    5. Aus Blockly's sind Rules geworden - Warum?
    • qqolli
      qqolli last edited by
      nachdem ich länger abwesend war, habe ich mal wieder ein Problem(chen)?.
      Wollte gerade etwas an einem meiner Blocklys ändern, aber einige der Blocklys laufen zwar und funktionieren (noch), ABER ich kann sie nicht mehr editieren, da sie auf einmal "leere" Rulesskripte sind?!?
      läuft und tut, aber wenn ich es editieren will:
      Hä?!? Wieso, weshalb, warum auf einmal und wie bekomme ich die wieder zurück zu einem Blokly?
      Wahrscheinlich habe ich zwischendurch irgendetwas verpennt 🙂
        Homoran Global Moderator Administrators @qqolli last edited by Homoran
        @qqolli Dann erzähl mal bitte genau was du wie tust, denn
        @qqolli sagte in Aus Blockly's sind Rules geworden - Warum?:
        sollte es nicht geben
        Vetsionen und Umgebung bekannt zu geben wäre auch nicht verkehrt.
        Am besten gleich iob diag in der Langfassung
        qqolli 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • qqolli
          qqolli @Homoran last edited by
          Hi, so genau kann ich dir nicht sagen, was ich wie getan habe. Hatte nach berufsbedingter längerer Abwesenheit erst wieder in meine Skripte geschaut, weil ich etwas ändern wollte und es dann gesehen. Der JS-Adapter ist in der Version
          v7.8.0.
          iob diag in der Kurzfassung, vlt. kannst du schon etwas ableiten.
                                  v.2023-10-10
             Static hostname: ioBroker
                   Icon name: computer-container
                     Chassis: container
              Virtualization: lxc
            Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                      Kernel: Linux 6.5.13-5-pve
                Architecture: x86-64
          Installation:           lxc
          Userland:               amd64
          User-ID:                1000
          X-Server:               false
          Pending OS-Updates:     0
          Pending iob updates:    1
          Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.20.2
                                  /usr/bin/node           v18.20.2
                                  /usr/bin/npm            10.5.0
                                  /usr/bin/npx            10.5.0
                                  /usr/bin/corepack       0.25.2
          Recommended versions are nodejs 18.20.2 and npm 10.5.0
          MEMORY:
          Mem:            8.2G        3.9G        2.5G        0.0K        1.8G        4.3G
          Swap:           512M          0B        512M
          Total:          8.7G        3.9G        3.0G
          Active iob-Instances:   44
                                  admin                   6.13.16
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.web.1                    : web                   : ioBroker                                 -  enabled, port: 20002, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          Objects:                12629
          States:                 11483
          Size of iob-Database:
          30M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          13M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
            die nutzt nichts, deswegen bat ich um
            @homoran sagte in Aus Blockly's sind Rules geworden - Warum?:
            • qqolli
              Skript v.2023-10-10
              *** BASE SYSTEM ***
                         Chassis: container
                  Virtualization: lxc
              model name      : Intel(R) Core(TM) i5-7500T CPU @ 2.70GHz
              Docker          : false
              Virtualization  : lxc
              Kernel          : x86_64
              Userland        : amd64
              Systemuptime and Load:
               19:58:59 up 12 days,  6:24,  1 user,  load average: 0.22, 0.34, 0.35
              CPU threads: 2
              *** Time and Time Zones ***
                             Local time: Sun 2024-04-21 19:58:59 CEST
                         Universal time: Sun 2024-04-21 17:58:59 UTC
                               RTC time: n/a
                            NTP service: inactive
                        RTC in local TZ: no
              *** User and Groups ***
              olli
              /home/olli
              olli sudo iobroker
              *** X-Server-Setup ***
              X-Server:       false
              Desktop:
              Terminal:
              *** MEMORY ***
              Mem:            8.2G        3.9G        2.6G        0.0K        1.7G        4.3G
              Swap:           512M          0B        512M
              Total:          8.7G        3.9G        3.1G
                       8192 M total memory
                       3894 M used memory
                       3613 M active memory
                       1682 M inactive memory
                       2577 M free memory
                          0 M buffer memory
                       1719 M swap cache
                        512 M total swap
                          0 M used swap
                        512 M free swap
              *** FAILED SERVICES ***
                UNIT                          LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
              * run-rpc_pipefs.mount          loaded failed failed RPC Pipe File System
              * sys-kernel-config.mount       loaded failed failed Kernel Configuration File System
              * systemd-journald-audit.socket loaded failed failed Journal Audit Socket
              3 loaded units listed.
