    4. Installation
    5. MQTT-Client (ioB) keine Verbindung zum FHEM-MQTT-Server
    • N
      nobbiman last edited by
      Möglicherweise bin ich hier nicht richtig, hatte die Auswahl zwischen dem FHEM- und ioB-Forum.
      Hab mich hier für das Forum entschieden, da mein MQTT-Server auf dem FHEM-System läuft:
      Nun von Anfang an:
      Ich habe 2 RasPi am Laufen, den für das FHEM-System (192.168.2.147) und den für den ioBroker, Grafana und Influxdb (192.168.2.193).
      Den MQTT-Server habe ich auf dem FHEM-RasPi laufen
      Internals:
         CONNECTS   5929
         Clients    :MQTT2_DEVICE:MQTT_GENERIC_BRIDGE:
         ClientsKeepOrder 1
         DEF        1883 global
         FD         13
         FUUID      63d7d3e4-f33f-aab4-350e-e0d8fa6c1e7dbfff
         NAME       MQTT2_FHEM_Server
         NR         851
         PORT       1883
         STATE      Initialized
         TYPE       MQTT2_SERVER
         eventCount 11857
         MatchList:
           1:MQTT2_DEVICE ^.
           2:MQTT_GENERIC_BRIDGE ^.
         READINGS:
           2024-04-16 16:43:43   nrclients       1
           2024-04-16 06:22:43   state           Initialized
         clients:
           MQTT2_FHEM_Server_192.168.2.154_56677 1
         retain:
      Attributes:
         alias      MQTT2_FHEM_Server
         autocreate simple
         room       Büro,MQTT2
      Derzeit hängt an ihm ein Shelly 1PMmini (192.168.2.154) - der Server läuft also! Diesen Client habe ich über das WebUI des Shelly konfiguriert.
      Nun möchte ich im ioB einen Client-Adapter installieren und bekomme nach dessen Installation in der Instanz folgende Konfigurationsmaske zu sehen:MQTT-Client im ioB.JPG
      Nun bin ich wahrhaftig ein Anfänger in der Materie und habe die o.g. Maske nach bestem Wissen ausgefüllt - ich gehe doch recht in der Annahme, dass der eingetragene Benutzername und das Kennwort sich auf den RasPi-Zugang bezieht, auf dem der MQTT-Server läuft - oder?
      Eine Verbindung zw. Client und Server kommt nicht zustande, die Fehlermeldung im Protokoll lautet
      client error: Error: getaddrinfo ENOTFOUND pi
      Nach mehren Stunden gebe ich nun auf, selbst eine Lösung zu finden, das I-Net hilft mir nicht weiter.
      Bekomme ich hier einen Hinweis auf die Problemlösung?
      • mickym
        mickym Most Active @nobbiman last edited by
        @nobbiman Nein der Benutzername und Passwort ist nur dann erforderlich, wenn Dein mqtt Broker eine Authentifizierung erfordert.
        • N
          nobbiman @mickym last edited by
          @mickym Es ist zum Haare raufen, wieso habe ich mir die Frage nicht selbst durch das Löschen der vermeindlichen Zugangsdaten beantwortet.
          Stunden, die ich mir hätte sparen können!
          Danke - die Lösung lag so nah!
          • N
            nobbiman @nobbiman last edited by nobbiman
            Wo ich schon mal dran bin, die Aussage
            MQTT-client Einstellungen müssen für jeden State einzeln gemacht werden
            verstehe ich nicht. Das kann doch nicht heißen, dass dies für jeden zu übermittelnden Datenpunkt gilt, sondern ...? Was bedeutet "State" in diesem Zusammenhang?
            und, ... wie legt man denn einen Datenpunkt im Adapter am besten an, damit das nicht so ein Wirrwar unter FHEM gibt?
