    4. Grafana
    5. [Gelöst] Grafana Datum stimmt nicht
      DeDe2403 last edited by DeDe2403
      bin neu hier und habe direkt eine Frage zu meinem Grafana Panel. Ich bin sehr zufrieden mit dem Panel nur verstehe ich nicht warum er die Datum 2x anzeigt und somit alles vertauscht. Zum Beispiel heute 21 Apr. 4,24kW erzeugt und auch im Haus verbraucht. Er zeigt aber auch gestern als 21 Apr. an mit 3,32kW Erzeugung. Was habe ich falsch gemacht vielen Dank für eure Hilfe.
      Anbei der Code
      Danke LG Daniel
      import "timezone"
      option location = timezone.location(name: "Europe/Berlin")
      from(bucket: "ID_StromHaus")
      |> range(start: -10d, stop: now())
      |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "mqtt.0.solarHMS1800.116484422113.0.yieldday")
      |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value")
      |> aggregateWindow(every: 1d, fn: max, createEmpty: false)
      |> map(fn: (r) => ({ r with _value: r._value / 1000.00 }))![Panel.PNG](/assets/uploads/files/1713726189852-panel.png)
        arteck Developer Most Active @DeDe2403 last edited by
        @dede2403 schau dir mal die rohdaten in der influx direkt an
        • Marc Berg
          Marc Berg Most Active last edited by
          @dede2403 sagte in Grafana Datum stimmt nicht:
          Wenn man die Quelldaten nicht kennt, ist es etwas schwierig. Aber so sollte es funktionieren:
          import "timezone"
          import "date"
          |> range(start:date.truncate(t:-10d, unit:1d))
          |> aggregateWindow(every: 1d, fn: max, timeSrc: "_start", createEmpty: false)
          Damit wird der Ertrag dem korrekten Tag zugeordnet und nicht dem Folgetag 0:00 Uhr.
            DeDe2403 @Marc Berg last edited by
            @marc-berg Ich Danke Dir. Perfekt hat funktioniert 😉 Danke kann geschlossen werden.
            • Marc Berg
              Marc Berg Most Active @DeDe2403 last edited by
              Das ist aber deine Aufgabe, indem du deinen ersten Post editierst und "gelöst" mit in den Betreff setzt. 🙂
              81.0k