              *** FILESYSTEM ***
              /dev/loop1     ext4      8.8G  6.3G  2.1G  76% /
              none           tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
              udev           devtmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /dev/tty
              tmpfs          tmpfs     7.8G     0  7.8G   0% /dev/shm
              tmpfs          tmpfs     3.2G  108K  3.2G   1% /run
              tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
              dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
              TARGET SOURCE     FSTYPE OPTIONS
              /      /dev/loop1 ext4   rw,relatime
              /var:
              840M    /var/
              604M    /var/log
              597M    /var/log/journal/096f475719974738990de8370ea361d9
              136M    /var/lib
              Archived and active journals take up 325.5M in the file system.
              /opt/iobroker/backups:
              317M    /opt/iobroker/backups/
              /opt/iobroker/iobroker-data:
              928M    /opt/iobroker/iobroker-data/
              770M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
              164M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2
              114M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
              89M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
              35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
              33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
              24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
              24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.2b7495c2.js.map
              USB-Devices by-id:
              *** NodeJS-Installation ***
              /usr/bin/npm            10.5.0
              /usr/bin/npx            10.5.0
              nodejs:
                Installed: 18.20.2-1nodesource1
                Candidate: 18.20.2-1nodesource1
                Version table:
               *** 18.20.2-1nodesource1 1001
                      500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                      100 /var/lib/dpkg/status
                   18.20.1-1nodesource1 1001
                   18.20.0-1nodesource1 1001
                   18.19.1-1nodesource1 1001
                   18.19.0-1nodesource1 1001
                   18.18.2-1nodesource1 1001
                   18.18.1-1nodesource1 1001
                   18.18.0-1nodesource1 1001
                   18.17.1-1nodesource1 1001
                   18.17.0-1nodesource1 1001
                   18.16.1-1nodesource1 1001
                   18.16.0-1nodesource1 1001
                   18.15.0-1nodesource1 1001
                   18.14.2-1nodesource1 1001
                   18.14.1-1nodesource1 1001
                   18.14.0-1nodesource1 1001
                   18.13.0-1nodesource1 1001
                   18.12.0-1nodesource1 1001
                   18.11.0-1nodesource1 1001
                   18.10.0-1nodesource1 1001
                   18.9.1-1nodesource1 1001
                   18.9.0-1nodesource1 1001
                   18.8.0-1nodesource1 1001
                   18.7.0-1nodesource1 1001
                   18.6.0-1nodesource1 1001
                   18.5.0-1nodesource1 1001
                   18.4.0-1nodesource1 1001
                   18.3.0-1nodesource1 1001
                   18.2.0-1nodesource1 1001
                   18.1.0-1nodesource1 1001
                   18.0.0-1nodesource1 1001
                   12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                      500 http://ftp.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                      500 http://security.debian.org bullseye-security/main amd64 Packages
              No problems detected
              Errors in npm tree:
              npm ERR! code ELSPROBLEMS
              npm ERR! invalid: moment@2.29.4 /opt/iobroker/node_modules/moment
              npm ERR! missing: chroma-js@^2.4.2, required by iobroker.javascript@7.8.0
              npm ERR! missing: mathjs@^12.3.2, required by iobroker.javascript@7.8.0
              npm ERR! missing: moment-duration-format@^2.3.2, required by iobroker.javascript@7.8.0
              npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/olli/.npm/_logs/2024-04-21T17_59_01_762Z-debug-0.log
              *** ioBroker-Installation ***
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Core adapters versions
              js-controller:  5.0.19
              admin:          6.13.16
              javascript:     7.8.0
              Adapters from github:   2
              Adapter State
              + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : ioBroker                                 -  enabled
              + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBroker                                 -  enabled
              + system.adapter.bydhvs.0                 : bydhvs                : ioBroker                                 -  enabled
              + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : ioBroker                                 -  enabled
              + system.adapter.countdown.0              : countdown             : ioBroker                                 -  enabled
                system.adapter.devices.0                : devices               : ioBroker                                 - disabled
              + system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioBroker                                 -  enabled
                system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : ioBroker                                 -  enabled
