    4. H.264 / H.265 Stream aus überwachungskamera in vis anzeigen
      Balu 0 last edited by
      Hallo zusammen !
      Hatte das Thema vor längerer Zeit mal mit verfolgt.
      Es Gab jedoch keine eindeutige Lösung.
      Diese Kameras stellen ja auch eigene webseits mit dem stream im netzerk.
      Evtl ist das ja eine Möglichkeit das über i frame reinzubekommen.
      Gibt es mittlerweile eine Möglichkeit diese Streams ins vis zu bekommen ?
      Evtl. auch ohne Softwareprogramierer zu sein 🙂
      Balu
      • E
        ExMatador @Balu 0 last edited by
        @balu-0
        Ja, die Cams stellen eigene Webites zur Verfügung und die bekommt man auch in einen iFrame (nur H.264).
        Das Problem ist aber, dass die Cams (meist) überfordert werden, wenn das Kamerabild von mehreren Clients/Apps angefordert wird.
        Die mMn beste Lösung ist hierfür Frigate. Dabei wird das Kamerabild nur einmal - von Frigate - entgegengenommen, evtl. der Video- und Audio-Codec gewandelt und zur Anzeige durchgereicht.
        Frigate kann noch viel mehr, z.B. Personen- und Gegenstandserkennung oder das Umgehen der Authentifizierung mittels UserID/Passwort.
        Für die Überwachung des eigenen Hauses benötigt man damit keine recht teure Cam von dahua oder lupus mehr.
        Auch die VIS-Integration ist sehr einfach.
        Gruß ExMatador
        B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Vielen Dank für den Tipp.
          So wie ich das verstehe brauche ich dafür eine lokale Maschine im Netzwerk,
          Oder reicht da der rasbery aus ?
            Balu 0 @ExMatador last edited by
            @exmatador
            • David G.
              David G. last edited by
              Frigate ist für den Zweck ja derbe overdrive.
              Da reicht auch go2rtc oder so.
              • E
                @balu-0
                Frigate läuft als Docker Container, bei mir unter Windows (wsl2): ubuntu. Ob da ein RPi ausreicht, bezweifle ich etwas.
                Ich habe auch mit go2rtc begonnen, hat zur Anzeige auch ausgereicht.
                Man kommt aber schnell zu neuen Ideen, z.B. Personenerkennung, da kommt Frigate ins Spiel.
                Alle config-Einträge von go2rtc lassen sich in Frigate wiederverwenden.
                Gruß ExMatador
                  @exmatador
                  Hallo exmatador
                  ich habe es nun endlich geschafft eine H264 stream aus der cam zu bekommen.
                  Ohne Passwort zuminderst mit ging es nicht im vlc
                  im VLC : rtsp://192.168.168.xxx:554 dann frägt er nach dem Passwort.
                  Ich schaffe es allerdings nicht den Stream über i frame ins vis zu bekommen.
                  Weis einer warum ?
                  Muss bei einem i frame noch etwas hinzugefügt werden ?
                  Vielen Dank !!!
                    @exmatador
                    Jetzt gehts auch mit Passwort in vlc alles automatisch
                    rtsp://xxx:xxx@192.168.168.xxx:554
                    Das I Frame meldet:
                    Dieser inhalt ist blokiert, bitte wende dich an den Webseitenbetreiber
                      Balu 0 @Balu 0 last edited by
                      @balu-0
                      Im Browser konnte ich jetzt den http link basteln den nimmt aber nichtmal vlc an, m,ekert aber nicht und vis gibt keine Felermeldung sondern nichts zu sehen auch kein fenster :
                      http://xxx:xxx@192.168.168.xxx/fullscreen.htm?line=1&stream=2&vport=2&autoresize=false&keepaspect=true&dewarp=false
                      Negalein E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Negalein
                        Negalein Global Moderator @Balu 0 last edited by
                        @balu-0 sagte in H.264 / H.265 Stream aus überwachungskamera in vis anzeigen:
                        in VIS geht kein rtsp.
                        Musst ihn mit zB MotionEye, Frigate, go2rtc, usw. umwandeln.
                        • E
                          @balu-0
                          Ich verwende ein basic-iFrame mit
                          http://192.168.178.43:5000/live/webrtc/webrtc.html?src=CAM-Eingang
                          Wichtig ist der frigate producer
                          go2rtc:
                            streams:
                              CAM-Eingang:
                                - rtsp://admin:password@192.168.178.38:554/Port/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1
                          und der frigate consumer
                          cameras:
                            CAM-Eingang:
                              ffmpeg:
                                output_args:
                                  record: preset-record-generic-audio-copy
                                inputs:
                                  - path: rtsp://127.0.0.1:8554/CAM-Eingang
                                    input_args: preset-rtsp-generic
                                    roles:
                                      - detect
                              detect:
                                width: 704
                                height: 576
                                fps: 5
                          Das wars eigentlich.
                          Erstaunlicherweise funktioniert der o.g. http-Link nicht im vlc, wohl aber im Browser.
                          Gruß ExMatador
                            @exmatador
                            @negalein said in H.264 / H.265 Stream aus überwachungskamera in vis anzeigen:
                            @exmatador said in H.264 / H.265 Stream aus überwachungskamera in vis anzeigen:
                            @balu-0
                            go2rtc:
                              streams:
                                CAM-Eingang:
                            cameras:
                              CAM-Eingang:
                                ffmpeg:
                                  output_args:
                                  inputs:
                                      roles:
                                        - detect
                                detect:
                                  width: 704
                                  height: 576
                                  fps: 5
                            Gruß ExMatador
                            Super Geschichte !!!! Geil !!!
                            go2rtc im Portainer installiert
                            2 x full hd rtsp. laufen
                            Mein Timberwulf Piekt allerdings auch mal auf 70 cpu hoch und geht nicht mehr unter 30 %
                            Der Container wird mit 50 bis 150 cpu angezeigt,
                            Ist das bedenklich ?
                            Danke euch
                            713
