    4. Shelly Probleme (offline)
    • G
      Grisu73 last edited by
      Hallo Gemeinde ! Ich habe in den letzten Tagen viel viele Probleme mit meinen Shellys...vielleicht könnt ihr mir helfen.....
      Also ich habe 11 Shellys (1 / 1PM / 1Plus PM) in gebrauch aufgeteilt in 2 Instanzen.....über Shelly Adapter und MQTT
      Problem ist das sich die Shellys wahllos "abmelden" laut log ...Offline melden...OBWOHL die Shellys online sind....über die Routeroberfläche sehe ich die Shellys online und auch der Zugriff über die eigene IP...und Weboberfläche funktioniert tadellos....alle Shelly haben Top WIFI Empfang -50 / -55 dB....
      Beispiel : ein blockly soll ein Shelly schalten und tut es nicht - und wirft im Log offline Fehler raus....während ich daneben per "Hand" über die Weboberfläche den Shelly sofort schalten kann...
      Ich bin RATLOS....WIFI Netzabdeckung ist Top....
      Hab ich an den MQTT Einstellungen oder an den Shellys was falsch gemacht ????
      P.S. die Shellys gehen Offline...und danach wieder online...wenn ich in Objekte mir die Shellys ansehe sind die grün...und manchmal für einige Zeit grau....
      Hat jemand eine Idee ?????? VG der Micha
      haselchen pajda 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • haselchen
        haselchen Most Active @Grisu73 last edited by
        @grisu73
        Bei einer Frage reicht ein ? 😉
        Guck mal , ob Du in den Einstellungen auf der Weboberfläche ECO Modus eingestellt hast.
        Wenn ja , ausschalten.
        G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • G
          Grisu73 @haselchen last edited by
          @haselchen Wirst lachen....alle ausgeschaltet...hab mir gedacht das dann die Performance besser ist....
          • G
            @haselchen Hab mal Spasseshalber von MQTT zurückgefahren auf CoIOT.....
            Das krieg ich dauernd als Fehler....
            shelly.0
            2024-04-20 19:18:13.473 error [http controlFunction] Error in function state.coap.http_cmd of state SHSW-1#244CAB42E433#1.Relay0.Switch for 192.168.2.26 (shelly1 / shelly1-244CAB42E433 / SHSW-1#244CAB42E433#1): AxiosError: timeout of 8000ms exceeded
            shelly.0
            2024-04-20 19:16:45.051 error [http controlFunction] Error in function state.coap.http_cmd of state SHSW-PM#349454781B3A#1.Relay0.Switch for 192.168.2.19 (shelly1pm / shelly1pm-349454781B3A / SHSW-PM#349454781B3A#1): AxiosError: timeout of 8000ms exceeded
            shelly.0
            2024-04-20 19:16:37.491 error [http controlFunction] Error in function state.coap.http_cmd of state SHSW-PM#349454781B3A#1.Relay0.Switch for 192.168.2.19 (shelly1pm / shelly1pm-349454781B3A / SHSW-PM#349454781B3A#1): AxiosError: timeout of 8000ms exceeded
            shelly.0
            2024-04-20 19:16:09.189 error [http controlFunction] Error in function state.coap.http_cmd of state SHSW-PM#349454781B3A#1.Relay0.Switch for 192.168.2.19 (shelly1pm / shelly1pm-349454781B3A / SHSW-PM#349454781B3A#1): AxiosError: timeout of 8000ms exceeded
            • haselchen
              @grisu73
              Das musste aber auch beim Shelly in der Weboberfläche dann umstellen .
              Nicht nur im Adapter.
              • pajda
                pajda @Grisu73 last edited by pajda
                @grisu73
                Hallo
                Hast du Fehler im deinem Blockly das es zu oft schaltet und dann gehen die shellys offline
                • G
                  @haselchen Hab alle Shellys mal MQTT im Shelly raus genommen....und in Iobroker umgestellt...
                  • G
                    Grisu73 @pajda last edited by
                    @pajda Hatte ich auch schon gedacht...hab mir die Schaltvorgänge gelogt...Negativ...zudem kommt das es immer andere Shellys sind...die offline gehen
                    • da_Woody
                      da_Woody @Grisu73 last edited by
                      @grisu73 starte Mal dein Netzwerk neu.
                      Hab ab und an das Problem wenn sich ein AP seltsam verhält. Eigentlich immer der, der noch über WLAN und nicht am Kabel hängt.
                      • haselchen
                        @grisu73
                        Das ist gerade ein wenig durcheinander.
                        Poste mal deine Shelly Einstellung aus der Oberfläche bezüglich CoAP und die Einstellungen im Adapter.
                        da_Woody G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • da_Woody
                          da_Woody @haselchen last edited by
                          @haselchen gute Idea. Du meinst wegen mcast? Wär möglich. Am Eco sollte kein Problem sein. Meine sind alle so eingestellt.
                          • G
                            @haselchen
                            hier mal ein Bild von den Einstellungen...
                            • G
                              Grisu73 @da_Woody last edited by
                              @da_woody
                              Was ist das Problem mit Mcast ?
                              • G
                                @da_woody Kann Dir grad nicht folgen...was meinst damit ?
                                Kurz zur Netzwerk Struktur :
                                hab einen Gigacube der per NAT / Wirelesss das Internet von Vodafone bekommt.....dahinter hängt eine Fritzbox...die quasi "Master" ist mit eigenem IP Kreis....für die Shellys.....die Fritzbox ist mit MESH da großes Gelände und 3 weitere Repeater und 2 Fritz Router als Repeater in dem Netz.....
                                Gast Wifi eingerichtet für die Mitarbeiter.....
                                Alle Shellys haben statische IP
                                Netzabdeckung so gut das ich bei -50/-55 dB bin....
                                • da_Woody
                                  @grisu73 weil shelly vor Jahren auf Unicast umgestellt hat. Bei manchen klappt es mit mcast, bei den meisten gibt's Probleme.
                                  IP vom ioB rein, speichern. Port wird automatisch eingetragen.
                                  • haselchen
                                    @grisu73
                                    Kann ich @da_Woody nur zustimmen.
                                    Da wird der Hase im Pfeffer liegen.
                                    Das müsste so aussehen:
                                    Port ist immer 5683
                                    • G
                                      @haselchen OK !!!! Habe grad alle Shellys mal umgestellt bin gespannt....sag mal was ist mit den Shelly Plus also Gen 2...ich hab 2 x Shelly plus 1pm in Gebrauch....ist das die Sache RPC üder UDP ?
                                      • da_Woody
                                        @grisu73 Gen 2 kann doch nur mehr MQTT. Dafür klappt da auch die Cloud.
                                        • G
                                          @da_woody OK...gemerkt ...hab ne 2. Shelly Instanz mit MQTT für die 2 Plus Shellys....
                                          Hab alle anderen so konfiguriert wie vorgeschlagen....warten wir mal ab...sieht momentan gut aus 😉
                                          • da_Woody
                                            @grisu73 ist ja mal ein Anfang!
                                            Zu deinem Netzwerk kann man schwer was sagen. Ist halt bei jedem anders.
                                            3266
