    3. Entwicklung
    4. Neuen Adapter für tracer x210A Solarregler?
      sottomihai last edited by
      Ich nutze seit über ein Jahr Iobroker und bin sehr froh darüber, dass es sowas gibt.
      Seit 6 Monate habe ich eine Inselsolaranlage mir gebaut mit ein Tracer 4210A von EPsolar Solarregler. Mein schwager hat mir geholfen ein Adapter zu basteln um die Daten aus dem Laderegler im IObroker einzubinden. Wenn Interesse besteht könnte man diesen Adapter veröffentlichen.
      Im Anhang sieht man welche Daten man ablesen kann.
      • apollon77
        apollon77 last edited by
        Ich denke das da in jedem Fall interesse besteht. Wenn DU noch support bei veröffentlichen und so brauchst sag Bescheid.
        Ingo F
        • eric2905
          eric2905 last edited by
          Auf jeden Fall solltest Du ihn veröffentlichen.
          Es gibt bestimmt noch andere Anwender die sich dann eine Anbindung überlegen.
          Gruß,
          Eric
            Wie soll ich da vorgehen?
            Gibt es da eine Anleitung?
            Ich habe das Modul bei npm hochgeladen. Wenn man es aber von dort direkt instalieren will, gibt er eine Fehlermeldung.
            Das Modul heißt iobroker.epsolar
            hier sind die benötigten Tools dazu
            https://github.com/kasbert/epsolar-tracer
            • apollon77
              Und wo ist der Code vom Adapter? Welcher Fehler kommt?
                @apollon77:
                Und wo ist der Code vom Adapter? Welcher Fehler kommt? `
                Die Fehlermeldung, welche beim Instalieren vorkommt, habe ich mir nicht aufgeschrieben.
                Ich habe den Adapter manuell in IObroker installiert. und funktioniert auch.
                Trotzdem habe ich beim laufenden Betrieb diese Fehlermeldung.
                epsolar.0 2017-08-31 17:45:01.268 info starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.epsolar, node: v6.10.3
                host.zotac 2017-08-31 17:45:00.032 info instance system.adapter.epsolar.0 started with pid 833
                host.zotac 2017-08-31 17:44:56.317 error instance system.adapter.epsolar.0 terminated with code 1 ()
                epsolar.0 2017-08-31 17:44:56.289 error force terminate
                epsolar.0 2017-08-31 17:44:01.256 info starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.epsolar, node: v6.10.3
                host.zotac 2017-08-31 17:44:00.028 info instance system.adapter.epsolar.0 started with pid 622
                host.zotac 2017-08-31 17:43:56.341 error instance system.adapter.epsolar.0 terminated with code 1 ()
                epsolar.0 2017-08-31 17:43:56.317 error force terminate
                epsolar.0 2017-08-31 17:43:01.283 info starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.epsolar, node: v6.10.3
                host.zotac 2017-08-31 17:43:00.031 info instance system.adapter.epsolar.0 started with pid 410
                host.zotac 2017-08-31 17:42:56.325 error instance system.adapter.epsolar.0 terminated with code 1 ()
                epsolar.0 2017-08-31 17:42:56.299 error force terminate
                epsolar.0 2017-08-31 17:42:01.266 info starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.epsolar, node: v6.10.3
                host.zotac 2017-08-31 17:42:00.031 info instance system.adapter.epsolar.0 started with pid 32661
                host.zotac 2017-08-31 17:41:56.342 error instance system.adapter.epsolar.0 terminated with code 1 ()
                epsolar.0 2017-08-31 17:41:56.314 error force terminate
                epsolar.0 2017-08-31 17:41:01.277 info starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.epsolar, node: v6.10.3
                host.zotac 2017-08-31 17:41:00.032 info instance system.adapter.epsolar.0 started with pid 32454
                host.zotac 2017-08-31 17:40:56.388 error instance system.adapter.epsolar.0 terminated with code 1 ()
                epsolar.0 2017-08-31 17:40:56.365 error force terminate
                Code ist im Anhang
                2696_iobroker.epsolar.7z
                • apollon77
                  kann ich gern checken. Standard ist aber die Verfügbarkeit auf GitHub. So ist das viel besser zu managen.
