    4. Zigbee Pairing von Ikea Somrig Shortcut Button schlägt fehl.
      kenguru last edited by
      ich habe mir am Wochende neue Ikea Somrig Shortcut Button besorgt. Bisher hatte ich einen zum testen den ich zum laufen bekommen habe. Nun habe ich versucht die neuen zu verbinden und bekomme folgenden Fehler im Log:
      DeviceConfigure: 0x0000000000000000 SOMRIG shortcut button Failed to configure. When device works is all fine when not wake up the device and check again
      Die Buttons funktionieren danach nicht und auch löschen und neu verbinden bringt nichts, mein alter Button läuft aber einwandfrei. Eine schnelle Google Recherche hat ergeben, dass der Button wohl zu früh den Pairing Modus verlässt. Kann das sein? Ne Idee wie ich den Button trotzdem zum laufen bekomme? Ich bin aktuell leider ein wenig ratlos.
      Zigbee Adapter Version 1.10.3
        kenguru @kenguru last edited by
        Nach weiterem rumprobieren habe ich nun eine Lösung gefunden. Ein Downgrade des Adapters auf 1.10.2 hat geholfen. In dieser Version hat die LED des Buttons auch deutlich länger geblinkt.
        • Latzi
          Latzi last edited by
          @arteck
          ich habe das selbe Verhalten mit 1.10.3 (und 1.10.4 von git), hast du eine Idee woran das liegen kann? Benötigst du weitere Infos?
          Issue ist erstellt.
          Vielen Dank!
            zeigmal die Info Kachel
            Latzi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Latzi
              Latzi @arteck last edited by
              @arteck
              bitte sehr ...
              • Latzi
                @arteck
                hast du schon eine Idee? Scheinbar gibt´s mit den Ikea-Teilen Schwierigkeiten
                  arteck Developer Most Active @Latzi last edited by arteck
                  @latzi den hab ich hier auch.. funktioniert an einem Sonoff ohne Probleme
                  bandicam 2024-05-19 13-46-36-565.mp4
                  Adapte GIT version
                  • Latzi
                    Latzi @arteck last edited by Latzi
                    @arteck
                    funktioniert bei mir auch, aber nur, wenn ich auf < 1.10.2 zurückgehe, anlerne und danach wieder auf 1.10.4 (git) gehe. Mit der Git-Version funktioniert das Anlernen zwar, aber die Tasten werden nicht upgedated.
                    zigbee.0
                    	2024-05-19 13:56:01.855	warn	DeviceConfigure: 0x4c5bb3fffe9fd6fc SOMRIG shortcut button Failed to configure. When device works is all fine when not wake up the device and check again
                    arteck 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      ahhh ..jo hast recht.. aber das scheint im converter zu liegen
                      Latzi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Latzi
                        @arteck
                        hoffentlich wird das behoben, sonst schauts in Zukunft schlecht mit den SOMRIG aus 😏
                        • Latzi
                          @arteck
                          ist in der neuen git Version ein neuer converter enthalten? Falls ja, damit ist das pairing-Problem bei den Somrig leider nicht behoben 😞
                          • surfer09
                            surfer09 @Latzi last edited by
                            @latzi: Ich habe das Problem ebenfalls. Ich habe den Zigbee Adapter auf 1.10.3. Anlernen hat funktioniert, aber er reagiert auf keinen Tastendruck.
                            • Asgothian
                              Asgothian Developer @surfer09 last edited by
                              @surfer09 sagte in Zigbee Pairing von Ikea Somrig Shortcut Button schlägt fehl.:
                              bist du sicher das der nicht reagiert ? Die Anzeige in der Oberfläche ist oft zu träge um de Statusänderungen anzuzeigen. Am einfachsten schaust du im Objektbaum nach ob sich der Timestamp am Objekt ändert. Ich hab auch 2 Somrig im Einsatz - ohne Probleme
                              A.
                              surfer09 Latzi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • surfer09
                                surfer09 @Asgothian last edited by
                                @asgothian Also bei mir zeigt sich in den Obejekten keine Reaktion. Ich glaube ich muss das Gerät nochmal löschen und neu anlernen.
                                • Latzi
                                  Latzi @Asgothian last edited by
                                  @asgothian
                                  Wenn die Somrig mit Adapter-Version 1.10.2 oder 1.10.1 gepairt wurden funktioniert alles, nur ab 1.10.3 klappt zwar das pairen aber die DP's reagieren nicht mehr (z.B Lampe bleibt aus). Das hat @arteck auch schon bestätigt und den Converter in Verdacht. Darum auch meine Frage weiter oben, ob in der neuen git-Version ein neuer Converter enthalten ist (leider keine Änderung am Verhalten bei mir).
                                    ja genau.. ist komisch.. hatt eich den schon im System funktioniert der.. lösche ich diesen und paire den neu .. geht der nimmer..
                                    kann mir da kein reim draus machen..
                                    hab zwar am WE geschaut aber... nix finden können.. hmm.. bin bissel ratlos
                                    • O
                                      observer last edited by
                                      @arteck Gibt es hierzu einen neuen Stand?
                                        arteck Developer Most Active @observer last edited by
                                        @observer habs nicht weiter verfolgt
                                          Dieter1958 @arteck last edited by
                                          @arteck
                                          Habe heute einen Somrig-Button gekoppelt und sehe auch nur tote Antworten des Gerätes. Wenn ich helfen kann, den Mangel zu beheben, bitte ich um entsprechende Hinweise.
                                          1709
