    4. Raspi 7"-LCD Touch Reaktion sehr langsam
    • MartinSU
      MartinSU last edited by
      Ich habe einen Raspi 4 mit 4GB RAM mit dem Original Raspi 7" LCD.
      Läuft soweit sehr gut.
      Mit VIS habe ich 3 Bildschirmseiten erstellt.
      Der Raspi 7" LCD Bildschirm hat einen Auflösung von 800x480 Pixel
      Auf jeder Seite habe ich links jeweils einen "material - Button Navigation" positioniert.
      460 x 150 Pixel hoch/breit.
      Position 10 Pixel von oben, 10 Pixel von links.
      Auf der rechten Bildschirmseite spiegelbildlich.
      Das Bild im "material - Button Navigation" ist ein 10x10 transparenter Pixel.
      Der Seitenwechsel funktioniert auch.
      ABER:
      Auf dem Smartphone (Android Firefox) werden die Seiten etwa nach 1 Sek. gewechselt.
      Auf dem Win 10 PC (Firefox) werden die Seiten etwa nach 1 Sek. gewechselt.
      Auf dem Raspi 7" LCD dauert das ewig. Wenn man auf den Bildschirm tippt, sieht man wie der "material - Button Navigation" leicht grau wird, bis nach 5-10 Sek. die Seite dann endlich wechselt.
      Hat man einmal die Seite gewechselt, geht es schneller, ca 1-2 Sek.
      Mir kommt es so vor, als müsste der Touch erst einmal aus dem Winterschlaf geweckt werden.
      Hat da jemand eine Erklärung?
      Wie kann man das schneller machen?
      MartinSU 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • MartinSU
        MartinSU @MartinSU last edited by
        @martinsu
        Aufgefallen war mir, wenn man den Firefox neu startet, dass dann alles schneller funktioniert.
        Erst mit der Laufzeit scheint er wieder langsamer zu werden. So mein Eindruck.
        Etwas habe ich in dann noch gefunden: (alle Einstellungen/Änderungen auf eigene Gefahr)
        1.
        Im Firefox gibt es in den Einstellungen - Allgemein - Leistung (fast unten am Ende der Seite) eine Checkbox "Empfohlene Leistungseinstellungen verwenden". Diese eventuell aktivieren (bei mir war sie aktiv)
        2.
        In der URL eingeben "about:config"
        Dann bis "layers.acceleration.force-enabled" runterscrollen und eventuell auf "true" setzen
        Firefox neustarten
        Dies brachte bei mir doch eine merkbare Beschleunigung. Die Geschwindigkeit ist nicht so schnell wie beim Firefox auf einem Windows PC, der seine Daten auch vom Raspi erhält. Ist das LCD oder der Touch so träge/langsam?
