    4. Dynamische Event-Registrierung
      Tucca last edited by
      ich möchte für alle Lichter bei einer Statusänderung einen Wert setzen.
      log("Rooms" + JSON.stringify(getObject("enum.functions.${funcLight}")));
      var lightsOn = [];
      function processObject (v, i, ar)
          var state = getState(v);
          if (state.val === "null" || state.val === null)
              setState(v, 0);
              log(v + ", State: false gesetzt");
              log(v + ", State: " + getState(v).val);
          else
              log(v + ", State: " + state.val);
              if (state.val || state.val === 1)
                  lightsOn.push(v);
          on({id: v, change: 'ne', function(obj) {
          	// ToDo
      var objects = getObject("enum.functions.${funcLight}").common.members;
      objects.forEach(processObject);
      Bei "on({id: v, change'ne', function(obj){…})" kommt im Log allerdings folgende Meldung:
      javascript.0 2017-09-02 21:21:55.356 warn State "undefined" not found
      Woran liegt das ? Ich will den Status ja noch nicht auslesen. Der Status ist aber eigentlich bekannt.
      Oder gibt es eine andere Möglichkeit ein "Change-Event" des Objekt zu nutzen?
      Vielen Dank
      Tucca
      • apollon77
        apollon77 last edited by
        Versuch mal:
        on({id: v, change: 'ne'}, function(obj) {
               // ToDo
          Leider immer noch die gleiche Warn-Meldung im Log 😞
          • apollon77
            Gib doch mal die Parameter, vor alles v aus in deiner Schleife. Bzw wie sieht denn das Array was du da durchgehst genau aus? Gibs mal aus.
              Ich habe das Skript noch weiter angepasst.
              Jetzt läuft es 🙂
              Für Interessierte:
              ! Das Skript speichert in der Variablen "LichterAn" ein Array mit den IDs der Lichter. Wird ein Licht ausgeschaltet, wird die ID aus der Liste entfernt.
              ! Mit "javascript.0.LichterAn.length" kann man die Anzahl der Lichter abfragen.
              ! "enum.functions.${funcLight}" ersetzen durch andere Werte natürlich möglich 😉
              // Skript zum prüfen ob Lichter an sind und einen EventHandler bei allen Lichtern registrieren.
              // Bei Änderung eines Lichts, wird die Variable 'javascript.0.LichterAn' geändert
              ! log("Rooms" + JSON.stringify(getObject("enum.functions.${funcLight}")));
              ! createState('LichterAn', {
              desc: 'Lichter die an sind'
              ! var lightsOn = [];
              ! function filterValues(value)
              return value != this;
              ! function processObject (v, i, ar)
                  setState(v, 0);
              else
                      lightsOn.push(v);
              setState('javascript.0.LichterAn', lightsOn);
                  var status = getState(v).val;
                  var objList = getState('javascript.0.LichterAn', lightsOn);
                  if (objList.val === null)
                      objList.val = [];
                  if (status)
                      log(v + ": an");
                      objList.val.push(v);
                      setState('javascript.0.LichterAn', objList);
                  else
                      log (v + ": aus");
                      var list2 = objList.val.filter(filterValues, v);
                      objList.val = list2;
                      if (list2.length === 0)
                          objList.val = [];
              ! var objects = getObject("enum.functions.${funcLight}").common.members;
              1.3k
