    4. Spontane Iobroker abstürze
    • N
      NFTVirus last edited by
      ich kämpfe seit Wochen mit Iobroker abstürzen. Ich habe alles mehrfach komplett neu aufgesetzt aber irgendwie läuft alles für ein paar stunden sauber und dann stürzt er ab und ich komme auch nicht mehr per SSH drauf muss also hart den Strom weg nehmen. Anbei mal der das journal file vom letzten Absturz heute Nacht und ein iob Diag von heute morgen nach dem harten Neustart. Vielleicht hat ja jemand eine Idee für mich.
      Skript v.2023-10-10
      *** BASE SYSTEM ***
       Static hostname: raspberrypi
             Icon name: computer
                Kernel: Linux 6.6.20+rpt-rpi-v8
          Architecture: arm64
      Model           : Raspberry Pi 3 Model B Plus Rev 1.3
      Docker          : false
      Virtualization  : none
      Kernel          : aarch64
      Userland        : arm64
      Systemuptime and Load:
       07:35:27 up 9 min,  2 users,  load average: 0.38, 0.38, 0.30
      CPU threads: 4
      *** RASPBERRY THROTTLING ***
      Current issues:
      Previously detected issues:
      *** Time and Time Zones ***
                     Local time: Fri 2024-04-19 07:35:27 CEST
                 Universal time: Fri 2024-04-19 05:35:27 UTC
                       RTC time: n/a
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      *** User and Groups ***
      pi
      /home/pi
      pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
      *** X-Server-Setup ***
      X-Server:       false
      Desktop:
      Terminal:       tty
      *** MEMORY ***
      Mem:            951M        130M        640M        180K        234M        820M
      Swap:           104M         14M         90M
      Total:          1.1G        145M        731M
                907 M total memory
                124 M used memory
                144 M active memory
                 85 M inactive memory
                610 M free memory
                 12 M buffer memory
                211 M swap cache
                 99 M total swap
                 13 M used swap
                 86 M free swap
      Raspberry only:
      oom events: 0
      *** FAILED SERVICES ***
        UNIT             LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
      * iobroker.service loaded failed failed ioBroker Server
      1 loaded units listed.
      *** FILESYSTEM ***
      udev           devtmpfs  318M     0  318M   0% /dev
      tmpfs          tmpfs      91M 1008K   90M   2% /run
      /dev/mmcblk0p2 ext4       29G  3.6G   24G  14% /
      tmpfs          tmpfs     454M     0  454M   0% /dev/shm
      tmpfs          tmpfs     5.0M   12K  5.0M   1% /run/lock
      /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   63M  448M  13% /boot/firmware
      tmpfs          tmpfs      91M     0   91M   0% /run/user/1000
      [Fri Apr 19 07:25:40 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=fb40b1b6-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
      [Fri Apr 19 07:25:45 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem 93c89e92-8f2e-4522-ad32-68faed883d2f ro with ordered data mode. Quota mode: none.
      [Fri Apr 19 07:25:48 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted 93c89e92-8f2e-4522-ad32-68faed883d2f r/w. Quota mode: none.
      TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
      /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
      `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
      /var:
      584M    /var/
      206M    /var/cache
      200M    /var/cache/apt
      162M    /var/lib
      133M    /var/lib/apt/lists
      Archived and active journals take up 115.5M in the file system.
      /opt/iobroker/backups:
      15M     /opt/iobroker/backups/
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      195M    /opt/iobroker/iobroker-data/
      126M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
      57M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
      38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
      37M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
      22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.c05ba1d3.js.map
      14M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      8.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.c05ba1d3.js
      7.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/customWidgets.js
      7.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      USB-Devices by-id:
      *** NodeJS-Installation ***
      /usr/bin/nodejs         v18.20.1
      /usr/bin/node           v18.20.1
      /usr/bin/npm            10.5.0
      /usr/bin/npx            10.5.0
      /usr/bin/corepack       0.25.2
      nodejs:
        Installed: 18.20.1-1nodesource1
        Candidate: 18.20.2-1nodesource1
        Version table:
           18.20.2-1nodesource1 1001
       *** 18.20.1-1nodesource1 1001
              100 /var/lib/dpkg/status
           18.20.0-1nodesource1 1001
           18.19.1-1nodesource1 1001
           18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
           18.19.0-1nodesource1 1001
           18.18.2-1nodesource1 1001
           18.18.1-1nodesource1 1001
           18.18.0-1nodesource1 1001
           18.17.1-1nodesource1 1001
           18.17.0-1nodesource1 1001
           18.16.1-1nodesource1 1001
           18.16.0-1nodesource1 1001
           18.15.0-1nodesource1 1001
           18.14.2-1nodesource1 1001
           18.14.1-1nodesource1 1001
           18.14.0-1nodesource1 1001
           18.13.0+dfsg1-1 500
           18.13.0-1nodesource1 1001
           18.12.0-1nodesource1 1001
           18.11.0-1nodesource1 1001
           18.10.0-1nodesource1 1001
           18.9.1-1nodesource1 1001
           18.9.0-1nodesource1 1001
           18.8.0-1nodesource1 1001
           18.7.0-1nodesource1 1001
           18.6.0-1nodesource1 1001
           18.5.0-1nodesource1 1001
           18.4.0-1nodesource1 1001
           18.3.0-1nodesource1 1001
           18.2.0-1nodesource1 1001
           18.1.0-1nodesource1 1001
           18.0.0-1nodesource1 1001
      No problems detected
      Errors in npm tree:
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
      iobroker is not running on this host.
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Core adapters versions
      js-controller:  5.0.19
      admin:          6.13.16
      javascript:     7.8.0
      Adapters from github:   0
      Adapter State
        system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.node-red.0               : node-red              : raspberrypi                              -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        system.adapter.wled.0                   : wled                  : raspberrypi                              -  enabled
      + instance is alive
      ioBroker-Repositories
      Active repo(s): stable
      Installed ioBroker-Instances
      Used repository: stable
      Adapter    "backitup"     : 2.11.0   , installed 2.10.11 [Updatable]
      Adapter    "discovery"    : 4.4.0    , installed 4.4.0
      Adapter    "javascript"   : 7.8.0    , installed 7.8.0
      Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
      Adapter    "node-red"     : 5.2.0    , installed 5.2.0
      Adapter    "socketio"     : 6.6.1    , installed 6.6.0  [Updatable]
      Adapter    "vis-2"        : 2.9.32   , installed 2.9.32
      Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.2.3  [Updatable]
      Adapter    "wled"         : 0.7.2    , installed 0.7.2
      Adapter    "ws"           : 2.5.11   , installed 2.5.10 [Updatable]
      Objects and States
      Objects:        478
      States:         301
      Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
      Reading package lists...
      Pending Updates: 2
      *** Listening Ports ***
      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          640        606/sshd: /usr/sbin
      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          642        606/sshd: /usr/sbin
      udp        0      0 0.0.0.0:34456           0.0.0.0:*                           104        4559       429/avahi-daemon: r
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        4557       429/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 :::47312                :::*                                104        4560       429/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        4558       429/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 fe80::140a:f456:aef:546 :::*                                0          5771       487/NetworkManager
      2024-04-19 07:34:28.393  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.mqtt.0 send kill signal
      2024-04-19 07:34:28.394  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.discovery.0 send kill signal
      2024-04-19 07:34:28.394  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.wled.0 send kill signal
      2024-04-19 07:34:28.394  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.web.0 send kill signal
      2024-04-19 07:34:28.412  - info: web.0 (951) terminated http server on port 8082
      2024-04-19 07:34:28.422  - info: web.0 (951) terminating
      2024-04-19 07:34:28.424  - info: web.0 (951) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      2024-04-19 07:34:28.696  - info: node-red.0 (833) terminating
      2024-04-19 07:34:28.702  - info: discovery.0 (917) terminating
      2024-04-19 07:34:28.703  - info: web.0 (951) terminating
      2024-04-19 07:34:28.707  - info: javascript.0 (877) terminating
      2024-04-19 07:34:28.713  - info: admin.0 (826) terminating
      2024-04-19 07:34:28.717  - info: mqtt.0 (901) terminating
      2024-04-19 07:34:28.725  - info: backitup.0 (895) terminating
      2024-04-19 07:34:28.736  - info: wled.0 (936) terminating
      2024-04-19 07:34:29.141  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      2024-04-19 07:34:29.184  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      2024-04-19 07:34:29.266  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.node-red.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      2024-04-19 07:34:29.267  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      2024-04-19 07:34:29.268  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.mqtt.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      2024-04-19 07:34:29.268  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.wled.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      2024-04-19 07:34:29.303  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.web.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      2024-04-19 07:34:29.329  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      2024-04-19 07:34:29.330  - info: host.raspberrypi All instances are stopped.
