    4. IoT und Alexa
    IoT und Alexa
      Mico last edited by
      Guten Morgen alle zusammen.
      Ich bekomme es nicht mehr hin das ich neue Geräte, zur Zeit sind es 41 DP, unter IoT in Alexa integrieren kann.
      Mein Vorgehen ist immer gleich.
      Als erstes lege ich unter Userdata ein Datenpunkt an. Wie z.B. Alarm aus als Boolan
      Dann unter IoT Ver. 2.0.11 in der Rubrik Alexa Geräte füge ich dieses Gerät in die IoT entweder als Switch oder als Light ein.
      Dieser wird auch Grün.
      Dann spreche ich zu Alexa dsie möge bitte die Gerätesuche starten und leider findet Sie nichts.
      Wie kann ich Alexa nun dazu bringen die neuen Geräte zu suchen und zu finden, damit ich diese DP ansteuern kann.
      Mico
      crunchip BananaJoe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • crunchip
        crunchip Forum Testing Most Active @Mico last edited by
        @mico bei selbstangelegten Datenpunkte fehlt höchstwahrscheinlich ein Eintrag im Raw, damit dies funktioniert
        • BananaJoe
          BananaJoe Most Active @Mico last edited by BananaJoe
          @mico ich hatte mal ein ähnliches Phänomen das der IoT Adapter gar nicht wollte (also keinen neuen Geräte). In meinem Fall lag es - vermutlich - daran das ich den zwar mal eingerichtet, dann aber 2 Jahre nicht benutzt hatte. Alles probieren half nicht, nach dem ich den Adapter einmal gelöscht und wieder neu installiert / also eingerichtet hatte ging alles wieder.
          Edit:
          Den Skill! Den Skill einmal löschen und wieder neu einrichten!
          Meine Datenpunkte lege ich auch einfach so an (zu 99% Boolean) und kann die dann im IoT einfach nutzen
            Mico @BananaJoe last edited by Mico
            @crunchip ist mit RAW Rolle gemeint ja ist auf State eingestellt wie bei den anderen von mir.
            @BananaJoe Die DP sollen bestimmte Routinen auslösen wenn ich mit "Alexa rede" ich weiß nicht ob das dann einfach so in iot geht.
            Leider habe ich nun den Skill Iobroker IOT deaktiviert und schaffe es nicht mehr diesen zu aktivieren werde zwar auf die Seite des IObroker IOT Adapter verlinkt aber die Mailadresse bzw. das Passwort scheint nicht richtig zu sein.
            War das nicht die Anmeldung von der Homepage "iobroker.pro" ?
            Und was ich nun festgestellt habe das meine Geofancing über IOT auch nicht mehr lauffähig ist.
            Bekomme diesen Fehler angezeigt {"error":"Internal error. ID 60174"} wenn ich manuell den Ort per Browser verlasse oder betrete.
            Habe bereits ein Backup aufgespielt aber ohne Erfolg
            Mico
            • BananaJoe
              Mus mich auch korrigieren - ich musste den Skill einmal löschen und neu einrichten, das war das Problem
              • crunchip
                @mico sagte in IoT und Alexa:
                ich meinte diesen Eintrag im RAW
                "native": {},