            sieht das bei mir unter FHEM so aus
            Attributes
            alias
            MQTT2_ioBroker
            deleteattr
            readingList
            ioBroker:ioB/0\x20userdata/0/RaumanforderungFBH:.* 0_userdata_0_RaumanforderungFBH
            ioBroker:0\x20userdata/0/RaumanforderungFBH:.* 0_userdata_0_RaumanforderungFBH
            deleteattr
            room
            Heizung,MQTT2_DEVICE
            deleteattr
            .. ziemlich kryptisch, ihr habt doch da sicher beste Erfahrungswerte!?
            mickym Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • mickym
              mickym Most Active @nobbiman last edited by mickym
              @nobbiman Doch jeder state ist ein Datenpunkt. Wenn Du mehrer Datenpunkte aufeinmal publishen willst - dann unter einem eigenen Präfix - dann würde ich aber den anderen Adapter nehmen. Hatten wir das nicht alles schon mal in dem anderen Thread?
              • N
                @mickym sicher meinst du den MQTT Broker/Client-Adapter?
                • mickym
                  @nobbiman Ja
                  • mickym
                    Ich habe die ganzen mqtt Adapter und deren Eigenheiten hier schon mal beschrieben - ggf. auch halt ein paar Posts vorher oder nachher lesen:
                    https://forum.iobroker.net/post/847655
                    https://forum.iobroker.net/post/847470
                    • mickym
                      Ich persönlich habe mosquitto als Broker laufen und tausche über den zwischen FHEM und iobroker Daten aus. Da bei mir FHEM hauptsächlich für die MAX Steuerung noch läuft - abonniere ich im iobroker den ganzen mosquitto.
                      Über fhem als Präfix wird alles von FHEM in einen eigenen Ast gepublished.
                      Inzwischen habe ich FHEM auch unter PROXMOX in einem Container laufen und das tut auch gut. Ich mach aber mit FHEM nichts mehr - deswegen habe ich das meiste auch schon wieder vergessen.
                      Ich habe diese Generic Bridge im Einsatz und teilweise fange ich die Empfangsdatenpunkte über ein notify ab.
                      Das Veröffentlichen habe ich irgendwie einfach durch das Zuordnen der Geräte durch die Zuordnung in einen Raum und durch die Maske welche Attribute gelesen werden beim Update oder Change veröffentlicht.
                      Aber ich weiß das alles wirklich nicht mehr im Detail
                      • N
                        nobbiman @mickym last edited by nobbiman
                        @mickym Danke, ich versuche mal daraus schlau zu werden.
                        Nach der Installation des alternativen Adapters erscheint dieser aber nicht unter den benutzerdefinierten Einstellungen des Datenpunktes!
                        Muss ich die Datenpunkte händisch in der Konfiguration des Adapters eingeben?
                        Ich glaube, ich leser erst einmal deine o.g. Links
                        • mickym
                          @nobbiman Nein bei dem anderen Adapter erscheinen die da nicht darun - lies Dir bitte die Verlinkten Posts durch.
                          Du kannst zum Beispiel in der Clientmaske
                          zum Beispiel einen Pfad mit Stern eingeben der alle Datenpunkte darunter enthält - solltest aber zwingend ein Präfix mitgeben.
                          Nun siehst Du dass alle Datenpunkte des tr-064 Adapters unter devices
                          im mqtt unter dem topic
                          iobroker/tr-064/0/devices
                          veröffentlicht wurden.
                            Homoran Global Moderator Administrators @nobbiman last edited by
                            @nobbiman sagte in MQTT-Client (ioB) keine Verbindung zum FHEM-MQTT-Server:
                            doch!
                            das ist der große Vorteil im Vergleich zum MQTT-Adapter.
                            hier kannst du für jeden Datenpunkt spezifische Einstellungen bei jedem state vornehmen.
                              Homoran Global Moderator Administrators @mickym last edited by
                              @mickym sagte in MQTT-Client (ioB) keine Verbindung zum FHEM-MQTT-Server:
                              was aber bei nicht sorgfältig gewählter Maske oft zu unnötig viel verarbeiteten States führt.
                              849