      2024-04-19 07:34:29.506  - info: host.raspberrypi terminated
      Apr 19 02:17:04 raspberrypi kernel: Bluetooth: HCI UART driver ver 2.3
      Apr 19 02:17:04 raspberrypi kernel: Bluetooth: HCI UART protocol H4 registered
      Apr 19 02:17:04 raspberrypi kernel: Bluetooth: HCI UART protocol Three-wire (H5) registered
      Apr 19 02:17:04 raspberrypi kernel: Bluetooth: HCI UART protocol Broadcom registered
      Apr 19 02:17:04 raspberrypi kernel: hci_uart_bcm serial0-0: supply vbat not found, using dummy regulator
      Apr 19 02:17:04 raspberrypi kernel: hci_uart_bcm serial0-0: supply vddio not found, using dummy regulator
      Apr 19 02:17:04 raspberrypi kernel: uart-pl011 3f201000.serial: no DMA platform data
      Apr 19 02:17:04 raspberrypi kernel: brcmfmac: F1 signature read @0x18000000=0x15264345
      Apr 19 02:17:04 raspberrypi kernel: brcmfmac: brcmf_fw_alloc_request: using brcm/brcmfmac43455-sdio for chip BCM4345/6
      Apr 19 02:17:04 raspberrypi kernel: usbcore: registered new interface driver brcmfmac
      Apr 19 02:17:04 raspberrypi kernel: Bluetooth: hci0: BCM: chip id 107
      Apr 19 02:17:04 raspberrypi kernel: Bluetooth: hci0: BCM: features 0x2f
      Apr 19 02:17:04 raspberrypi kernel: Bluetooth: hci0: BCM4345C0
      Apr 19 02:17:04 raspberrypi kernel: Bluetooth: hci0: BCM4345C0 (003.001.025) build 0000
      Apr 19 02:17:04 raspberrypi kernel: Bluetooth: hci0: BCM4345C0 'brcm/BCM4345C0.raspberrypi,3-model-b-plus.hcd' Patch
      Apr 19 02:17:04 raspberrypi kernel: brcmfmac_wcc: brcmf_wcc_attach: executing
      Apr 19 02:17:04 raspberrypi kernel: brcmfmac: brcmf_c_process_txcap_blob: no txcap_blob available (err=-2)
      Apr 19 02:17:04 raspberrypi kernel: brcmfmac: brcmf_c_preinit_dcmds: Firmware: BCM4345/6 wl0: Apr 15 2021 03:03:20 version 7.45.234 (4ca95bb CY) FWID 01-996384e2
      Apr 19 02:17:04 raspberrypi systemd[1]: Finished networking.service - Raise network interfaces.
      -- Boot 3fcc07cff1f944b4b203c3a84456ac7a --
      Apr 19 02:43:24 raspberrypi bash[553]: host.raspberrypi Delete log file iobroker.2024-04-11.log.gz
      -- Boot f601c30efc5a44cc901b82289dd9b584 --
      Apr 19 02:17:04 raspberrypi systemd-timesyncd[346]: System clock time unset or jumped backwards, restoring from recorded timestamp: Fri 2024-04-19 03:03:07 CEST
      Apr 19 03:03:07 raspberrypi systemd[1]: Started systemd-timesyncd.service - Network Time Synchronization.
      Apr 19 03:03:07 raspberrypi systemd[1]: Reached target sysinit.target - System Initialization.
      Apr 19 03:03:07 raspberrypi systemd[1]: Started systemd-tmpfiles-clean.timer - Daily Cleanup of Temporary Directories.
      Apr 19 03:03:07 raspberrypi systemd[1]: Reached target time-set.target - System Time Set.
      Apr 19 03:03:07 raspberrypi systemd[1]: Started apt-daily.timer - Daily apt download activities.
      Apr 19 03:03:07 raspberrypi systemd[1]: Started apt-daily-upgrade.timer - Daily apt upgrade and clean activities.
      Apr 19 03:03:07 raspberrypi systemd[1]: Started dpkg-db-backup.timer - Daily dpkg database backup timer.
      Apr 19 03:03:07 raspberrypi systemd[1]: Started e2scrub_all.timer - Periodic ext4 Online Metadata Check for All Filesystems.
      Apr 19 03:03:07 raspberrypi systemd[1]: Started fstrim.timer - Discard unused blocks once a week.
      Apr 19 03:03:07 raspberrypi systemd[1]: Started logrotate.timer - Daily rotation of log files.
      Apr 19 03:03:07 raspberrypi systemd[1]: Started man-db.timer - Daily man-db regeneration.
      Apr 19 03:03:07 raspberrypi systemd[1]: Reached target timers.target - Timer Units.
      Apr 19 03:03:07 raspberrypi systemd[1]: Listening on avahi-daemon.socket - Avahi mDNS/DNS-SD Stack Activation Socket.
      Apr 19 03:03:07 raspberrypi systemd[1]: Listening on dbus.socket - D-Bus System Message Bus Socket.
      Apr 19 03:03:07 raspberrypi systemd[1]: Listening on triggerhappy.socket.
      Apr 19 03:03:07 raspberrypi kernel: Console: switching to colour dummy device 80x25
      Apr 19 03:03:07 raspberrypi systemd[1]: Reached target sockets.target - Socket Units.
      Apr 19 03:03:07 raspberrypi systemd[1]: systemd-pcrphase-sysinit.service - TPM2 PCR Barrier (Initialization) was skipped because of an unmet condition check (ConditionPathExists=/sys/firmware/efi/efivars/StubPc>
      Apr 19 03:03:07 raspberrypi systemd[1]: Reached target basic.target - Basic System.
      Apr 19 03:03:07 raspberrypi kernel: vc4-drm soc:gpu: bound 3f400000.hvs (ops vc4_hvs_ops [vc4])
      Apr 19 03:03:07 raspberrypi kernel: Registered IR keymap rc-cec
      Apr 19 03:03:07 raspberrypi kernel: rc rc0: vc4-hdmi as /devices/platform/soc/3f902000.hdmi/rc/rc0
      Apr 19 03:03:07 raspberrypi kernel: input: vc4-hdmi as /devices/platform/soc/3f902000.hdmi/rc/rc0/input0
      Apr 19 03:03:07 raspberrypi kernel: input: vc4-hdmi HDMI Jack as /devices/platform/soc/3f902000.hdmi/sound/card1/input1
      Apr 19 03:03:07 raspberrypi kernel: vc4-drm soc:gpu: bound 3f902000.hdmi (ops vc4_hdmi_ops [vc4])
      Apr 19 03:03:07 raspberrypi kernel: vc4-drm soc:gpu: bound 3f004000.txp (ops vc4_txp_ops [vc4])
      Apr 19 03:03:07 raspberrypi kernel: vc4-drm soc:gpu: bound 3f206000.pixelvalve (ops vc4_crtc_ops [vc4])
      Apr 19 03:03:07 raspberrypi kernel: vc4-drm soc:gpu: bound 3f207000.pixelvalve (ops vc4_crtc_ops [vc4])
      Apr 19 03:03:07 raspberrypi kernel: vc4-drm soc:gpu: bound 3f807000.pixelvalve (ops vc4_crtc_ops [vc4])
      Apr 19 03:03:07 raspberrypi kernel: vc4-drm soc:gpu: bound 3fc00000.v3d (ops vc4_v3d_ops [vc4])
      Apr 19 03:03:07 raspberrypi systemd[1]: Starting avahi-daemon.service - Avahi mDNS/DNS-SD Stack...
      Apr 19 03:03:07 raspberrypi systemd[1]: Started cron.service - Regular background program processing daemon.
      Apr 19 03:03:07 raspberrypi kernel: [drm] Initialized vc4 0.0.0 20140616 for soc:gpu on minor 0
      Apr 19 03:03:07 raspberrypi kernel: vc4-drm soc:gpu: [drm] Cannot find any crtc or sizes
      Apr 19 03:03:07 raspberrypi systemd[1]: Starting dbus.service - D-Bus System Message Bus...
      Apr 19 03:03:07 raspberrypi systemd[1]: Starting dphys-swapfile.service - dphys-swapfile - set up, mount/unmount, and delete a swap file...
      Apr 19 03:03:07 raspberrypi cron[433]: (CRON) INFO (pidfile fd = 3)
      Apr 19 03:03:07 raspberrypi systemd[1]: Starting e2scrub_reap.service - Remove Stale Online ext4 Metadata Check Snapshots...
      Apr 19 03:03:07 raspberrypi systemd[1]: getty-static.service - getty on tty2-tty6 if dbus and logind are not available was skipped because of an unmet condition check (ConditionPathExists=!/usr/bin/dbus-daemon).
      Apr 19 03:03:07 raspberrypi cron[433]: (CRON) INFO (Running @reboot jobs)
      Apr 19 03:03:07 raspberrypi systemd[1]: Starting polkit.service - Authorization Manager...
      Apr 19 03:03:07 raspberrypi systemd[1]: Starting raspi-config.service - LSB: Switch to ondemand cpu governor (unless shift key is pressed)...
      Apr 19 03:03:07 raspberrypi systemd[1]: Starting rpi-eeprom-update.service - Check for Raspberry Pi EEPROM updates...
      Apr 19 03:03:07 raspberrypi systemd[1]: Starting sshswitch.service - Turn on SSH if /boot/ssh or /boot/firmware/ssh is present...
      Apr 19 03:03:07 raspberrypi systemd[1]: Starting systemd-logind.service - User Login Management...
      Apr 19 03:03:07 raspberrypi systemd[1]: systemd-pcrphase.service - TPM2 PCR Barrier (User) was skipped because of an unmet condition check (ConditionPathExists=/sys/firmware/efi/efivars/StubPcrKernelImage-4a67b>
      Apr 19 03:03:07 raspberrypi systemd[1]: Starting triggerhappy.service - triggerhappy global hotkey daemon...
      Apr 19 03:03:07 raspberrypi avahi-daemon[429]: Found user 'avahi' (UID 104) and group 'avahi' (GID 110).