              + system.adapter.echarts.0                : echarts               : ioBroker                                 -  enabled
              + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : ioBroker                                 -  enabled
              + system.adapter.eusec.0                  : eusec                 : ioBroker                                 -  enabled
                system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : ioBroker                                 -  enabled
              + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : ioBroker                                 -  enabled
              + system.adapter.fronius-wattpilot.0      : fronius-wattpilot     : ioBroker                                 -  enabled
              + system.adapter.fronius.0                : fronius               : ioBroker                                 -  enabled
              + system.adapter.fully-tablet-control.0   : fully-tablet-control  : ioBroker                                 -  enabled
              + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : ioBroker                                 -  enabled
              + system.adapter.history.0                : history               : ioBroker                                 -  enabled
              + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : ioBroker                                 -  enabled
              + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : ioBroker                                 -  enabled, port: 18701
              + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : ioBroker                                 -  enabled, port: 12001
              + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : ioBroker                                 -  enabled, port: 12010
                system.adapter.ical.0                   : ical                  : ioBroker                                 -  enabled
                system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : ioBroker                                 - disabled
                system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : ioBroker                                 - disabled
                system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: ioBroker                                 - disabled
              + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : ioBroker                                 -  enabled, port: 8086
              + system.adapter.iot.0                    : iot                   : ioBroker                                 -  enabled
              + system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBroker                                 -  enabled
              + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : ioBroker                                 -  enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.nut.0                    : nut                   : ioBroker                                 -  enabled
              + system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : ioBroker                                 -  enabled
              + system.adapter.ping.0                   : ping                  : ioBroker                                 -  enabled
              + system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : ioBroker                                 -  enabled, port: 8006
              + system.adapter.pushover.0               : pushover              : ioBroker                                 -  enabled
              + system.adapter.reolink.0                : reolink               : ioBroker                                 -  enabled
              + system.adapter.reolink.1                : reolink               : ioBroker                                 -  enabled
              + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : ioBroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : ioBroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 192.168.178.104, run as: admin
              + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : ioBroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.synology.0               : synology              : ioBroker                                 -  enabled, port: 5001
              + system.adapter.telegram.0               : telegram              : ioBroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.text2command.0           : text2command          : ioBroker                                 -  enabled
              + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : ioBroker                                 -  enabled
                system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : ioBroker                                 - disabled
                system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : ioBroker                                 - disabled
                system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : ioBroker                                 - disabled
                system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : ioBroker                                 - disabled
                system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : ioBroker                                 -  enabled
                system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : ioBroker                                 - disabled
                system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : ioBroker                                 - disabled
