    4. Growatt Adapter wird nicht grün
      Karl-Heinz1 @Thomas Braun last edited by
      Ich bin da jetzt nicht weiter gekommen, aber der Cloud Adapter bleibt jetzt grün.
      Ich habe dann, weil ich nachsehen wollte, was denn da bei Einstellungen in den Adaptern steht, mal auf den Growatt Adapter geklickt. Jetzt ist der Growatt zwar grün, aber vorne ist jetzt auch ein Ausrufungszeichen. Die Programme und Vis laufen aber.
        jetzt läuft meine IOBroker Vis nicht mehr. Die aktualisiert sich nicht mehr.
        Hilfe, was kann ich tun ??
          Karl-Heinz1 @sigi234 last edited by
          @sigi234 sagte in Kein Zugriff auf Admin von iobroker mit Pro:
          @karl-heinz1
          Das aktiviert?
          Mein Growattadapter läuft jetzt nicht mehr, Ist aber grün mit ! vorne.
          wie bekomme ich den jetzt erst mal wieder dahin, das die Dstenpunkte aktualisiert werden ??
            Thomas Braun Most Active @Karl-Heinz1 last edited by
            @karl-heinz1
            Logs...
              @thomas-braun sagte in Kein Zugriff auf Admin von iobroker mit Pro:
              nidejs@18 ist.
              nidejsAT18 finde ich in den Adaptern nicht.
              iob stop, iob fix und iob start habe ich gemacht, dann iob diag, unten die Ausgabe.
              			v.2023-10-10
                 Static hostname: raspberrypi
                       Icon name: computer
                Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                          Kernel: Linux 5.15.61-v8+
                    Architecture: arm64
              Installation: 		native
              Kernel: 		aarch64
              Userland: 		arm64
              Timezone: 		Europe/Berlin (CEST, +0200)
              User-ID: 		1000
              X-Server: 		true
              Boot Target: 		graphical.target
              Pending OS-Updates: 	271
              Pending iob updates: 	19
              /home/iobroker/.diag.sh: line 486: nodejs: command not found
              Nodejs-Installation:
              			/usr/bin/node 		v16.18.0
              			/usr/bin/npm 		8.19.2
              			/usr/bin/npx 		8.19.2
              			/usr/bin/corepack 	0.14.1
              Recommended versions are nodejs 16.20.2 and npm 8.19.4
              *** nodejs is NOT correctly installed ***
              Wrong installation path detected. This needs to be fixed.
              Please check
              https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
              for more information on how to fix these errors.
              MEMORY:
              Mem:            3.8G        907M        1.7G         20M        1.2G        2.8G
              Swap:            99M         35M         64M
              Total:          3.9G        943M        1.8G
              Active iob-Instances: 	11
              Active repo(s): beta
              ioBroker Core: 		js-controller 		4.0.23
              			admin 			6.2.23
              ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Objects: 		2360
              States: 		2174
              Size of iob-Database:
              20M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              556K	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
              === Mark text until here for copying ===
              pi@raspberrypi:~ $
                @karl-heinz1 sagte in Kein Zugriff auf Admin von iobroker mit Pro:
                X-Server: true
                Ausschalten. Server immer ohne Display-Server.
                sudo systemctl set-default multi-host.target
                Und das ist genau der Punkt. Massiver Update-Stau.
                iob stop
                iob nodejs-update
                sudo reboot
                Und dann den ioBroker auf Stand bringen:
                iob update
                iob upgrade all
                iob stop
                iob upgrade self
                iob start
                Künfig das System in Gänze regelmäßig pflegen.
                K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Bei dem ersten Schritt kommt die Meldung
                  codpi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl set-default multi-host.target
                  Failed to set default target: Unit file multi-host.target does e_text
                    X-Server: true
                    iob stop
                    iob nodejs-update
                    sudo reboot
                    iob update
                    iob upgrade all
                    iob stop
                    iob upgrade self
                    iob start
                    Ich habe die Schritte alle durchgeführt, die Datenpunkte sind aber noch auf Datum von gestern.