      Apr 19 03:03:07 raspberrypi avahi-daemon[429]: Successfully dropped root privileges.
      Apr 19 03:03:07 raspberrypi avahi-daemon[429]: avahi-daemon 0.8 starting up.
      Apr 19 03:03:07 raspberrypi rpi-eeprom-update[446]: Device does not a have a Raspberry Pi bootloader EEPROM (e.g. Pi 4 or Pi 5). Skipping bootloader update.
      Apr 19 03:03:07 raspberrypi systemd[1]: Finished rpi-eeprom-update.service - Check for Raspberry Pi EEPROM updates.
      Apr 19 03:03:07 raspberrypi thd[452]: Found socket passed from systemd
      Apr 19 03:03:07 raspberrypi systemd[1]: Started triggerhappy.service - triggerhappy global hotkey daemon.
      Apr 19 03:03:07 raspberrypi systemd[1]: sshswitch.service: Deactivated successfully.
      Apr 19 03:03:07 raspberrypi systemd[1]: Finished sshswitch.service - Turn on SSH if /boot/ssh or /boot/firmware/ssh is present.
      Apr 19 03:03:07 raspberrypi kernel: Bluetooth: hci0: BCM: features 0x2f
      Apr 19 03:03:07 raspberrypi polkitd[439]: Started polkitd version 122
      Apr 19 03:03:07 raspberrypi kernel: Bluetooth: hci0: BCM43455 37.4MHz Raspberry Pi 3+-0190
      Apr 19 03:03:07 raspberrypi kernel: Bluetooth: hci0: BCM4345C0 (003.001.025) build 0382
      Apr 19 03:03:07 raspberrypi kernel: Bluetooth: hci0: BCM: Using default device address (43:45:c0:00:1f:ac)
      Apr 19 03:03:07 raspberrypi systemd[1]: Started dbus.service - D-Bus System Message Bus.
      Apr 19 03:03:07 raspberrypi avahi-daemon[429]: Successfully called chroot().
      Apr 19 03:03:07 raspberrypi avahi-daemon[429]: Successfully dropped remaining capabilities.
      Apr 19 03:03:07 raspberrypi dphys-swapfile[436]: want /var/swap=100MByte, checking existing: keeping it
      Apr 19 03:03:07 raspberrypi avahi-daemon[429]: No service file found in /etc/avahi/services.
      Apr 19 03:03:07 raspberrypi systemd[1]: Starting NetworkManager.service - Network Manager...
      Apr 19 03:03:07 raspberrypi avahi-daemon[429]: Joining mDNS multicast group on interface lo.IPv6 with address ::1.
      Apr 19 03:03:07 raspberrypi avahi-daemon[429]: New relevant interface lo.IPv6 for mDNS.
      Apr 19 03:03:07 raspberrypi systemd[1]: Starting wpa_supplicant.service - WPA supplicant...
      Apr 19 03:03:07 raspberrypi avahi-daemon[429]: Joining mDNS multicast group on interface lo.IPv4 with address 127.0.0.1.
      Apr 19 03:03:07 raspberrypi avahi-daemon[429]: New relevant interface lo.IPv4 for mDNS.
      Apr 19 03:03:07 raspberrypi avahi-daemon[429]: Network interface enumeration completed.
      Apr 19 03:03:07 raspberrypi avahi-daemon[429]: Registering new address record for ::1 on lo.*.
      Apr 19 03:03:07 raspberrypi avahi-daemon[429]: Registering new address record for 127.0.0.1 on lo.IPv4.
      Apr 19 03:03:07 raspberrypi systemd[1]: Started avahi-daemon.service - Avahi mDNS/DNS-SD Stack.
      Apr 19 03:03:07 raspberrypi kernel: Adding 102396k swap on /var/swap.  Priority:-2 extents:1 across:102396k SS
      Apr 19 03:03:07 raspberrypi systemd[1]: Finished dphys-swapfile.service - dphys-swapfile - set up, mount/unmount, and delete a swap file.
      Apr 19 03:03:07 raspberrypi polkitd[439]: Loading rules from directory /etc/polkit-1/rules.d
      Apr 19 03:03:07 raspberrypi polkitd[439]: Loading rules from directory /usr/share/polkit-1/rules.d
      Apr 19 03:03:07 raspberrypi polkitd[439]: Finished loading, compiling and executing 4 rules
      Apr 19 03:03:08 raspberrypi systemd[1]: Started polkit.service - Authorization Manager.
      Apr 19 03:03:08 raspberrypi polkitd[439]: Acquired the name org.freedesktop.PolicyKit1 on the system bus
      Apr 19 03:03:08 raspberrypi systemd[1]: Starting ModemManager.service - Modem Manager...
      Apr 19 03:03:08 raspberrypi wpa_supplicant[488]: Successfully initialized wpa_supplicant
      Apr 19 03:03:08 raspberrypi systemd[1]: Started wpa_supplicant.service - WPA supplicant.
      Apr 19 03:03:08 raspberrypi systemd[1]: e2scrub_reap.service: Deactivated successfully.
      Apr 19 03:03:08 raspberrypi systemd[1]: Finished e2scrub_reap.service - Remove Stale Online ext4 Metadata Check Snapshots.
      Apr 19 03:03:08 raspberrypi systemd-logind[451]: New seat seat0.
      Apr 19 03:03:08 raspberrypi systemd[1]: Started systemd-logind.service - User Login Management.
      Apr 19 03:03:08 raspberrypi ModemManager[502]: <info>  ModemManager (version 1.20.4) starting in system bus...
      Apr 19 03:03:08 raspberrypi raspi-config[445]: Checking if shift key is held down: No. Switching to ondemand scaling governor.
      Apr 19 03:03:08 raspberrypi systemd[1]: Started raspi-config.service - LSB: Switch to ondemand cpu governor (unless shift key is pressed).
      Apr 19 03:03:08 raspberrypi avahi-daemon[429]: Server startup complete. Host name is raspberrypi.local. Local service cookie is 2796040434.
      Apr 19 03:03:08 raspberrypi systemd[1]: Listening on systemd-rfkill.socket - Load/Save RF Kill Switch Status /dev/rfkill Watch.
      Apr 19 03:03:08 raspberrypi systemd[1]: Starting systemd-rfkill.service - Load/Save RF Kill Switch Status...
      Apr 19 03:03:08 raspberrypi NetworkManager[487]: <info>  [1713488588.7832] NetworkManager (version 1.42.4) is starting... (boot:f601c30e-fc5a-44cc-901b-82289dd9b584)
      Apr 19 03:03:08 raspberrypi NetworkManager[487]: <info>  [1713488588.7835] Read config: /etc/NetworkManager/NetworkManager.conf (lib: no-mac-addr-change.conf)
      Apr 19 03:03:08 raspberrypi systemd[1]: Started NetworkManager.service - Network Manager.
      Apr 19 03:03:08 raspberrypi systemd[1]: Reached target network.target - Network.
      Apr 19 03:03:08 raspberrypi NetworkManager[487]: <info>  [1713488588.8146] bus-manager: acquired D-Bus service "org.freedesktop.NetworkManager"
      Apr 19 03:03:08 raspberrypi systemd[1]: Starting NetworkManager-wait-online.service - Network Manager Wait Online...
      Apr 19 03:03:08 raspberrypi systemd[1]: Started iobroker.service - ioBroker Server.
      Apr 19 03:03:08 raspberrypi NetworkManager[487]: <info>  [1713488588.9079] manager[0x557d697000]: monitoring kernel firmware directory '/lib/firmware'.
      Apr 19 03:03:08 raspberrypi NetworkManager[487]: <info>  [1713488588.9082] monitoring ifupdown state file '/run/network/ifstate'.
      Apr 19 03:03:08 raspberrypi dbus-daemon[435]: [system] Activating via systemd: service name='org.freedesktop.hostname1' unit='dbus-org.freedesktop.hostname1.service' requested by ':1.7' (uid=0 pid=487 comm="/us>
      Apr 19 03:03:08 raspberrypi systemd[1]: Starting ssh.service - OpenBSD Secure Shell server...
      Apr 19 03:03:08 raspberrypi systemd[1]: Starting systemd-user-sessions.service - Permit User Sessions...
      Apr 19 03:03:08 raspberrypi systemd[1]: Started systemd-rfkill.service - Load/Save RF Kill Switch Status.
      Apr 19 03:03:09 raspberrypi (udev-worker)[508]: event1: Process '/usr/sbin/th-cmd --socket /var/run/thd.socket --passfd --udev' failed with exit code 1.
      Apr 19 03:03:09 raspberrypi (udev-worker)[505]: event0: Process '/usr/sbin/th-cmd --socket /var/run/thd.socket --passfd --udev' failed with exit code 1.
      Apr 19 03:03:09 raspberrypi systemd-logind[451]: Watching system buttons on /dev/input/event0 (vc4-hdmi)
      Apr 19 03:03:09 raspberrypi systemd[1]: Finished systemd-user-sessions.service - Permit User Sessions.
      Apr 19 03:03:09 raspberrypi systemd[1]: Created slice system-bthelper.slice - Slice /system/bthelper.
      Apr 19 03:03:09 raspberrypi systemd[1]: alsa-state.service - Manage Sound Card State (restore and store) was skipped because of an unmet condition check (ConditionPathExists=/etc/alsa/state-daemon.conf).