                system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : ioBroker                                 - disabled
                system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : ioBroker                                 - disabled
                system.adapter.vis-keyboard.0           : vis-keyboard          : ioBroker                                 - disabled
                system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : ioBroker                                 - disabled
                system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : ioBroker                                 - disabled
                system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : ioBroker                                 - disabled
                system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : ioBroker                                 - disabled
                system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : ioBroker                                 - disabled
                system.adapter.vis.0                    : vis                   : ioBroker                                 -  enabled
                system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : ioBroker                                 -  enabled
              + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : ioBroker                                 -  enabled
              + system.adapter.yeelight-2.0             : yeelight-2            : ioBroker                                 -  enabled
              + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : ioBroker                                 -  enabled, port: tcp://192.168.178.90:6638
              + instance is alive
              ioBroker-Repositories
              Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
              Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
              Installed ioBroker-Instances
              Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
              Adapter    "backitup"     : 2.11.0   , installed 2.11.0
              Adapter    "bydhvs"       : 1.5.0    , installed 1.5.0
              Adapter    "cloud"        : 5.0.1    , installed 5.0.1
              Adapter    "countdown"    : 2.2.0    , installed 2.2.0
              Adapter    "discovery"    : 4.4.0    , installed 4.4.0
              Adapter    "echarts"      : 1.7.2    , installed 1.7.2
              Adapter    "energiefluss" : 3.6.0    , installed 3.6.0
              Adapter    "eusec"        : 1.2.1    , installed 1.2.1
              Adapter    "feiertage"    : 1.2.0    , installed 1.2.0
              Adapter    "fritzdect"    : 2.5.9    , installed 2.5.9
              Adapter    "fronius"      : 2.0.2    , installed 2.0.2
              Adapter    "fronius-solarweb": 0.0.3 , installed 0.1.0
              Adapter    "fronius-wattpilot": 4.6.3, installed 4.6.3
              Adapter    "fullybrowser" : 3.0.11   , installed 3.0.11
              Adapter    "hm-rpc"       : 1.17.0   , installed 1.17.0
              Adapter    "ical"         : 1.14.3   , installed 1.14.3
              Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
              Adapter    "javascript"   : 7.8.0    , installed 7.8.0
              Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
              Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
              Adapter    "octoprint"    : 5.1.0    , installed 5.1.0
              Adapter    "proxmox"      : 2.2.3    , installed 2.2.3
              Adapter    "pushover"     : 3.0.6    , installed 3.0.6
              Adapter    "reolink"      : 1.0.3    , installed 1.0.3
              Adapter    "shelly"       : 6.8.0    , installed 6.8.0
              Adapter    "socketio"     : 6.6.1    , installed 6.6.1
              Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
              Adapter    "synology"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
              Adapter    "telegram"     : 3.2.1    , installed 3.2.1
              Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
              Adapter    "trashschedule": 3.2.0    , installed 3.2.0
              Adapter    "vis-2"        : 2.9.32   , installed 2.9.32
              Adapter    "vis-icontwo"  : 1.5.0    , installed 1.5.0
              Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.1    , installed 1.1.1
              Adapter    "vis-justgage" : 2.1.7    , installed 2.1.7
              Adapter    "vis-keyboard" : 0.0.2    , installed 0.0.2
              Adapter    "vis-map"      : 1.0.5    , installed 1.0.5
              Adapter    "vis-weather"  : 2.5.9    , installed 2.5.9
              Adapter    "weatherunderground": 3.6.0, installed 3.6.0
              Adapter    "wled"         : 0.7.2    , installed 0.7.2
              Adapter    "ws"           : 2.5.11   , installed 2.5.11
              Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 1.0.3
              Adapter    "yeelight-2"   : 1.3.1    , installed 1.3.1
              Adapter    "zigbee"       : 1.10.3   , installed 1.10.3
              Objects and States
              Objects:        12629
              States:         11483
              Hit:1 http://security.debian.org bullseye-security InRelease
              Hit:2 http://ftp.debian.org/debian bullseye InRelease
              Hit:3 http://ftp.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
              Hit:5 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian bullseye InRelease
              Reading package lists...
              Pending Updates: 0
              *** Listening Ports ***
              tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          33314      1/init
              tcp        0      0 0.0.0.0:8555            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       57322877   599236/go2rtc
              tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       57318074   599047/io.mqtt.0
              tcp        0      0 0.0.0.0:1887            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       57318075   599047/io.mqtt.0
              tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       57318365   599102/io.shelly.0
              tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       57321514   599118/io.sonoff.0
              tcp        0      0 0.0.0.0:1080            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       59013813   620010/nc
              tcp        0      0 192.168.178.104:12001   0.0.0.0:*               LISTEN      1001       58273969   610840/io.hm-rpc.1
              tcp        0      0 192.168.178.104:12010   0.0.0.0:*               LISTEN      1001       58273974   610847/io.hm-rpc.2
              tcp        0      0 192.168.178.104:18701   0.0.0.0:*               LISTEN      1001       58273971   610833/io.hm-rpc.0
              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       57315067   598764/iobroker.js-
              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       57317094   598764/iobroker.js-
              tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          33785      328/master
              tcp        0      0 0.0.0.0:5355            0.0.0.0:*               LISTEN      104        34277      128/systemd-resolve
              tcp        0      0 192.168.178.104:8087    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       57322358   599357/io.simple-ap
              tcp        0      0 0.0.0.0:39321           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       57327259   599586/io.yahka.0
              tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      104        34283      128/systemd-resolve
              tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          33316      1/init
              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          34172      1/init
              tcp6       0      0 :::8554                 :::*                    LISTEN      1001       57322872   599236/go2rtc
              tcp6       0      0 :::1984                 :::*                    LISTEN      1001       57322871   599236/go2rtc
              tcp6       0      0 :::20002                :::*                    LISTEN      1001       57327069   599538/io.web.1
              tcp6       0      0 :::5355                 :::*                    LISTEN      104        34280      128/systemd-resolve
              tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          33786      328/master
              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       57317158   598785/io.admin.0
              tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       57326707   599434/io.web.0
              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       57327256   599586/io.yahka.0
              udp        0      0 0.0.0.0:5355            0.0.0.0:*                           104        34276      128/systemd-resolve
              udp        0      0 0.0.0.0:39438           0.0.0.0:*                           1001       57321869   599208/io.eusec.0
              udp        0      0 0.0.0.0:48422           0.0.0.0:*                           1001       57321874   599208/io.eusec.0
              udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           104        34282      128/systemd-resolve
              udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          33315      1/init
              udp        0      0 0.0.0.0:8555            0.0.0.0:*                           1001       57322873   599236/go2rtc
              udp6       0      0 :::5355                 :::*                                104        34279      128/systemd-resolve
              udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          33317      1/init
              2024-04-21 19:56:55.548  - debug: yeelight-2.0 (599449) DEVICE FOUND IN CONFIG: {"name":"color-0x00000000036d9805","ip":"192.168.178.125","port":"55443","smart_name":"Schlafzimmerlicht","type":"color","id":"0x000000000000000","supports":["get_prop","set_default","set_power","toggle","set_bright","start_cf","stop_cf","set_scene","cron_add","cron_get","cron_del","set_ct_abx","set_rgb","set_hsv","set_adjust","adjust_bright","adjust_ct","adjust_color","set_music","set_name"]}
              2024-04-21 19:56:57.352  - info: fully-tablet-control.0 (599288) State value to set for "fully-tablet-control.0.device.kg_fire_hd_7.device_info.displayHeightPixels" has to be type "string" but received type "number"
              2024-04-21 19:56:57.352  - info: fully-tablet-control.0 (599288) State value to set for "fully-tablet-control.0.device.kg_fire_hd_7.device_info.displayWidthPixels" has to be type "string" but received type "number"
              2024-04-21 19:57:25.551  - debug: yeelight-2.0 (599449) RESPONSE MESSAGE: from: 0x000000000000000, id: 1137, result:[off,25,16711680,2,3030]}
              2024-04-21 19:57:25.551  - debug: yeelight-2.0 (599449) DEVICE FOUND IN CONFIG: {"name":"color-0x00000000036d9805","ip":"192.168.178.125","port":"55443","smart_name":"Schlafzimmerlicht","type":"color","id":"0x000000000000000","supports":["get_prop","set_default","set_power","toggle","set_bright","start_cf","stop_cf","set_scene","cron_add","cron_get","cron_del","set_ct_abx","set_rgb","set_hsv","set_adjust","adjust_bright","adjust_ct","adjust_color","set_music","set_name"]}
