    4. Update von Telegram und Alexa2 führt zu Fehler
      Jup_HX last edited by Jup_HX
      Hallo zusammen, ich habe gerade die aktuellen Updates für Telegram (3.2.1) und Alexa2 (3.26.5) durchgeführt. Seit dem starten beide Adapter nicht mehr. Auch ein Downgrade hilft jetzt nicht mehr. Die Log-Files habe ich angehängt. Werde ich aber irgendwie nicht schlau draus. Hat jemand von Euch eine Idee?
      • Adaptername: Telegram & Alexa2
      • Link zu Adapterrepository: https://github.com/Apollon77/ioBroker.alexa2
      • Link zu Adapterrepository: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.telegram
      • Adapterversion: Telgram 3.2.1 und Alexa2 3.26.5
      • Admin Version: 6.13.16
      • Hardwaresystem: NUC
      • Arbeitsspeicher: 6GB
      • Festplattenart: SSD
      • Betriebssystem: Debian Bookworm
      • Nodejs-Version: v20.12.2
      • NPM-Version: 10.5.0
      			v.2023-10-10
      Failed to query system properties: Connection timed out
      Installation: 		lxc
      Kernel: 		x86_64
      Userland: 		amd64
      Failed to query server: Connection timed out
      Timezone:
      User-ID: 		1001
      X-Server: 		false
      Boot Target: 		graphical.target
      Pending OS-Updates: 	0
      Pending iob updates: 	0
      Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v20.12.2
      			/usr/bin/node 		v20.12.2
      			/usr/bin/npm 		10.5.0
      			/usr/bin/npx 		10.5.0
      			/usr/bin/corepack 	0.25.2
      Recommended versions are nodejs 18.20.2 and npm 10.5.0
      MEMORY:
      Mem:            6.4G        2.0G        3.4G         45K        1.0G        4.4G
      Swap:           4.3G         13M        4.3G
      Total:           10G        2.0G        7.7G
      Active iob-Instances: 	30
      Active repo(s): stable
      ioBroker Core: 		js-controller 		5.0.19
      			admin 			6.13.16
      ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
      + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      Objects: 		16930
      States: 		14891
      Size of iob-Database:
      21M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      8.7M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
      8.7M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
      13M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      2.0M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
      2.0M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
      0	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.broken
      Hier nocheinmal ein Screenshot vom Error-Log:
      • DJMarc75
        DJMarc75 @Jup_HX last edited by
        @jup_hx
        Bitte das LOG nicht als Bild sondern auch als Text hier in Codetags posten und zusätzlich die Langfassung von iob diag.
          Jup_HX @DJMarc75 last edited by
          Hier die Langfassung:
          Skript v.2023-10-10
          *** BASE SYSTEM ***
          model name	: Intel(R) Core(TM) i5-4250U CPU @ 1.30GHz
          Docker          : false
          Virtualization  : lxc
          Kernel          : x86_64
          Userland        : amd64
          Systemuptime and Load:
           17:13:56 up 112 days, 17:30,  3 users,  load average: 0.84, 0.57, 0.64
          CPU threads: 4
          *** Time and Time Zones ***
          *** User and Groups ***
          thorsten
          /home/thorsten
          thorsten sudo iobroker
          *** X-Server-Setup ***
          X-Server: 	false
          Desktop:
          Terminal:
          *** MEMORY ***
          Mem:            6.4G        2.1G        3.4G         45K        1.0G        4.4G
          Swap:           4.3G         13M        4.3G
          Total:           10G        2.1G        7.6G
                   6144 M total memory
                   1959 M used memory
                    493 M active memory
                   2205 M inactive memory
                   3203 M free memory
                      0 M buffer memory
                    980 M swap cache
                   4096 M total swap
                     13 M used swap
                   4082 M free swap
          *** FAILED SERVICES ***
            UNIT                      LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
          * run-rpc_pipefs.mount      loaded failed failed RPC Pipe File System
          * sys-kernel-config.mount   loaded failed failed Kernel Configuration File System
          * logrotate.service         loaded failed failed Rotate log files
          * man-db.service            loaded failed failed Daily man-db regeneration
          * systemd-hostnamed.service loaded failed failed Hostname Service
          * systemd-logind.service    loaded failed failed User Login Management
          * systemd-timedated.service loaded failed failed Time & Date Service
          7 loaded units listed.
