    4. Adapter ws und socketio
    • MalleRalle
      MalleRalle last edited by MalleRalle
      Moin @ All @apollon77
      Bin vorgestern auch in die admin@6.17.5 Falle gekommen.
      Danach ging nichts mehr.
      Also habe ich mal den iobroker komplett neu aufgesetzt und ein Backup eingespielt.
      Nun habe ich ein Problem. Der ws oder socketio Adapter startet nicht mehr.
      Habe nun den web Adapter auf integriert eingestellt. Das klappt.
      Und falls jemand fragen sollte, NEIN, geht auch nicht mit nodejs 18
      Aber irgend etwas scheint ja nicht in Ordnung:
      Cannot create webserver: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'createServerAsync')
       └─┬ iobroker.ws@2.5.11
      │   └── @iobroker/adapter-core@3.1.4 deduped
      host.rockpro64
      2024-04-21 09:21:33.857	info	Do not restart adapter system.adapter.ws.0 because desired by instance
      host.rockpro64
      2024-04-21 09:21:33.857	info	instance system.adapter.ws.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
      ws.0
      2024-04-21 09:21:33.070	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      ws.0
      2024-04-21 09:21:33.067	error	Cannot create webserver: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'createServerAsync')
      ws.0
      2024-04-21 09:21:33.019	info	starting. Version 2.5.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws, node: v20.12.2, js-controller: 5.0.19
      host.rockpro64
      2024-04-21 09:21:29.862	info	instance system.adapter.ws.0 started with pid 423600
      MalleRalle 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • MalleRalle
        MalleRalle @MalleRalle last edited by MalleRalle
        @apollon77
        Neue Adapter Version ws@2.6.0 installiert.
        Nun kommt eine neue Fehlermeldung:
        Cannot create webserver: TypeError: WebServer is not a constructor
        host.rockpro64
        2024-04-22 07:59:13.454	info	Do not restart adapter system.adapter.ws.0 because desired by instance
        host.rockpro64
        2024-04-22 07:59:13.454	info	instance system.adapter.ws.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
        ws.0
        2024-04-22 07:59:12.660	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        ws.0
        2024-04-22 07:59:12.657	error	Cannot create webserver: TypeError: WebServer is not a constructor
        ws.0
        2024-04-22 07:59:12.609	info	starting. Version 2.6.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws, node: v20.12.2, js-controller: 5.0.19
        host.rockpro64
        2024-04-22 07:59:09.777	info	instance system.adapter.ws.0 started with pid 680956
          Thomas Braun Most Active @MalleRalle last edited by Thomas Braun
          @malleralle
          So startet der bei mir auf:
          2024-04-22 07:24:11.194  - info: ws.0 (1655) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          2024-04-22 07:24:11.205  - info: ws.0 (1655) terminating http server on port 8084
          2024-04-22 07:24:11.206  - info: ws.0 (1655) terminating
          2024-04-22 07:24:11.209  - info: ws.0 (1655) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          2024-04-22 07:24:22.944  - error: cloud.0 (1069) Instance web.0 not enabled. Please enable this instance for cloud
          2024-04-22 07:24:22.956  - info: cloud.0 (1069) Reconnect because web instance stopped
          2024-04-22 07:24:22.985  - info: cloud.0 (1069) Reconnect because web instance started
          2024-04-22 07:24:23.003  - info: cloud.0 (1069) Trying to connect as system.user.admin to cloud
          2024-04-22 07:24:23.006  - info: cloud.0 (1069) Trying to connect as system.user.admin to cloud
          2024-04-22 07:24:22.967  - info: web.0 (20567) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          2024-04-22 07:24:23.098  - warn: web.0 (20567) setTimeout called, but adapter is shutting down
          2024-04-22 07:24:23.104  - info: web.0 (20567) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          2024-04-22 07:24:23.599  - info: web.0 (20567) terminating
