    5. Daten aus XML URL auslesen und verwenden
      MiSchu 0 last edited by
      Ist es möglich über eine URL die folgendes anzeigt, die markierten Daten auszulesen und in Blockly zu verwenden ?
      • Codierknecht
        Codierknecht Developer Most Active last edited by
        @mischu-0 sagte in Daten aus XML URL auslesen und verwenden:
        Mit Blockly nicht.
        Mit JavaScript sollte das relativ gut machbar sein.
        Dafür gibt's passende Pakete, um das entweder nach JSON zu konvertieren oder mit XPath zu lesen.
        • mickym
          Mir Blockly nicht, aber mit Node-Red gibts eine XML Node.
            MiSchu 0 @Codierknecht last edited by
            @codierknecht Diese Solarprognosen API basiert auf HTTP-Anfragen. Die Antworten erfolgen in JSON (JavaScript Object Notation) oder XML.
            • mickym
              mickym Most Active @MiSchu 0 last edited by
              @mischu-0 Na mit JSON - kannst Du doch direkt im Blockly arbeiten.
                MiSchu 0 @mickym last edited by
                @mickym said in Daten aus XML URL auslesen und verwenden:
                Ja, nur wie ?
                • mickym
                  mickym Most Active @MiSchu 0 last edited by mickym
                  @mischu-0 Du hast doch die Konvertierung von JSON String in ein Objekt - wobei ich glaube, dass man sogar implizit eine Objektkonvertierung vorgenommen wird.
                  Über die Attribute kannst Du doch auf die Eigenschaften des Objektes zugreifen
                  Dann kopiere halt mal das GESAMTE JSON-Objekt in code-tags hier rein.
                  Objekte und JSON sind IMMER einer XML Ausgabe vorzuziehen.
                  Das Ganze ist wahrscheinlich ein 2 fach verschachteltes Array. Sprich über das Attribut data bekommst Du das übergeordnete Array raus und durch das iterierst Du einfach nochmal.
                  Codierknecht 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                  • Codierknecht
                    Codierknecht Developer Most Active @mickym last edited by
                    @mickym
                    Das XML da sieht jedenfalls ziemlich schräg aus.
                    Mehrfach verschachtelte arrays mit identischen Tags.
                    Mag zwar wohlgeformt sein, sieht aber seltsam aus.
                    Da ist man auf Gedeih und Verderb darauf angewiesen, dass die Daten immer auf dem gleichen Index liegen.
                    @MiSchu-0
                    Das JSON sieht hoffentlich besser aus. Können wir aber erst sagen, wenn wir es sehen 😉
                    • mickym
                      mickym Most Active @Codierknecht last edited by mickym
                      @codierknecht Na ich gehe von sowas aus:
                      {"data":[[20240421,74.515],[20240422,69.46]]}
                      Ist halt schade - dass der Response bzw. die Bestätigug immer so lange dauert - ich werde mal das annehmen.
                        @mickym ja, also ab jetzt verstehe ich nur noch Bahnhof. Ich bin erst seit einigen Tagen dabei.
                        Codierknecht mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Codierknecht
                          Codierknecht Developer Most Active @MiSchu 0 last edited by
                          @mischu-0
                          Dann fangen wir doch mal ganz langsam an.
                          Poste mal hier das JSON was da rauskommt.
                          • mickym
                            @mischu-0 Na Du brauchst nur den JSON den Du rausbekommst hier mal in code-Tags einstellen. Dann stellen wir dir ein paar Puzzleteile zusammen.
                            Schau wenn der JSON so ähnlich aussieht, wie eben von mir gepostet:
                            Dann bekommst Du so alle Werte raus.
                            Du kannst aber auch auf das 1. und 2. Element direkt über das Listenpuuzleteil zugreifen.
                            • mickym
                              mickym Most Active @mickym last edited by
                              @mickym Wenn das ganze in ein Objekt response eingebettet ist, dann greifst Du über das Attribut "response.data" auf das Objekt/Array zu. Aber kopiere einfach die Ausgabe Deiner HTTP Ausgabe als JSON hier in Codetags rein.
                                MiSchu 0 @mickym last edited by MiSchu 0
                                Ich konnte zumindest den einen Tag rausfiltern den ich benötige.
                                Ich benötige den Wert: 74.515
                                • Codierknecht
                                  @mischu-0
                                  Mit 'nem Bildchen können wir wenig anfangen.
                                  Wie @mickym schon schrieb: In Code-Tags einbetten.
                                  • mickym
                                    @mischu-0 Sehr gut. Und nun markiere das Ganze - kopiere es mit Strg+C in die Zwischenablage und dann hier in Codetags wie hier beschrieben mit Strg+V rein.