          *** FILESYSTEM ***
          Filesystem                       Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
          /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0 ext4       30G  9.4G   19G  34% /
          none                             tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
          udev                             devtmpfs  3.8G     0  3.8G   0% /dev/tty
          tmpfs                            tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
          tmpfs                            tmpfs     1.6G   88K  1.6G   1% /run
          tmpfs                            tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
          tmpfs                            tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-sysusers.service
          tmpfs                            tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-sysctl.service
          tmpfs                            tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev.service
          tmpfs                            tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-tmpfiles-setup.service
          dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
          TARGET SOURCE                           FSTYPE OPTIONS
          /      /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0 ext4   rw,relatime,stripe=16
          /var:
          1.9G	/var/
          1.1G	/var/log
          975M	/var/log/journal/1942570c893249e8b5e5f9a3f5b1745b
          576M	/var/cache
          Archived and active journals take up 106.7M in the file system.
          /opt/iobroker/backups:
          2.0G	/opt/iobroker/backups/
          /opt/iobroker/iobroker-data:
          474M	/opt/iobroker/iobroker-data/
          306M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
          109M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
          57M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
          45M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static
          35M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
          33M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
          24M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
          22M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          22M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.578d79d9.js.map
          USB-Devices by-id:
          *** NodeJS-Installation ***
          /usr/bin/npm 		10.5.0
          /usr/bin/npx 		10.5.0
          nodejs:
            Installed: 20.12.2-1nodesource1
            Candidate: 20.12.2-1nodesource1
            Version table:
           *** 20.12.2-1nodesource1 500
                  500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
                  100 /var/lib/dpkg/status
               20.12.1-1nodesource1 500
               20.12.0-1nodesource1 500
               20.11.1-1nodesource1 500
               20.11.0-1nodesource1 500
               20.10.0-1nodesource1 500
               20.9.0-1nodesource1 500
               20.8.1-1nodesource1 500
               20.8.0-1nodesource1 500
               20.7.0-1nodesource1 500
               20.6.1-1nodesource1 500
               20.6.0-1nodesource1 500
               20.5.1-1nodesource1 500
               20.5.0-1nodesource1 500
               20.4.0-1nodesource1 500
               20.3.1-1nodesource1 500
               20.3.0-1nodesource1 500
               20.2.0-1nodesource1 500
               20.1.0-1nodesource1 500
               20.0.0-1nodesource1 500
               18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                  500 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
               18.13.0+dfsg1-1 500
                  500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
          No problems detected
          Errors in npm tree:
          *** ioBroker-Installation ***
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Core adapters versions
          js-controller: 	5.0.19
          admin: 		6.13.16
          javascript: 	7.8.0
          Adapters from github: 	2
          Adapter State
            system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.evcc.0                   : evcc                  : iobroker                                 -  enabled, port: 7070
          + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
          + system.adapter.hue-extended.0           : hue-extended          : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.hue.0                    : hue                   : iobroker                                 -  enabled, port: 443
            system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
          + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.modbus.1                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.modbus.2                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
            system.adapter.psa.0                    : psa                   : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.psa.1                    : psa                   : iobroker                                 - disabled
          + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker                                 - disabled
          + system.adapter.synology.0               : synology              : iobroker                                 -  enabled, port: 5001
            system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : iobroker                                 -  enabled
          + instance is alive
          ioBroker-Repositories
          Installed ioBroker-Instances
          Used repository: stable
          Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
          Adapter    "backitup"     : 2.11.0   , installed 2.11.0
          Adapter    "broadlink2"   : 2.1.5    , installed 2.1.5
          Adapter    "daswetter"    : 3.1.13   , installed 3.1.13
          Adapter    "device-reminder": 3.1.2  , installed 3.1.2
          Adapter    "discovery"    : 4.4.0    , installed 4.4.0
          Adapter    "energiefluss" : 3.6.0    , installed 3.6.0
          Adapter    "evcc"         : 0.1.1    , installed 0.1.1
          Adapter    "fritzdect"    : 2.5.9    , installed 2.5.9
          Adapter    "hm-rpc"       : 1.16.0   , installed 1.16.0
          Adapter    "hue"          : 3.10.2   , installed 3.10.2
          Adapter    "ical"         : 1.14.3   , installed 1.14.3
          Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
          Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
          Adapter    "javascript"   : 7.8.0    , installed 7.8.0
          Adapter    "modbus"       : 6.1.0    , installed 6.1.0
          Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
          Adapter    "psa"          : 0.0.11   , installed 0.0.11
          Adapter    "pvforecast"   : 2.9.1    , installed 2.9.1
          Adapter    "shelly"       : 6.8.0    , installed 6.8.0
          Adapter    "socketio"     : 6.6.1    , installed 6.6.1
          Adapter    "synology"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
          Adapter    "telegram"     : 3.2.1    , installed 3.2.1
          Adapter    "trashschedule": 3.2.0    , installed 3.2.0
          Adapter    "weatherunderground": 3.6.0, installed 3.6.0
          Adapter    "ws"           : 2.5.11   , installed 2.5.11
          Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 1.0.3
          Objects and States
          Objects: 	16930
          States: 	14891
          Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
          Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
          Hit:4 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
          Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
          Reading package lists...
