alles über ein Script eingerichtet. Somit auch dieser Port. Aber es lief...
                                            Aber wie geschrieben... jetzt darf ich wahrscheinlich komplett von vorn anfangen.
                                            Ich bin ausgesperrt. Der Docker meldet auch, dass nichts mehr geht.
                                            Also erstmal andere Sorgen, als die Visualisierung. Vielen Dank euch
                                            992