      Apr 19 03:03:09 raspberrypi systemd[1]: Starting alsa-restore.service - Save/Restore Sound Card State...
      Apr 19 03:03:09 raspberrypi systemd[1]: Starting hciuart.service - Configure Bluetooth Modems connected by UART...
      Apr 19 03:03:09 raspberrypi alsactl[575]: alsa-lib main.c:1541:(snd_use_case_mgr_open) error: failed to import hw:0 use case configuration -2
      Apr 19 03:03:09 raspberrypi alsactl[575]: alsa-lib main.c:1541:(snd_use_case_mgr_open) error: failed to import hw:1 use case configuration -2
      Apr 19 03:03:09 raspberrypi systemd[1]: Starting systemd-hostnamed.service - Hostname Service...
      Apr 19 03:03:09 raspberrypi systemd[1]: Finished alsa-restore.service - Save/Restore Sound Card State.
      Apr 19 03:03:09 raspberrypi systemd[1]: Reached target sound.target - Sound Card.
      Apr 19 03:03:09 raspberrypi systemd[1]: hciuart.service: Deactivated successfully.
      Apr 19 03:03:09 raspberrypi systemd[1]: Started hciuart.service - Configure Bluetooth Modems connected by UART.
      Apr 19 03:03:09 raspberrypi systemd[1]: Starting bthelper@hci0.service - Raspberry Pi bluetooth helper...
      Apr 19 03:03:09 raspberrypi dbus-daemon[435]: [system] Successfully activated service 'org.freedesktop.hostname1'
      Apr 19 03:03:09 raspberrypi systemd[1]: Started systemd-hostnamed.service - Hostname Service.
      Apr 19 03:03:09 raspberrypi bthelper[595]: Raspberry Pi BDADDR already set
      Apr 19 03:03:09 raspberrypi NetworkManager[487]: <info>  [1713488589.4810] hostname: hostname: using hostnamed
      Apr 19 03:03:09 raspberrypi NetworkManager[487]: <info>  [1713488589.4812] hostname: static hostname changed from (none) to "raspberrypi"
      Apr 19 03:03:09 raspberrypi systemd[1]: Finished bthelper@hci0.service - Raspberry Pi bluetooth helper.
      Apr 19 03:03:09 raspberrypi NetworkManager[487]: <info>  [1713488589.4834] dns-mgr: init: dns=default,systemd-resolved rc-manager=symlink (auto)
      Apr 19 03:03:09 raspberrypi NetworkManager[487]: <info>  [1713488589.4895] rfkill1: found Wi-Fi radio killswitch (at /sys/devices/platform/soc/3f300000.mmcnr/mmc_host/mmc1/mmc1:0001/mmc1:0001:1/ieee80211/phy0/r>
      Apr 19 03:03:09 raspberrypi NetworkManager[487]: <info>  [1713488589.4906] manager[0x557d697000]: rfkill: Wi-Fi hardware radio set enabled
      Apr 19 03:03:09 raspberrypi NetworkManager[487]: <info>  [1713488589.4908] manager[0x557d697000]: rfkill: WWAN hardware radio set enabled
      Apr 19 03:03:09 raspberrypi systemd[1]: Starting bluetooth.service - Bluetooth service...
      Apr 19 03:03:09 raspberrypi (uetoothd)[605]: ConfigurationDirectory 'bluetooth' already exists but the mode is different. (File system: 755 ConfigurationDirectoryMode: 555)
      Apr 19 03:03:09 raspberrypi NetworkManager[487]: <info>  [1713488589.5778] Loaded device plugin: NMAtmManager (/usr/lib/aarch64-linux-gnu/NetworkManager/1.42.4/libnm-device-plugin-adsl.so)
      Apr 19 03:03:09 raspberrypi NetworkManager[487]: <info>  [1713488589.6460] Loaded device plugin: NMTeamFactory (/usr/lib/aarch64-linux-gnu/NetworkManager/1.42.4/libnm-device-plugin-team.so)
      Apr 19 03:03:09 raspberrypi NetworkManager[487]: <info>  [1713488589.7207] Loaded device plugin: NMWwanFactory (/usr/lib/aarch64-linux-gnu/NetworkManager/1.42.4/libnm-device-plugin-wwan.so)
      Apr 19 03:03:09 raspberrypi sshd[606]: Server listening on 0.0.0.0 port 22.
      Apr 19 03:03:09 raspberrypi sshd[606]: Server listening on :: port 22.
      Apr 19 03:03:09 raspberrypi systemd[1]: Started ssh.service - OpenBSD Secure Shell server.
      Apr 19 03:03:09 raspberrypi NetworkManager[487]: <info>  [1713488589.8180] Loaded device plugin: NMBluezManager (/usr/lib/aarch64-linux-gnu/NetworkManager/1.42.4/libnm-device-plugin-bluetooth.so)
      Apr 19 03:03:09 raspberrypi bluetoothd[605]: Bluetooth daemon 5.66
      Apr 19 03:03:09 raspberrypi NetworkManager[487]: <info>  [1713488589.8718] Loaded device plugin: NMWifiFactory (/usr/lib/aarch64-linux-gnu/NetworkManager/1.42.4/libnm-device-plugin-wifi.so)
      Apr 19 03:03:09 raspberrypi NetworkManager[487]: <info>  [1713488589.8728] manager: rfkill: Wi-Fi enabled by radio killswitch; enabled by state file
      Apr 19 03:03:09 raspberrypi NetworkManager[487]: <info>  [1713488589.8731] manager: rfkill: WWAN enabled by radio killswitch; enabled by state file
      Apr 19 03:03:09 raspberrypi NetworkManager[487]: <info>  [1713488589.8733] manager: Networking is enabled by state file
      Apr 19 03:03:09 raspberrypi dbus-daemon[435]: [system] Activating via systemd: service name='org.freedesktop.nm_dispatcher' unit='dbus-org.freedesktop.nm-dispatcher.service' requested by ':1.7' (uid=0 pid=487 c>
      Apr 19 03:03:09 raspberrypi NetworkManager[487]: <info>  [1713488589.9020] settings: Loaded settings plugin: ifupdown ("/usr/lib/aarch64-linux-gnu/NetworkManager/1.42.4/libnm-settings-plugin-ifupdown.so")
      Apr 19 03:03:09 raspberrypi NetworkManager[487]: <info>  [1713488589.9022] settings: Loaded settings plugin: keyfile (internal)
      Apr 19 03:03:09 raspberrypi NetworkManager[487]: <info>  [1713488589.9022] ifupdown: management mode: unmanaged
      Apr 19 03:03:09 raspberrypi NetworkManager[487]: <info>  [1713488589.9024] ifupdown:       interface-parser: parsing file /etc/network/interfaces
      Apr 19 03:03:09 raspberrypi NetworkManager[487]: <info>  [1713488589.9025] ifupdown:       interface-parser: source line includes interfaces file(s) /etc/network/interfaces.d/*
      Apr 19 03:03:09 raspberrypi NetworkManager[487]: <info>  [1713488589.9026] ifupdown: interfaces file /etc/network/interfaces.d/* doesn't exist
      Apr 19 03:03:09 raspberrypi NetworkManager[487]: <info>  [1713488589.9027] ifupdown:       interface-parser: finished parsing file /etc/network/interfaces
      Apr 19 03:03:09 raspberrypi bluetoothd[605]: Starting SDP server
      Apr 19 03:03:09 raspberrypi systemd[1]: Starting NetworkManager-dispatcher.service - Network Manager Script Dispatcher Service...
      Apr 19 03:03:09 raspberrypi systemd[1]: Started bluetooth.service - Bluetooth service.
      Apr 19 03:03:09 raspberrypi systemd[1]: Reached target bluetooth.target - Bluetooth Support.
      Apr 19 03:03:09 raspberrypi NetworkManager[487]: <info>  [1713488589.9529] dhcp: init: Using DHCP client 'internal'
      Apr 19 03:03:09 raspberrypi NetworkManager[487]: <info>  [1713488589.9549] manager: (lo): new Loopback device (/org/freedesktop/NetworkManager/Devices/1)
      Apr 19 03:03:09 raspberrypi dbus-daemon[435]: [system] Successfully activated service 'org.freedesktop.nm_dispatcher'
      Apr 19 03:03:09 raspberrypi systemd[1]: Started NetworkManager-dispatcher.service - Network Manager Script Dispatcher Service.
      Apr 19 03:03:09 raspberrypi bluetoothd[605]: profiles/audio/vcp.c:vcp_init() D-Bus experimental not enabled
      Apr 19 03:03:09 raspberrypi bluetoothd[605]: src/plugin.c:plugin_init() Failed to init vcp plugin
      Apr 19 03:03:09 raspberrypi bluetoothd[605]: profiles/audio/mcp.c:mcp_init() D-Bus experimental not enabled
      Apr 19 03:03:09 raspberrypi bluetoothd[605]: src/plugin.c:plugin_init() Failed to init mcp plugin
      Apr 19 03:03:09 raspberrypi bluetoothd[605]: profiles/audio/bap.c:bap_init() D-Bus experimental not enabled
      Apr 19 03:03:09 raspberrypi bluetoothd[605]: src/plugin.c:plugin_init() Failed to init bap plugin
      Apr 19 03:03:10 raspberrypi NetworkManager[487]: <info>  [1713488590.0090] device (lo): state change: unmanaged -> unavailable (reason 'connection-assumed', sys-iface-state: 'external')
      Apr 19 03:03:10 raspberrypi NetworkManager[487]: <info>  [1713488590.0123] device (lo): state change: unavailable -> disconnected (reason 'connection-assumed', sys-iface-state: 'external')
      Apr 19 03:03:10 raspberrypi NetworkManager[487]: <info>  [1713488590.0174] device (lo): Activation: starting connection 'lo' (6cd4cb79-7e66-4790-ab2c-494b82258b3d)
      Apr 19 03:03:10 raspberrypi NetworkManager[487]: <info>  [1713488590.0233] manager: (eth0): new Ethernet device (/org/freedesktop/NetworkManager/Devices/2)
      Apr 19 03:03:10 raspberrypi systemd[1]: Started ModemManager.service - Modem Manager.