          Pending Updates: 0
          *** Listening Ports ***
          tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      998        471677702  132/influxd
          tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       1064786022 611149/io.mqtt.0
          tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       1064786021 611149/io.mqtt.0
          tcp        0      0 127.0.0.1:37931         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       1064790494 611717/io.yahka.0
          tcp        0      0 10.10.10.10:2010        0.0.0.0:*               LISTEN      1000       1064788392 611401/io.hm-rpc.0
          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       1064782154 610907/iobroker.js-
          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       1064783272 610907/iobroker.js-
          tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       1064790872 611818/io.jarvis.0
          tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          766916284  286454/master
          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          471678077  159/sshd: /usr/sbin
          tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          471674796  1/systemd
          tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      998        471679201  132/influxd
          tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1000       1064794285 612151/io.simple-ap
          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       1064784166 610928/io.admin.0
          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       1064792179 611753/io.web.0
          tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          766916285  286454/master
          tcp6       0      0 :::45203                :::*                    LISTEN      1000       1064789621 611717/io.yahka.0
          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          471678079  159/sshd: /usr/sbin
          tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          471674798  1/systemd
          udp        0      0 0.0.0.0:52232           0.0.0.0:*                           1000       1064792748 611971/io.broadlink
          udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          471674797  1/systemd
          udp        0      0 10.10.10.10:123         0.0.0.0:*                           0          766917331  286563/ntpd
          udp        0      0 127.0.0.1:123           0.0.0.0:*                           0          766917329  286563/ntpd
          udp        0      0 0.0.0.0:123             0.0.0.0:*                           0          766916506  286563/ntpd
          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       1064789622 611717/io.yahka.0
          udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1000       1064785222 611178/io.shelly.0
          udp        0      0 0.0.0.0:43150           0.0.0.0:*                           1000       1064793401 611971/io.broadlink
          udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1000       1064792591 611971/io.broadlink
          udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          471674799  1/systemd
          udp6       0      0 2003:f3:4703:b800:1:123 :::*                                113        1014880858 286563/ntpd
          udp6       0      0 fe80::10ec:11ff:fe7:123 :::*                                0          766917337  286563/ntpd
          udp6       0      0 ::1:123                 :::*                                0          766917333  286563/ntpd
          udp6       0      0 :::123                  :::*                                0          766917325  286563/ntpd
          2024-04-19 17:14:52.482  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1369:14)
          2024-04-19 17:14:52.482  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1427:10)
          2024-04-19 17:14:52.482  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1206:32)
          2024-04-19 17:14:52.483  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1022:12)
          2024-04-19 17:14:52.483  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1231:19)
          2024-04-19 17:14:52.483  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
          2024-04-19 17:14:52.483  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/cjs/controllerTools.js:34:22)
          2024-04-19 17:14:52.483  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1369:14)
          2024-04-19 17:14:52.483  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1427:10)
          2024-04-19 17:14:52.483  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1206:32)
          2024-04-19 17:14:52.483  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/cjs/index.js:35:30)
          2024-04-19 17:14:52.483  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at require (node:internal/modules/helpers:179:18) {
          2024-04-19 17:14:52.483  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:   code: 'ERR_INVALID_ARG_VALUE'
          2024-04-19 17:14:52.483  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: }
          2024-04-19 17:14:52.483  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: Node.js v20.12.2
          2024-04-19 17:14:52.483  - error: host.iobroker instance system.adapter.telegram.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
          2024-04-19 17:14:52.483  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.telegram.0 because enabled
          J Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Jup_HX @Jup_HX last edited by
            Logausgabe
