    4. NMEA 2000 Adapter / Tankfüllstand konverter
    • O
      Oleg K last edited by Oleg K
      Hallo Bluefox, Hallo Zusammen,
      Ich habe den YDTA-04N https://www.yachtd.com/products/tank_adapter_04.html über ACTISENSE-NGT-1 an Raspberry 5 angeschlossen.
      Der 4- Kanal Konverter kann auf Tank-Typ (Diesel/wasser/etc) und auf die Instanz der Tank eingestellt werden und die Messwerte in das NMEA Netzwerk übergeben. So habe ich auf z.B. victron ekrano gx
      Kanal 1- Diesel Tank 1
      Kanal 2- Diesel Tank 2
      Kanal 3- Wasser Tank 1
      Kanal 4- Grauwasser Tank 1
      In ioBroker wird der Konverter als FluidLevel erkannt und liefert auch Daten, nur scheint es so dass die Instanz und der Typ den Tank's nicht berücksihtig wird, weil die Werte (Typ zu Füllstand) wechseln sich unabhängig von einander, zwieschen bei mir installierten 4 Tank's
      Gibt es eine Einstellung dazu oder werden die Konverter zur Zeit nicht unterstüzt ?
      • O
        Oleg K @Oleg K last edited by
        @Bluefox
        gibt es dazu evtl Ideen ?
