    4. Aktuelle iobroker Version und altes Backup
      Psens last edited by
      mein Cheffe hat einen iobroker auf einem Raspberry für die Steuerung seiner Bewässerung des Gartens laufen, jetzt hat sich die SD Karte verabschiedet und ich habe nur ein Backup von damals 2020 als ich ihm die Kiste eingerichtet habe.
      Backup erstellt bei gestopptem iobroker mittels:
      iobroker backup
      Ich habe den Raspi jetzt frisch aufgesetzt und die Aktuelle Version des iobrokers installiert.
      Beim versuch das Backup zurück zu spielen mit iobroker restore bekam ich nachfolgende Meldung:
      iobroker controller daemon is not running
      host.debian OK.
      The current version of js-controller differs from the version in the backup.
      The js-controller version of the backup can not be restored automatically.
      To restore the js-controller version of the backup, execute "npm i iobroker.js-controller@3.1.4 --omit=dev" inside your ioBroker directory
      If you really want to restore the backup with the current installed js-controller, execute the restore command with the --force flag
      wie beschrieben habe ich dann
      ausgeführt, dies endete aber in nachfolgender Meldung
      npm ERR! code 1
      npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
      npm ERR! command failed
      npm ERR! command sh -c node iobroker.js setup first
      npm ERR! /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects.js:22
      npm ERR!     throw new Error(`Unknown objects type: ${config.objects.type}`);
      npm ERR!     ^
      npm ERR!
      npm ERR! Error: Unknown objects type: jsonl
      npm ERR!     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects.js:22:11)
      npm ERR!     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1364:14)
      npm ERR!     at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1422:10)
      npm ERR!     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1203:32)
      npm ERR!     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1019:12)
      npm ERR!     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1231:19)
      npm ERR!     at require (node:internal/modules/helpers:177:18)
      npm ERR!     at dbConnect (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:2439:15)
      npm ERR!     at setupObjects (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupSetup.js:210:9)
      npm ERR!     at Setup.setup (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupSetup.js:843:13)
      npm ERR!
      npm ERR! Node.js v18.20.2
      npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-04-18T09_47_50_449Z-debug-0.log
      kann mir hier jemand weiterhelfen?
      Schon vorab vielen Dank für die Unterstützung.
      • Marc Berg
        Marc Berg Most Active last edited by Marc Berg
        @psens sagte in Aktuelle iobroker Version und altes Backup:
        "JSONL" als Datenbank-Format gab es erst seit Controller 3.2. Die 3.1 kann damit nichts anfangen. Du solltest also vor dem Versions-Downgrade die Datenbank erst auf "file" umstellen. Das geht mit
        iob setup custom
          Psens @Marc Berg last edited by
          @marc-berg Danke für die Hilfe, die Installation de Adapters wie auch der import haben geklappt. Wenn ich das richtig sehe muss ich ja anschließend den Adapter wieder updaten auf die aktuelle version.
          jedoch bekomme ich beim ausführen von iob upgrade self nachfolgenden Fehler.
          Update js-controller from @3.1.4 to @5.0.19
          NPM version: 10.5.0
          npm install iobroker.js-controller@5.0.19 --loglevel error --unsafe-perm --prefix "/opt/iobroker" (System call)
           Objects 127.0.0.1:46914 Error from InMemDB: Error: CONFIG-UNSUPPORTED for ["SET","lua-time-limit","10000"]
           States 127.0.0.1:49734 Error from InMemDB: Error: CONFIG-UNSUPPORTED for ["SET","notify-keyspace-events","Exe"]
           Objects 127.0.0.1:46914 Error from InMemDB: Error: GET-UNSUPPORTED for namespace cfg.: Data=["meta.objects.features.useSets"]
           States 127.0.0.1:49734 Error from InMemDB: Error: GET-UNSUPPORTED for namespace meta.: Data=["meta.states.protocolVersion"]
           Objects 127.0.0.1:46914 Error from InMemDB: Error: GET-UNSUPPORTED for namespace cfg.: Data=["meta.objects.protocolVersion"]
           Objects 127.0.0.1:46914 Error from InMemDB: Error: scan NOT SUPPORTED
          npm ERR! code 1
          npm ERR! Unable to increase LUA script timeout: Error CONFIG-UNSUPPORTED for ["SET","lua-time-limit","10000"]
          npm ERR!  Unable to enable Expiry Keyspace events from Redis Server: Error CONFIG-UNSUPPORTED for ["SET","notify-keyspace-events","Exe"]
          npm ERR! /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:6
          npm ERR!         throw e;
          npm ERR!         ^
          npm ERR!
          npm ERR! ReplyError: Error scan NOT SUPPORTED
          npm ERR!     at parseError (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:179:12)
          npm ERR!     at parseType (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:302:14)
          npm ERR! Emitted 'error' event on ScanStream instance at:
          npm ERR!     at /opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/ScanStream.js:38:22
          npm ERR!     at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:12:23)
          npm ERR!     at /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:33:51
          npm ERR!     at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5) {
          npm ERR!   command: {
          npm ERR!     name: 'scan',
          npm ERR!     args: [ '0', 'MATCH', 'cfg.o.system.host.*', 'COUNT', '250' ]
          npm ERR!   }
          npm ERR! }
          npm ERR!
          npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-04-18T15_11_40_808Z-debug-0.log
          Starting node restart.js
          • Marc Berg
            Marc Berg Most Active @Psens last edited by Marc Berg
            Ich weiß nicht, ob so ein großer Sprung möglich ist. Wahrscheinlich musst du Zwischenschritte einlegen. Dazu können aber andere sicher mehr sagen.
            EDIT: Ich würde versuchen, erst auf die letzte 3er Version zu gehen, dann auf die letzte 4er, usw.