          2024-04-22 07:24:23.602  - info: web.0 (20567) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          2024-04-22 07:24:27.043  - info: ws.0 (53908) starting. Version 2.6.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws, node: v18.20.2, js-controller: 5.0.19
          2024-04-22 07:24:27.110  - error: ws.0 (53908) Cannot create webserver: TypeError: WebServer is not a constructor
          2024-04-22 07:24:27.115  - info: ws.0 (53908) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          2024-04-22 07:24:27.646  - info: ws.0 (53908) terminating http server on port 8084
          2024-04-22 07:24:29.210  - info: web.0 (53919) starting. Version 6.2.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v18.20.2, js-controller: 5.0.19
          2024-04-22 07:24:29.424  - info: web.0 (53919) socket.io server listening on port 8082
          2024-04-22 07:24:29.431  - info: web.0 (53919) http server listening on port 8082
          https://github.com/ioBroker/ioBroker.ws/issues/64
          Pocky2507 created this issue in ioBroker/ioBroker.ws
          closed ws@2.6.0 Cannot create webserver: TypeError: WebServer is not a constructor #64
          • foxriver76
            foxriver76 Developer last edited by
            Fix in Version 2.6.1 ist online
            sigi234 E 2 Replies Last reply Reply Quote 2
            • sigi234
              sigi234 Forum Testing Most Active @foxriver76 last edited by
              @foxriver76 sagte in Adapter ws und socketio:
              Adapter Grün
              • E
                el_rob @foxriver76 last edited by el_rob
                @foxriver76 Bei mir startet der socket.io Adapter leider auch mit der Version 2.6.1 nicht. Das (Debug-) Log sieht folgendermassen aus:
                socketio.0
                2024-04-26 14:58:47.583	info	terminating http server on port 8084
                socketio.0
                2024-04-26 14:58:47.078	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                socketio.0
                2024-04-26 14:58:47.077	debug	Plugin sentry destroyed
                socketio.0
                2024-04-26 14:58:47.077	error	Cannot create webserver: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'createServerAsync')
                socketio.0
                2024-04-26 14:58:47.054	info	starting. Version 6.6.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio, node: v18.19.1, js-controller: 5.0.19
                Weder ein Neustart des Systems, noch das vollständige Löschen und Neuinstallieren des Adapters haben geholfen...
                Bin dankbar für Tipps, wie ich den Adapter wieder zum Laufen bringe!
                Edit: Sorry, habe gerade gemerkt, dass es hier um den WS-Adapter geht und nicht den Socket.io... 🤦‍♂️ Die Ähnlichkeit der Adapterversionen (WS 2.6.1, Socket.io 6.6.1) haben wohl zu meiner Verwechslung geführt. Wäre trotzdem dankbar, falls jemand einen Tipp hat, wie ich meinen Socket.io-Adapter wieder zum Laufen bringe!
                DJMarc75 Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • DJMarc75
                  DJMarc75 @el_rob last edited by
                  @el_rob sagte in Adapter ws und socketio:
                  Du meinst sicherlich die Version 6.6.1 😉
                  node: v18.19.1
                  Bring das mal auf Stand und eine Langfassung von
                  iob diag
                  kann auch helfen
                    Thomas Braun Most Active @el_rob last edited by
                    node: v18.19.1
                    Vermutlich die dfsg-Version.
                    Stell das auf die nodesource-Variante um.
                    iob nodejs-update
                    • E
                      el_rob @Thomas Braun last edited by
                      @thomas-braun sagte in Adapter ws und socketio:
                      node: v18.19.1
                      iob nodejs-update
                      Ne, daran scheint es nicht zu liegen...
                      ioBroker nodejs updater 2023-10-13
                      Recommended nodejs-version is: 18.20.2
                      Checking your installation now. Please be patient!
