    4. [gelöst in Vers 1.3.7.0] Bug Dashboard Zigbee2mqtt 1.3.6.1
    • MartinP
      MartinP last edited by MartinP
      EDIT: Alle Probleme fußten wahrscheinlich auf einem Bug im Release 1.3.6.1 ...
      Ich nutze den zigbee2MQTT Server (zigbee2mqtt.io) und greife dann auf die zigbee-Geräte aus iobroker über MQTT zu.
      Der Update erfolgt ja laut der Doku über ein Skript
      (For later) Update Zigbee2MQTT to the latest version
      To update Zigbee2MQTT to the latest version, execute:
      # Run the update script from the Zigbee2MQTT directory
      cd /opt/zigbee2mqtt
      ./update.sh
      Wahrscheinlich mit "sudo" ausführen?
      Der Output ist wirklich etwas furchteinflößend, wenn man das ausführt ...
      Es scheint alles aus dem git repository geladen zu werden, und dann eine komplett neue Version gebaut ...
      Hat aber wohl alles geklappt ...
      Kleine Warnung am Ende, dass NPM 10.5.0 auf 10.5.2 upgedated werden solle - was dann aber nicht geklappt hat...
      Thomas Braun arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @MartinP last edited by
        @martinp sagte in zigbee2mqtt Server update mit sudo?:
        Ja. Also mit einem user, der in /opt herumschreiben darf. Ist im Standard nur der root.
        Ja, macht man ja auch nicht. npm kommt IMMER im Paket nodejs in passender Version mit und sollte tunlichst NICHT separat angepackt werden.
        MartinP 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • MartinP
          MartinP @Thomas Braun last edited by MartinP
          @thomas-braun ein Hinweis findet sich ziemlich weit hinten im Output des update-Skripts für zigbee2MQTT, wenn man es ausführt ...
          man solle ...
          npm install -p npm010.5.2
          ... ausführen... (klappt aber nicht)
          Hatte auch eigentlich gestutzt, da ich erwartet habe, dass sich node automatisch über die routinemäßigen apt update/full-upgrade prozeduren aktuell hält ...
            arteck Developer Most Active @MartinP last edited by arteck
            lass die finger von.. brauchst du nicht
              Genau das tut es ja auch. Über das nodesource-Repo bekommst du immer das letzte, stabile Gesamtpaket aus nodejs, npm und corepack. Die stellen das schon fertig funktionierend für dich zusammen. Das npm-Projekt schiebt aber im 'upstream' kontinuierlich neue Versionen hoch. Das ist aus deren Sicht ein 'stable release', das muss dann aber halt noch von 'nodejs' getestet werden, ob das wirklich wie gewünscht mit allem zusammenspielt und im Gesamtpaket verschnürt werden kann.
              Und die Meldungen auf eine neue Version ist im npm-Code enthalten und meldet die aktuelle Version aus dem Upstream. Einfach überlesen, die Meldung ist irrelevant, wenn du das nodesource-Paket verwendest.
              • MartinP
                @thomas-braun Der Update war wohl doch nicht so erfolgreich ...
                Lidl-Fluter lässt sich nicht mehr schalten (auch nicht über das Dashboard im Server). Vielleicht liegt es daran, dass der Fluter nicht eingesteckt war, während des Updates...
                Ein Aqara Thermometer wurde gefundet, und funkt auch brav Werte ...
                Mal schauen, ob ich da heute abend weiter komme ...
                • mickym
                  das skript lässt du unter dem user laufen, mit dem du zigbee2mqtt installiert hast. schau einfach die Berechtigung in dem Verzeichnis an. bei mir funktioniert das Skript prima.
                  wenn du das skript mit sudo laufen lässt, zerstörst du dir die rechte auf logfile etc.
                  diese npm upgrade Empfehlungen kann man immer vergessen. man nutzt am Besten immer die npm version, die mit der nodejs version mitkommt.
                  • MartinP
                    MartinP @mickym last edited by
                    @mickym said in zigbee2mqtt Server update mit sudo?:
                    Scheint mir die Verzeichnisstruktur geschrottet zu haben ... etweder muss ich jetzt neu installieren, oder mit chown bzw chmod die Rechte rekursiv ändern..
                    • mickym
                      mickym Most Active @MartinP last edited by
                      @martinp Ja das geht auch - ich hatte auch mal den Fehler gemacht, hab die Rechte dann geändert und auch nochmal das Skript mit dem richtigen User laufen lassen um zu sehen, ob alles funktioniert.
                      Jedenfalls das skript immer unter dem User laufen lassen mit dem es installiert wurde.
                      pi@mwhome:/opt/zigbee2mqtt $ ls -la
                      insgesamt 788
                      drwxr-xr-x  12 pi   pi     4096  5. Apr 2023  .
                      drwxr-xr-x   6 root root   4096  9. Aug 2022  ..