                    Log von Growatt:
                    code_t	Zeit
                    Nachricht
                    growatt.0
                    2024-04-17 11:04:15.143	info	not connected
                    growatt.0
                    2024-04-17 11:04:15.142	warn	Login:{}ext
                    und das log von javascript
                    code_t	2024-04-17 11:08:19.976	info	script.js.Zählerstand_Anzeige_Netzbezug_Original: 8997.197
                    javascript.0
                    2024-04-17 11:08:19.975	info	script.js.Zählerstand_Anzeige_Netzbezug_Original: 1764.6689999999999
                    javascript.0
                    2024-04-17 11:08:19.975	info	script.js.Zählerstand_Anzeige_Netzbezug_Original: Jahr
                    javascript.0
                    2024-04-17 11:08:19.974	info	script.js.Zählerstand_Anzeige_Netzbezug_Original: 71.28399999999965
                    javascript.0
                    2024-04-17 11:08:19.974	info	script.js.Zählerstand_Anzeige_Netzbezug_Original: Monat
                    javascript.0
                    2024-04-17 11:08:19.973	info	script.js.Zählerstand_Anzeige_Netzbezug_Original: 3.938000000000102
                    javascript.0
                    2024-04-17 11:08:19.973	info	script.js.Zählerstand_Anzeige_Netzbezug_Original: Woche
                    javascript.0
                    2024-04-17 11:08:19.973	info	script.js.Zählerstand_Anzeige_Netzbezug_Original: 0.7109999999993306
                    javascript.0
                    2024-04-17 11:08:19.972	info	script.js.Zählerstand_Anzeige_Netzbezug_Original: Tag
                    javascript.0
                    2024-04-17 ext
                    • DJMarc75
                      DJMarc75 @Karl-Heinz1 last edited by
                      Dann zeig jetzt erst mal bitte die Langfassung von
                      iob diag
                        Karl-Heinz1 @DJMarc75 last edited by
                        @djmarc75 sagte in Kein Zugriff auf Admin von iobroker mit Pro:
                        iob diag
                        hier ist die Langfassung:
                        code_======================= SUMMARY =======================
                        			v.2023-10-10
                                 Icon name: computer
                                    Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                              Architecture: arm64
                        Kernel: 		aarch64
                        Userland: 		arm64
                        User-ID: 		1000
                        X-Server: 		true
                        Pending OS-Updates: 	0
                        Pending iob updates: 	4
                        Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v18.20.2
                        			/usr/bin/node 		v18.20.2
                        			/usr/bin/npm 		10.5.0
                        			/usr/bin/npx 		10.5.0
                        			/usr/bin/corepack 	0.25.2
                        Recommended versions are nodejs 18.20.2 and npm 10.5.0
                        MEMORY:
                        Mem:            3.8G        1.3G        1.5G         21M        1.1G        2.4G
                        Swap:            99M          0B         99M
                        Total:          3.9G        1.3G        1.6G
                        Active iob-Instances: 	13
                        ioBroker Core: 		js-controller 		5.0.19
                        			admin 			6.17.3
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        Objects: 		2370
                        States: 		2156
                        22M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                        4.9M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                        pi@raspberrypi:~ $
                        text
                        • DJMarc75
                          nein, das ist die Zusammenfassung 😉
                            Sorry, vertan.
                            sudo systemctl set-default multi-user.target
                              Sorry, vertan.
                              muss ich das jetzt noch mal machen. alles andere hat ja geklappt.
                                Hier nochmal
                                codeSkript v.2023-10-10
                                *** BASE SYSTEM ***
                                         Icon name: computer
                                      Architecture: arm64
                                Model		: Raspberry Pi 400 Rev 1.1
                                Docker          : false
                                Virtualization  : none
                                Kernel          : aarch64
                                Userland        : arm64
                                Systemuptime and Load:
                                 12:33:29 up  1:48,  3 users,  load average: 0.15, 0.53, 0.43
                                CPU threads: 4
                                *** RASPBERRY THROTTLING ***
                                Current issues:
                                Previously detected issues:
                                *** Time and Time Zones ***
                                               Local time: Wed 2024-04-17 12:33:29 CEST
                                           Universal time: Wed 2024-04-17 10:33:29 UTC
                                                 RTC time: n/a
                                              NTP service: active
                                          RTC in local TZ: no
                                *** User and Groups ***
                                pi
                                /home/pi
                                pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                                *** X-Server-Setup ***
                                X-Server: 	true
                                Desktop:
                                Terminal: 	tty
                                *** MEMORY ***
                                Mem:            3.8G        1.1G        1.6G         21M        1.2G        2.6G
                                Swap:            99M          0B         99M
                                Total:          3.9G        1.1G        1.7G
                                         3794 M total memory
                                         1063 M used memory
                                         1301 M active memory
                                          654 M inactive memory
                                         1574 M free memory
                                          110 M buffer memory
                                         1046 M swap cache
                                           99 M total swap
                                            0 M used swap
                                           99 M free swap
                                Raspberry only:
                                oom events: 0
                                *** FAILED SERVICES ***
                                0 loaded units listed.
