    4. Android iobroker neue visu App Einstellungen?
      biker1602 last edited by
      Hallo
      Ich bin auf die neue Android Visu App umgestiegen was auch alles geklappt hat. Mein Problem ist, das ich nicht weiß wie ich nachträglich nochmal in die Einstellungen komme. Bei der alten App waren oben links in der Ecke drei kleine Punkte wo man die Einstellungen aufrufen konnte. Bei der neue gibt es die aber nicht und beim Doppeltippen lädt die App neu aber ich weiß nicht wie ich in die Einstellungen komme.
      Hat da jemand einn Tipp für mich?
      • DJMarc75
        DJMarc75 @biker1602 last edited by
        @biker1602
        mit 3 Finger gleichzeitig tippen
          biker1602 @DJMarc75 last edited by biker1602
          @djmarc75 Super das klappt. Wenn du mir noch eine Frage beantworten kannst. In den Einstellungen gibt es den Punkt "Battteriestatus an vis.0 senden". Ich gehe ja davon aus das es der Batteriestatus vom Tablet wo die App drauf läuft ist oder? Aber wo finde ich dann diesen Status? Im iobroker unter Objekte ist da nichts zu sehen.
          • DJMarc75
            @biker1602 Ich nutze die App nicht mehr aber hier wirst Du fündig:
            vis.0.xxx.battery.level
              @djmarc75
              Ich habe ja unter Objekte den vis-2 Ordner aber da ist bei mir so ein Datenpunkt nicht.
              • DJMarc75
                DJMarc75 @biker1602 last edited by DJMarc75
                @biker1602 sagte in Android iobroker neue visu App Einstellungen?:
                vis-2
                geht glaub ich nur mit vis1
                  @djmarc75
                  Hast recht mit vis1 ist der Status sofort da. Schade eigentlich
                  • DJMarc75
                    Schade eigentlich
                    Schau/Frag doch mal im OriginalThread der APP nach - vll gibts da was
                    https://forum.iobroker.net/topic/63321/iobroker-app-2023-android-ios-jetzt-erhältlich
                      @djmarc75
                      So ich habe mal das mit Vis mit dem Akku gemacht was auch funktioniert. Ich habe ein Blockly gemacht damit das Tablet nicht ständig am Strom hängt das ab einer gewissen Prozentzahl des Akku`s die USB Steckdose ein und wieder ausschaltet aber ich bekommen ständig diese Warnmeldung vom web Adapter
                      Kannst du mir sagen woran das liegt?
                      Soll ich das log Level anders setzen?
                      DJMarc75 S 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • DJMarc75
                        Zeig das Blockly bitte
                          @djmarc75
                          haselchen Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • DJMarc75
                            Jo, wenn dann auf Error, aber die Meldungen solltest Du im anderen Thread zur APP posten, evtl gibts da auch eine Lösung
                              schneidy76 @biker1602 last edited by
                              @biker1602 Hi,
                              es gab mal ein anschaulichen Beitrag (ich glaube von @haus-automatisierung?).
                              Da wurde der Unterschied von "steuere" und "aktualisiere" erläutert.
                              Wenn ich das noch richtig im Kopf habe, wird bei Dir das Ack Flag ("Bestätigt") nicht gesetzt. Daher die Warnung.
                              Probiere mal "aktualisiere" statt "steuere"
                              VG Torsten
                              • haselchen
                                haselchen Most Active @biker1602 last edited by
                                @biker1602
                                So läufts bei mir mit automatischem Aufladen
                                  biker1602 @haselchen last edited by
                                  @haselchen
                                  ...und bei dir kommt unter Protokolle keine Warnmeldung?
                                  Ich habe es auch so wie du es gemacht hast versucht das Log Level auf wieder auf warn gestellt und schon war bei jeder Prozentzahl wieder diese Warnmeldung.
                                  Auch das was @schneidy76 gesagt hat mit "aktualisiere" statt "steuere" ändert nichts.
                                  • haselchen
                                    @biker1602
                                    Hab log Level auf Info
                                    Bei mir kommt keine Meldung .
                                      Homoran Global Moderator Administrators @biker1602 last edited by Homoran
                                      @biker1602 da kommt die Meldung nicht her.
                                      Wenn du das log ordnungsgemäß als Text in code-tags gepostet hättest, könnte ich zitieren
                                      • haselchen
                                        haselchen Most Active @Homoran last edited by
                                        @biker1602
                                        Deine web.0 Einstellungen wären auch interessant zu sehen.
                                          @haselchen
                                          Das sind meine Einstellungen
                                          • haselchen
                                            haselchen Most Active @biker1602 last edited by haselchen
                                            @biker1602
                                            Meistens so, wenn man was eingestellt hat und es funktioniert, dann weiss man lange Zeit später, nicht mehr warum 🙂
                                            Ich meine die Einstellungen stammen noch aus der Zeit, wo es bei der VIS einige Zeit gehakt hat.
                                            Kannst es ja mal ausprobieren. Der Adapter socket.io ist bei mir deaktiviert.
                                            Edit:
                                            Man muss dazu sagen, ich habe 2 Instanzen. Die 2. hat einen anderen Port.
                                            Wie gesagt, aus der Zeit mit den VIS Schwierigkeiten.
                                            Seither auch nicht geändert, da es so weiterhin perfekt funktioniert.
                                            android app vis how-to vis
                                            3818
