    4. Installation
    5. [gelöst] Installation auf Raspi hängt bei Schritt 3/4
    • hru
      hru last edited by hru
      ich benötige Unterstützung bei der Installation von iobroker.
      Die Installation bleibt beim Schritt 3/4 mit folgender Anzeige hängen:
      Wie kann ich herausfinden was da klemmt?
      Vielen Dank vorab für jeden Tipp.
      Gruß Hartmut
        Thomas Braun Most Active @hru last edited by Thomas Braun
        @hru
        Welcher Raspi? Wieviel RAM?
        Und bitte keine Bilder von Texten. Als Text in CodeTags eingebettet hier rein kopieren.
        hru 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • hru
          hru @Thomas Braun last edited by hru
          @thomas-braun Raspi 4B 8GB RAM
          (Auf dem Raspi läuft bereits OpenMediaVault und die solaranzeige)
          Ich wollte nur den Screenshot posten, damit man sieht wo er hängt.
          • hru
            hru @hru last edited by
            wenn ich die Installation mit <Ctrl>+<C> abbreche kommen die folgenden Meldungen:
            npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
            npm ERR! command failed
            npm ERR! signal SIGINT
            npm ERR! command sh -c node iobroker.js setup first
            npm ERR! Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
            npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/hru/.npm/_logs/2024-04-18T19_55_35_258Z-debug-0.log
              @hru
              Schau mal ob
              iob diag
              schon drauf ist. Oder danach:
              https://forum.iobroker.net/topic/59549/iob-diag-skript
              • hru
                Hier das Ergebnis
                                        v.2023-10-10
                 Static hostname: pinas
                       Icon name: computer
                          Kernel: Linux 6.6.20+rpt-rpi-v8
                    Architecture: arm64
                Userland:               arm64
                User-ID:                1000
                X-Server:               false
                Pending OS-Updates:     1
                node:internal/modules/cjs/loader:1143
                  throw err;
                    at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1140:15)
                    at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:981:27)
                    at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:128:12)
                    at node:internal/main/run_main_module:28:49 {
                  code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                  requireStack: []
                Node.js v18.20.2
                Pending iob updates:    0
                Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.20.2
                                        /usr/bin/node           v18.20.2
                                        /usr/bin/npm            10.5.0
                                        /usr/bin/npx            10.5.0
                                        /usr/bin/corepack       0.25.2
                MEMORY:
                Mem:            8.2G        524M        6.6G         10M        1.2G        7.7G
                Total:          8.3G        524M        6.7G
                  throw err;
                  requireStack: []
                Node.js v18.20.2
                Active iob-Instances:   0
                  throw err;
                  requireStack: []
                Node.js v18.20.2
                  throw err;
                  requireStack: []
                Node.js v18.20.2
                ioBroker Core:          js-controller
                  throw err;
                  requireStack: []
                Node.js v18.20.2
                                        admin
                  throw err;
                  requireStack: []
                Node.js v18.20.2
                ioBroker Status:
                  throw err;
                  requireStack: []
                Node.js v18.20.2
                Objects:                0
                States:                 0
                Size of iob-Database:
                4.0K    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                0       /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                  @hru
                  Sieht merkwürdig aus. Die Langfassung?
                  • hru
                    @thomas-braun Was ist die Langfassung?
                    Ich habe iob diag ausgeführt und das Ergebnis zwischen den drei Aposthophs hier reinkopiert
                    Ist das nicht das gewünschte?
                      @hru sagte in Installation auf Raspi bleibt bei Schritt 3/4 hängen:
                      Das ist die Zusammenfassung. Davor läuft die Langfassung durch.