                  Kennst Du das schon: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=24&t=6383
                  In dem Fall scheint irgendwo eine Exception zu fliegen.
                  Du kannst den Adapter manuell an der Kommandozeile mit
                  node node_modules/<adaptername>/<mainfile>.js –force --logs
                  starten, dann sieht man in solchen Fällen ggf die echte Exception.</mainfile></adaptername>
                    @apollon77:
                    starten, dann sieht man in solchen Fällen ggf die echte Exception.</mainfile></adaptername> `
                    Ich habe den Adapter über die Kommandozeile gestartet und kommt keine andere Fehlermeldung.
                    Der Adapter wird in cron minutilich ausgeführt um die Daten abzurufen, deswegen kommt die Meldung so oft vor.
                    • apollon77
                      Jupp, da hast Du recht, jetzt da ich den Code gesehen hab.
                      Du musst alle States die Du nutzen willst vor einem "setState" auch mit "setObject" - oder besser setObjectNotExist anlegen. Beispiele wie Die Objekte am besten aussehen sollten gibt unter https://github.com/ioBroker/ioBroker/wi … umentation
                        @apollon77:
                        Du musst alle States die Du nutzen willst vor einem "setState" auch mit "setObject" - oder besser setObjectNotExist anlegen. Beispiele wie Die Objekte am besten aussehen sollten gibt unter https://github.com/ioBroker/ioBroker/wi … umentation `
                        Meinst du Hier:
                        "instanceObjects": [
                        "_id": "epsolar.pvarrayvoltage",
                        "type": "state",
                        "common": {
                        "name": "PV array voltage",
                        "type": "number",
                        "role": "value.pvarrayvoltage",
                        "read": true,
                        "write": false,
                        "unit": "V",
                        "desc": "PV array voltage"
                        "native": {}
                        "_id": "epsolar.pvarraycurrent",
                        "type": "state",
                        "common": {
                        "name": "PV array current",
                        "type": "number",
                        "role": "value.pvarraycurrent",
                        "read": true,
                        "write": false,
                        "unit": "A",
                        "desc": "PV array current."
                        "native": {}
                        oder hier:
                        function (error, response, ret) {
                        if (!error && response.statusCode === 200) {
                        for (var i = 0; i < ret["realtime"].length; i++) {
                        adapter.setState('epsolar.' + ret["realtime"]["name"].split(" ").join("").toLowerCase() , {val: ret["realtime"]["val"], ack: true});
                        Gruß Mihai____
                        • apollon77
                          Also erst einmal legst Du in Start einen channel an mit nem "_" im Namen, was später nirgendwo verwendet wird wenn ich reicht gesehen habe. Wird der gebraucht?
                          Ansonsten geht es genau um die die Du geschrieben hast. Ich weiss jetzt nicht wie genau das JSON aussieht, aber DU geshst es in einer Schleife durch und setzt alles was drin steht als State. Wenn das nur die beiden Werte sind die du per "InstanceObjects" initial anlegst dann ist das alles ok, aber wozu dann die Schleife. Und in der Schleife machst Du viele setStates und bevor Du das tust müssen die Objekte angelegt sein, sonst wird der State zwar geschrieben, aber nirgends angezeigt.
                          Ingo F
                            @apollon77:
                            Ingo F `
                            Die Fehlermeldungen habe ich beseitigt, kannst du mir dabei helfen den Adapter zu veröffentlichen?
                            Gruß Mihai
                            • E
                              exporzer last edited by
                              Hi Mihai,
                              ist der Adapter jetzt verfügbar oder gibt es irgendwo ne finale Version.
                              Gruß,
                              exporzer
                                ich nutze immer noch die alte Version. Funktioniet stabil bei mir mit Ubuntu 16.
                                Gruß Mihai
                                • wkhard
                                  wkhard last edited by
                                  Ich wäre auch sehr an einer Veröffentlichung interessiert.
                                  Beste Grüße
                                  Kurt
                                  1.0k
                                  2490