      Apr 19 03:03:10 raspberrypi NetworkManager[487]: <info>  [1713488590.0336] settings: (eth0): created default wired connection 'Wired connection 1'
      Apr 19 03:03:10 raspberrypi NetworkManager[487]: <info>  [1713488590.0339] device (eth0): state change: unmanaged -> unavailable (reason 'managed', sys-iface-state: 'external')
      Apr 19 03:03:10 raspberrypi kernel: Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3
      Apr 19 03:03:10 raspberrypi kernel: Bluetooth: BNEP filters: protocol multicast
      Apr 19 03:03:10 raspberrypi kernel: Bluetooth: BNEP socket layer initialized
      Apr 19 03:03:10 raspberrypi kernel: lan78xx 1-1.1.1:1.0 eth0: kevent 4 may have been dropped
      Apr 19 03:03:10 raspberrypi kernel: lan78xx 1-1.1.1:1.0 eth0: Link is Up - 1Gbps/Full - flow control rx/tx
      Apr 19 03:03:10 raspberrypi bluetoothd[605]: Bluetooth management interface 1.22 initialized
      Apr 19 03:03:10 raspberrypi kernel: Bluetooth: MGMT ver 1.22
      Apr 19 03:03:10 raspberrypi NetworkManager[487]: <info>  [1713488590.0646] device (wlan0): driver supports Access Point (AP) mode
      Apr 19 03:03:10 raspberrypi NetworkManager[487]: <info>  [1713488590.0738] manager: (wlan0): new 802.11 Wi-Fi device (/org/freedesktop/NetworkManager/Devices/3)
      Apr 19 03:03:10 raspberrypi NetworkManager[487]: <info>  [1713488590.0761] device (wlan0): state change: unmanaged -> unavailable (reason 'managed', sys-iface-state: 'external')
      Apr 19 03:03:10 raspberrypi kernel: NET: Registered PF_ALG protocol family
      Apr 19 03:03:10 raspberrypi kernel: brcmfmac: brcmf_cfg80211_set_power_mgmt: power save enabled
      Apr 19 03:03:10 raspberrypi NetworkManager[487]: <info>  [1713488590.1395] device (lo): state change: disconnected -> prepare (reason 'none', sys-iface-state: 'external')
      Apr 19 03:03:10 raspberrypi NetworkManager[487]: <info>  [1713488590.1404] device (lo): state change: prepare -> config (reason 'none', sys-iface-state: 'external')
      Apr 19 03:03:10 raspberrypi NetworkManager[487]: <info>  [1713488590.1425] device (lo): state change: config -> ip-config (reason 'none', sys-iface-state: 'external')
      Apr 19 03:03:10 raspberrypi NetworkManager[487]: <info>  [1713488590.1449] device (eth0): carrier: link connected
      Apr 19 03:03:10 raspberrypi NetworkManager[487]: <info>  [1713488590.1467] device (lo): state change: ip-config -> ip-check (reason 'none', sys-iface-state: 'external')
      Apr 19 03:03:10 raspberrypi NetworkManager[487]: <info>  [1713488590.1491] device (eth0): state change: unavailable -> disconnected (reason 'carrier-changed', sys-iface-state: 'managed')
      Apr 19 03:03:10 raspberrypi NetworkManager[487]: <info>  [1713488590.1517] policy: auto-activating connection 'Wired connection 1' (116b7ad5-8446-3bc1-9bbf-4b02907f0584)
      Apr 19 03:03:10 raspberrypi NetworkManager[487]: <info>  [1713488590.1534] device (eth0): Activation: starting connection 'Wired connection 1' (116b7ad5-8446-3bc1-9bbf-4b02907f0584)
      Apr 19 03:03:10 raspberrypi NetworkManager[487]: <info>  [1713488590.1539] device (eth0): state change: disconnected -> prepare (reason 'none', sys-iface-state: 'managed')
      Apr 19 03:03:10 raspberrypi NetworkManager[487]: <info>  [1713488590.1569] manager: NetworkManager state is now CONNECTING
      Apr 19 03:03:10 raspberrypi NetworkManager[487]: <info>  [1713488590.1604] device (eth0): state change: prepare -> config (reason 'none', sys-iface-state: 'managed')
      Apr 19 03:03:10 raspberrypi NetworkManager[487]: <info>  [1713488590.1740] modem-manager: ModemManager available
      Apr 19 03:03:10 raspberrypi NetworkManager[487]: <info>  [1713488590.1751] device (eth0): state change: config -> ip-config (reason 'none', sys-iface-state: 'managed')
      Apr 19 03:03:10 raspberrypi NetworkManager[487]: <info>  [1713488590.1780] dhcp4 (eth0): activation: beginning transaction (timeout in 45 seconds)
      Apr 19 03:03:10 raspberrypi NetworkManager[487]: <info>  [1713488590.1938] device (lo): state change: ip-check -> secondaries (reason 'none', sys-iface-state: 'external')
      Apr 19 03:03:10 raspberrypi NetworkManager[487]: <info>  [1713488590.2064] device (lo): state change: secondaries -> activated (reason 'none', sys-iface-state: 'external')
      Apr 19 03:03:10 raspberrypi NetworkManager[487]: <info>  [1713488590.2093] device (lo): Activation: successful, device activated.
      Apr 19 03:03:10 raspberrypi NetworkManager[487]: <info>  [1713488590.2124] dhcp4 (eth0): state changed new lease, address=192.168.178.66
      Apr 19 03:03:10 raspberrypi NetworkManager[487]: <info>  [1713488590.2142] policy: set 'Wired connection 1' (eth0) as default for IPv4 routing and DNS
      Apr 19 03:03:10 raspberrypi avahi-daemon[429]: Joining mDNS multicast group on interface eth0.IPv4 with address 192.168.178.66.
      Apr 19 03:03:10 raspberrypi avahi-daemon[429]: New relevant interface eth0.IPv4 for mDNS.
      Apr 19 03:03:10 raspberrypi avahi-daemon[429]: Registering new address record for 192.168.178.66 on eth0.IPv4.
      Apr 19 03:03:10 raspberrypi avahi-daemon[429]: Joining mDNS multicast group on interface eth0.IPv6 with address fe80::140a:f456:aefb:c0e6.
      Apr 19 03:03:10 raspberrypi avahi-daemon[429]: New relevant interface eth0.IPv6 for mDNS.
      Apr 19 03:03:10 raspberrypi avahi-daemon[429]: Registering new address record for fe80::140a:f456:aefb:c0e6 on eth0.*.
      Apr 19 03:03:10 raspberrypi NetworkManager[487]: <info>  [1713488590.3402] device (eth0): state change: ip-config -> ip-check (reason 'none', sys-iface-state: 'managed')
      Apr 19 03:03:10 raspberrypi bluetoothd[605]: profiles/sap/server.c:sap_server_register() Sap driver initialization failed.
      Apr 19 03:03:10 raspberrypi bluetoothd[605]: sap-server: Operation not permitted (1)
      Apr 19 03:03:10 raspberrypi NetworkManager[487]: <info>  [1713488590.3847] device (eth0): state change: ip-check -> secondaries (reason 'none', sys-iface-state: 'managed')
      Apr 19 03:03:10 raspberrypi NetworkManager[487]: <info>  [1713488590.3855] device (eth0): state change: secondaries -> activated (reason 'none', sys-iface-state: 'managed')
      Apr 19 03:03:10 raspberrypi NetworkManager[487]: <info>  [1713488590.3872] manager: NetworkManager state is now CONNECTED_SITE
      Apr 19 03:03:10 raspberrypi NetworkManager[487]: <info>  [1713488590.3885] device (eth0): Activation: successful, device activated.