                                *** FILESYSTEM ***
                                /dev/root      ext4       29G  7.4G   21G  27% /
                                devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
                                tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
                                tmpfs          tmpfs     759M  1.3M  758M   1% /run
                                /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   32M  224M  13% /boot
                                tmpfs          tmpfs     380M   20K  380M   1% /run/user/1000
                                [Wed Apr 17 10:44:38 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:A3:92:69 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=5c17a45f-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                                [Wed Apr 17 10:44:39 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                                [Wed Apr 17 10:44:39 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                                [Wed Apr 17 10:44:42 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                                TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                                /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime,commit=600
                                `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                                /var:
                                1.7G	/var/
                                844M	/var/log
                                841M	/var/log/journal/79e438becaf044e4ab8664814f73dec8
                                606M	/var/cache
                                Archived and active journals take up 840.1M in the file system.
                                /opt/iobroker/backups:
                                115M	/opt/iobroker/backups/
                                /opt/iobroker/iobroker-data:
                                592M	/opt/iobroker/iobroker-data/
                                294M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
                                215M	/opt/iobroker/iobroker-data/history
                                78M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-open-icon-library-png
                                71M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                38M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.3d563dc9.js.map
                                24M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
                                12M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                8.8M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.3d563dc9.js
                                8.5M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js
                                USB-Devices by-id:
                                *** NodeJS-Installation ***
                                /usr/bin/npm 		10.5.0
                                /usr/bin/npx 		10.5.0
                                nodejs:
                                  Installed: 18.20.2-1nodesource1
                                  Candidate: 18.20.2-1nodesource1
                                  Version table:
                                 *** 18.20.2-1nodesource1 1001
                                        100 /var/lib/dpkg/status
                                     18.20.1-1nodesource1 1001
                                     18.20.0-1nodesource1 1001
                                     18.19.1-1nodesource1 1001
                                     18.19.0-1nodesource1 1001
                                     18.18.2-1nodesource1 1001
                                     18.18.1-1nodesource1 1001
                                     18.18.0-1nodesource1 1001
                                     18.17.1-1nodesource1 1001
                                     18.17.0-1nodesource1 1001
                                     18.16.1-1nodesource1 1001
                                     18.16.0-1nodesource1 1001
                                     18.15.0-1nodesource1 1001
                                     18.14.2-1nodesource1 1001
                                     18.14.1-1nodesource1 1001
                                     18.14.0-1nodesource1 1001
                                     18.13.0-1nodesource1 1001
                                     18.12.0-1nodesource1 1001
                                     18.11.0-1nodesource1 1001
                                     18.10.0-1nodesource1 1001
                                     18.9.1-1nodesource1 1001
                                     18.9.0-1nodesource1 1001
                                     18.8.0-1nodesource1 1001
                                     18.7.0-1nodesource1 1001
                                     18.6.0-1nodesource1 1001
                                     18.5.0-1nodesource1 1001
                                     18.4.0-1nodesource1 1001
                                     18.3.0-1nodesource1 1001
                                     18.2.0-1nodesource1 1001
                                     18.1.0-1nodesource1 1001
                                     18.0.0-1nodesource1 1001
                                     12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                                        500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                                        500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                                No problems detected