                      • hru
                        @thomas-braun Hier der Inhalt der oben genannten LOG Datei
                        0 verbose cli /usr/bin/node /usr/lib/node_modules/npm/bin/npm-cli.js
                        1 info using npm@10.5.0
                        2 info using node@v18.20.2
                        3 timing npm:load:whichnode Completed in 3ms
                        4 timing config:load:defaults Completed in 6ms
                        5 timing config:load:file:/usr/lib/node_modules/npm/npmrc Completed in 2ms
                        6 timing config:load:builtin Completed in 4ms
                        7 timing config:load:cli Completed in 8ms
                        8 timing config:load:env Completed in 3ms
                        9 timing config:load:file:/opt/iobroker/node_modules/ursa-optional/.npmrc Completed in 0ms
                        10 timing config:load:project Completed in 15ms
                        11 timing config:load:file:/home/hru/.npmrc Completed in 2ms
                        12 timing config:load:user Completed in 2ms
                        13 timing config:load:file:/usr/etc/npmrc Completed in 0ms
                        14 timing config:load:global Completed in 1ms
                        15 timing config:load:setEnvs Completed in 2ms
                        16 timing config:load Completed in 45ms
                        17 timing npm:load:configload Completed in 45ms
                        18 timing config:load:flatten Completed in 8ms
                        19 timing npm:load:mkdirpcache Completed in 0ms
                        20 timing npm:load:mkdirplogs Completed in 0ms
                        21 verbose title npm run rebuild
                        22 verbose argv "run" "rebuild"
                        23 timing npm:load:setTitle Completed in 3ms
                        24 timing npm:load:display Completed in 2ms
                        25 verbose logfile logs-max:10 dir:/home/hru/.npm/_logs/2024-04-18T19_57_02_365Z-
                        26 verbose logfile /home/hru/.npm/_logs/2024-04-18T19_57_02_365Z-debug-0.log
                        27 timing npm:load:logFile Completed in 25ms
                        28 timing npm:load:timers Completed in 0ms
                        29 timing npm:load:configScope Completed in 0ms
                        30 timing npm:load Completed in 128ms
                        31 silly logfile start cleaning logs, removing 2 files
                        32 silly logfile done cleaning log files
                        33 timing command:run Completed in 4914ms
                        34 verbose exit 1
                        35 timing npm Completed in 5174ms
                        36 verbose code 1
                        • hru
                          hru @hru last edited by hru
                          ok hier die komplette Ausgabe von iob diag
                          Erzeugt per ./iob_diag | tee iob_diag.log. Enthält aber komische Steuerzeichen;-(
                          iob_diag.log
                            @hru
                            Da beißt sich irgendwas auf dem port 9000:
                            tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      0          8222       828/python3
                            • hru
                              @thomas-braun Ich glaube da läuft der modbusproxy.
                              Stört das den iobroker?
                              Dann halte ich den mal an, war nur zum ausprobieren.
                                Ja, auf 9000 läuft die Datenbank vom iobroker. Also einer der beiden muss umziehen.
                                • hru
                                  @thomas-braun ok ich habe den modbus-proxy ausgeschaltet und iobroker noch einmal installiert.
                                  Diesmal scheint es geklappt zu haben.
                                  Anbei die Log-Ausgabe von iob diag.
                                  Kannst ja noch einmal drüberschauen.
                                  Danke und Gruß
                                  Hartmut
                                  iob_diag_neu.log
                                    @hru
                                    Deine Quellen für openmediavault scheinen 'komisch' zu sein. Und mit dem Netzwerk/Internetzugang scheint es auch etwas zu klemmen.
                                    hru 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • hru
                                      @thomas-braun hm?
                                      Ich kann jetzt auf jeden Fall die Bedienoberfläche des iobrokers öffnen.
                                      Aktuell ist er im Step "Geräte und Dienste finden" bei "alle möglichen Geräte entdecken",
                                      hat aber noch nichts gefunden;-(
                                      • hru
                                        @thomas-braun Vielen Dank für Deine Unterstützung.
                                        Für heute soll es bei mir mal reichen.
                                        Ich werde mich auf jeden Fall in die Thematik iobroker noch einarbeiten müssen.
                                        Mein Ziel ist es die Daten der folgenden Geräte "einzusammeln" und auszuwerten:
                                        • Wechselrichter (und Speicher) Sungrow SH10RT
                                        • Heizstab MyPV AC ELWA 2
                                        • zwei Stromzähler
                                        Bis demnächst;-)
                                        475