                      Your current setup is:
                      /usr/bin/nodejs         v18.20.2
                      /usr/bin/node           v18.20.2
                      /usr/bin/npm            10.5.0
                      /usr/bin/npx            10.5.0
                      /usr/bin/corepack       0.25.2
                      We found these nodejs versions available for installation:
                      nodejs:
                        Installed: 18.20.2-1nodesource1
                        Candidate: 18.20.2-1nodesource1
                        Version table:
                       *** 18.20.2-1nodesource1 1001
                              500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                              100 /var/lib/dpkg/status
                           18.20.1-1nodesource1 1001
                           18.20.0-1nodesource1 1001
                           18.19.1-1nodesource1 1001
                           18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                              500 http://security.debian.org bookworm-security/main amd64 Packages
                           18.19.0-1nodesource1 1001
                           18.18.2-1nodesource1 1001
                           18.18.1-1nodesource1 1001
                           18.18.0-1nodesource1 1001
                           18.17.1-1nodesource1 1001
                           18.17.0-1nodesource1 1001
                           18.16.1-1nodesource1 1001
                           18.16.0-1nodesource1 1001
                           18.15.0-1nodesource1 1001
                           18.14.2-1nodesource1 1001
                           18.14.1-1nodesource1 1001
                           18.14.0-1nodesource1 1001
                           18.13.0+dfsg1-1 500
                              500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                           18.13.0-1nodesource1 1001
                           18.12.0-1nodesource1 1001
                           18.11.0-1nodesource1 1001
                           18.10.0-1nodesource1 1001
                           18.9.1-1nodesource1 1001
                           18.9.0-1nodesource1 1001
                           18.8.0-1nodesource1 1001
                           18.7.0-1nodesource1 1001
                           18.6.0-1nodesource1 1001
                           18.5.0-1nodesource1 1001
                           18.4.0-1nodesource1 1001
                           18.3.0-1nodesource1 1001
                           18.2.0-1nodesource1 1001
                           18.1.0-1nodesource1 1001
                           18.0.0-1nodesource1 1001
                      Nothing to do - Your installation is using the correct paths.
                      Nothing to do - Your version is the recommended one.
                        @el_rob
                        Dann ist jetzt zumindest die Laufzeitumgebung aktuell.
                        • E
                          @el_rob
                          😂 ...wäre aber trotzdem schön, wenn auch der Adapter wieder liefe! 😉
                          Hier die Ausgabe von iob diag
                          Skript v.2023-10-10
                          *** BASE SYSTEM ***
                           Static hostname: iobroker
                                 Icon name: computer-container
                                   Chassis: container ☐
                            Virtualization: lxc
                                    Kernel: Linux 6.8.4-2-pve
                              Architecture: x86-64
                          model name      : Intel(R) Core(TM) i5-6500T CPU @ 2.50GHz
                          Docker          : false
                          Virtualization  : lxc
                          Kernel          : x86_64
                          Userland        : amd64
                          Systemuptime and Load:
                           15:31:18 up 45 min,  2 users,  load average: 1.16, 1.29, 1.17
                          CPU threads: 2
                          *** Time and Time Zones ***
                                         Local time: Fri 2024-04-26 15:31:18 CEST
                                     Universal time: Fri 2024-04-26 13:31:18 UTC
                                           RTC time: n/a
                                          Time zone: Europe/Zurich (CEST, +0200)
                                        NTP service: inactive
                                    RTC in local TZ: no
                          *** User and Groups ***
                          admin
                          /home/admin
                          admin sudo users iobroker
                          *** X-Server-Setup ***
                          X-Server:       false
                          Desktop:
                          Terminal:
                          *** MEMORY ***
                          Mem:            8.6G        3.4G        5.1G        114K        105M        5.2G
                          Swap:             0B          0B          0B
                          Total:          8.6G        3.4G        5.1G
                                   8192 M total memory
                                   3236 M used memory
                                   3195 M active memory
                                      0 M inactive memory
                                   4854 M free memory
                                      0 M buffer memory
                                    101 M swap cache
                                      0 M total swap
                                      0 M used swap
                                      0 M free swap
                          *** FAILED SERVICES ***
                            UNIT                    LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                          * run-rpc_pipefs.mount    loaded failed failed RPC Pipe File System
                          * sys-kernel-config.mount loaded failed failed Kernel Configuration File System
                          2 loaded units listed.