                                Errors in npm tree:
                                npm ERR! code ELSPROBLEMS
                                npm ERR! invalid: @types/node@14.18.33 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@types/node
                                npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/pi/.npm/_logs/2024-04-17T10_33_35_585Z-debug-0.log
                                *** ioBroker-Installation ***
                                ioBroker Status
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                Core adapters versions
                                js-controller: 	5.0.19
                                admin: 		6.17.3
                                javascript: 	6.1.4
                                Adapters from github: 	0
                                Adapter State
                                  system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              - disabled
                                  system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : raspberrypi                              - disabled
                                + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi                              -  enabled
                                + system.adapter.ds18b20.0                : ds18b20               : raspberrypi                              -  enabled
                                  system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspberrypi                              -  enabled
                                + system.adapter.growatt.0                : growatt               : raspberrypi                              -  enabled
                                  system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              - disabled
                                  system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : raspberrypi                              -  enabled
                                  system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspberrypi                              -  enabled
                                  system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: raspberrypi                              -  enabled
                                  system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : raspberrypi                              -  enabled
                                + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
                                + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : raspberrypi                              -  enabled
                                  system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : raspberrypi                              - disabled
                                  system.adapter.pushover.0               : pushover              : raspberrypi                              - disabled
                                  system.adapter.pushover.1               : pushover              : raspberrypi                              - disabled
                                + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                  system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : raspberrypi                              -  enabled
                                  system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : raspberrypi                              -  enabled
                                  system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : raspberrypi                              -  enabled
                                + instance is alive
                                ioBroker-Repositories
                                Installed ioBroker-Instances
                                Used repository: beta
                                Adapter    "admin"        : 6.17.3   , installed 6.17.3
                                Adapter    "backitup"     : 2.11.0   , installed 2.11.0
                                Adapter    "chromecast"   : 3.4.0    , installed 2.3.1  [Updatable]
                                Adapter    "cloud"        : 5.0.1    , installed 5.0.1
                                Adapter    "discovery"    : 4.4.0    , installed 4.4.0
                                Adapter    "ds18b20"      : 2.0.5    , installed 2.0.5
                                Adapter    "growatt"      : 3.2.3    , installed 3.2.3
                                Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.3
                                Adapter    "iot"          : 3.2.2    , installed 3.2.2
                                Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
                                Adapter    "javascript"   : 8.0.3    , installed 6.1.4  [Updatable]
                                Adapter    "net-tools"    : 1.0.11   , installed 0.2.0  [Updatable]
                                Adapter    "pushover"     : 3.0.6    , installed 3.0.6
                                Adapter    "shelly"       : 6.9.0    , installed 6.4.1  [Updatable]
                                Adapter    "socketio"     : 6.6.1    , installed 6.6.1
                                Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
                                Adapter    "vis"          : 1.5.5    , installed 1.5.5
                                Adapter    "ws"           : 2.5.11   , installed 2.5.11
                                Objects and States
                                Objects: 	2370
                                States: 	2170
                                Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                Reading package lists...