            2024-04-19 17:13:09.486  - info: host.iobroker "system.adapter.alexa2.0" enabled
            2024-04-19 17:13:09.545  - info: host.iobroker instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 634271
            2024-04-19 17:13:09.704  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:1506
            2024-04-19 17:13:09.704  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:       throw new ERR_INVALID_ARG_VALUE('filename', filename,
            2024-04-19 17:13:09.704  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:       ^
            2024-04-19 17:13:09.704  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: TypeError [ERR_INVALID_ARG_VALUE]: The argument 'filename' must be a file URL object, file URL string, or absolute path string. Received 'file:// /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/cjs/helpers.js'
            2024-04-19 17:13:09.705  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at createRequire (node:internal/modules/cjs/loader:1506:13)
            2024-04-19 17:13:09.705  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/cjs/helpers.js:36:53)
            2024-04-19 17:13:09.705  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1369:14)
            2024-04-19 17:13:09.705  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1427:10)
            2024-04-19 17:13:09.705  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1206:32)
            2024-04-19 17:13:09.705  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1022:12)
            2024-04-19 17:13:09.705  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1231:19)
            2024-04-19 17:13:09.705  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
            2024-04-19 17:13:09.705  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/cjs/controllerTools.js:34:22)
            2024-04-19 17:13:09.705  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1369:14) {
            2024-04-19 17:13:09.705  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:   code: 'ERR_INVALID_ARG_VALUE'
            2024-04-19 17:13:09.705  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: }
            2024-04-19 17:13:09.705  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: Node.js v20.12.2
            2024-04-19 17:13:09.705  - error: host.iobroker instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
            2024-04-19 17:13:09.705  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.alexa2.0 because enabled
            2024-04-19 17:13:12.401  - info: host.iobroker "system.adapter.telegram.0" enabled
            2024-04-19 17:13:12.458  - info: host.iobroker instance system.adapter.telegram.0 started with pid 634278
            2024-04-19 17:13:12.831  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:1506
            2024-04-19 17:13:12.831  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:       throw new ERR_INVALID_ARG_VALUE('filename', filename,
            2024-04-19 17:13:12.831  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:       ^
            2024-04-19 17:13:12.831  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: TypeError [ERR_INVALID_ARG_VALUE]: The argument 'filename' must be a file URL object, file URL string, or absolute path string. Received 'file:// /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/cjs/helpers.js'
            2024-04-19 17:13:12.831  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at createRequire (node:internal/modules/cjs/loader:1506:13)
            2024-04-19 17:13:12.831  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/cjs/helpers.js:36:53)
            2024-04-19 17:13:12.831  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1369:14)
            2024-04-19 17:13:12.831  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1427:10)
            2024-04-19 17:13:12.831  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1206:32)
            2024-04-19 17:13:12.831  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1022:12)
            2024-04-19 17:13:12.831  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1231:19)
            2024-04-19 17:13:12.831  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
            2024-04-19 17:13:12.831  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/cjs/controllerTools.js:34:22)
            2024-04-19 17:13:12.831  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/cjs/index.js:35:30)
            2024-04-19 17:13:12.831  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at require (node:internal/modules/helpers:179:18) {
            2024-04-19 17:13:12.831  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:   code: 'ERR_INVALID_ARG_VALUE'
            2024-04-19 17:13:12.831  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: }
            2024-04-19 17:13:12.831  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: Node.js v20.12.2
            2024-04-19 17:13:12.831  - error: host.iobroker instance system.adapter.telegram.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
            2024-04-19 17:13:12.831  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.telegram.0 because enabled
            2024-04-19 17:13:13.886  - info: host.iobroker instance system.adapter.telegram.0 started with pid 634285
            2024-04-19 17:13:14.268  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:1506
            2024-04-19 17:13:14.268  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:       throw new ERR_INVALID_ARG_VALUE('filename', filename,
            2024-04-19 17:13:14.268  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:       ^