                          *** FILESYSTEM ***
                          Filesystem                 Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
                          pmx-data/subvol-100-disk-0 zfs        17G  5.3G   12G  33% /
                          none                       tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
                          udev                       devtmpfs   16G     0   16G   0% /dev/tty
                          tmpfs                      tmpfs      16G     0   16G   0% /dev/shm
                          tmpfs                      tmpfs     6.3G  108K  6.3G   1% /run
                          tmpfs                      tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                          dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
                          TARGET SOURCE                     FSTYPE OPTIONS
                          /      pmx-data/subvol-100-disk-0 zfs    rw,relatime,xattr,posixacl,casesensitive
                          /var:
                          365M    /var/
                          285M    /var/cache
                          283M    /var/cache/apt
                          237M    /var/cache/apt/archives
                          67M     /var/lib
                          Archived and active journals take up 453.5K in the file system.
                          /opt/iobroker/backups:
                          1.8G    /opt/iobroker/backups/
                          /opt/iobroker/iobroker-data:
                          631M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                          308M    /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome
                          275M    /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build
                          219M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                          13M     /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/nachttischlampe-rob/.pioenvs/nachttischlampe-rob/libFrameworkArduino.a
                          9.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/bedside-lamp-2/.pioenvs/bedside-lamp-2/firmware.elf
                          9.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/bedside-lamp-1/.pioenvs/bedside-lamp-1/firmware.elf
                          9.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram-menu.admin/build/index.js.map
                          8.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
                          USB-Devices by-id:
                          *** NodeJS-Installation ***
                          /usr/bin/npm            10.5.0
                          /usr/bin/npx            10.5.0
                          nodejs:
                            Version table:
                               18.13.0+dfsg1-1 500
                          No problems detected
                          Errors in npm tree:
                          *** ioBroker-Installation ***
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          Core adapters versions
                          admin:          6.17.6
                          javascript:     8.0.3
                          Adapters from github:   1
                          Adapter State
                          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.bambulab.0               : bambulab              : iobroker                                 -  enabled, port: 8883
                          + system.adapter.calendar.0               : calendar              : iobroker                                 -  enabled, port: 8095
                          + system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 - disabled
                          + system.adapter.email.0                  : email                 : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.esphome.0                : esphome               : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.fakeroku.0               : fakeroku              : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.garmin.0                 : garmin                : iobroker                                 - disabled
                            system.adapter.hyperion_ng.0            : hyperion_ng           : iobroker                                 - disabled
                            system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : iobroker                                 - disabled
                          + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
                          + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : iobroker                                 - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.linkeddevices.0          : linkeddevices         : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.logparser.0              : logparser             : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.mielecloudservice.0      : mielecloudservice     : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.nuki-extended.0          : nuki-extended         : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.nut.0                    : nut                   : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.omada.0                  : omada                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8043
                          + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : iobroker                                 -  enabled, port: 8006
                            system.adapter.robonect.0               : robonect              : iobroker                                 - disabled
                            system.adapter.roomba.0                 : roomba                : iobroker                                 - disabled
                          + system.adapter.scheduler.0              : scheduler             : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                          + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            system.adapter.snmp.0                   : snmp                  : iobroker                                 - disabled
                            system.adapter.socketio.0               : socketio              : iobroker                                 -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          + system.adapter.sql.0                    : sql                   : iobroker                                 -  enabled, port: 3306
                            system.adapter.squeezeboxrpc.0          : squeezeboxrpc         : iobroker                                 - disabled, port: 9000