      Apr 19 03:03:10 raspberrypi NetworkManager[487]: <info>  [1713488590.3905] manager: NetworkManager state is now CONNECTED_GLOBAL
      Apr 19 03:03:10 raspberrypi bluetoothd[605]: Failed to set privacy: Rejected (0x0b)
      Apr 19 03:03:10 raspberrypi NetworkManager[487]: <info>  [1713488590.4679] device (wlan0): supplicant interface state: internal-starting -> disconnected
      Apr 19 03:03:10 raspberrypi NetworkManager[487]: <info>  [1713488590.4685] Wi-Fi P2P device controlled by interface wlan0 created
      Apr 19 03:03:10 raspberrypi NetworkManager[487]: <info>  [1713488590.4700] manager: (p2p-dev-wlan0): new 802.11 Wi-Fi P2P device (/org/freedesktop/NetworkManager/Devices/4)
      Apr 19 03:03:10 raspberrypi NetworkManager[487]: <info>  [1713488590.4712] device (p2p-dev-wlan0): state change: unmanaged -> unavailable (reason 'managed', sys-iface-state: 'external')
      Apr 19 03:03:10 raspberrypi NetworkManager[487]: <info>  [1713488590.4744] device (wlan0): state change: unavailable -> disconnected (reason 'supplicant-available', sys-iface-state: 'managed')
      Apr 19 03:03:10 raspberrypi NetworkManager[487]: <info>  [1713488590.4769] device (p2p-dev-wlan0): state change: unavailable -> disconnected (reason 'none', sys-iface-state: 'managed')
      Apr 19 03:03:12 raspberrypi NetworkManager[487]: <info>  [1713488592.0018] dhcp6 (eth0): activation: beginning transaction (timeout in 45 seconds)
      Apr 19 03:03:12 raspberrypi NetworkManager[487]: <info>  [1713488592.0039] policy: set 'Wired connection 1' (eth0) as default for IPv6 routing and DNS
      Apr 19 03:03:12 raspberrypi avahi-daemon[429]: Leaving mDNS multicast group on interface eth0.IPv6 with address fe80::140a:f456:aefb:c0e6.
      Apr 19 03:03:12 raspberrypi avahi-daemon[429]: Joining mDNS multicast group on interface eth0.IPv6 with address 2001:9e8:af9f:dc00:ecba:10c1:87dd:e02d.
      Apr 19 03:03:12 raspberrypi NetworkManager[487]: <info>  [1713488592.0231] dhcp6 (eth0): state changed new lease
      Apr 19 03:03:12 raspberrypi avahi-daemon[429]: Registering new address record for 2001:9e8:af9f:dc00:ecba:10c1:87dd:e02d on eth0.*.
      Apr 19 03:03:12 raspberrypi avahi-daemon[429]: Withdrawing address record for fe80::140a:f456:aefb:c0e6 on eth0.
      Apr 19 03:03:12 raspberrypi ModemManager[502]: <info>  [base-manager] couldn't check support for device '/sys/devices/platform/soc/3f300000.mmcnr/mmc_host/mmc1/mmc1:0001/mmc1:0001:1': not supported by any plugin
      Apr 19 03:03:12 raspberrypi ModemManager[502]: <info>  [base-manager] couldn't check support for device '/sys/devices/platform/soc/3f980000.usb/usb1/1-1/1-1.1/1-1.1.1': not supported by any plugin
      Apr 19 03:03:13 raspberrypi systemd[1]: systemd-rfkill.service: Deactivated successfully.
      Apr 19 03:03:14 raspberrypi bluetoothd[605]: src/adv_monitor.c:btd_adv_monitor_power_down() Unexpected NULL btd_adv_monitor_manager object upon power down
      Apr 19 03:03:14 raspberrypi bthelper[682]: Changing power off succeeded
      Apr 19 03:03:14 raspberrypi bthelper[603]: Changing power on succeeded
      Apr 19 03:03:17 raspberrypi NetworkManager[487]: <info>  [1713488597.2141] manager: startup complete
      Apr 19 03:03:17 raspberrypi systemd[1]: Finished NetworkManager-wait-online.service - Network Manager Wait Online.
      Apr 19 03:03:17 raspberrypi systemd[1]: Reached target network-online.target - Network is Online.
      Apr 19 03:03:17 raspberrypi systemd[1]: Starting rc-local.service - /etc/rc.local Compatibility...
      Apr 19 03:03:17 raspberrypi systemd[1]: Starting rpc-statd-notify.service - Notify NFS peers of a restart...
      Apr 19 03:03:17 raspberrypi rc.local[687]: My IP address is 192.168.178.66 2001:9e8:af9f:dc00:ecba:10c1:87dd:e02d
      Apr 19 03:03:17 raspberrypi systemd[1]: Started rc-local.service - /etc/rc.local Compatibility.
      Apr 19 03:03:17 raspberrypi sm-notify[688]: Version 2.6.2 starting
      Apr 19 03:03:17 raspberrypi systemd[1]: Started getty@tty1.service - Getty on tty1.
      Apr 19 03:03:17 raspberrypi systemd[1]: Reached target getty.target - Login Prompts.
      Apr 19 03:03:17 raspberrypi systemd[1]: Reached target multi-user.target - Multi-User System.
      Apr 19 03:03:17 raspberrypi systemd[1]: Starting systemd-update-utmp-runlevel.service - Record Runlevel Change in UTMP...
      Apr 19 03:03:17 raspberrypi systemd[1]: Started rpc-statd-notify.service - Notify NFS peers of a restart.
      Apr 19 03:03:17 raspberrypi systemd[1]: systemd-update-utmp-runlevel.service: Deactivated successfully.
      Apr 19 03:03:17 raspberrypi systemd[1]: Finished systemd-update-utmp-runlevel.service - Record Runlevel Change in UTMP.
      Apr 19 03:03:17 raspberrypi systemd[1]: Startup finished in 6.030s (kernel) + 15.920s (userspace) = 21.951s.
      Apr 19 03:03:17 raspberrypi bash[560]: ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => true [starting]
      Apr 19 03:03:18 raspberrypi bash[560]: host.raspberrypi check instance "system.adapter.admin.0" for host "raspberrypi"
      Apr 19 03:03:18 raspberrypi bash[560]: host.raspberrypi check instance "system.adapter.node-red.0" for host "raspberrypi"
      Apr 19 03:03:18 raspberrypi bash[560]: host.raspberrypi check instance "system.adapter.javascript.0" for host "raspberrypi"
      Apr 19 03:03:18 raspberrypi bash[560]: host.raspberrypi check instance "system.adapter.backitup.0" for host "raspberrypi"
      Apr 19 03:03:18 raspberrypi bash[560]: host.raspberrypi check instance "system.adapter.mqtt.0" for host "raspberrypi"
      Apr 19 03:03:18 raspberrypi bash[560]: host.raspberrypi check instance "system.adapter.discovery.0" for host "raspberrypi"
      Apr 19 03:03:18 raspberrypi bash[560]: host.raspberrypi check instance "system.adapter.wled.0" for host "raspberrypi"
      Apr 19 03:03:18 raspberrypi bash[560]: host.raspberrypi check instance "system.adapter.web.0" for host "raspberrypi"
      Apr 19 03:03:22 raspberrypi systemd[1]: NetworkManager-dispatcher.service: Deactivated successfully.
      Apr 19 03:03:24 raspberrypi bash[560]: ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => false [Process stopped]
      Apr 19 03:03:24 raspberrypi bash[560]: ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => false [system.adapter.admin.0.logging]
      Apr 19 03:03:33 raspberrypi bash[560]: ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.javascript.0 => false [Process stopped]
      Apr 19 03:03:33 raspberrypi bash[560]: ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.javascript.0 => false [system.adapter.javascript.0.logging]
      Apr 19 03:03:35 raspberrypi systemd[1]: systemd-fsckd.service: Deactivated successfully.
      Apr 19 03:03:35 raspberrypi sshd[734]: Accepted password for pi from 192.168.178.91 port 54933 ssh2
      Apr 19 03:03:35 raspberrypi sshd[734]: pam_unix(sshd:session): session opened for user pi(uid=1000) by (uid=0)
      Apr 19 03:03:36 raspberrypi systemd[1]: Created slice user-1000.slice - User Slice of UID 1000.
      Apr 19 03:03:36 raspberrypi systemd[1]: Starting user-runtime-dir@1000.service - User Runtime Directory /run/user/1000...
      Apr 19 03:03:36 raspberrypi systemd-logind[451]: New session 1 of user pi.
      Apr 19 03:03:36 raspberrypi systemd[1]: Finished user-runtime-dir@1000.service - User Runtime Directory /run/user/1000.
      Apr 19 03:03:36 raspberrypi systemd[1]: Starting user@1000.service - User Manager for UID 1000...
      Apr 19 03:03:36 raspberrypi (systemd)[752]: pam_unix(systemd-user:session): session opened for user pi(uid=1000) by (uid=0)
      Apr 19 03:03:36 raspberrypi kernel: systemd[752]: memfd_create() called without MFD_EXEC or MFD_NOEXEC_SEAL set
      Apr 19 03:03:36 raspberrypi systemd[752]: Queued start job for default target default.target.
      Apr 19 03:03:36 raspberrypi systemd[752]: Created slice app.slice - User Application Slice.
      Apr 19 03:03:36 raspberrypi sshd[734]: pam_env(sshd:session): deprecated reading of user environment enabled
      Apr 19 03:03:36 raspberrypi systemd[752]: Reached target paths.target - Paths.
      Apr 19 03:03:36 raspberrypi systemd[752]: Reached target timers.target - Timers.
      Apr 19 03:03:36 raspberrypi systemd[752]: Starting dbus.socket - D-Bus User Message Bus Socket...
      Apr 19 03:03:36 raspberrypi systemd[752]: Listening on dirmngr.socket - GnuPG network certificate management daemon.
      Apr 19 03:03:36 raspberrypi systemd[752]: Listening on gpg-agent-browser.socket - GnuPG cryptographic agent and passphrase cache (access for web browsers).
      Apr 19 03:03:36 raspberrypi systemd[752]: Listening on gpg-agent-extra.socket - GnuPG cryptographic agent and passphrase cache (restricted).