                      -rw-r--r--   1 pi   pi      328  9. Aug 2022  babel.config.js
                      -rwxr-xr-x   1 pi   pi      179  9. Aug 2022  cli.js
                      -rw-r--r--   1 pi   pi     5449  9. Aug 2022  CODE_OF_CONDUCT.md
                      -rw-r--r--   1 pi   pi     1351  9. Aug 2022  CONTRIBUTING.md
                      Also bei mir hier User pi etc.
                      • MartinP
                        @mickym Mal schauen, jede Menge Node-Modules sind da auch im Verzeichnisbaum...
                        • mickym
                          @martinp Dann installiere es halt nochmal frisch - und kopier Dir das data verzeichnis dann wieder zurück - das kannst ja mit den Rechten anpassen.
                          • MartinP
                            @mickym Leider funktioniert der Lidl-Strahler immer noch nicht sauber ... aber das ist erstmal nicht so schlimm. Wichtig ist das eine Aqara Thermometer, und das scheint Daten zu liefern ...
                            • mickym
                              Bei der Servicedefinition kann man im Übrigen angeben unter welchem User der Service läuft
                              • MartinP
                                @mickym Ich glaube, ich werde den zigbee2mqtt Server mal komplett neu aufsetzen .. nach diesem Rezept hier:
                                https://profruit.blogspot.com/2021/03/how-to-unistall-zigbee2mqtt.html
                                sudo systemctl stop zigbee2mqtt
                                sudo apt remove --autoremove yarn
                                sudo apt purge yarn
                                sudo apt remove --autoremove nodejs
                                sudo apt purge nodejs
                                sudo apt remove --autoremove gcc g++ make
                                sudo apt purge gcc g++ make
                                rm -riv /opt/zigbee2mqtt/*
                                rm -riv /opt/zigbee2mqtt/.*
                                sudo rmdir -v /opt/zigbee2mqtt
                                sudo rm -iv /etc/systemd/system/zigbee2mqtt.service
                                Das Verhalten ist wirklich merkwürdig...
                                Die Werte vom Thermometer kommen herein, der Online-Status und der ON-Status des LIDL Fluters wird korrekt erkannt, aber man kann ihn nicht über die Weboberfläche des Zigbee2mqtt Servers steuern ...
                                Klickt man auf den Schalter im "Dashboard", kann man ihn auf "Aus" verschieben, Klickt man auf einen anderen Reiter in der Gui und geht auf das "Dashboard" zurück, ist er wieder an ...
                                mickym W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • mickym
                                  mickym Most Active @MartinP last edited by mickym
                                  @martinp ich eürde mich lieber an die Originalanleitung halten und auf keinen Fall nodejs oder den gcc deinstallieren. Aber musst du wissen. dann lieber alles neu aufbauen
                                    Wildbill @MartinP last edited by
                                    @martinp Bist Du zufällig auf 1.36.1 bei Zigbee2MQTT. Da ist ein Bug drin, dass man vom Dashboard eben nix mehr steuern kann. Gibt ein Issue dazu. Da bringt Dir eine Neuinstallation nix, höchstens zurück auf 1.36.0.
                                    Gruss, Jürgen
                                    • MartinP
                                      @mickym Es gibt eine "Originalanleitung" für das Deinstallieren?
                                      Hast Du ggfs. einen Link?
                                      Ich habe weder auf Github, noch auf zigbee2mqtt.io etwas gefunden
                                      • das, was einem Uninstall / Neuinstallieren nahe kam, war das hier:
                                      https://www.zigbee2mqtt.io/advanced/more/switch-to-dev-branch.html
                                        @martinp Hast Du gelesen, was ich geschrieben habe?
                                        Gruss, Jürgen
                                        • mickym
                                          Nein da habe ich mich geirrt, aber der Tipp von @Wildbill ist doch der Richtige. Ich habe 1.36.0 drauf und keine Probleme.
                                          Oder wie in dem Issue beschrieben die dev Branche nehmen: https://www.zigbee2mqtt.io/advanced/more/switch-to-dev-branch.html#linux
                                          Jedenfalls würde ich halt nur den Service deaktivieren, wenn ich das Teil runterschmeißen würde und das Verzeichnis löschen, aber keinesfalls gcc oder nodejs - das wird vom iobroker und sonst wo ebenfalls gebraucht. Mit der Anleitung machst Du dein System eher kaputt.
                                          • MartinP
                                            MartinP @Wildbill last edited by
                                            @wildbill jetzt ja... und ....
                                            Gaah
                                            Ich warte mal ab ...
                                            Wird dann wohl in der nächsten stable gefixt sein ..
                                            Das Thermometer nutze ich aktiv, der Lidl-Fluter ist provisorisch mit einem Stecker versehen, und dient als Testgerät...
                                            Was ich brauche funktioniert, und den Rest ....
                                            1093
