    4. ✔️ ERLEDIGT - Zigbee2Mqtt - 'ERR_INVALID_ARG_VALUE'
    • nukleuz
      nukleuz last edited by nukleuz
      • Adaptername: Zigbee2Mqtt
      • Link zu Adapterrepository: https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee2mqtt
      • Adapterversion: 2.13.6
      • js-controller Version: 4.0.19
      • Admin Version: 5
      • Hardwaresystem: Pi4
      • Arbeitsspeicher: 8GB
      • Festplattenart: SD-Karte
      • Betriebssystem: ...
      • Nodejs-Version: 18.20.x
      • NPM-Version: 10.x
      • Installationsart: zu lange her
      • Image, Docker genutzt: Nein
      • Ort, Name der Imagedatei: n/a
      ich habe mein nun doch etwas älteres ioBroker System angefangen auf die aktuellen Adapterversionen zu bringen.
      NPM und Node wurden aktualisiert.
      Nach Update des Z2M Adapters erhalte ich jedoch folgende Meldungen im LOG: (auth_token aktiviert oder deaktiviert - das macht keinen Unterschied)
      Natürlich wurde der auth_token OHNE Sonderzeichen versehen - ungefähr so: ichbindertokenundsehrsicher
      Kann jemand helfen?
      host.phoscon
      2024-04-19 16:17:27.145	info	Restart adapter system.adapter.zigbee2mqtt.0 because enabled
      host.phoscon
      2024-04-19 16:17:27.145	error	instance system.adapter.zigbee2mqtt.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
      host.phoscon
      2024-04-19 16:17:27.145	error	Caught by controller[0]: Node.js v18.20.2
      host.phoscon
      2024-04-19 16:17:27.144	error	Caught by controller[0]: }
      host.phoscon
      2024-04-19 16:17:27.144	error	Caught by controller[0]: code: 'ERR_INVALID_ARG_VALUE'
      host.phoscon
      2024-04-19 16:17:27.144	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee2mqtt/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/cjs/controllerTools.js:34:22) {
      host.phoscon
      2024-04-19 16:17:27.144	error	Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/helpers:177:18)
      host.phoscon
      2024-04-19 16:17:27.144	error	Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1231:19)
      host.phoscon
      2024-04-19 16:17:27.144	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1019:12)
      host.phoscon
      2024-04-19 16:17:27.144	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1203:32)
      host.phoscon
      2024-04-19 16:17:27.144	error	Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1422:10)
      host.phoscon
      2024-04-19 16:17:27.143	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1364:14)
      host.phoscon
      2024-04-19 16:17:27.143	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee2mqtt/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/cjs/helpers.js:36:53)
      host.phoscon
      2024-04-19 16:17:27.143	error	Caught by controller[0]: at createRequire (node:internal/modules/cjs/loader:1501:13)
      host.phoscon
      2024-04-19 16:17:27.143	error	Caught by controller[0]: at new NodeError (node:internal/errors:405:5)
      host.phoscon
      2024-04-19 16:17:27.143	error	Caught by controller[0]: TypeError [ERR_INVALID_ARG_VALUE]: The argument 'filename' must be a file URL object, file URL string, or absolute path string. Received 'file:// /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee2mqtt/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/cjs/helpers.js'
      host.phoscon
      2024-04-19 16:17:27.143	error	Caught by controller[0]: ^
      host.phoscon
      2024-04-19 16:17:27.142	error	Caught by controller[0]: throw new ERR_INVALID_ARG_VALUE('filename', filename,
      host.phoscon
      2024-04-19 16:17:27.142	error	Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:1501
      host.phoscon
      2024-04-19 16:17:26.566	info	instance system.adapter.zigbee2mqtt.0 started with pid 20151
      host.phoscon
      2024-04-19 16:16:56.342	info	Restart adapter system.adapter.zigbee2mqtt.0 because enabled
      • MartinP
        MartinP @nukleuz last edited by MartinP
        @nukleuz said in Zigbee2Mqtt:
        Das "/cjs" aus dem Pfad, der in Deinem Logging angegeben ist gibt es bei mir nicht
        Die Dateien liegen alle direkt unter ../build/
        martin@iobroker-test-sicher:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee2mqtt/node_modules/@iobroker/adapter-core/build$ ls
        controllerTools.d.ts  exitCodes.d.ts  helpers.d.ts  index.d.ts  utils.d.ts
        controllerTools.js    exitCodes.js    helpers.js    index.js    utils.js
        Was das bedeutet, weiß ich aber auch nicht ...
        Kann vielleicht daran liegen, dass ich den EIGENTLICH vor einiger Zeit wieder deaktiviert habe... greife auch die Objekte aus dem zigbee2mqtt Server direkt über den mqtt-Adapter zu
        Ist anscheinend doch installiert, taucht aber unter Instanzen nicht auf ...
        nukleuz 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • nukleuz
          nukleuz @MartinP last edited by
          @martinp
          Danke für den Hinweis … ich tappe dennoch im Dunkeln
          • MartinP
            @nukleuz Wie hast Du den Adapter installiert? Ich habe jedenfalls die gleiche Version
            P.S. JS-Controller 4.0.19 Wäre STEINALT
            nukleuz 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • nukleuz
              @martinp
              Denke auch an den Controller….
              • nukleuz
                @martinp sagte in Zigbee2Mqtt:
                Ich habe den Adapter von 1.x auf 2.13.6 aktualisiert...
                Muss man den ggf. neu installieren - also löschen und installieren? 👼
                • mcm1957
                  mcm1957 @nukleuz last edited by
                  Es gab heute kurze Zeit (ca 30 Minuten) ein fehlerhaftes Downloadpaket. Durch eine Neuinstallation bzw ein Update eines Adapters sollte der Fehler automatisch behoben werden.
                  Bitte diesbezügliche Diskussion primär in diesem Topic führen um Parallelitäten zu minimieren.
                  • nukleuz
                    nukleuz @mcm1957 last edited by
                    @mcm57
                    Das wäre ja ein Zufall…
                    Ich kann es zeitlich nur schätzen, da ich gerade nicht daheim bin - denke zwischen 15-16:30 Uhr…
                    Werde es später testen - also neu installieren.
                    • mcm1957
                      Für das zugrundeliegende Problem gibts nun einen eigenen Topic mit Erläuterung. Falls noch wer Hilfe braucht bitte dort melden:
                      https://forum.iobroker.net/topic/74237/lösung-für-fehler-typeerror-err_invalid_arg_value
                      • nukleuz
                        @mcm57
                        Das Problem ist gelöst und steht im verlinkten Beitrag!!!
                        Danke auch an dich!!! 👍
                        810
