    5. Problem mit Adapter Ping - Result: {"error":"timeout"}
    • Jack
      Jack last edited by
      der Ping-Adapter selbst läuft, und ich bekomme von ping.0.device alive=true / false etc. zurück.
      Jedoch funktioniert das auf Github beschriebene Beispiel
      sendTo('ping.0', 'ping', '192.168.1.1', (res) => {
          console.log('Result: ' + JSON.stringify(res)); // Result: {"result": {"host": "192.168.1.1", "alive": true, "ms": 250}}
      nicht. Ich bekomme, wenn ich das Skript starte, nach 20 Sekunden:
      Ich kann am Raspberry allerdings mittels
      sudo -u iobroker ping 192.168.1.1
      das device pingen.
      Versionen:
      Node.js: 18.20.2, NPM: 10.5.0, Ping-Adapter: 1.6.2, iputils-ping: 3:20210202-1. Installiert auf Raspberry Pi 4.
      Einstellungen in der Instanz:
      Interval: 60000ms, Interval if unreachable: 60000ms, Number of retries: 3, No host name in state name: Angehakt.
      Hilfe.
      Dank & Gruß,
      Jack
      mickym haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • mickym
        mickym Most Active @Jack last edited by mickym
        gelöscht
        Jack 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Jack
          Jack @mickym last edited by
          Hat echt keiner einen Tipp, oder steht das ja eh irgendwo, wo ich es nicht gefunden hab?
          Bitte wenigstens einen Hinweis.
          Danke,
          Jack
          • haus-automatisierung
            haus-automatisierung Developer Most Active @Jack last edited by haus-automatisierung
            @jack sagte in Problem mit Adapter Ping - Result: {"error":"timeout"}:
            Eigentlich alles richtig von Deiner Seite aus. Es könnte sein, dass der Ping-Adapter auf das sendTo nicht richtig antwortet. Dementsprechend kommt nie eine Antwort und der Callback wird auch nie aufgerufen.
            EDIT: Sieht erstmal richtig aus: https://github.com/ioBroker/ioBroker.ping/blob/9468dbbdb31cfeed4c9246ed496f9625987dcd95/main.js#L57
            Wäre nur die Frage, wann ping.probe den Callback aufruft. Müsste ich mir das Modul genauer anschauen.
              haus-automatisierung Developer Most Active @haus-automatisierung last edited by haus-automatisierung
              Sieht so aus, als ob der Callback nur bei Problemen/Fehlern aufgerufen wird: https://github.com/ioBroker/ioBroker.ping/blob/master/lib/ping.js
              Also ist es ein Bug im Adapter. Gibt auch schon einen Issue dazu:
              https://github.com/ioBroker/ioBroker.ping/issues/93
              Baenker created this issue in ioBroker/ioBroker.ping
              closed ping per Javascript ausführen #93
              81.1k
