    5. javascript SyntaxError: Unexpected token ')'
      myiob last edited by
      habe seit kurzem bei den meisten Scripts die seit kurzem fehlerfrei liefen diese Fehlermeldungen:
      error at process.processImmediate (node:internal/timers:480:21)
      javascript.0
      2024-04-17 14:36:57.915 error at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1676:17)
      javascript.0
      2024-04-17 14:36:57.914 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:2201:17
      javascript.0
      2024-04-17 14:36:57.914 error at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:2103:37)
      javascript.0
      2024-04-17 14:36:57.914 error at createVM (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1850:21)
      javascript.0
      2024-04-17 14:36:57.913 error at new Script (node:vm:99:7)
      javascript.0
      2024-04-17 14:36:57.913 error SyntaxError: Unexpected token ')'
      javascript.0
      2024-04-17 14:36:57.913 error ^
      javascript.0
      2024-04-17 14:36:57.912 error });
      javascript.0
      2024-04-17 14:36:57.912 error script.js.strom.MB_3Phase_energy compile failed: at script.js.strom.MB_3Phase_energy:162
      javascript.0
      2024-04-17 14:36:57.910 info
      Installiert wurden gestern die Adapter: Backup, Web.
      Kann bitte hier jemand helfen?
      Vielen Dank im Voraus.
        MCU @myiob last edited by
        @myiob sagte in javascript SyntaxError: Unexpected token ')':
        Zeig doch mal die Zeile 162 vom script /strom/MB_3Phase_energy.
          myiob @MCU last edited by
          @mcu
          das Script /strom/MB_3Phase_energy hat gar keine Zeile 162.
          Der Fehler 162 kommt bei nahezu allen Scripts die bisher ohne diesen Fehler korrekt funktioniert haben!
          Der Fehler muß im Javascript selbst liegen.
          Danke für die Frage.
          M W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @myiob Hast du schon ein Upload gemacht?
              Wildbill @myiob last edited by
              @myiob Hast Du zufällig ein Script unter Global abgelegt?
              Gruss, Jürgen
                myiob @Wildbill last edited by
                @wildbill
                Hallo Jürgen,
                ja, ich habe mehrere Scripts unter global - aktuell habe ich gestern einen weiteren dort eingetragen. Der hat aber auch keine Zeile 162.
                Im Protokoll scheinen mir diese Fehlerausgaben doch auf einen internen Fehler hinzuweisen:
                javascript.0
                javascript.0
                Danke Roland
                W haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @myiob Scripte, die unter Global abgelegt werden, werden jedem anderen Script hinzugefügt. Somit kommst Du also auch bei Scripten, die für sich unter 162 Zeilen haben, über 162. Und wenn Du gestern ein neues Script unter Global angelegt hast und Du seit Kurzem (gestern?) den fehler bekommst, liegt es nahe, dass es an genau dem Script liegt.
                  Gruss, Jürgen
                  • haus-automatisierung
                    haus-automatisierung Developer Most Active @myiob last edited by
                    Danke Roland
                    Dann zeig das neue Script mal 🙂
                      @wildbill
                      Hallo Jürgen,
                      vielen Dank für die Erklärung.
                      Ich habe den Fehler in genau diesem Script entdeckt. Es war ein fehlerhaftes Klammergebirge. Die Fehlermeldungen waren aber auch für mich etwas verwirrend.
                      Vielen Dank nochmals für den richtigen Anstoß.
                      Grüße Roland
                      81.1k