                          + system.adapter.statistics.0             : statistics            : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.swiss-weather-api.0      : swiss-weather-api     : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.telegram-menu.0          : telegram-menu         : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                            system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 - disabled
                            system.adapter.web-speedy.0             : web-speedy            : iobroker                                 - disabled
                          + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          + system.adapter.withings.0               : withings              : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.zigbee2mqtt.0            : zigbee2mqtt           : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.zwave2.0                 : zwave2                : iobroker                                 -  enabled
                          + instance is alive
                          ioBroker-Repositories
                          Active repo(s): beta
                          Installed ioBroker-Instances
                          Used repository: beta
                          Adapter    "admin"        : 6.17.6   , installed 6.17.6
                          Adapter    "backitup"     : 2.11.0   , installed 2.11.0
                          Adapter    "bambulab"     : 0.3.2    , installed 0.3.2
                          Adapter    "calendar"     : 1.2.0    , installed 1.2.0
                          Adapter    "device-watcher": 2.12.0  , installed 2.12.0
                          Adapter    "discovery"    : 4.5.0    , installed 4.5.0
                          Adapter    "email"        : 1.2.2    , installed 1.2.2
                          Adapter    "esphome"      : 0.5.0-beta.8, installed 0.5.0-beta.8
                          Adapter    "fakeroku"     : 0.2.2    , installed 0.2.2
                          Adapter    "fullybrowser" : 3.0.12   , installed 3.0.12
                          Adapter    "garmin"       : 0.1.1    , installed 0.1.1
                          Adapter    "harmony"      : 1.4.0    , installed 1.4.0
                          Adapter    "hyperion_ng"  : 0.1.23   , installed 0.1.23
                          Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0, installed 0.1.0
                          Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
                          Adapter    "javascript"   : 8.0.3    , installed 8.0.3
                          Adapter    "linkeddevices": 1.5.5    , installed 1.5.5
                          Adapter    "logparser"    : 2.2.2    , installed 2.2.2
                          Adapter    "mielecloudservice": 6.5.4, installed 6.5.4
                          Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
                          Adapter    "netatmo"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
                          Adapter    "nuki-extended": 2.7.0    , installed 2.7.0
                          Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
                          Adapter    "proxmox"      : 2.2.3    , installed 2.2.3
                          Adapter    "robonect"     : 1.3.4    , installed 1.3.4
                          Adapter    "roomba"       : 1.2.2    , installed 1.2.2
                          Adapter    "scheduler"    : 1.3.10   , installed 1.3.10
                          Adapter    "shelly"       : 6.9.0    , installed 6.9.0
                          Adapter    "snmp"         : 3.2.0    , installed 3.2.0
                          Adapter    "socketio"     : 6.6.1    , installed 6.6.1
                          Adapter    "sql"          : 2.2.0    , installed 2.2.0
                          Adapter    "squeezeboxrpc": 1.3.10   , installed 1.3.10
                          Adapter    "statistics"   : 2.4.0    , installed 2.4.0
                          Adapter    "swiss-weather-api": 2.1.0, installed 2.1.0
                          Adapter    "telegram"     : 3.2.1    , installed 3.2.1
                          Adapter    "telegram-menu": 1.6.3    , installed 1.6.3
                          Adapter    "vis-2"        : 2.9.51   , installed 2.9.51
                          Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.3.30, installed 1.3.30
                          Adapter    "web-speedy"   : 0.2.0    , installed 0.2.0
                          Adapter    "withings"     : 0.0.13   , installed 0.0.13
                          Adapter    "ws"           : 2.6.1    , installed 2.6.1
                          Adapter    "zigbee2mqtt"  : 2.13.6   , installed 2.13.6
                          Adapter    "zwave2"       : 3.1.0    , installed 3.1.0
                          Objects and States
                          Objects:        41540
                          States:         35417
                          Hit:2 http://security.debian.org bookworm-security InRelease
                          Reading package lists...
                          Pending Updates: 0
                          *** Listening Ports ***
                          tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1429027    5208/io.shelly.0
                          tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          1163027    1/systemd
                          tcp        0      0 0.0.0.0:6052            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1431317    5304/python3
                          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1424950    4978/iobroker.js-co
                          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1424957    4978/iobroker.js-co
                          tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          1165300    296/master
                          tcp        0      0 192.168.99.5:9093       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1442870    5843/io.fakeroku.0
                          tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          1163029    1/systemd
                          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          1164954    1/systemd
                          tcp6       0      0 :::51989                :::*                    LISTEN      1001       1428790    5161/io.nuki-extend
                          tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          1165301    296/master
                          tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       1437293    5704/io.simple-api.