                                Pending Updates: 0
                                *** Listening Ports ***
                                tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14812      588/sshd: /usr/sbin
                                tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       58394      6370/io.jarvis.0
                                tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          14882      551/cupsd
                                tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       57498      6294/io.sonoff.0
                                tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       56184      6259/io.shelly.0
                                tcp        0      0 0.0.0.0:5900            0.0.0.0:*               LISTEN      0          12805      570/vncserver-x11-c
                                tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       52971      6182/iobroker.js-co
                                tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       52963      6182/iobroker.js-co
                                tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          14881      551/cupsd
                                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14814      588/sshd: /usr/sbin
                                tcp6       0      0 :::5900                 :::*                    LISTEN      0          12804      570/vncserver-x11-c
                                tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       58369      6346/io.web.0
                                tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       56135      6200/io.admin.0
                                udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       53090      6279/io.shelly.1
                                udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14902      483/dhcpcd
                                udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          16484      611/cups-browsed
                                udp        0      0 0.0.0.0:48276           0.0.0.0:*                           108        12671      405/avahi-daemon: r
                                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        12669      405/avahi-daemon: r
                                udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          14913      483/dhcpcd
                                udp6       0      0 :::58410                :::*                                108        12672      405/avahi-daemon: r
                                udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        12670      405/avahi-daemon: r
                                2024-04-17 12:34:28.858  - debug: sonoff.0 (6294) updateState sonoff.0.DVES_571961.SENSOR.SML.Curr_p2 - 28
                                2024-04-17 12:34:28.860  - debug: sonoff.0 (6294) updateState sonoff.0.DVES_571961.SENSOR.SML.Curr_p3 - 29
                                2024-04-17 12:34:28.861  - debug: sonoff.0 (6294) updateState sonoff.0.DVES_571961.SENSOR.SML.Volt_p1 - 30
                                2024-04-17 12:34:28.862  - debug: sonoff.0 (6294) updateState sonoff.0.DVES_571961.SENSOR.SML.Volt_p2 - 31
                                2024-04-17 12:34:28.862  - debug: sonoff.0 (6294) updateState sonoff.0.DVES_571961.SENSOR.SML.Volt_p3 - 32
                                2024-04-17 12:34:28.997  - debug: sonoff.0 (6294) stateChange sonoff.0.DVES_571961.STATE.Time: {"val":"2024-04-17T11:34:28","ack":true,"ts":1713350068995,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1713350068995}
                                2024-04-17 12:34:29.043  - debug: sonoff.0 (6294) process task: {"type":"addObject","id":"sonoff.0.DVES_571961.STATE.Uptime","data":{"_id":"sonoff.0.DVES_571961.STATE.Uptime","common":{"type":"mixed","role":"state","read":true,"write":false,"name":"DVES_571961 STATE  Uptime"},"native":{},"type":"state"},"cbArg":"26T12:51:04"}
                                2024-04-17 12:34:29.044  - debug: sonoff.0 (6294) Set State after task: sonoff.0.DVES_571961.STATE.Uptime
                                2024-04-17 12:34:29.117  - debug: sonoff.0 (6294) stateChange sonoff.0.DVES_571961.STATE.Uptime: {"val":"26T12:51:04","ack":true,"ts":1713350069115,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1713350069115}
                                2024-04-17 12:34:29.138  - warn: shelly.0 (6259) [authEnabled] 192.168.178.130 (shellyplusplugs / shellyplusplugs-b48a0a1cc8cc / shellyplusplugs#b48a0a1cc8cc#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                2024-04-17 12:34:29.163  - debug: sonoff.0 (6294) process task: {"type":"addObject","id":"sonoff.0.DVES_571961.STATE.UptimeSec","data":{"_id":"sonoff.0.DVES_571961.STATE.UptimeSec","common":{"role":"value","read":true,"write":false,"type":"number","name":"DVES_571961 STATE  UptimeSec"},"native":{},"type":"state"},"cbArg":2292664}
                                2024-04-17 12:34:29.164  - debug: sonoff.0 (6294) Set State after task: sonoff.0.DVES_571961.STATE.UptimeSec
                                2024-04-17 12:34:29.213  - debug: sonoff.0 (6294) stateChange sonoff.0.DVES_571961.STATE.UptimeSec: {"val":2292664,"ack":true,"ts":1713350069211,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1713350069211}
