    4. Grafana
    5. Grafana: täglichen Solar-Ertrag summieren
      mere13 last edited by mere13
      mein Victronic Blue Solar liefert mir den Ertrag in kWh als Wert in einem Datenpunkt. Jetzt möchte ich diesen Wert pro Tag addieren und daraus einen Wochen/Monats/Jahres-Ertrag berechnen. Dafür habe ich diese FLUX Query geschrieben:
      import "timezone"
      option location = timezone.location(name: "Europe/Berlin")
      from(bucket: "homebucket")
      |> range(start: v.timeRangeStart, stop: v.timeRangeStop)
      |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "Victronic Heute Ertrag" and r["_field"] == "value")
      |> aggregateWindow(every: 1d, fn: last, createEmpty: false)
      |> aggregateWindow(every: 1w, offset: 4d, fn: sum, createEmpty: false)
      |> yield(name: "sum")
      Leider stimmt die Visualisierung nicht ganz. Sowohl die Summe als auch die Anzeige des Datums (DD-MM) funktionieren nicht. Findet jemand meinen Fehler?
      Meister Mopper Marc Berg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Meister Mopper
        Meister Mopper @mere13 last edited by
        @mere13
        Hier z. B. eine Lösung für eine Tagesübersicht:
        import "timezone"
        from(bucket: "iobroker")
          |> range(start: -1mo, stop: v.timeRangeStop)
          |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "solax.0.data.yieldtoday" and r["_field"] == "value")
          |> aggregateWindow(every: 1d, fn: max, timeSrc: "_start")
        Das kannst du natürlich auch für Monate und Jahre anzeigen lassen.
          mere13 @Meister Mopper last edited by mere13
          @meister-mopper Danke! Das habe ich auch schon so ähnlich. Ich muss aber für die Wochenübersicht die Tageswerte addieren und dann als einen Balken darstellen. Also "max" als fn ist es nicht und ich habe versucht, durch eine zweite aggregation diese Wochensumme zu ermitteln.
          Oder gibt es eine andere Möglichkeit, diese 7 Werte jeweils zu addieren?
          • Meister Mopper
            @mere13
            Hier die Tage einer Woche, Wochen in einem Monat u. s. w. sollte damit auch funktionieren:
            import "timezone"
              |> range(start: -1w)
              |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "smartmeter.0.1-0:1_8_0__255.value" and r["_field"] == "value")
              |> difference()
              |> aggregateWindow(every: 1d, fn: sum, timeSrc: "_start")
              |> map(fn: (r) => ({r with _cost: float(v: r._value) * 0.4414894736842105}))
              @meister-mopper said in Grafana: täglichen Solar-Ertrag summieren:
              |> difference()
              Danke. Ich glaub wir missverstehen uns. Ich bekomme für jeden Tag einen Wert geliefert. Z.B. Montag 2 kWh, Dienstag 2,5, Mittwoch 1,3 usw. Und für die Wochendarstellung muss ich die Werte addieren und als Wochenwert darstellen. Der Datenpunkt liefert immer den ganzen Tag einen Wert, der tagsüber ansteigt und in der Nacht gleich bleibt und um 0 Uhr wieder auf 0 zurückgestellt wird.
              import "timezone"
              |> aggregateWindow(every: 24h, fn: last, timeSrc: "_start")
              |> yield(name: "last")
              liefert diese Werte:
              Time value
              2024-04-15 16:15:11 2.17
              2024-04-16 00:00:00 2.20
              2024-04-17 00:00:00 2.12
              2024-04-18 00:00:00 2.13
              2024-04-19 00:00:00 1.52
              2024-04-20 00:00:00 2.30
              2024-04-21 00:00:00 2.75
              2024-04-22 00:00:00 2.77
              • Marc Berg
                Marc Berg Most Active @mere13 last edited by Marc Berg
                @mere13 sagte in Grafana: täglichen Solar-Ertrag summieren:
                in beiden "aggregateWindow"-Funktionen muss
                timeSrc: "_start"
                angehängt werden.
                In der grafana.ini kannst du noch das deutsche Datumsformat einstellen (wenn gewünscht)
                  mere13 @Marc Berg last edited by
                  @marc-berg said in Grafana: täglichen Solar-Ertrag summieren:
                  timeSrc: "_start"
                  Super!! Das war die Lösung.