                          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       1425052    4999/io.admin.0
                          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       1438917    5749/io.web.0
                          udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          1163028    1/systemd
                          udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       1442871    5843/io.fakeroku.0
                          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       1429502    5283/io.esphome.0
                          udp        0      0 127.0.0.1:5353          0.0.0.0:*                           1001       1431323    5304/python3
                          udp        0      0 192.168.99.5:5353       0.0.0.0:*                           1001       1431322    5304/python3
                          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       1431318    5304/python3
                          udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          1163030    1/systemd
                          2024-04-26 15:31:40.480  - debug: mielecloudservice.0 (5131) Device 000176952557: Value {"processAction":[2],"light":[],"ambientLight":[],"startTime":[],"ventilationStep":[],"programId":[],"targetTemperature":[],"deviceName":true,"powerOn":false,"powerOff":true,"colors":[],"modes":[],"runOnTime":[]} | typeof value object
                          2024-04-26 15:31:40.480  - debug: mielecloudservice.0 (5131) KnownDevice before updating actions on it: {"lastMessage":1714137684144,"icon":"icons/2.svg","API_ID":"000176952557","deviceType":2,"name":"Trockner","actions":{"processAction":[2],"light":[],"ambientLight":[],"startTime":[],"ventilationStep":[],"programId":[],"targetTemperature":[],"deviceName":true,"powerOn":false,"powerOff":true,"colors":[],"modes":[],"runOnTime":[]},"programs":[{"programId":1,"program":"Automatic plus","parameters":{}},{"programId":2,"program":"Baumwolle","parameters":{}},{"programId":3,"program":"Pflegeleicht","parameters":{}},{"programId":4,"program":"Finish Wolle","parameters":{}},{"programId":5,"program":"Feinwäsche","parameters":{}},{"programId":6,"program":"Lüften warm","parameters":{}},{"programId":7,"program":"Lüften kalt","parameters":{}},{"programId":8,"program":"Express","parameters":{}},{"programId":9,"program":"Baumwolle ","parameters":{}},{"programId":10,"program":"Vorbügeln","parameters":{}},{"programId":11,"program":"Baumwolle Hygiene","parameters":{}},{"programId":12,"program":"Imprägnieren","parameters":{}},{"programId":13,"program":"Jeans","parameters":{}},{"programId":14,"program":"Oberhemden","parameters":{}},{"programId":15,"program":"Sportwäsche","parameters":{}},{"programId":16,"program":"Outdoor","parameters":{}},{"programId":17,"program":"Finish Seide","parameters":{}},{"programId":19,"program":"Kopfkissen","parameters":{}},{"programId":20,"program":"Kopfkissen groß","parameters":{}},{"programId":22,"program":"Korbprogramm","parameters":{}},{"programId":24,"program":"Finish Dampf","parameters":{}},{"programId":25,"program":"Extra leise","parameters":{}},{"programId":31,"program":"Bettwäsche","parameters":{}},{"programId":60,"program":"","parameters":{}}]}
                          2024-04-26 15:31:40.552  - silly: mielecloudservice.0 (5131) States user redis pmessage mielecloudservice.0.000176952557.ACTIONS.*/mielecloudservice.0.000176952557.ACTIONS.Nickname:{"val":"Trockner","ack":true,"ts":1714138300543,"q":0,"from":"system.adapter.mielecloudservice.0","user":"system.user.admin","lc":1686909005271}
                          2024-04-26 15:31:40.561  - silly: mielecloudservice.0 (5131) States user redis pmessage mielecloudservice.0.000176952557.ACTIONS.*/mielecloudservice.0.000176952557.ACTIONS.startTime:{"val":"0:00","ack":true,"ts":1714138300547,"q":0,"from":"system.adapter.mielecloudservice.0","user":"system.user.admin","lc":1712052964855}
                          2024-04-26 15:31:40.566  - silly: mielecloudservice.0 (5131) States user redis pmessage mielecloudservice.0.000176952557.ACTIONS.*/mielecloudservice.0.000176952557.ACTIONS.LastActionResult:{"val":"","ack":true,"ts":1714138300548,"q":0,"from":"system.adapter.mielecloudservice.0","user":"system.user.admin","lc":1650957714882}