                                2024-04-17 12:34:29.259  - debug: sonoff.0 (6294) process task: {"type":"addObject","id":"sonoff.0.DVES_571961.STATE.Heap","data":{"_id":"sonoff.0.DVES_571961.STATE.Heap","common":{"role":"value","read":true,"write":false,"type":"number","name":"DVES_571961 STATE  Heap"},"native":{},"type":"state"},"cbArg":19}
                                2024-04-17 12:34:29.259  - debug: sonoff.0 (6294) Set State after task: sonoff.0.DVES_571961.STATE.Heap
                                2024-04-17 12:34:29.309  - debug: sonoff.0 (6294) stateChange sonoff.0.DVES_571961.STATE.Heap: {"val":19,"ack":true,"ts":1713350069307,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1713344319423}
                                2024-04-17 12:34:29.355  - debug: sonoff.0 (6294) process task: {"type":"addObject","id":"sonoff.0.DVES_571961.STATE.SleepMode","data":{"_id":"sonoff.0.DVES_571961.STATE.SleepMode","common":{"type":"string","role":"state","read":true,"write":false,"name":"DVES_571961 STATE  SleepMode"},"native":{},"type":"state"},"cbArg":"Dynamic"}
                                2024-04-17 12:34:29.355  - debug: sonoff.0 (6294) Set State after task: sonoff.0.DVES_571961.STATE.SleepMode
                                2024-04-17 12:34:29.405  - debug: sonoff.0 (6294) stateChange sonoff.0.DVES_571961.STATE.SleepMode: {"val":"Dynamic","ack":true,"ts":1713350069403,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1690477215787}
                                2024-04-17 12:34:29.451  - debug: sonoff.0 (6294) process task: {"type":"addObject","id":"sonoff.0.DVES_571961.STATE.Sleep","data":{"_id":"sonoff.0.DVES_571961.STATE.Sleep","common":{"role":"value","read":true,"write":false,"type":"number","name":"DVES_571961 STATE  Sleep"},"native":{},"type":"state"},"cbArg":50}
                                2024-04-17 12:34:29.452  - debug: sonoff.0 (6294) Set State after task: sonoff.0.DVES_571961.STATE.Sleep
                                2024-04-17 12:34:29.503  - debug: sonoff.0 (6294) stateChange sonoff.0.DVES_571961.STATE.Sleep: {"val":50,"ack":true,"ts":1713350069499,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1690477215843}
                                2024-04-17 12:34:29.551  - debug: sonoff.0 (6294) process task: {"type":"addObject","id":"sonoff.0.DVES_571961.STATE.LoadAvg","data":{"_id":"sonoff.0.DVES_571961.STATE.LoadAvg","common":{"role":"value","read":true,"write":false,"type":"number","name":"DVES_571961 STATE  LoadAvg"},"native":{},"type":"state"},"cbArg":19}
                                2024-04-17 12:34:29.551  - debug: sonoff.0 (6294) Set State after task: sonoff.0.DVES_571961.STATE.LoadAvg
                                2024-04-17 12:34:29.605  - debug: sonoff.0 (6294) stateChange sonoff.0.DVES_571961.STATE.LoadAvg: {"val":19,"ack":true,"ts":1713350069603,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1712742187355}
                                iob diag has finished.
                                _text
                                • DJMarc75
                                  DJMarc75 @Karl-Heinz1 last edited by DJMarc75
                                  @karl-heinz1 Stell mal das LOG vom Sonoff auf was Vernünftiges um (info, warn, error) weil Dir Dein LOG im DEBUG im ms-Takt zugeballert wird
                                    @djmarc75
                                    Da kommen aber schon immer Meldungen auch von den Shelly`s, ich weiss aber nicht, wie ich die ganz raus bekomme.
                                    Ich denke an den Einstellungen im Growatt Adapter ist was nicht richtig, oder hast Die was anderes gesehen ?
                                    • DJMarc75
                                      ? Kenn den Adapter nicht - geht auch am Beitragstitel vorbei
                                        Ich habe den Adapter neu gestartet und hier ist das Log. Vielleicht kannst du da noch was sagen. Kann das am Node Adapter liegen, ich habe keinen, der Node ??? heisst.
                                        code	2024-04-17 14:36:39.883	info	not connected
                                        growatt.0
                                        2024-04-17 14:36:39.880	warn	Login:{}
                                        growatt.0
                                        2024-04-17 14:36:39.343	info	starting. Version 3.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.growatt, node: v18.20.2, js-controller: 5.0.19
                                        growatt.0
                                        2024-04-17 14:36:33.685	info	terminating
                                        growatt.0
                                        2024-04-17 14:36:33.182	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                        growatt.0
                                        2024-04-17 14:36:33.180	info	terminating
                                        growatt.0
                                        2024-04-17 14:36:33.177	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                        _text
                                          Wenn du damit nodejs meinst: Es gibt keinen nodejs-Adapter, weil das die sog. Laufzeitumgebung (sowas wie das Betriebssystem) für den ioBroker ist.
                                          Und diese Laufzeitumgebung soll im Moment in Version 18.20.2 für den ioBroker verwendet werden.
                                          Ist aber nun bei dir der Fall. Siehe:
                                          /usr/bin/npm 		10.5.0
                                          /usr/bin/npx 		10.5.0
                                            warum sagt das log nicht verbunden ?
                                            1258