      Apr 19 03:03:36 raspberrypi systemd[752]: Listening on gpg-agent-ssh.socket - GnuPG cryptographic agent (ssh-agent emulation).
      Apr 19 03:03:36 raspberrypi systemd[752]: Listening on gpg-agent.socket - GnuPG cryptographic agent and passphrase cache.
      Apr 19 03:03:36 raspberrypi systemd[752]: Listening on dbus.socket - D-Bus User Message Bus Socket.
      Apr 19 03:03:36 raspberrypi systemd[752]: Reached target sockets.target - Sockets.
      Apr 19 03:03:36 raspberrypi systemd[752]: Reached target basic.target - Basic System.
      Apr 19 03:03:36 raspberrypi systemd[752]: Reached target default.target - Main User Target.
      Apr 19 03:03:36 raspberrypi systemd[752]: Startup finished in 522ms.
      Apr 19 03:03:36 raspberrypi systemd[1]: Started user@1000.service - User Manager for UID 1000.
      Apr 19 03:03:36 raspberrypi systemd[1]: Started session-1.scope - Session 1 of User pi.
      • Codierknecht
        Codierknecht Developer Most Active @NFTVirus last edited by
        @nftvirus sagte in Spontane Iobroker abstürze:
        Hoffentlich nicht mit 'ner SD-Karte. Die verknusen das nämlich nicht gut.
        Läuft zum Zeitpunkt des Absturzes vielleicht das Backup?
        Ein Pi3 mit nur 1 GB RAM dürfte da schnell an seine Grenzen stoßen.
        • N
          NFTVirus @Codierknecht last edited by
          @codierknecht leider doch mit SD karte drin.
          Bzgl. Backup das ist ein spannender Hinweis. Um 2:47 heute morgen ist ein Backup gelaufen. ER ist allerdings erst um 3:03 abgestürzt.
          Was ich in den letzten Tagen auch schon gesehen habe sind aber abstürze wenn er "arbeiten" muss also einmal bei nem Iob diag oder wenn ich auf den Admin zugreifen will. Hatte da ursrpünglich das Netzteil in verdacht aber das habe ich mittlerweile ausgetauscht und ein 4A Netzteil dran ohne Erfolg. Könnte es an zu langsamen SD Karten liegen? Nutze aktuell nur so günstige Lexar A1 Karten.
          • MartinP
            MartinP @NFTVirus last edited by MartinP
            @nftvirus Hast Du die Möglichkeit, die Dateisysteme auf der SD-Karte z. B. eingesteckt an einem externen Linux-Rechner zu testen?
            Ggfs. wäre auch die Swap-Größe zu erhöhen eine Idee...
            Nachtrag:
            Hmm mein Rechner ist nicht um so viel schneller, als Dein PI 4 (siehe Signatur). so sieht das Backup-Logging von heute Nacht aus - es dauert schon ein paar Minuten. 16 Minuten scheint mir aber schon recht viel. Ist das Logging des Backups in der untenstehenden Form bei Dir auch komplett vorhanden? (ist aber Debug, da muss das Loglevel des Adapters entsprechend eingestellt sein)
            backitup.0	2024-04-19 02:44:33.219	debug	[iobroker] exec: done
            backitup.0	2024-04-19 02:44:32.916	debug	[iobroker/historyJSON] done
            backitup.0	2024-04-19 02:44:32.916	debug	[iobroker/historyJSON] new history json values created
            backitup.0	2024-04-19 02:44:32.748	debug	[iobroker/historyHTML] done
            backitup.0	2024-04-19 02:44:32.646	debug	[iobroker/historyHTML] new history html values created
            backitup.0	2024-04-19 02:44:31.278	debug	[iobroker/clean] done
            backitup.0	2024-04-19 02:44:31.267	debug	[iobroker/clean] delete /opt/iobroker/backups/influxDB_2024_04_12-02_40_21_backupiobroker.tar.gz
            backitup.0	2024-04-19 02:44:31.262	debug	[iobroker/clean] delete /opt/iobroker/backups/iobroker_2024_04_12-02_40_11_backupiobroker.tar.gz
            backitup.0	2024-04-19 02:44:28.092	debug	[iobroker/influxDB] done
            backitup.0	2024-04-19 02:44:28.091	debug	[iobroker/influxDB] InfluxDB-Backup for is finish
            backitup.0	2024-04-19 02:44:28.090	debug	[iobroker/influxDB] InfluxDB tmp directory "/opt/iobroker/backups/influxDB_2024_04_19-02_40_19_backupiobroker" successfully deleted
            backitup.0	2024-04-19 02:44:27.916	debug	[iobroker/influxDB] Try deleting the InfluxDB tmp directory: "/opt/iobroker/backups/influxDB_2024_04_19-02_40_19_backupiobroker"
            backitup.0	2024-04-19 02:44:27.913	debug	[iobroker/influxDB] Backup created: /opt/iobroker/backups/influxDB_2024_04_19-02_40_19_backupiobroker.tar.gz
            backitup.0	2024-04-19 02:44:22.182	debug	[iobroker/influxDB] Packed 451MB so far...
            backitup.0	2024-04-19 02:44:12.189	debug	[iobroker/influxDB] Packed 394MB so far...
            backitup.0	2024-04-19 02:44:02.180	debug	[iobroker/influxDB] Packed 338MB so far...
            backitup.0	2024-04-19 02:43:52.180	debug	[iobroker/influxDB] Packed 284MB so far...
            backitup.0	2024-04-19 02:43:42.178	debug	[iobroker/influxDB] Packed 228MB so far...
            backitup.0	2024-04-19 02:43:32.178	debug	[iobroker/influxDB] Packed 171MB so far...
            backitup.0	2024-04-19 02:43:22.181	debug	[iobroker/influxDB] Packed 113MB so far...
            backitup.0	2024-04-19 02:43:12.195	debug	[iobroker/influxDB] Packed 56MB so far...
            backitup.0	2024-04-19 02:40:19.969	debug	[iobroker/influxDB] InfluxDB Backup tmp directory created
            backitup.0	2024-04-19 02:40:19.964	debug	[iobroker/influxDB] Start InfluxDB Backup ...
            backitup.0	2024-04-19 02:40:19.963	debug	[iobroker/influxDB] InfluxDB-Backup started ...
            backitup.0	2024-04-19 02:40:19.811	debug	[iobroker/iobroker] done
            backitup.0	2024-04-19 02:40:18.720	debug	[iobroker/iobroker] This backup can only be restored with js-controller version up from 4.1
            backitup.0	2024-04-19 02:40:18.720	debug	[iobroker/iobroker] Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2024_04_19-02_40_10_backupiobroker.tar.gz
            backitup.0	2024-04-19 02:40:16.615	debug	[iobroker/iobroker] host.iobroker-test-sicher 1570 objects saved
            backitup.0	2024-04-19 02:40:14.334	debug	[iobroker/iobroker] host.iobroker-test-sicher 1207 states saved
            backitup.0	2024-04-19 02:40:10.065	debug	Backup has started ...
            backitup.0	2024-04-19 02:40:10.042	debug	The local storage check was completed successfully. On the ho
            N 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • N
              NFTVirus @MartinP last edited by
              @martinp ich habe zwei Linux Rechner da könnte ich also machen, kenne mich damit aber nicht wirklich aus wie ich das mit einer externen SD mache. Hast du einen Tip für mich?
              • MartinP
                @nftvirus https://forums.linuxmint.com/viewtopic.php?t=270449
                • N
                  NFTVirus @MartinP last edited by NFTVirus
                  @martinp Korrektur: Es wurde keine Backup Datei erstellt. hab mich im Datum vertan die letzte ist 2 Tage alt.
                  Nachtrag: du hast es ja schon geschrieben der Adapter müsste entsprechend eingestellt sein war er nicht.