              2024-04-21 19:57:27.631  - info: fully-tablet-control.0 (599288) State value to set for "fully-tablet-control.0.device.kg_fire_hd_7.device_info.displayHeightPixels" has to be type "string" but received type "number"
              2024-04-21 19:57:27.632  - info: fully-tablet-control.0 (599288) State value to set for "fully-tablet-control.0.device.kg_fire_hd_7.device_info.displayWidthPixels" has to be type "string" but received type "number"
              2024-04-21 19:57:42.954  - info: admin.0 (598785) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.49
              2024-04-21 19:57:55.555  - debug: yeelight-2.0 (599449) RESPONSE MESSAGE: from: 0x000000000000000, id: 1138, result:[off,25,16711680,2,3030]}
              2024-04-21 19:57:55.555  - debug: yeelight-2.0 (599449) DEVICE FOUND IN CONFIG: {"name":"color-0x00000000036d9805","ip":"192.168.178.125","port":"55443","smart_name":"Schlafzimmerlicht","type":"color","id":"0x000000000000000","supports":["get_prop","set_default","set_power","toggle","set_bright","start_cf","stop_cf","set_scene","cron_add","cron_get","cron_del","set_ct_abx","set_rgb","set_hsv","set_adjust","adjust_bright","adjust_ct","adjust_color","set_music","set_name"]}
              2024-04-21 19:57:57.899  - info: fully-tablet-control.0 (599288) State value to set for "fully-tablet-control.0.device.kg_fire_hd_7.device_info.displayHeightPixels" has to be type "string" but received type "number"
              2024-04-21 19:57:57.900  - info: fully-tablet-control.0 (599288) State value to set for "fully-tablet-control.0.device.kg_fire_hd_7.device_info.displayWidthPixels" has to be type "string" but received type "number"
              2024-04-21 19:58:25.557  - debug: yeelight-2.0 (599449) RESPONSE MESSAGE: from: 0x000000000000000, id: 1139, result:[off,25,16711680,2,3030]}
              2024-04-21 19:58:25.559  - debug: yeelight-2.0 (599449) DEVICE FOUND IN CONFIG: {"name":"color-0x00000000036d9805","ip":"192.168.178.125","port":"55443","smart_name":"Schlafzimmerlicht","type":"color","id":"0x000000000000000","supports":["get_prop","set_default","set_power","toggle","set_bright","start_cf","stop_cf","set_scene","cron_add","cron_get","cron_del","set_ct_abx","set_rgb","set_hsv","set_adjust","adjust_bright","adjust_ct","adjust_color","set_music","set_name"]}
              2024-04-21 19:58:26.422  - error: eusec.0 (599208) Station: T8030P23225109DD command CMD_SDINFO_EX failed with error: undefined (-148)
              2024-04-21 19:58:29.140  - info: fully-tablet-control.0 (599288) State value to set for "fully-tablet-control.0.device.kg_fire_hd_7.device_info.displayHeightPixels" has to be type "string" but received type "number"
              2024-04-21 19:58:29.140  - info: fully-tablet-control.0 (599288) State value to set for "fully-tablet-control.0.device.kg_fire_hd_7.device_info.displayWidthPixels" has to be type "string" but received type "number"
              2024-04-21 19:58:55.561  - debug: yeelight-2.0 (599449) RESPONSE MESSAGE: from: 0x000000000000000, id: 1140, result:[off,25,16711680,2,3030]}
              2024-04-21 19:58:55.561  - debug: yeelight-2.0 (599449) DEVICE FOUND IN CONFIG: {"name":"color-0x00000000036d9805","ip":"192.168.178.125","port":"55443","smart_name":"Schlafzimmerlicht","type":"color","id":"0x000000000000000","supports":["get_prop","set_default","set_power","toggle","set_bright","start_cf","stop_cf","set_scene","cron_add","cron_get","cron_del","set_ct_abx","set_rgb","set_hsv","set_adjust","adjust_bright","adjust_ct","adjust_color","set_music","set_name"]}
              2024-04-21 19:58:59.356  - info: fully-tablet-control.0 (599288) State value to set for "fully-tablet-control.0.device.kg_fire_hd_7.device_info.displayHeightPixels" has to be type "string" but received type "number"
              2024-04-21 19:58:59.357  - info: fully-tablet-control.0 (599288) State value to set for "fully-tablet-control.0.device.kg_fire_hd_7.device_info.displayWidthPixels" has to be type "string" but received type "number"
              2024-04-21 19:59:25.568  - debug: yeelight-2.0 (599449) RESPONSE MESSAGE: from: 0x000000000000000, id: 1141, result:[off,25,16711680,2,3030]}
              2024-04-21 19:59:25.569  - debug: yeelight-2.0 (599449) DEVICE FOUND IN CONFIG: {"name":"color-0x00000000036d9805","ip":"192.168.178.125","port":"55443","smart_name":"Schlafzimmerlicht","type":"color","id":"0x000000000000000","supports":["get_prop","set_default","set_power","toggle","set_bright","start_cf","stop_cf","set_scene","cron_add","cron_get","cron_del","set_ct_abx","set_rgb","set_hsv","set_adjust","adjust_bright","adjust_ct","adjust_color","set_music","set_name"]}
              2024-04-21 19:59:29.732  - info: fully-tablet-control.0 (599288) State value to set for "fully-tablet-control.0.device.kg_fire_hd_7.device_info.displayHeightPixels" has to be type "string" but received type "number"
              2024-04-21 19:59:29.732  - info: fully-tablet-control.0 (599288) State value to set for "fully-tablet-control.0.device.kg_fire_hd_7.device_info.displayWidthPixels" has to be type "string" but received type "number"
                @qqolli Danke!
                Da läuft es nicht ganz rund
                da:
                und da:
                Errors in npm tree:
                hier ist js mit betroffen.
                Was dagegen zu tun ist kann ich dir leider nicht sagen, das übersteigt mein Können.