                          2024-04-26 15:31:40.569  - silly: mielecloudservice.0 (5131) States user redis pmessage mielecloudservice.0.000176952557.ACTIONS.*/mielecloudservice.0.000176952557.ACTIONS.Power:{"val":true,"ack":true,"ts":1714138300548,"q":0,"from":"system.adapter.mielecloudservice.0","user":"system.user.admin","lc":1714137719678}
                          2024-04-26 15:31:40.569  - silly: mielecloudservice.0 (5131) States user redis pmessage mielecloudservice.0.000176952557.ACTIONS.*/mielecloudservice.0.000176952557.ACTIONS.Start:{"val":true,"ack":true,"ts":1714138300548,"q":0,"from":"system.adapter.mielecloudservice.0","user":"system.user.admin","lc":1650957714903}
                          2024-04-26 15:31:40.569  - silly: mielecloudservice.0 (5131) States user redis pmessage mielecloudservice.0.000176952557.ACTIONS.*/mielecloudservice.0.000176952557.ACTIONS.Stop:{"val":true,"ack":true,"ts":1714138300548,"q":0,"from":"system.adapter.mielecloudservice.0","user":"system.user.admin","lc":1650957714903}
                          2024-04-26 15:31:40.569  - silly: mielecloudservice.0 (5131) States user redis pmessage mielecloudservice.0.000176952557.ACTIONS.*/mielecloudservice.0.000176952557.ACTIONS.Light:{"val":false,"ack":true,"ts":1714138300548,"q":0,"from":"system.adapter.mielecloudservice.0","user":"system.user.admin","lc":1650957714968}
                          2024-04-26 15:31:40.569  - debug: mielecloudservice.0 (5131) Programs for device Trockner are already registered. Skipping Query.
                          2024-04-26 15:31:41.001  - info: javascript.0 (7348) script.js.Statusänderungen.tumbler_laufzeit: Update 1714138301001-946681200000 => 213182:31:41
                          2024-04-26 15:31:42.001  - info: javascript.0 (7348) script.js.Statusänderungen.tumbler_laufzeit: Update 1714138302001-946681200000 => 213182:31:42
                          2024-04-26 15:31:43.000  - info: javascript.0 (7348) script.js.Statusänderungen.tumbler_laufzeit: Update 1714138303000-946681200000 => 213182:31:42
                          2024-04-26 15:31:44.001  - info: javascript.0 (7348) script.js.Statusänderungen.tumbler_laufzeit: Update 1714138304001-946681200000 => 213182:31:44
                          2024-04-26 15:31:44.110  - info: javascript.0 (7348) script.js.Statusänderungen.temperature_change_json: Temperature Sensor JSON updated
                          2024-04-26 15:31:44.110  - info: javascript.0 (7348) script.js.Statusänderungen.wetterdaten_aktuell_json: Weatherdata updated
                          2024-04-26 15:31:44.113  - info: javascript.0 (7348) script.js.Statusänderungen.temperature_change_json: Temperature Sensor JSON updated
                          2024-04-26 15:31:44.113  - info: javascript.0 (7348) script.js.Statusänderungen.wetterdaten_aktuell_json: Weatherdata updated
                          2024-04-26 15:31:44.290  - debug: mielecloudservice.0 (5131) Received PING message by SSE: {"type":"ping","data":"ping","lastEventId":"","origin":"https://api.mcs3.miele.com"}
                          2024-04-26 15:31:45.000  - info: javascript.0 (7348) script.js.Statusänderungen.tumbler_laufzeit: Update 1714138305000-946681200000 => 213182:31:45
                          2024-04-26 15:31:46.001  - info: javascript.0 (7348) script.js.Statusänderungen.tumbler_laufzeit: Update 1714138306001-946681200000 => 213182:31:46
                          2024-04-26 15:31:47.001  - info: javascript.0 (7348) script.js.Statusänderungen.tumbler_laufzeit: Update 1714138307001-946681200000 => 213182:31:47
                          2024-04-26 15:31:48.001  - info: javascript.0 (7348) script.js.Statusänderungen.tumbler_laufzeit: Update 1714138308001-946681200000 => 213182:31:48
                          2024-04-26 15:31:49.001  - info: javascript.0 (7348) script.js.Statusänderungen.tumbler_laufzeit: Update 1714138309001-946681200000 => 213182:31:49
                          2024-04-26 15:31:50.000  - info: javascript.0 (7348) script.js.Statusänderungen.tumbler_laufzeit: Update 1714138310000-946681200000 => 213182:31:50
                          • DJMarc75
                            @el_rob stell mal die LOGLevels von Silly auf was Vernünftiges um - das haut Dir sonst das LOG voll.