                  2024-04-19 02:27:05.989 - info: node-red.0 (705) Node-RED: 19 Apr 02:27:05 - [info] [alexa-home-controller:Alexa Controller] Request data: 192.168.178.155-80/GET -> /api/c6260f982b43a226b5542b967f612ce/lights/a20684bd091b8670
                  2024-04-19 02:28:54.270 - info: node-red.0 (705) Node-RED: 19 Apr 02:28:54 - [info] [alexa-home-controller:Alexa Controller] Request data: 192.168.178.155-80/GET -> /api/c6260f982b43a226b5542b967f612ce/lights/7dd22e1522048751
                  2024-04-19 02:29:22.368 - info: node-red.0 (705) Node-RED: 19 Apr 02:29:22 - [info] [alexa-home-controller:Alexa Controller] Request data: 192.168.178.155-80/GET -> /api/c6260f982b43a226b5542b967f612ce/lights/79de3cd214269524
                  2024-04-19 02:29:53.100 - info: node-red.0 (705) Node-RED: 19 Apr 02:29:53 - [info] [alexa-home-controller:Alexa Controller] Request data: 192.168.178.155-80/GET -> /api/c6260f982b43a226b5542b967f612ce/lights/858073bd75b4350e
                  2024-04-19 02:31:26.166 - info: node-red.0 (705) Node-RED: 19 Apr 02:31:26 - [info] [alexa-home-controller:Alexa Controller] Request data: 192.168.178.155-80/GET -> /api/c6260f982b43a226b5542b967f612ce/lights/57a155939f442889
                  2024-04-19 02:31:32.977 - info: node-red.0 (705) Node-RED: 19 Apr 02:31:32 - [info] [alexa-home-controller:Alexa Controller] Request data: 192.168.178.155-80/GET -> /api/c6260f982b43a226b5542b967f612ce/lights/110ebe86e58f5fe5
                  2024-04-19 02:32:09.244 - info: node-red.0 (705) Node-RED: 19 Apr 02:32:09 - [info] [alexa-home-controller:Alexa Controller] Request data: 192.168.178.155-80/GET -> /api/c6260f982b43a226b5542b967f612ce/lights/5e160bb73797d7c9
                  2024-04-19 02:33:15.992 - info: node-red.0 (705) Node-RED: 19 Apr 02:33:15 - [info] [alexa-home-controller:Alexa Controller] Request data: 192.168.178.155-80/GET -> /api/c6260f982b43a226b5542b967f612ce/lights/339edf9418195951
                  2024-04-19 02:37:06.046 - info: node-red.0 (705) Node-RED: 19 Apr 02:37:06 - [info] [alexa-home-controller:Alexa Controller] Request data: 192.168.178.155-80/GET -> /api/c6260f982b43a226b5542b967f612ce/lights/a20684bd091b8670
                  2024-04-19 02:38:28.430 - info: node-red.0 (705) Node-RED: 19 Apr 02:38:28 - [info] [alexa-home-controller:Alexa Controller] Request data: 192.168.178.155-80/GET -> /api/c6260f982b43a226b5542b967f612ce/lights/79de3cd214269524
                  2024-04-19 02:38:48.304 - info: node-red.0 (705) Node-RED: 19 Apr 02:38:48 - [info] [alexa-home-controller:Alexa Controller] Request data: 192.168.178.155-80/GET -> /api/c6260f982b43a226b5542b967f612ce/lights/7dd22e1522048751
                  2024-04-19 02:39:51.130 - info: node-red.0 (705) Node-RED: 19 Apr 02:39:51 - [info] [alexa-home-controller:Alexa Controller] Request data: 192.168.178.155-80/GET -> /api/c6260f982b43a226b5542b967f612ce/lights/858073bd75b4350e
                  2024-04-19 02:41:05.008 - info: node-red.0 (705) Node-RED: 19 Apr 02:41:05 - [info] [alexa-home-controller:Alexa Controller] Request data: 192.168.178.155-80/GET -> /api/c6260f982b43a226b5542b967f612ce/lights/110ebe86e58f5fe5
                  2024-04-19 02:41:17.281 - info: node-red.0 (705) Node-RED: 19 Apr 02:41:17 - [info] [alexa-home-controller:Alexa Controller] Request data: 192.168.178.155-80/GET -> /api/c6260f982b43a226b5542b967f612ce/lights/5e160bb73797d7c9
                  2024-04-19 02:41:23.210 - info: node-red.0 (705) Node-RED: 19 Apr 02:41:23 - [info] [alexa-home-controller:Alexa Controller] Request data: 192.168.178.155-80/GET -> /api/c6260f982b43a226b5542b967f612ce/lights/57a155939f442889
                  2024-04-19 02:42:22.032 - info: node-red.0 (705) Node-RED: 19 Apr 02:42:22 - [info] [alexa-home-controller:Alexa Controller] Request data: 192.168.178.155-80/GET -> /api/c6260f982b43a226b5542b967f612ce/lights/339edf9418195951
                  2024-04-19 02:43:24.334 - info: host.raspberrypi Delete log file iobroker.2024-04-11.log.gz
                  2024-04-19 02:46:33.080 - info: node-red.0 (705) Node-RED: 19 Apr 02:46:33 - [info] [alexa-home-controller:Alexa Controller] Request data: 192.168.178.155-80/GET -> /api/c6260f982b43a226b5542b967f612ce/lights/a20684bd091b8670
                  2024-04-19 02:48:07.476 - info: node-red.0 (705) Node-RED: 19 Apr 02:48:07 - [info] [alexa-home-controller:Alexa Controller] Request data: 192.168.178.155-80/GET -> /api/c6260f982b43a226b5542b967f612ce/lights/79de3cd214269524
                  2024-04-19 03:03:15.640 - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 5.0.19 js-controller starting
                  2024-04-19 03:03:15.652 - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
                  2024-04-19 03:03:15.653 - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v18.20.1
                  2024-04-19 03:03:15.655 - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.178.66 2001:9e8:af9f:dc00:ecba:10c1:87dd:e02d fe80::140a:f456:aefb:c0e6
                  2024-04-19 03:03:17.746 - info: host.raspberrypi connected to Objects and States
                  2024-04-19 03:03:17.810 - info: host.raspberrypi added notifications configuration of host
                  2024-04-19 03:03:18.948 - info: host.raspberrypi Delete state "system.host.raspberrypi.versions.nodeCurrent"
                  2024-04-19 03:03:18.952 - info: host.raspberrypi 8 instances found
                  2024-04-19 03:03:19.001 - info: host.raspberrypi starting 8 instances
                  2024-04-19 03:03:19.135 - info: host.raspberrypi Delete state "system.host.raspberrypi.versions.nodeNewest"
                  2024-04-19 03:03:19.192 - info: host.raspberrypi Delete state "system.host.raspberrypi.versions.nodeNewestNext"
                  2024-04-19 03:03:19.260 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 started with pid 698
                  2024-04-19 03:03:19.280 - info: host.raspberrypi Delete state "system.host.raspberrypi.versions.npmCurrent"
                  2024-04-19 03:03:19.339 - info: host.raspberrypi Delete state "system.host.raspberrypi.versions.npmNewest"
                  2024-04-19 03:03:19.400 - info: host.raspberrypi Delete state "system.host.raspberrypi.versions.npmNewestNext"
                  2024-04-19 03:03:19.459 - info: host.raspberrypi Some obsolete host states deleted.
                  2024-04-19 03:03:23.106 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.node-red.0 started with pid 709
                  2024-04-19 03:03:23.594 - error: admin.0 (698) admin.0 already running
                  2024-04-19 03:03:23.603 - warn: admin.0 (698) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                  2024-04-19 03:03:24.363 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                  2024-04-19 03:03:24.365 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                  2024-04-19 03:03:26.159 - error: node-red.0 (709) node-red.0 already running
                  2024-04-19 03:03:26.165 - warn: node-red.0 (709) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                  2024-04-19 03:03:26.745 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.node-red.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                  2024-04-19 03:03:26.747 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.node-red.0 because enabled
                  2024-04-19 03:03:27.056 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.javascript.0 started with pid 720
                  2024-04-19 03:03:31.055 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 started with pid 727
                  2024-04-19 03:03:33.214 - error: javascript.0 (720) javascript.0 already running
                  2024-04-19 03:03:33.227 - warn: javascript.0 (720) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                  2024-04-19 03:03:33.863 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                  2024-04-19 03:03:33.865 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
                  2024-04-19 03:03:34.173 - error: backitup.0 (727) backitup.0 already running
                  2024-04-19 03:03:34.180 - warn: backitup.0 (727) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                  2024-04-19 03:03:34.772 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                  2024-04-19 03:03:34.773 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.backitup.0 because enabled
                  2024-04-19 03:03:35.057 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.mqtt.0 started with pid 744
                  2024-04-19 07:26:22.454 - error: mqtt.0 (744) mqtt.0 already running
                  • N
                    @martinp ist nur ein RPI3b+ kein 4er
                    MartinP Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • MartinP
                      @nftvirus möglicherweise ist der Pi in den Situationen, in Denen Du glaubst, er sei abgestürzt auch nur bis zum Anschlag beschäftigt. Sobald der Speicher nicht mehr ausreicht, muss geswappt werden, und die Performance sinkt auf Zeitlupe ...
                      Manchmal behebt sich der Speicher-Engpass von selber, wenn die entsprechende verursachende Aktion zu Ende gebracht worden ist ... dann ist der Pi auch wieder ansprechbar ...
                      Läuft da noch irgendetwas auf dem System (influx, grafana?), das man temporär stillegen könnte?
                      1 GB sind wirklich wenig RAM
                      • N
                        @martinp Könnte Node red mal abschalten das kommuniziert mit Alexa aber ansonsten läuft aktuell nur noch der MQTT Broker und Backitup und der WLED Adapter. Aber es sind tatsächlich so im "Leerlauf" nur noch 165mb freier Arbeitsspeicher. Sollte vielleicht doch mal über nen neuen RPi 5 nachdenken.
                        Und wegen nur sehr langsam: Im journal file steht zwischen 3:03 heute morgen und dem Neustart heute morgen um 7: ... garnichts drin da müsste sonst ja hin und wieder irgendwas geloggt sein wenn er was tun würde.
                          Homoran Global Moderator Administrators @NFTVirus last edited by
                          und 11 Instanzen wenn ich es richtig gezählt habe?
                          Das ist schon an der Grenze für 1GB
                          • MartinP
                            @nftvirus said in Spontane Iobroker abstürze:
                            Ja, dass ist deutlich zu lang für eine "Denkpause"... ausgelöst durch Swapping
                            • N
                              NFTVirus @Homoran last edited by
                              @homoran habe mal alle Adapter abgeschaltet die ich nicht zwingend brauche und teste es jetzt mal damit. Hab jetzt wieder fast 400mb freien RAM mal sehen ob es die Abstürze reduziert.
                              558