                Vielleicht kann da @thomas-braun helfen
                qqolli 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • qqolli
                  @homoran Vielen Dank erstmal für deine Hilfe und deine Zeit!
                  @thomas-braun Hättest du vielleicht noch eine Idee?
                    Thomas Braun Most Active @qqolli last edited by
                    @qqolli
                    Zu LXCs fällt mir nix ein, nutze die Dinger nicht.
                    Errors in npm tree:
                    Da scheint mir das Modul 'moment' im Javascript-Adapter nicht mit um's Eck zu kommen. Leg das nochmal an. Und/oder schau, wo es genau klemmt:
                    cd /opt/iobroker && npm ls moment
                    Bullsyeye läuft auch in ein paar Wochen aus. Kümmer dich um den Absprung.
                    • qqolli
                      qqolli @Thomas Braun last edited by
                      olli@ioBroker:~$ cd /opt/iobroker && npm ls moment
                      [sudo] password for olli:
                      iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                      +-- iobroker.countdown@2.2.0
                      | `-- moment@2.29.4 invalid: "^2.30.1" from node_modules/iobroker.javascript
                      +-- iobroker.echarts@1.7.2
                      | `-- moment@2.29.4 deduped
                      +-- iobroker.javascript@7.8.0
                      | +-- moment-timezone@0.5.45
                      | | `-- moment@2.29.4 deduped invalid: "^2.30.1" from node_modules/iobroker.javascript
                      +-- iobroker.js-controller@5.0.19
                      | `-- @iobroker/js-controller-common@5.0.19
                      |   `-- winston-daily-rotate-file@4.7.1
                      |     `-- file-stream-rotator@0.6.1
                      `-- iobroker.synology@3.0.1
                      Was ist dieses moment und wie kann ich es neu installieren/reparieren? Javascript-Adapter löschen und neu installieren?
                        Da klemmt es:
                        Schau in die Einstellunge des javascript-Adapters. Hast du da 'moment' als zusätzliches Modul eingetragen?
                        • qqolli
                          Hab ich tatsächlich, wobei, wenn ich ehrlich bin, gar nicht mehr weiß warum und wofür 😞
                          Soll ich die drei moment- ... rauswerfen? Oder wie kann man die ggf. updaten (wenn das möglich ist)?
                            Ich würde mein System da 'sauber halten wollen'.
                            Btw ist ein Spiegel innerhalb von /opt/iobroker wenig sinnvoll. Ich würde (bzw. habe) das bei mir nach /home/iobroker/ spiegeln.
                            • qqolli
                              Ok, d. h. ich würde den bestehenden Eintrag von
                              /opt/iobroker/scripts
                              nach
                              /opt/iobroker/
                              ändern und die 3 moment-Einträge löschen, zumal ich nicht mehr weiß, wozu die gut waren?
                              Kann ich das "umspiegeln" 🙂 so machen, oder muss ich dabei noch etwas beachten? Sorry schon mal für all die nervigen Fragen.
                                @qqolli
                                Nein, nach
                                Ich schrieb doch, das macht keinen Sinn das nach /opt zu schreiben.
                                • qqolli
                                  Ja, stimmt allerdings. Wer lesen kann, ist da deutlich im Vorteil, sorry 🙂
                                  Dann werde ich das mal ändern. Aber Probleme wird es dann hoffentlich keine geben oder?
                                    Hier nicht.
                                    • qqolli
                                      Mit
                                      /home/iobroker/skripte
                                      und ohne die moment-Einträge läuft
                                      iob diag
                                      jetzt auch ohne "Errors in npm tree" durch, aber jetzt bekomme ich den folgenden für "Failed Services":
                                        @qqolli
                                        Zu den failed services kann ich dir nix sagen. Hat mit dem LXC Krams zu tun. Ich hab keine Ahnung ob die laufen müssten.
                                        • qqolli
                                          Ich habe gerade gesehen, das doch wieder Fehler im npm tree aufgetreten sind:
                                          Errors in npm tree:
                                          Hättest du eine Idee, warum und wie ich das ggf. wieder i. O. bringen könnte?
                                            Thomas Braun Most Active @qqolli last edited by Thomas Braun
                                            Der muss in einer validen Version installiert werden/sein.
                                            Schau dir
                                            cd /opt/iobroker/ && npm ls moment
                                            an.
                                            blockly javascript
                                            2361