            2024-04-19 17:13:14.268  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: TypeError [ERR_INVALID_ARG_VALUE]: The argument 'filename' must be a file URL object, file URL string, or absolute path string. Received 'file:// /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/cjs/helpers.js'
            2024-04-19 17:13:14.268  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at createRequire (node:internal/modules/cjs/loader:1506:13)
            2024-04-19 17:13:14.268  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/cjs/helpers.js:36:53)
            2024-04-19 17:13:14.268  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1369:14)
            2024-04-19 17:13:14.268  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1427:10)
            2024-04-19 17:13:14.268  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1206:32)
            2024-04-19 17:13:14.268  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1022:12)
            2024-04-19 17:13:14.268  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1231:19)
            2024-04-19 17:13:14.268  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
            2024-04-19 17:13:14.268  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/cjs/controllerTools.js:34:22)
            2024-04-19 17:13:14.269  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1022:12)
            2024-04-19 17:13:14.269  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1231:19)
            2024-04-19 17:13:14.269  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
            2024-04-19 17:13:14.269  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/cjs/index.js:35:30)
            2024-04-19 17:13:14.269  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1369:14)
            2024-04-19 17:13:14.269  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1427:10)
            2024-04-19 17:13:14.269  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1206:32)
            2024-04-19 17:13:14.269  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at require (node:internal/modules/helpers:179:18) {
            2024-04-19 17:13:14.269  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:   code: 'ERR_INVALID_ARG_VALUE'
            2024-04-19 17:13:14.269  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: }
              Thomas Braun Most Active @Jup_HX last edited by
              @jup_hx sagte in Update von Telegram und Alexa2 führt zu Fehler:
              Wassen da mit deinem Container los?
              mcm1957 J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • mcm1957
                mcm1957 @Thomas Braun last edited by
                Es gab heute kurze Zeit (ca 30 Minuten) ein fehlerhaftes Downloadpaket. Durch eine Neuinstallation bzw ein Update eines Adapters sollte der Fehler automatisch behoben werden.
                Bitte diesbezügliche Diskussion primär in diesem Topic führen um Parallelitäten zu minimieren.
                  Jup_HX @mcm1957 last edited by
                  @mcm57
                  Vielen Dank für die Info. Da war ich wohl "zum falschen Zeitpunkt am falschen Ort". Nach Neuinstallation läuft wieder alles wie gewohnt!
                    Jup_HX @Thomas Braun last edited by
                    @thomas-braun Ich habe keine Ahnung. Muss ich mir mal anschauen. Hast Du einen Tipp für mich, wo ich da ansetzen könnte?
                      Von Containern hab ich keine Ahnung. Schaut aber komisch aus.
                        Henny112 @Jup_HX last edited by
                        @mcm57
                        Habe auch alles neu gemacht läuft wieder. Bis auf ein Backup vom Conbee war etwas alt das hat ein wenig Arbeit gemacht.
                        • mcm1957
                          mcm1957 @Henny112 last edited by
                          Für das zugrundeliegende Problem gibts nun einen eigenen Topic mit Erläuterung. Falls noch wer Hilfe braucht bitte dort melden:
                          https://forum.iobroker.net/topic/74237/lösung-für-fehler-typeerror-err_invalid_arg_value
                            Wolhem last edited by
                            Bei mir läuft nach updates auch Alexa, telegram und zigbee nicht mehr.```
                            Bildschirmfoto vom 2024-04-21 12-29-35.png code_text
                              Thomas Braun Most Active @Wolhem last edited by Thomas Braun
                              @wolhem
                              Bitte das LogFile als TEXT in CodeTags eingebettet posten. Und in richtiger zeitlicher Abfolge.
                              Und zuvor das versuchen:
                              https://forum.iobroker.net/topic/74238/lösung-für-fehler-typeerror-err_invalid_arg_value
                                Homoran Global Moderator Administrators @Wolhem last edited by
                                @wolhem ein Bild in code-tags setzen macht daraus keinen Text 😁
                                BTW
                                  Wolhem @Thomas Braun last edited by
                                  Bei allen dreien finde ich den 3.1.2
                                    @wolhem sagte in Update von Telegram und Alexa2 führt zu Fehler:
                                    Das ist schön. Dann hast du den Fehler ja gefunden. Fix wie oben.
                                      @thomas-braun Supi, läuft wieder👍 👍 👍
                                        Weißt du vielleicht wodurch Funk-Rolladenmotoren gestört werden können?
                                          durch Funkstörungen 😁
                                          Was genau willst du wissen?
                                          1147
