    5. Adapter Update und danach Fehler
      Karl-Heinz1 last edited by
      Hilfe,
      Ich habe ein Update des Cloud Adapters gemacht (wollte die Pro Version haben)
      Ich meine danach war alles noch OK. Dann habe ich ein Update vom Growatt Adapter gemacht und seitdem werden dort die Datenpunkte nicht mehr aktualisiert.
      Was muss da noch gemacht werden ?? damit das wieder funktioniert.
      • mcm1957
        mcm1957 @Karl-Heinz1 last edited by
        @karl-heinz1 said in Adapter Update und danach Fehler:
        Zur Schonung unserer Glaskugeln liefere bitte vollständige Informationen:
        -) Welche Versionen sind im Einsatz?
        Adapter, js-controller, node ist das Minimum
        -) Gibts Einträge im Logfile? Gibts Einträge im Logfile mit level debug?
        -) poste bitte eine Langfassung von iob diag
        K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Karl-Heinz1 @mcm1957 last edited by
          @mcm57
          OK da gehe ich der Reihe nach vor.
          ich finde die Adapter nicht, Wie heissen die ? Node-Red finde ich habe ihn aber nicht installierte heisst der JS Adapter.
          Im Logfile gibts jede Menge Eintrage vom Sonoff Adapter die habe ich nie weg bekommen, aber es lief ja.
          wie geht das mit dem iob diag muss ich das im Terminal machen ?
          code_	Zeit
          Nachricht
          growatt.0
          2024-04-17 09:27:05.821	info	not connected
          growatt.0
          2024-04-17 09:27:05.820	warn	Login:{}
          growatt.0
          2024-04-17 09:25:05.735	info	not connected
          growatt.0
          2024-04-17 09:25:05.734	warn	Login:{}
          text
            @mcm57
            Das habe ich jetzt im Terminal eingegeben, da ist das rausgekommen.
            code_tCommands:
              iobroker setup                                               Setup ioBroker
              iobroker start [all|<adapter>.<instance>]                    Starts the js-controller or a specified adapter instance
              iobroker stop [<adapter>.<instance>]                         stops the js-controller or a specified adapter instance
              iobroker restart [<adapter>.<instance>]                      Restarts js-controller or a specified adapter instance  [aliases: r]
              iobroker debug <adapter>[.<instance>]                        Starts a Node.js debugging session for the adapter instance
              iobroker info                                                Shows the host info
              iobroker logs [<adapter>]                                    Monitor log
              iobroker add <adapter> [desiredNumber]                       Add instance of adapter  [aliases: a]
              iobroker install <adapter>                                   Installs a specified adapter  [aliases: i]
              iobroker rebuild [<module>]                                  Rebuild all native modules or path
              iobroker url <url> [<name>]                                  Install adapter from specified url, e.g. GitHub
              iobroker del <adapter>                                       Remove adapter and all instances from this host  [aliases: delete]
              iobroker del <adapter>.<instance>                            Remove adapter instance  [aliases: delete]
              iobroker update [<repositoryUrl>]                            Update repository and list adapters
              iobroker upgrade                                             Upgrade management
              iobroker upload [all|<adapter>]                              Upload management  [aliases: u]
              iobroker object                                              Object management  [aliases: o]
              iobroker state                                               State management  [aliases: s]
              iobroker message <adapter>[.instance] <command> [<message>]  Send message to adapter instance/s
              iobroker list <type> [<filter>]                              List all entries, like objects
              iobroker chmod <mode> <file>                                 Change file rights
              iobroker chown <user> <group> <file>                         Change file ownership
              iobroker touch <file>                                        Touch file
              iobroker rm <file>                                           Remove file
              iobroker file                                                File management
              iobroker user                                                User commands
              iobroker group                                               group management
              iobroker host <hostname>                                     Set host to given hostname
              iobroker set <adapter>.<instance>                            Change settings of adapter config
              iobroker license <license.file or license.text>              Update license by given file
              iobroker cert                                                Certificate management
              iobroker clean <yes>                                         Clears all objects and states
              iobroker backup                                              Create backup
              iobroker restore <backup name or path>                       Restore a specified backup
              iobroker validate <backup name or path>                      Validate a specified backup
              iobroker status [all|<adapter>.<instance>]                   Status of ioBroker or adapter instance  [aliases: isrun]
              iobroker repo [<name>]                                       Show repo information
              iobroker uuid                                                Show uuid of the installation  [aliases: id]
              iobroker unsetup                                             Reset license, installation secret and language
              iobroker fix                                                 Execute the installation fixer script, this updates your ioBroker installation
              iobroker multihost                                           Multihost management
              iobroker compact                                             compact group management
              iobroker plugin                                              Plugin management
              iobroker version [<adapter>]                                 Show version of js-controller or specified adapter  [aliases: v]
            Options:
              --help  Show help  [boolean]
            pi@raspberrypi:~ $
            ext
              Thomas Braun Most Active @Karl-Heinz1 last edited by
              @karl-heinz1
              Dann erstmal updaten, damit der Befehl bekannt gemacht wird:
              iob stop
              iob fix
              iob start
              iob diag