                              CPU threads: 2
                              Gönn der Kiste ein paar Umdrehungen mehr.
                              Boot Target: graphical.target
                              sudo systemctl set-default multi-user.target
                              Gönn der Kiste ein wenig Swap.
                              Setz den mielecloudservice auf ein gescheites LogLevel, wenn du den nicht gerade debuggst.
                              • E
                                @DJMarc75 @Thomas-Braun
                                Danke für eure Hinweise.
                                Beim Miele-Adapter habe ich das Log-Level bewusst auf Silly, weil ich gerade an einem JS in Zusammenhang mit diesem Adapter rumbastle und einfach das komplette Logging sehen wollte. Wird danach aber wieder auf "Info" umgestellt.
                                Habe der Kiste jetzt 4 Kerne und 512M Swap gegeben, sowie multi-user.target als default gesetzt.
                                Nun muss ich nur den socket.io-Adapter irgendwie wieder zum Laufen bringen, da meine selbst programmierte Android-App daran hängt... Habe jetzt mal auf der Github-Seite des Adapters ein Bug-Issue eröffnet.
                                • I
                                  inkblot_de last edited by inkblot_de
                                  Habe das gleiche Problem, mir scheint in der main.js folgendes das Problem zu sein:
                                  const LE = utils.commonTools.letsEncrypt;
                                  LetsEncrypt wurde im adapter-core wohl entfernt:
                                  https://github.com/ioBroker/adapter-core/commit/d07b06aa0d25ca83ca50a1ef4167322e5036fb4f
                                  Deswegen führt LE.createServerAsync schätze ich zu dem Fehler.
                                  EDIT:
                                  Ich habe in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/cjs/controllerTools.js in Zeile 127 den entfernten Code:
                                  letsEncrypt: resolveNamedModule("letsencrypt"),
                                  wieder hinzugefügt, danach startet der Adapter wieder. Scheint also wirklich das Problem hier zu sein. Zumindest bei mir.
                                  0 foxriver76 committed to ioBroker/adapter-core
                                  remove lets encrypt support (#579)
                                  foxriver76 E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • foxriver76
                                    foxriver76 Developer @inkblot_de last edited by foxriver76
                                    @inkblot_de Jop ist uns durch die Lappen gegangen müssen wir anpassen https://github.com/ioBroker/ioBroker.socketio/blob/3023b11254c4170c01daff2c7fcc88e7b81df5c1/main.js#L9
                                    • E
                                      el_rob @inkblot_de last edited by
                                      @inkblot_de sagte in Adapter ws und socketio:
                                      Top, das hat's gebracht!!! Vielen Dank für's Teilen, mein socket.io-Adapter läuft jetzt auch wieder 🙂
                                      • foxriver76
                                        socket-io 6.7.0 sollte es wieder tun
                                        I E 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                        • I
                                          inkblot_de @foxriver76 last edited by
                                          @foxriver76 said in Adapter ws und socketio:
                                          Danke für das schnelle Update 🙂
                                          • E
                                            Top, läuft wieder 👍 Vielen Dank für das schnelle Update!!!
                                            1.0k
                                            1812