                                    Achte darauf dass die 3 Hochkommas in der ersten und letzten Zeile erhalten bleiben.
                                    Dann können wir das rauskopieren und selbst verwenden:
                                    Ich befürchte aber wir werden JSONATA verwenden. 🙄 aber ich zeigs Dir wenn Du das hier reinkopiert hast.
                                          "preferredNextApiRequestAt": {
                                              "secondOfHour": 794,
                                              "epochTimeUtc": 1713737594
                                          "status": 0,
                                          "iLastPredictionGenerationEpochTime": 1713735201,
                                          "weather_source_text": "<a target=\"_blank\" href=\"https://www.dwd.de/DE/service/copyright/copyright_node.html\"><img src=\"https://www.solarprognose.de/web/img/dwd_logo_258x69.png\"></a>",
                                          "datalinename": "Germany > Ohlenbüttel",
                                          "data": {
                                              "20240421": 74.515
                                      mickym 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • mickym
                                        Super ja so funktioniert es!!! 👍 👍 👍
                                        • mickym
                                          Sehr gut. Ich habe nicht den neuesten Javascript Adapter drauf - der kann mehr Objektbearbeitung.
                                          Aber hier mal eine JSONATA Lösung. Wenn es mehrere Werte sind, bekommst Du ein Array/Liste.
                                          Wenn Dir die Eigenschaft bekannt ist, kannst Du wie eins weiter unten auch über das Attribut auf den Wert zugreifen.
                                          Hier das Blockly zum Import:
                                           <variables>
                                             <variable id="Zz(+DtU$uPpEY:Mgo{C~">input</variable>
                                             <variable id="8=$*!H(xy1^`AZEQeNE~">Objekt</variable>
                                           </variables>
                                           <block type="variables_set" id="i@E%AUGXpX;`=JuQumE*" x="-1037" y="-512">
                                             <field name="VAR" id="Zz(+DtU$uPpEY:Mgo{C~">input</field>
                                               <block type="text" id="}PEXHXxBDJcv/OF#=4|3">
                                                 <field name="TEXT">{     "preferredNextApiRequestAt": {         "secondOfHour": 794,         "epochTimeUtc": 1713737594     },     "status": 0,     "iLastPredictionGenerationEpochTime": 1713735201,     "weather_source_text": "&lt;a target=\"_blank\" href=\"https://www.dwd.de/DE/service/copyright/copyright_node.html\"&gt;&lt;img src=\"https://www.solarprognose.de/web/img/dwd_logo_258x69.png\"&gt;&lt;/a&gt;",     "datalinename": "Germany &gt; Ohlenbüttel",     "data": {         "20240421": 74.515     } }</field>
                                               <block type="variables_set" id="765/wUu!s58uh0I_gH(-">
                                                 <field name="VAR" id="8=$*!H(xy1^`AZEQeNE~">Objekt</field>
                                                   <block type="get_attr" id="Qr)T/h2jra_zYko_$T{=">
                                                     <value name="PATH">
                                                       <shadow type="text" id="U!ym|5$}*dIpoTyCS^H@">
                                                         <field name="TEXT">data</field>
                                                     <value name="OBJECT">
                                                       <block type="variables_get" id="i,D8WS38zv_n#y`DuZyQ">
                                                   <block type="debug" id="h36.2[I}R`=v`,|uz~%_">
                                                     <value name="TEXT">
                                                       <shadow type="text" id="V-n!Em:i+u+~7EZl#o:p">
                                                       <block type="variables_get" id="z1fV)iBgJq7n!Hfk;;D6">
                                                       <block type="debug" id="UGFUJqPd{S+@hd9xcfS%">
                                                         <value name="TEXT">
                                                           <shadow type="text" id="XJi1WK{gHhP=Yv#Wi=?3">
                                                           <block type="convert_jsonata" id="$,zuxsq(^[:9@-cHs(8g">
                                                             <value name="EXPRESSION">
                                                               <shadow type="text" id="1zurDIuQyI-K,qys$w0Z">
        <field name="TEXT">$.*</field>
                                                             <value name="TARGET">
                                                               <block type="variables_get" id="})8i.I6Q#G`[n`vS?0;t">
                                                           <block type="debug" id=",svsp;khW{!T$+BV*(c}">
                                                             <value name="TEXT">
                                                               <shadow type="text" id=")9%NhZ9}C(]{SsWQp~OE">
                                                               <block type="get_attr" id="xHiM0scKFVv[.SafIhs#">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="{N1rfGmojLyWd?m,kK9|">
        <field name="TEXT">20240421</field>
        <block type="variables_get" id="-huXr#6}lL6HM@]yP%yb">
                                            @mickym OK, wie füge ich jetzt die url ein, bzw frag die ab
                                            1283
