    5. Wie starte ich ein script aus Lovelace
      acteck77 last edited by
      Ich möchte ein Script per Button aus Lovelace starten und kommen nicht weiter. Das Script ist vorhanden unter Sripte (common). Aber wie starte ich das?
      Danke für eine Hilfe
      • BananaJoe
        BananaJoe Most Active @acteck77 last edited by
        @acteck77 du baust dir unterhalb von 0_userdata.0 einen neuen Logischen Datenpunkt und verbindest ein Schalter-Widget damit (wie eine Lampe etc)
        Dein Skript Triggert auf diesen Datenpunkt (wenn der wahr wird).
        Im Skript setzt du entweder sofort bzw. nach ein paar Sekunden den Datenpunkt wieder auf Falsch.
        Oder wenn dein Skript fertig ist. Dann hast du entweder einer Feedback-Anzeige (Skript hat das registriert) oder Laufzeitanzeige.
          acteck77 @BananaJoe last edited by
          @bananajoe
          Ich dachte, man kann direkt aus YAML heraus ein script starten…..
          Mit dem Datenpunkt ist es klar. Danke!
          • BananaJoe
            @acteck77 Naja, man startet und stoppt Skripte eigentlich nicht. Das Skript läuft und wartet das eine Aktion eintritt auf die es reagieren soll. Also braucht man einen Auslöser. Und das wird immer ein Datenpunkt sein.
              @bananajoe
              Das macht Sinn. So hatte ich das nicht gesehen. Dann lege ich mal los 🙂
